Bosch GTS-10 xc Professional Циркулярная пила настольная
Поставщиком циркулярной пилы GTS-10 xc является компания Robert Bosch GmbH, Power Tools Division Германия г. Leinfelden-Echterdingen (Лайнфельден-Эхтердинген), которая является дочерним предприятием акционерного общества Robert Bosch GmbH г. Gerlingen (Герлинген).
На территории России продукцию компании эксклюзивно представляет Уполномоченная изготовителем организация: ООО «Роберт Бош» г. Москва. Адрес сайта: http://www.bosch-pt.ru, http://www.bosch-professional.com
Компания Bosch была основана немецким предпринимателем и инженером Робертом Бошем в 1886 году под названием «Мастерская точной механики и электротехники». Первоначальный штат фирмы состоял из одного механика и одного подмастерья, а уставный капитал в 10 000 немецких марок был взят из отцовского наследства.
Первое официальное представительство было открыто в Москве в 1997 г. В августе 2007 года Bosch стала первой иностранной компанией, которая начала производить свои электроинструменты в России. Сегодня на территории России расположены четыре собственных производства Bosch (три завода в Энгельсе и один завод в Самаре).
Станки, поставляемые ООО «Роберт Бош» г. Москва
Bosch GTS-10 xc Professional Циркулярная пила настольная. Назначение, область применения
Настольная циркулярная пила (синономы: пила дисковая, станок циркулярный, станок распиловочный дисковый) модели GTS-10 xc предназначена для обработки древесины, древесностружечных и древесноволокнистых плит: продольного или поперечного, косого, наклонного и комбинированного пиления заготовок.
Пила дисковая Bosch GTS 10 xc выгодно отличается мощным двигателем 2,1 кВт, с числом оборотов холостого хода 3200 об/мин для выполнения пропилов глубиной до 79 мм.
Не допускается обработка: алюминия и другие цветных металлов, асбоцементных материалов, мягких пластмассовых и резиноподобных материалов. Пила не рассчитана на работу при непрерывном производстве.
Циркулярная пила GTS-10 xc - предназначена для оснащения столярной мастерской, способна удовлетворить многих профессионалов, которым не требуется обрабатывать большие объемы древесины или массивные заготовки из нее. Сильные стороны модели – компактность, мобильность, высокая точность при работе с небольшими деталями, перенастраиваемая конструкция.
Компактная невысокая пила легко помещается на верстаке, но может устанавливаться и на пол: в комплект входит набор ног и уголков для сборки открытой подставки.
Особенности конструкции пилы GTS-10 xc:
- Функция Softstart обеспечивает плавный пуск двигателя и гашение вибраций во время работы
- Система быстрого торможения двигателя после выключения, сокращающает время выбега на 80%
- Плавная регулировка наклона пильного диска обеспечивает вертикальные углы распиливания от -1° до 47° (справа налево)
- Встроенные салазки (каретка) с угловым упором обеспечивают высокоточное пиление под углом (торцевание, раскрой) от –60° до +60°
- Имеется саморегулирующийся параллельный упор для точных прямолинейных пропилов
- Плавная регулировка пильного диска до 79 мм по высоте
- Рабочий стол из алюминиевого литья 584x759 мм. Большая поверхность стола для удобной и безопасной работы
- Удлинение стола назад на 520 мм, расширение стола вправо на 435 мм для комфортного пиления крупноформатных заготовок
- При использовании соответствующих дисков эта пила может пилить пластмассу и алюминиевые профили
- Разъем для подключения пылесоса — гарантия чистоты рабочей зоны
- Малый вес и габариты
Распиловочные станки аналогичной конструкции, представленные в России
- Makita 2704 - 1,65 кВт
- Makita MLT100 - 1,5
- Bosch PTS 10 - 1,4 кВт
- Bosch GTS 10 j - 1,8 кВт
- Bosch GTS 10 xc - 2,1 кВт
- AEG TS 250 K - 1,8 кВт
- Metabo TS 250 - 2,0 кВт
- DeWalt DW 745 - 1,7 кВт
- DeWalt DW744XP - 2,0 кВт
- температура окружающей среды от 1 до 35°C
- относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25°C
Стандартная комплектация настольной циркулярной пилы GTS-10 xc
- Переходник для пылесоса 2 610 015 509
- Угловой упор 2 610 015 508
- Параллельный упор 2 610 016 851
- Пильное полотно 254 x 30 мм
- Толкатель 2 610 015 022
- Место для хранения дополнительного пильного диска 2 610 016 852
GTS-10 xc Общий вид настольной циркулярной пилы
фото настольной циркулярной пилы GTS-10 xc. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение составных частей циркулярной пилы GTS-10 xc
Перечень составных частей циркулярной пилы GTS-10 xc
- Шкала для регулирования расстояния между пильным диском и параллельным упором 8
- Передвижные салазки
- Угловой упор
- Ручка для переноса
- Защитный кожух с зажимным рычагом* ( и боковым защитным щитком *)
- Отсасывающий патрубок на защитном кожухе
