ГС-520 станок сверлильно-фрезерный настольный
Сведения о производителе сверлильно-фрезерного станка ГС-520
Производителем сверлильно-фрезерного станка модели ГС-520 является Гомельский завод станочных узлов ГЗСУ, основанный в 1961 году.
Завод уже более 50 лет выпускает станки токарные с ЧПУ; станки токарно-винторезные; станки сверлильные; узлы станков.
В 1972 году освоен выпуск радиально – сверлильных станков модели 2Е52.
В настоящее время ОАО «Гомельский завод станочных узлов» производит металлорежущие станки и комплектующие к ним.
ГС-520 сверлильно-фрезерный станок настольный. Назначение и область применения
Сверлильно-фрезерный станок ГС520 предназначен для фрезерования, сверления отверстий и нарезания резьбы в мелких деталях из чугуна, стали, цветных сплавов и неметаллических материалов в условиях промышленных предприятий, ремонтных мастерских и бытовых мастерских.
Простота конструкции обеспечивает легкость управления, надежность и долговечность станков ГС520.
Сверлильно-фрезерный станок ГС520 позволяет выполнять следующие операции:
- фрезерование под различными углами
- сверление под различными углами
- зенкерование
- развертывание
- рассверливание
- нарезание резьб под различными углами
Конструктивные особенности станка ГС520:
- возможность поворота корпуса шпиндельной головки вокруг колонны на 360 градусов;
- возможность поворота шпиндельной головки вокруг горизонтальной оси в диапазоне 90 градусов;
- удобное реверсирование шпинделя;
- наличие тонкой вертикальной подачи шпинделя;
- настройка на заданную глубину обработки;
- изменение скорости вращения шпинделя без перестановки ремня
Комплект поставки станка ГС520:
- Станок ГС-520 в сборе - 047.0000.000
- Руководство по эксплуатации - 047.0000.000РЭ
- Втулка 6100-0141 - ГОСТ 13598 – 1 шт.
- Клин 7851-0012 - ГОСТ 3025 – 1 шт.
- Ключ 7811-0024 - ГОСТ 2839 – 1 шт.
- Лампа М024-6072 - ТУ РБ 00216280.019 – 1 шт.
- Ключ для электрошкафа - 2К52-1.8910.000 – 1 шт.
- Штревель 042.0700.000 - 1 шт.
Поставляется по требованию заказчика за отдельную плату:
- Тиски 7200-0210-02 - ГОСТ 16518 с комплектом деталей крепления
- Патрон сверлильный 6150-4029-01 - ТУ РБ 0022.3728.021
- Оправка 6039-0012 - ГОСТ 2682
- Патрон цанговый 042.2502.000 СБ с комплектом цанг Ø5,6,8,10
- Оправка 042.2503.000 СБ
- Патрон резьбонарезной 045.0730.000 с комплектом предохранительных головок М5-М12
Общий вид сверлильно-фрезерного станка ГС-520
Фото сверлильно-фрезерного станка ГС-520
Расположение составных частей сверлильно-фрезерного станка ГС-520
Расположение составных частей станка ГС-520
Перечень составных частей сверлильно-фрезерного станка ГС-520
- Корпус шпиндельной головки - 042.0000.009
- Корпус - 042.0000.019
- Шпиндель - 042.0100.000
- Колонна - 042.0500.000
- Стол - 047.0000.000
Расположение органов управления сверлильно-фрезерным станком ГС-520
Расположение органов управления станком ГС-520
Перечень органов управления сверлильно-фрезерного станка ГС-520
- Рукоятка зажима корпуса на колонне
- Рукоятка зажима обоймы шпинделя в корпусе
- Маховик перемещения сверлильно-фрезерной головки по колонне
- Рукоятка реверса шпинделя
- Рукоятка тонкой подачи шпинделя
- Кнопка фиксации положения сверлильно-фрезерной головки относительно колонны
- Гайка фиксации лимба
- Маховик поперечного перемещения стола
- Маховик продольного перемещения стола
Корпус (042.0000.019) сверлильно-фрезерного станка ГС-520
Корпус предназначен для крепления, перемещения сверлильно-фрезерной головки по колонне и поворота ее вокруг колонны. Крепление головки к корпусу осуществляется тремя болтами, вставленными в корпус головки в кольцевой Т-образный паз. Сверлильно-фрезерная головка поворачивается вокруг горизонтальной оси вручную при отжатых болтах.
