И6119 Станок правильно-отрезной с вращающейся правильной рамкой
Сведения о производителе правильно-отрезного станка модели И6119
Производитель правильно-отрезного станка модели И6119 - Хмельницкий завод кузнечно-прессового оборудования, основанный в 1898 году.
Виды механизмов правки арматурной стали и их особенности
Правильно-отрезные станки могут быть сведены к двум принципиальным схемам. Схемы охватывают современные и ранее выпускавшиеся станки отечественных и зарубежных моделей.
Схемы структурные правильно-отрезных станков
- моток арматурной стали
- роликовый механизм правки
- барабанный механизм правки
- цанговое тянущее устройство
- роликовое тянущее устройство
- мерительный ролик
- конечный выключатель
- ножи рычажные
- вращающиеся ножи
- приемное устройство
Работа правильно-отрезного станка происходит в следующей последовательности:
Арматурная проволока разматывается из мотка 1 и протягивается через правильное устройство 2 или 3 посредством механизма протягивания 4 или 5, отмеряется на заданную длину мерительным роликом 6 или конечным выключателем 7 и отрезается параллельными (рычажными) ножами 8 или вращающимися ножами 9. Для обеспечения высокой точности отрезки все современные отечественные станки снабжены конечными выключателями 7 и рычажными ножами 8, но в эксплуатации имеется большой парк станков с вращающимися ножами 9, снабженными как мерительным роликом 6, так и конечными выключателями 7, которыми заменили мерительные ролики. На некоторых таких станках вращающиеся ножи заменены рычажными с пневмоприводом.
Роликовые правильные устройства 2 не обеспечивают качественной правки стержней круглого сечения и на современных отечественных правильно-отрезных станках не применяются. В качестве самостоятельных роликовые механизмы применяются в сочетании с машинами для сварки сеток и плоских каркасов, в линиях гибки, а также как на зарубежных, так и на отечественных автоматах для резки коротких стержней. В таких машинах недостаточно качественная правка компенсируется периодической сваркой, дающей шарнир пластичности, или малой длиной заготавливаемого стержня, или пластической деформацией гибки.
Заправка роликовых механизмов правки и регулировка нажимных элементов длительна и выполняется методом «проб и ошибок». На многоточечных машинах для сварки сеток для каждого продольного стержня установлен свой многороликовый механизм правки. Некоторое различие длин стержней в мотках затрудняет одновременность заправки всех продольных стержней.
Высокое качество правки благодаря объемному многократному пластическому изгибу достигается на барабанных механизмах правки 3, применяемых практически почти на всех правильно-отрезных станках в сочетании с роликовыми тянущими устройствами 5 и рычажными ножами 8, что, обеспечивая высокую точность длины отрезаемых стержней, снижает надежность станков. На таких станках на время реза стержень останавливается, а барабан продолжает вращаться. Если барабан имеет 3000 об./мин., а время остановки составляет всего 0,5 с, то за это время под нажимными элементами произойдет 25 знакопеременных изгибов в зонах нажимных элементов в которых, кроме крайних, напряжения будут превышать предел текучести. Этого удается избежать, применив летучие ножницы, сопровождающие движущийся стержень в процессе резки и возвращающиеся в исходное положение. Снижается накопление малоцикловых усталостных явлений на станках, где на время остановки стержня барабану придается возвратно-поступательное движение вдоль его оси. Такие технические решения существенно усложняют конструкцию станков.
Барабанные механизмы правки снабжены нажимными элементами в виде фильер и плашек, что приводит к возникновению сил трения скольжения при протягивании стержня и вращении вокруг него барабана. Это, в свою очередь, приводит к повышенному износу, возрастающему при переходе на правку стержней периодического профиля (при этом наблюдается частичное срезание выступов профиля), а также с повышением прочности обрабатываемых стержней за счет увеличения сил взаимодействия стержня с нажимными элементами. Применение твердосплавных фильер значительно повысило их долговечность, но силы, возникающие в процессе правки, остались прежними, а долговечность остальных узлов станка низкой.
Заправка барабанных механизмов стержнями требует больших физических усилий, особенно при заправке стержнями повышенной прочности и больших диаметров. Время заправки и регулировки эксцентриситетов нажимных элементов опытным станочником составляет 3 – 5 мин. для стержней малых диаметров, 5 – 8 мин. и более для стержней больших диаметров. При правке бухт массой 80 – 100 кг это занимает 10 – 50% рабочего времени. Использование станка улучшается с увеличением массы мотков (поступают мотки массой до 1000 кг). Длительность регулировки механизма правки объясняется неопределенностью износа нажимных элементов. Регулировка выполняется пробным подбором эксцентриситетов нажимных элементов. Как правило, несколько первых стержней каждого мотка имеют кривизну больше допустимой и не могут быть использованы. Увеличение массы мотков уменьшает количество брака, но в процессе правки больших мотков за счет износа фильер или плашек (не твердосплавных) может нарушаться качество правки, и в этом случае необходима остановка станка и дополнительная настройка нажимных элементов барабанного механизма правки.
