ГС2112 станок сверлильный настольный
Сведения о производителе настольно-сверлильного станка ГС2112
Производителем настольно-сверлильного станка модели ГС2112 является Гомельский завод станочных узлов ГЗСУ, основанный в 1961 году.
Завод уже более 50 лет выпускает станки токарные с ЧПУ; станки токарно-винторезные; станки сверлильные; узлы станков.
В 1972 году освоен выпуск радиально – сверлильных станков модели 2Е52.
В настоящее время ОАО «Гомельский завод станочных узлов» производит металлорежущие станки и комплектующие к ним.
ГС2112 сверлильный станок настольный. Назначение и область применения
Настольный сверлильный станок ГС2112 изготовлен согласно ТУ РБ 00222479-101-95.
Сверлильный станок ГС2112 предназначен для сверления отверстий и нарезания резьбы в мелких деталях из чугуна, стали, цветных сплавов и неметаллических материалов в условиях промышленных предприятий, ремонтных мастерских и бытовых мастерских.
Принцип работы и особенности конструкции станка ГС2112
Станки ГС2112 позволяют выполнять следующие операции:
- сверление
- зенкерование
- развертывание
- рассверливание - нет
- нарезание резьб - нет
Указание мер безопасности
- При распаковке станка, его расконсервации, транспортировке, установке, подготовке к работе, эксплуатации и ремонте необходимо соблюдать соответствующие требования безопасности, установленные инструкциями на проведение каждого из видов работ.
- Станок ГС2112 должен быть надежно заземлен, согласно п.7.5 настоящего руководства, электрическое сопротивление, измеренное между винтом заземления и любой металлической частью станка не должно превышать 0,1 Ом.
- Перед обработкой детали необходимо надежно закрепить сверлильную головку на колонне рукояткой зажима, деталь на столе станка (в тисках) и инструмент на шпинделе станка.
- Во время работы на станке не разрешается:
- Работать при открытом кожухе ременной передачи
- Производить выбивку патрона при вращении шпинделя
- Производить остановку вращения выключенного шпинделя рукой
- Время остановки вращения шпинделя после его выключения не превышает 5 сек.
- На кожухе, закрывающем ременную передачу, установлен знак "Осторожно! Прочие опасности" и предупреждающая табличка "При включенном станке не открывать".
- Освещенность рабочей поверхности в зоне обработки в системе комбинированного освещения (общее плюс местное) должна быть не менее 1000 Лк (обеспечивается потребителем с установкой на подставку (верстак), на которой установлен станок, светильника местного освещения).
- Конструкция и исполнение станка обеспечивают требования по виброакустике и шуму
Защитный кожух ременной передачи сблокирован с приводом станка для его отключения при открытии кожуха. При этом электродвигатель станка может быть запущен в ход только после закрытия кожуха.
В таблице частот вращения шпинделя приведена предупреждающая символика, указывающая на недопустимость переключения рукоятки управления при вращении шпинделя. Для подключения к сети питания на станке установлен штепсельный разъем, около которого установлен предупреждающий знак "Электрическое напряжение" и табличка с характеристикой питающей сети, цепей управления, величиной плавкой уставки предохранителей для зашиты от короткого замыкания.
Шпиндель сверлильного станка ГС2112
Шпиндель предназначен для передачи вращения инструменту, закрепленному в патроне, который устанавливается на конце шпинделя. Шпиндель монтируется в гильзе на подшипниках качения. Зубчатая рейка гильзы находится в постоянном зацеплении с зубчатым колесом штурвального устройства.
Гайка на конце шпинделя предназначена для снятия сверлильного патрона с конуса шпинделя.
Для предотвращения самопроизвольного опускания шпинделя на валу штурвального устройства закреплена спиральная пружина.
