Главная > Каталог станков > Кузнечно-прессовое оборудование > Машины гибочные и правильные > и1330
И1330 Пресс листогибочный кривошипный для гибки листового металла
Сведения о производителе листогибочного кривошипного пресса И1330
Изготовитель пресса листогибочного кривошипного для гибки листового металла И1330 (1973 год) - Азовский завод по выпуску кузнечно-прессового оборудования Донпрессмаш, основанный в 1953 году.
Другой изготовитель пресса листогибочного кривошипного для гибки листового металла И1330 (1982 год) - КузЛитМаш, Пинский завод литейных и кузнечно-прессовых автоматических линий, основанный в 1971 году.
В 2010 года предприятие преобразовано в Открытое акционерное общество «Кузлитмаш» и вошло в состав ПО "Белорусский автомобильный завод".
В настоящее время пресс И1330 производит ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» Оренбургская обл., г. Кувандык
И1330 Пресс листогибочный кривошипный для гибки листового металла. Назначение и область применения
Пресс листогибочный кривошипный И1330 двухстоечный открытого типа предназначен для изготовления деталей из листового и полосового проката методом гибки в универсальном V-образном штампе, поставляемом в комплекте с прессом.
В универсальном V-образном штампе можно произвести гибку большого числа различных деталей. С применением специального инструмента пресс может быть использован для резки, вырубки, пробивки отверстий и других операций.
Принцип работы и особенности конструкции пресса И-1330
Станина пресса — сварная, двухстоечная открытого типа. Стойки — коробчатого сечения, соединены между собой столом и четырьмя стяжками.
Стол — сварной, крепится к станине шпильками и винтами.
Ползун представляет собой стальную плиту, перемещающуюся в стальных литых с накладками из антифрикционного материала направляющих. В нижней части ползуна выполнен паз для крепления пуансона. Перемещение ползуна по высоте для регулировки межштампового пространства осуществляется от индивидуального электродвигателя через червячный редуктор, червячные и винтовые пары.
Расстояние между столом и ползуном контролируется по шкале, установленной у рабочего места.
Привод пресса — от индивидуального электродвигателя. Через клиноременную и двухступенчатую зубчатую передачи движение передается на эксцентриковый вал. Привод пресса позволяет иметь две скорости хода ползуна. Переключение скоростей производится рычажным механизмом.
Муфта включения — фрикционная дисковая с пневматическим включением. Взаимодействие муфты с дисковым тормозом обеспечивается электропневматической блокировкой.
Электросхема обеспечивает работу пресса на одиночных и автоматических ходах, а также в наладочном режиме.
Управление прессом И1330 — педальное и кнопочное.
Смазка основных узлов пресса — централизованная.
Прессы листогибочные кривошипные. Параметры, основные виды и выбор.
Синонимы: Пресс листогибочный кривошипный, листогиб — mechanical sheet bending press, crank sheet-bending press, brake press.
Листогибочные прессы (листогибы) предназначены для гибки различных деталей, когда требуется большая длина гиба, а также для изготовления гнутых профилей типа «уголок», «швеллер», «зетовый» из листового и полосового металлопроката за один или несколько переходов. Гибку осуществляют с помощью универсального инструмента (рис. 62). Кроме того, на листогибочных прессах с применением специального инструмента могут выполняться операции пробивки отверстий.
Схема рабочего пространства и универсальный инструмент листогибочного пресса
Рис.62 Схема рабочего пространства и универсальный инструмент листогибочного пресса
  1. Ползун листогибочного пресса
  2. Рабочий стол
  3. Универсальный пуансон
  4. Матрица
  5. Регулировочные болты
  6. Подкладная плита
Листогибочный пресс И1330. Схема рабочего пространства и универсальный инструмент
Детали, изготавливаемые на универсальном V - образном штампе
Рис.63 Примеры использования универсальных пуансона и матрицы (V - образный универсальный штамп) для получения профилей.
  • Последовательность получения П - образного профиля
  • Последовательность получения Z - образного профиля
  • Последовательность получения профиля с полками
  • Последовательность получения сложного профиля
Особенностью методики выбора листогибочного пресса является то, что для него не проектируется специальный штамп, а используется универсальный (см. рис. 62). В связи с этим в основе выбора пресса лежит технологическая проработка его возможностей для гибки той или иной детали. При этом могут применяться различные варианты специальных пуансонов, сменные матрицы с универсальным матрицедержателем в виде горизонтальной подкладной плиты или вертикальной стойки.
Универсальность листогибочных прессов обеспечивается также различными вариантами упоров 1, которые перемещаются на кронштейне и крепятся на нем винтовым зажимом 2.
