Главная > Каталог станков > Кузнечно-прессовое оборудование > Машины гибочные и правильные > и2222
И2222 Машина листогибочная трехвалковая для гибки листового металла
Сведения о производителе трехвалковой листогибочной машины И2222
Изготовитель трехвалковой листогибочной машины И2222 - Славгородский завод кузнечно-прессового оборудования КПО имени 8-летия Октября и Тираспольский завод литейных машин им С.М.Кирова.
Машина листогибочная трехвалковая И2222 симметричная с механическим приводом. Назначение и область применения
Ротационная трехвалковая листогибочная машина И2222 предназначена для гибки листового проката с пределом текучести бт = 250 МПа (25 кгс/мм²) в холодном состоянии в цилиндрические и конические обечайки с небольшим углом образующей конуса.
Станина листогибочной машины И2222 состоит из сварного основания и двух литых чугунных стоек. Стойки одновременно являются корпусами червячных редукторов и служат для подъема и опускания нажимного валка. К основанию станины крепятся опоры валков, электродвигатели привода, механизма откидывания опоры.
На выступающих из опор концах шеек нижних валков закреплены шестерни открытой зубчатой пары, входящей в зацепление с выходной шестерней редуктора привода.
Приводные валки приводятся в движение от электродвигателя через двухступенчатый редуктор и открытую зубчатую передачу.
Для удержания нажимного валка в наклонном положении при снятии правой шарнирной опоры и для установки его в наклонное положение имеется нажимная колонка.
Привод верхнего нажимного валка — от электродвигателя. Через редуктор, открытую зубчатую передачу и трансмиссионный валик движение передается на правый и левый червячные редукторы. При помощи механизма отводки кулачков муфта может отключать левый червячный редуктор, что дает возможность изгибать конические обечайки с небольшим углом образующей конуса.
Подъем и опускание верхнего валка осуществляются перемещением подъемных винтов с приводом от червячных редукторов.
Управление машиной И2222 — кнопочное с пульта.
Смазка — индивидуальная.
Машина изготовляется с основными параметрами по ГОСТ 10664—63.
Машины листогибочные трехвалковые. Общие сведения
Синонимы: ротационная валковая листогибочная машина — roll sheet bending machine, roller sheet metal bending machine.
Процесс гибки деталей из листовых заготовок осуществляется на валковых машинах, в которых гибка происходит между тремя вращающимися валками, установленными в шахматном порядке. Преимущественно используются универсальные трех- и четырехвалковые листогибочные машины, но в отдельных случаях находят применение и специализированные машины.
Основным назначением универсальных листогибочных машин является гибка цилиндрических и конических обечаек и секторов. Гибка выполняется в холодном и горячем состоянии, причем горячая гибка используется для формовки только толстостенных заготовок.
Минимально возможный радиус изгиба равен не менее пяти- десятикратной толщине заготовки; с увеличением ширины заготовки предельное значение радиуса изгиба увеличивается.
При небольшом объеме производства универсальные листогибочные машины применяются также и для проведения других технологических процессов, как-то гибки сортового проката и труб, гибки листовых заготовок на малый радиус, местной штамповки и правки листовых заготовок.
Основными преимуществами универсальных листогибочных машин являются отсутствие необходимости в сменной технологической оснастке и большая их универсальность, благодаря чему применение этих машин экономически выгодно и при индивидуальном производстве.
Формообразование изделий на валковых листогибочных машинах происходит при одновременном перемещении заготовки между деформирующими валками и при её поперечном изгибе. Валки расположены обычно горизонтально. Выпускаются трёхвалковые машины с симметричным и асимметричным расположением валков (рис., а, б) и четырёхвалковые (рис., б). На валковых листогибочных машинах изгибают заготовки толщиной от 1 до 150 мм как в холодном, так и в горячем состоянии (при толщине листов св. 50 мм); скорость гибки 3-8 м/мин.
Машины листогибочные трехвалковые и четырехвалковые
Габариты трехвалковой листогибочной машины И2222
И 2222 Габариты трехвалковой листогибочной машины
Общий вид машины листогибочной трехвалковой И2222
И-2222 Общий вид машины листогибочной трехвалковой
Технические характеристики трехвалковой листогибочной машины И2222
Наименование параметра И2222 ИБ2222В
Основные параметры машины
Наибольшая толщина изгибаемого листа при бт = 250 МПа (25 кгс/мм²), мм 16 16
Наибольшая ширина изгибаемого листа, мм 2000 2000
Максимальный угол при вершине конических обечаек, град 20 20
Скорость гибки, м/мин 6 8,5
Наименьший диаметр трубы, получаемой на машине, мм 440 520
Диаметр верхнего валка, мм 280 270
Диаметр боковых валков, мм 240
Электрооборудование и привод машины
Количество электродвигателей, кВт 4 4
Электродвигатель (главного) привода вращения боковых валков, кВт 17,0 12,0
Электродвигатель освобождения верхнего валка, кВт 1,1 1,1
Электродвигатель регулировки высоты верхнего валка, кВт 5,5 нет
Электродвигатели регулировки высоты боковых валков, кВт нет 5,5
*Электродвигатель привода механизма съема изделий (сталкивателя) (М5), кВт 1,5
*Электродвигатель привода поддерживателя обечайки (М6), кВт 0,75
Суммарная мощность электродвигателей, кВт 19,35
Габарит и масса машины
Габарит (длина х ширина х высота), мм 4000 х 1800 х 1470 4020 х 1490 х 1745
Масса, кг 7000 12145