В корпусе расположены: механизм перемещения головки по колонне, механизм зажима корпуса на колонне, механизм фиксации положения сверлильно-фрезерной головки относительно колонны.
Механизм зажима корпуса на колонне
Механизм зажима (рис.4) предназначен для зажима корпуса на колонне. Зажим-разжим корпуса производится поворотом рукоятки 3 в одну или другую сторону. Рукоятка с помощью винта поз.4 стягивает втулки поз.1 и 2.
Механизм фиксации положения сверлильно-фрезерной головки относительно колонны
Механизм фиксации сверлильно-фрезерной головки (рис.4) предназначен для фиксации одного положения головки относительно колонны. Фиксация производится вводом фиксатора поз.5 в имеющийся на колонне паз.
Механизм перемещения сверлильно-фрезерной головки по колонне
Механизм перемещения сверлильной головки по колонне
Механизм перемещения (рис.5) предназначен для ручного подъема и опускания сверлильно-фрезерной головки по колонне. Привод осуществляется от маховика поз.1 на коническую пару 2-3. Коническое зубчатое колесо связано с гайкой 4, которая вращаясь по неподвижному винту поз.5 осуществляет вертикальное перемещение корпуса по колонне осуществляется за счет скольжения.
Сверльно-фрезерная головка сверлильно-фрезерного станка ГС-520
Сверлильно-фрезерная головка состоит из корпуса 042.0000.009, шпинделя, коробки скоростей с механизмом переключения, механизма реверса вращения шпинделя, механизма зажима обоймы шпинделя.
Коробка скоростей станка ГС520
Коробка скоростей сверлильно-фрезерного станка ГС520
Вращение от электродвигателя 1 (рис.6) через зубчатые колеса 2,3 передается на вал 5. С вала 5 через зубчатые колеса 6,7 и 8 передается на вал 9. Далее через двухвенцовый блок 9 вращение передается на полый вал 10, внутри которого проходит шлицевой хвостовик шпинделя. Установка необходимой частоты вращения шпинделя производится двумя рукоятками, расположенными на лицевой стороне коробки скоростей.
Механизм подач сверлильно-фрезерного станка ГС-520
Механизм тонкой подачи (рис.7) состоит из червяка поз.1, получающего ручное вращение от рукоятки тонкой подачи поз.3 Червяк входит в зацепление с червячным колесом поз.5 вала штурвального устройства. При этом надо замкнуть зубчатую муфту поз.8 (рис.8) при помощи грибка поз.9.
Штурвальное устройство сверлильно-фрезерного станка ГС-520
Устройство (рис.8) представляет собой вал-шестерню поз.1, получающего вращение от рукоятки поз.2. Вал-шестерня поз.1 входит в зацепление с рейкой, нарезанной на гильзе шпинделя. Кроме того, на этом же валу находится спиральная пружина поз.3 уравновешивающая шпиндель и предотвращающая его от самопроизвольного опускания.
Подача шпинделя осуществляется рукояткой поз.2 при отключенной зубчатой муфте поз.8.
Шпиндель сверлильно-фрезерного станка ГС-520
Шпиндель представляет собой полый вал (рис.9) и предназначен для передачи вращения инструменту, установленному в его конусе. При работе фрезами, снимается колпак поз.4 и в отверстие шпинделя вставляется штревель, который вкручивается в резьбовое отверстие инструмента. Шпиндель монтируется на подшипниках высокого класса точности. Штырь поз.1 является жестким упором, ограничивающим ход шпинделя в его крайних положениях. Зубчатая рейка гильзы поз.2 шпинделя находится в постоянном зацеплении с реечным зубчатым колесом вала штурвального устройства. Выбивку инструмента производят при выдвинутом шпинделе и совмещении пазов в гильзе шпинделя и самом шпинделе.