Профиль матрицы для V-образной гибки зависит от размеров профиля изгибаемой детали. Размеры матрицы можно ориентировочно определить без учета усилия пресса по данным табл. 15.
Таблица определения усилия гибки (в тоннах)
Таблица определения усилия гибки (в тоннах) при длине гиба L = 1000 мм и σB = 40 МПа.
Основные параметры машины листогибочной И1330 (И-1330):
Машина И1330 (И-1330) разработана в 1965 году и серийно выпускалась с 1966 года.
Разработчик ПО КПО г. Азов.
Изготовитель - Азовский завод КПО Донпрессмаш г. Азов.
Пресс изготовляется с основными параметрами по ГОСТ 7879—65.
  • Номинальное усилие пресса - 1000 кН (100 т)
  • Ход ползуна - 80 мм
  • Расстояние от оси ползуна до станины (вылет) - 250 мм
  • Частота ходов ползуна - 10; 35 мин-1
  • Размеры рабочего стола - 200 х 2500 мм
  • Мощность привода - 14,5 кВт
  • Вес машины полный - 9,1 т
Габариты пресса листогибочного кривошипного И-1330
и 1330 Габаритные размеры пресса листогибочного кривошипного
Инструмент и стол листогибочного пресса И1330
Инструмент и стол листогибочного пресса И1330. Смотреть в увеличенном масштабе
Общий вид листогиба кривошипного И-1330
Общий вид листогибочного кривошипного пресса И-1330
Фото листогибочного кривошипного И-1330
И1330 Расположение составных частей листогибочного кривошипного пресса
Расположение составных частей листогибочного кривошипного пресса И1330
Расположение составных частей листогибочного пресса И1330
Расположение составных частей листогибочного кривошипного пресса И1330. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень составных частей листогибочного кривошипного пресса И1330
  1. Станина - и1330.10.000
  2. Привод маховика - и1330.20.000
  3. Муфта-тормоз - и1330.21.000
  4. Вал приемный - и1330.22.000
  5. Вал промежуточный короткий - и1330.23.000
  6. Вал промежуточный длинный - и1330.24.000
  7. Вал эксцентриковый - и1330.25.000
  8. Шатуны - и1330.26.000
  9. Ползун - и1330.27.000
  10. Привод механизма регулировки - и1330.28.000
  11. Уравновешиватель - и1330.29.000
  12. Механизм переключения ходов - и1330.30.000
  13. Маслопровод - и1330.40.000
  14. Пневмооборудование - и1330.50.000
  15. Упор задний - и1330.61.000
  16. Ограждение - и1330.58.000
  17. Инструмент - и1330.60.000
  18. Ограждение - и1330.62.000
  19. Картеры - и1330.63.000
  20. Предохранитель машины от перегрузки - и1330.64.000
  21. Упор передний - и1330.65.000
  22. Подставка - и1330.75.000
  23. Размещение электрооборудования на машине - и1330.80.000
  24. Пульт управления-переносной - и1330.80.000
  25. Ресивер - У69.00.000
И1330 Расположение органов управления листогибочным кривошипным прессом
Расположение органов управления листогибочным прессом И1330
Перечень органов управления листогибочным кривошипным прессом И1330
  1. Рукоятка переключения числа ходов пресса
  2. Кнопка регулировки положения ползуна "Вверх"
  3. Кнопка регулировки положения ползуна "Вниз"
  4. Сдвоенные кнопки "Пуск" одиночного хода
  5. Сдвоенные кнопки "Пуск" одиночного хода
  6. Кнопка "Общий стоп"
  7. Кнопка "Общий стоп"
  8. Рычажок сброса показаний указателя, поз.9.
  9. Указатель измерения величины межштампового пространства
  10. Педаль
  11. Вводный выключатель
  12. Номограмма определения ширины ручья матрицы
  13. Схема гибки листа в ручье матрицы
  14. Стоп автомат
  15. Переключатель местного освещения
  16. Кнопка "Пуск мотора"
  17. Кнопка "Упор вперед"
  18. Кнопка "Упор назад"
  19. Ручная прокачка
И1330 Кинематическая схема листогибочного кривошипного пресса
Кинематическая схема листогибочного пресса И1330
Кинематическая схема листогибочного пресса И1330. Смотреть в увеличенном масштабе
Электрооборудование листогибочного пресса И1330. 1985 год
  • Цепь управления ~ 24 В.
  • Цепь управления = 24 В.