Спецификация составных частей сверлильного станка ГС2112
- Плита - 045.0000.012
- Колонна - 044.0200.000
- Шпиндельная бабка - 044.0000.000
- Механизм подъема шпиндельной бабки - 044.0000.000
- Электрооборудование - 045.0500.000
Спецификация органов управления станка ГС2112
- Кнопка "Стоп"
- Кнопка включения прямого вращения шпинделя
- Кнопка включения обратного вращения шпинделя
- Рукоятка перемещения шпиндельной бабки
- Рукоятка натяжения ремня
- Рукоятка перемещения шпинделя
- Рукоятка зажима шпиндельной бабки на колонне
Аналоги настольного сверлильного станка ГС2112
ЕНС12 - Ø12 - производитель Ейский станкостроительный завод ЕСЗ, г. Ейск
ОД71 - Ø12 - производитель Оренбургский станкозавод, г. Оренбург
НС-12Б, НС-12-М - Ø12 - производитель Барнаульский станкостроительный завод
ШУНСС-12 - Ø12 - производитель Мукачевский станкостроительный завод, с. Кольчино
ГС2112 - Ø12 - производитель Гомельский завод станочных узлов
ЗИМ1330.00.00.001 - Ø12 - производитель Завод им. Масленникова, ЗИМ-Станкостроитель, г. Самара
МП8-1655 - Ø12 - производитель СтанкоСтроительный завод им. Кирова, г. Минск
БС-01 - Ø12 - производитель Беверс, г. Бердичев
ВС3-5016 - Ø12 - производитель Воронежский станкозавод
Р175М - Ø12 - производитель Чистопольский завод АвтоСпецОборудование, г. Чистополь
Р175, Р175М - Ø13 - производитель АвтоСпецОборудование
ВИ 2-7 - Ø14 - производитель Волгоградский инструментальный завод
MD-23 - Ø14 - производитель Каунасский станкостроительный завод "Нерис"
Общий вид сверлильного станка ГС2112
Фото сверлильного станка гс2112
Фото сверлильного станка гс2112. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение органов управления сверлильным станком ГС2112
Расположение органов управления сверлильным станком гс2112
- Кнопка "Стоп"
- Кнопка включения вращения шпинделя
- Рукоятка перемещения шпиндельной бабки по колонне
- Рукоятка зажима натяжения ремня
- Рукоятка вводного автоматического выключателя
Кинематическая схема сверлильного станка ГС2112
Кинематическая схема сверлильного станка гс2112
Кинематическая схема сверлильного станка ГС2112. Смотреть в увеличенном масштабе
Кинематическая схема станка (рис.2) содержит три кинематические цепи: вращения шпинделя, ручной подачи и перемещение шпиндельной бабки по колонне.
Вращение от электродвигателя М передается через ременную передачу на вал шпинделя.
Ручная подача осуществляется рукоятками штурвального устройства, вращение которых через зубчатое колесо 3 передается на рейку 4 пиноли шпинделя.
Электрооборудование и электрическая схема сверлильного станка ГС2112
Электрическая схема сверлильного станка гс2112
На станке ГС2112 установлен один асинхронный электродвигатель мощностью 0,55 кВт для привода шпинделя.
В станке применяются следующие величины напряжений переменного тока:
- силовая цепь 3PEN ~380 ± 10% В, 50 ± 2% Гц;
- цепь управления 220 ± 10%В, 50 ± 2% Гц
По классу защиты от поражения электрическим током, электрооборудование относится к I классу по ГОСТ 12.2.007.0-75
Технические характеристики станка ГС2112
| Наименование параметра | 2М112 | ГС2112 |
| Наибольший диаметр сверления, мм | 12 | 12 |
| Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола | 0..400 | 50..400 |
| Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм | 190 | 190 |
| Рабочий стол | ||
| Ширина рабочей поверхности стола, мм | 250 | 250 |
| Число Т-образных пазов Размеры Т-образных пазов | 3 | 3 |
| Шпиндель | ||
| Наибольшее перемещение шпиндельной головки (бабки), мм | 250 | |
| Ход гильзы шпинделя, мм | 100 | 100 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 450..4500 | 450..4500 |
| Количество скоростей шпинделя | 5 | 5 |
| Конус шпинделя | Морзе В18 | |
| Привод | ||
| Электродвигатель привода главного движения Мощность, кВт | 0,55 | 0,55 |
| Габарит и масса станка | ||
| Габариты станка (длина ширина высота), мм | 795 х 370 х 950 | 340 х 690 х 960 |
| Масса станка, кг | 120 | 100 |
- Станок настольно-сверлильный ГС2112 и его модификации. Руководство по эксплуатации 044.000.000 РЭ, 1995
ГС2112 Станок настольно-сверлильный. Руководство по эксплуатации
ГЗСУ, г.Гомель, Формат: djvu, 3,3 Мб