Механизм реверса шпинделя
Механизм (рис.10) предназначен для включения и остановки шпинделя, а также для изменения направления вращения. Изменение вращения осуществляется с помощью двух микропереключателей 1 и кулачка 2, приводимого в движение рукояткой 3.
Стол сверлильно-фрезерного станка ГС-520
На столе (рис.11) имеются три Т-образных паза для закрепления станочных приспособлений на столе. Продольная и поперечная подачи осуществляются вручную вращением маховиков. Размер стола 500x220. Ход стола: продольный 320мм, поперечный 200мм.
Кинематическая схема сверлильно-фрезерного станка ГС-520
Электрооборудование и электрическая схема сверлильно-фрезерного станка ГС-520
Электрическая схема сверлильно-фрезерного станка ГС-520
На станке ГС-520 установлен один асинхронный электродвигатель мощностью 0,75 кВт для привода шпинделя.
В станке применяются следующие величины напряжений переменного тока ~380 ± 10% В, 50 ± 2% Гц.
Описание работы электросхемы сверлильно-фрезерного станка ГС-520
При нажатии кнопки ЗБ2 "ПУСК" (кнопка расположена на пульте управления станка), через нормально замкнутые контакты конечных выключателей SQ1 и SQ2 механизма реверса, включается пускатель КН1, который становится на самоблокировку и своим контактом подает напряжение на цепь управлений шпинделем. ВНИМАНИЕ. При включении станка, рукоятка механизма реверса должна находится в нейтральном
При повороте рукоятки механизма реверса в одно из крайних положений, включается пускатель КМ2 или КМЗ через нормально разомкнутые контакты конечных выключателей SQ1 или 3Q2.
Пускатели КМ1 и КМ2 запускают электродвигатель главного привода М по часовой или против часовой стрелки, соответственно. Остановка вращения шпинделя происходит при возврате рукоятки в нейтральное положение.
Для аварийной остановки станка следует нажать на красный толкатель кнопки "СТОП".
Технические характеристики станка ГС-520
Наименование параметра | 2М112 | ГС2112 | ГС520 |
Наибольший диаметр сверления в стали 45, мм | 12 | 12 | 16 |
Наибольший диаметр нарезаемой резьбы в стали 45, мм | М16 | ||
Наибольший условный диаметр торцевого фрезерования в стали 45, мм | 40 | ||
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола | 0..400 | 50..400 | 0..400 |
Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм | 190 | 190 | 227 |
Рабочий стол | |||
Ширина рабочей поверхности стола, мм | 250 | 250 | 200 х 500 |
Продольное и поперечное перемещение стола | - | - | 320 х 200 |
Сверлильно-фрезерная головка. Шпиндель | |||
Наибольшее перемещение шпиндельной головки (бабки), мм | 250 | 320 | |
Угол поворота шпиндельной головки (бабки) вокруг горизонтальной оси, град | - | - | ±90 |
Угол поворота шпиндельной головки (бабки) вокруг колонны, град | - | - | ±180 |
Ход гильзы шпинделя, мм | 100 | 100 | 60 |
Цена деления лимба тонкой подачи, мм | - | - | 0,05 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 450..4500 | 450..4500 | 100, 180, 315, 560, 1000, 1800 |
Количество скоростей шпинделя | 5 | 5 | 6 |
Конус шпинделя | Морзе В18 | Морзе 2 | |
Привод | |||
Электродвигатель привода главного движения Мощность, кВт | 0,55 | 0,55 | 0,75 |
Габарит и масса станка | |||
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 795 х 370 х 950 | 340 х 690 х 960 | 690 х 690 х 1280 |
Масса станка, кг | 120 | 100 | 260 |
- Станок настольный сверлильно-фрезерный ГС520. Руководство по эксплуатации 047.000.000 РЭ, 1993