  • М1 - электродвигатель главного привода - 4АС1324; 11,8 кВт, 1410 об/мин
  • М3 - электродвигатель привода перемещения ползуна - 4АХ80А4; 1,1 кВт, 1420 об/мин
  • М - электродвигатель станции смазки 4ААМ50А2; 0,09 кВт, 2700 об/мин
На станке установлены:
  • А - БУБ-2А - Блок управления бесконтактный ТУ16-526-239-79, (Iуст = 40А)
  • В - И-ЦСЭ-2,5 - Станция смазки
Схема электрическая листогибочного пресса И1330
Электрическая схема листогибочного пресса И1330
1.Электрическая схема листогибочного пресса И1330. Смотреть в увеличенном масштабе
2.Электрическая схема листогибочного пресса И1330. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень элементов листогибочного пресса И1330
1.Перечень элементов листогибочного пресса И1330. Смотреть в увеличенном масштабе
2.Перечень элементов листогибочного пресса И1330. Смотреть в увеличенном масштабе
Электрооборудование пресса состоит из силовой части - главного электропривода, электропривода регулирования межштампового пространства и электроаппаратов управления работой приводных электродвигателей и работой пресса на различных режимах.
Электрооборудование смонтировано на прессе и в отдельно стоящем блоке управления типа БУБ-2А.
Запуск электродвигателя главного привода осуществляется со стационарного пульта управления.
Пуск пресса в работу, регулировка межштампового пространства осуществляется с переносного пульта управления или от педали и выносного поста управления.
Управление работой кривошипного пресса осуществляется за счет включения и отключения путевых и конечных выключателей, обеспечивающих необходимую последовательность срабатывания электроаппаратов, соответственно исполнительных механизмов и рабочих органов пресса.
Электрическая схема предусматривает работу пресса в следующих режимах:
  • наладка (работа производится толчками);
  • одиночны ход;
  • непрерывные хода.
Вспомогательная операция - регулировка межштампового пространства производится при отключенном главном приводе.
Подключение и отключение электрооборудования пресса к сети производится вводным автоматическим выключателем.
Отключение пресса осуществляется кнопками "Общий стоп".
7.3. Описание работы электросхемы листогибочного пресса И1330
7.3.1. Запуск электродвигателя главного привода
Включить в блоке управления автоматический выключатель QF1 блока БУБ-2А, включится лампа HL1 светового сигнала "Сеть" блока БУБ-2А.
Переключатель SA6 блока БУБ-2А установить в положение "Работа". Включить систему смазки.
Нажатием на кнопку SB2, установленной на стационарном пульте управления, происходит пуск главного привода - при этом включается лампа HL2 светового сигнала "Главный привод" блока БУБ-2А.
Отключение электродвигателя М1 можно произвести нажатием на кнопку SB1, SB13 "Общий стоп", расположенной на стационарном и переносном пультах управления.
7.3.2. Наладка
В наладке используются следующие режимы:
  • "Толчок" (толчками при отключенном электродвигателе) за счет энергии затухающего вращения маховика;
  • "Ручной проворот" - включение муфты производится SB3(С) или SВЗ и SВ4.
Для этого необходимо переключатель SA1 - блока БУБ-2А установить в положение "Ручной проворот" в зависимости от положения SA2 в данном режиме муфта может быть включена либо толчком (SА2 - в положении "Толчок", либо на один оборот (SА2 в положении "Одиночные хода"), либо длительно (в положении "Непрерывные хода").
Включение муфты толчком происходит при кратковременном нажатии кнопок SB3 и SB4 или SB3.1(с).
7.3.3. Одиночный ход
Произвести все операции для запуска главного электродвигателя и запустить его.
Переключатель SA2 блока БУБ2А установить в положение "Одиночный ход", загорится лампа HL5 блока БУБ-2А. Переключатель SA1 блока БУБ-2А установить в положение "Управление педалью" или "Управление кнопками" в зависимости от выбранного органа управления.
Переключатель SА13, расположенный на главном пульте управления, установить в положение "Управление со стационарного пульта", или переносного, нажать кнопки SB3(С) стационарного пульта управления или синхронно SB3, SB4 переносного пульта управления и держать до поворота эксцентрикового вала на угол 135°.
При прохождении эксцентриковым валом угла 135° в щель командоаппарата SQ4 входит экранный диск, командоаппарат срабатывает, блокировочная цепь замыкается, кнопки можно отпустить.
Ползун, совершив ход вниз, возвращается в исходное верхнее положение. При достижении ползуном верхнего исходного положения вырезы в экранах дисков совмещаются с рабочей зоной командоаппаратов SQ1(М), SQ2(М) или SQ1(Б), SQ2(Б) командоаппараты отключают муфту пресса.