- Распорный клин
- Параллельный упор
- Направляющий шлиц для углового упора
- Удлинитель стола
- Расширитель стола
- Крепежная гайка для крышки магазина пильных дисков и подвешивания толкателя
- Толкатель
- Крышка магазина пильных дисков
- Кольцевой гаечный ключ (24 мм; 23 мм)
- Отверстия для крепления
- Стол пилы
- Зажимная рукоятка расширителя стола
- Маховичок
- Кривошипная рукоятка для поднятия и опускания пильного диска
- Защитная крышка выключателя
- Крепление для хранения защитного кожуха
- Крепежная скоба для хранения углового упора
- Направляющий стержень удлинителя стола
- Упор для угла распила 45° (вертикального)
- Фиксирующий рычаг для настройки вертикального угла распила
- Шкала угла распила (вертикального)
- Упор для угла распила 0° (вертикального)
- Зажимная рукоятка передвижных салазок
- V-образный направляющий паз на столе для параллельного упора
- Плита-вкладыш
- Пильный диск
- Наклейка для обозначения линии распила
- Профильная рейка
- Направляющий паз параллельного упора 8
- Гнездо для хранения параллельного упора 8
- Ключ-шестигранник (5 мм)
- Фиксирующий винт удлинителя стола
- Набор для крепления «Дополнительный параллельный упор»
- Патрубок для выброса опилок
- Адаптер отсасывания
- Скоба для крепления кабеля
- Набор для крепления «Удлинитель стола»
- Нижний щиток
- Выемки под плиту-вкладыш
- Зажимной рычаг для фиксации защитного кожуха 5.1
- Зажимная ручка параллельного упора
- V-образная направляющая параллельного упора
- Дополнительный параллельный упор
- Направляющая рейка углового упора
- Винт с накатанной головкой для фиксации углового упора
- Набор для крепления «Профильная рейка»
- Гайка с накаткой профильной рейки
- Нижний защитный кожух пильного диска
- Крепежный винт нижнего защитного кожуха пильного диска
- Зажимная гайка
- Рычаг фиксации шпинделя
- Прижимной фланец
- Опорный фланец
- Шпиндель рабочего инструмента
- Указатель угла распила (вертикального)
- Ручка фиксирования произвольного угла распила (горизонтального)
- Указатель угла на угловом упоре
- Лупа
- Индикатор расстояния стола
- Кнопка включения
- Винт с крестовым шлицем для настройки упора 28
- Винт указателя угла распила (вертикального)
- Винт с крестовым шлицем для настройки упора 25
- Винты с внутренним шестигранником (5 мм) спереди для настройки параллельности пильного диска
- Винты с внутренним шестигранником (5 мм) сзади для настройки параллельности пильного диска
- Винт для индикатора расстояния стола
- Винт указателя расстояния параллельного упора
- Юстировочные винты плиты-вкладыша
- Крепление для хранения набора для крепления «Дополнительный параллельный упор»
- Крепежная скоба для хранения адаптера отсасывания
- Магазин пильных полотен
- Крепление для хранения ключа-шестигранника
- Крепежная скоба для хранения дополнительного упора
- Откидной язычок
- Винт настройки зажимного усилия направляющей 48
*Изображенные или описанные принадлежности не входят в стандартный объем поставки.
GTS-10 xc Пила циркулярная настольная. Схема и детали сборки
GTS-10 xc Пила циркулярная настольная. Схема и детали сборки. Смотреть в увеличенном масштабе
GTS-10 xc Циркулярная пила. Видеоролик
Технические характеристики циркулярной настольной пилы GTS-10 xc
Наименование параметра | Makita 2704 |
Makita MLT100 |
Bosch PTS 10 |
Bosch GTS 10 j |
Bosch GTS 10 xc |
AEG TS 250 K |
Основные параметры | ||||||
Частота вращения шпинделя диска на холостом ходу, об/мин | 4800 | 4300 | 5000 | 3650 | 3200 | 4800 |
Наружный диаметр пильного диска х посадочный диаметр, мм | 260 х 30 | 260 х 30 | 254 х 30 | 254 х 30 | 254 х 30 | 254 х 30 |
Максимальная глубина пиления под углом 90°, мм | 93 | 93 | 93 | 79 | 79 | 90 |
Максимальная глубина пиления под углом 45°, мм | 64 | 64 | 64 | 62 | ||
Угол наклона шпинделя диска, град | -0,5..45,5° | 0..45° | 0..45° | -2..47° | -2..47° | 0..45° |
Размеры рабочего стола (ДхШ), мм | 1045 х 665 | 620 х 610 | 955 х 685 | 642 х 572 | 759 х 584 | 1020 х 745 |
Размеры рабочего стола с расширением (ДхШ), мм | 1066 х 753 | 1,155 х 835 | 1020 х 745 | |||
Материал рабочего стола | Литой алюминий | Литой алюминий | Литой алюминий | Литой алюминий | Литой алюминий | Литой алюминий |
Диаметр патрубка для пылесборника, мм | 60 | 58 | ||||
Электрооборудование пилы | ||||||
Род тока питающей сети | 220В 50Гц | 220В 50Гц | 220В 50Гц | 220В 50Гц | 220В 50Гц | 220В 50Гц |
Номинальная потребляемая мощность двигателя, кВт | 1,65 | 1,5 | 1,4 | 1,8 | 2,1 | 1,8 |
Тип двигателя | Щеточный | Щеточный | Щеточный | Щеточный | Щеточный | Щеточный |
Габарит и масса пилы | ||||||
Габарит упаковки пилы (длина х ширина х высота), мм | 726 х 984 х 333 | |||||
Масса пилы, кг | 36 | 34.8 | 35 | 26 | 35 | 41,5 |