При превышении допустимого тормозного пути контрольный вырез диска в конце хода входит в щель SQ1, который при этом выключается - загорается и длительно горит сигнальная лампа HL11, при этом, при попытке включения следующего хода, происходит выключение.
При длительном нажатии на кнопки (педаль) повторного хода не последует. Для повторения хода необходимо отпустить кнопки (педаль) и вновь нажать.
7.3.4. Непрерывные хода
Произвести все операции для запуска двигателя и запустить его.
Переключатель SА2 блока БУБ-2А установить в положение "Непрерывные хода", включается лампа НL6 светового сигнала "Непрерывные хода". Переключатель блока БУБ-2А поставить в положение "Управление кнопками".
Включить электродвигатель главного привода.
Нажать кнопку SB3 (С) на стационарном пульте управления, включаются вентили YV1, YV2 (муфта пресса). Команда на отключение вентилей (муфты пресса) подается нажатием кнопки SB5. Ползун остановится в крайнем верхнем положении.
7.3.5. Регулировка межштампового пространства
Переключатель SA6 блока БУБ-2А установить в положение "Регулировка", при этом прерывается цепь включения электродвигателя главного привода, включается сигнальная лампа HL10 "Регулировка" блока" БУБ-2А.
Таким образом в данном режиме исключается возможность пуска электродвигателя главного привода.
Управление электродвигателем привода механизма регулировки межштампового пространства осуществляется с выносного поста управления нажатием на кнопки SB9 или SB10. Включается электродвигатель М3 ползун перемещается вверх или вниз.
7.4. Защита
Защита электродвигателей и аппаратов при коротких замыканиях осуществляется автоматическими выключателями.
Защита электродвигателя главного привода от перегрузок осуществляется тепловым реле, а привода регулировки межштампового пространства - автоматическим выключателем.
Минимальная защита осуществляется магнитным пускателем КМ1.
Блокировки
Замыкаемые и размыкаемые контакты конечных выключателей SQ21, SQ22 отключают цепи питания командоаппаратов SQ1(М), SQ(М), SQ1(Б), SQ2(Б) на время переключения скорости ходов ползуна и включает пару из них после переключения скорости соответственно углу поворота эксцентрикового вала, блокируют включение главного привода.
Размыкаемый контакт реле давления SР не разрешает включение муфты пресса при пониженном давлении в пневмосети, загорается лампа HL3 блока БУБ-2А "Нет воздуха".
Размыкаемые контакты конечных выключателей SQ11 и SQ12 не разрешает включение муфты пресса при неисправном пневмовентиле.
Размыкаемый контакт конечного выключателя SQ23 отключает муфту пресса при механических перегрузках.
Командоаппарат SQ3 осуществляет блокировку кнопок после поворота вала на угол 135° в режиме "Одиночный ход".
Размыкаемые контакты конечных выключателей SQ17 и SQ18 ограничивают перемещение ползуна вверх и вниз, т.е. отключают магнитный пускатель КА13 и КМ14 при регулировке величины межштампового пространства.
В системе смазки И-ЦСЭ-2,5 применена блокировка, обеспечивающая отключение главного привода и муфты пресса при неисправной системе смазки.
И1330 Листогиб кривошипный для гибки листового металла. Видеоролик.
Технические характеристики листогибочного кривошипного пресса И-1330
Наименование параметра И1330 ИВ1330
Основные параметры пресса
Номинальное усилие, кН (тс) 1000 (100) 1000 (100)
Длина стола и ползуна, мм 2550 2500
Расстояние между стойками в свету, мм 2050 2000
Ширина стола, мм 200 200
Высота стола над уровнем пола, мм 800 790
Ход ползуна, мм 80 80
Наибольшее расстояние между столом и ползуном в его нижнем положении, мм 320 300
Величина регулировки расстояния между столом и ползуном, мм 100 125
Число ходов ползуна в минуту 10, 30 10..40
Тип муфты включения Пневматический Пневматический
Тип тормоза Пружинный Пружинный
Электрооборудование и привод пресса
Количество электродвигателей, кВт 4 4
Электродвигатель главного привода М1, кВт 14 11,8
Электродвигатель привода перемещения (регулировки) ползуна М3, кВт 1,1 1,1
Электродвигатель привода заднего механизирована упора М4, кВт 0,75 0,75
Электродвигатель станции смазки М2, кВт 0,09 0,09
Суммарная мощность электродвигателей, кВт 15,94 13,74
Габарит и масса пресса
Габарит (длнна х ширина х высота), мм 3000 х 1820 х 2935 3000 х 1820 х 2945
Масса пресса, кг 9100 9400
  И1330    Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  И1330А    Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  И1332    Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  ИВ1330    Отраслевой каталог-справочник. Скачать