Основные недостатки могут быть устранены путем совершенствования механизма правки, в котором необходимо сохранить объемный пластический изгиб, но устранить трение скольжения. Это достигается заменой барабанных механизмов правки вибрационными, снабженными роликовыми нажимными элементами. Подвижные секции механизма правки совершают плоскопараллельное движение по круговой траектории и обеспечивают деформацию стержня такого же характера, как в барабанном механизме. При протягивании стержня через вибрационные механизмы правки, трение скольжения заменено трением качения, что позволяет почти на порядок снизить усилие протягивания. Полностью исключается трение скольжения, имевшее место в барабанных механизмах правки, которое вызывалось вращением нажимных элементов вокруг стержня. Использование на правильно-отрезных станках вибрационных механизмов правки вместо барабанных снижает энергоемкость станков или обеспечивает правку стержней больших диаметров и стержней периодического профиля без увеличения мощности станка, при этом исключается имевшее место в барабанных механизмах частичное срезание выступов профиля.
И6119 Автомат правильно-отрезной с вращающейся правильной рамкой. Назначение, область применения
Правильно-отрезной станок - автомат предназначен для правки из бунта холоднотянутого и горячекатаного металла круглого сечения Ø 1,6..8,0 мм из стали поступающей в бунтах с временным сопротивлением δ ≤ 800 МПа (80 кГс/мм2) и пределом текучести до 500 МПа (50 кгс/мм), а также резки его на прутки мерной длины от 100 мм до 6000 мм, а также на заготовки электродов длиной от 200 до 450 мм.
Применяется в метизно-калибровочных и заготовительных цехах предприятий металлургической и машиностроительной промышленности, а также на предприятиях строительной индустрии.
С размоточного устройства проволока направляется в подающие ролики переднего механизма подачи, осуществляющего совместно с задним механизмом подачи протягивание проволоки через правильные сухари вращающейся рамки и подачу выправленного участка через отрезную втулку в закрытый желоб приемного лотка до упора, отрегулированного на длину прутка. При этом вырабатываются сигналы от бесконтактных конечных выключателей (БВК) на останов подач, отрезку прутка и раскрытие лотка, а пруток опускается в захваты. Предусмотрена возможность работы в режиме «без упора».
Станина автомата литая из серого чугуна. Все основные рабочие механизмы расположены на ее верхней плоскости.
Правильная рамка — полый вал — крепится в подшипниках кронштейнов станины. Привод вращения рамки осуществляется от двухскоростного электродвигателя через клиноременную передачу. Правильные сухари установлены в поперечных сквозных отверстиях рамки со смещением относительно ее оси, чем обеспечивается знакопеременный поперечный изгиб проволоки при правке. В момент реза рамка совершает возвратно-поступательное движение, чем предотвращает скручивание проволоки. Колебательное движение сообщается рамке от эксцентрика, закрепленного на кулачковом валу.
Приводной вал механизмов подачи и реза получает вращение от четырехскоростного электродвигателя через клиноременную передачу. Далее привод шестеренный и кулачковый вал осуществляют его связь с механизмами подачи и реза.
Передний и задний механизмы подачи конструктивно выполнены одинаково, несут по две пары подающих роликов. Привод заднего механизма подачи осуществляется от зубчатого колеса, на валу нижнего ролика получающего вращение через электромагнитную муфту от приводного вала. Привод переднего механизма — через цепной контур от звездочки, установленной на том же валу заднего механизма. Валы подающих роликов связаны между собой зубчатыми колесами. Усилие зажима роликов подпружиненными эксцентриками регулируется. Ленточный тормоз исключает инерционное вращение валов механизмов.
В корпусе заднего механизма подачи крепится ось рычага механизма реза и отрезная втулка. Качание рычага, несущего отрезной нож, осуществляется аксиальным кулаком шестеренного привода. Включение кулачкового вала выполняется электромагнитной муфтой, работающей от команды БВК. Останов кулачкового вала производится дисковым тормозом постоянного действия. БВК, дающий команду на отключение муфты реза и включение муфты подачи, срабатывает от флажка, установленного на кулачковом валу.
Приемный лоток шестисекционный. Каждая секция состоит из желоба и закрывающей его снизу крышки, установлена на составные стойки. Открытие желоба происходит в момент реза в результате воздействия рычага реза и установленного на нем кулачка на рычаг, поворачивающий вал, связанный с крышкой. Возврат крышки в исходное положение пружиной. Величина перекрытия ручья желоба крышкой регулируется.
Приемные захваты для прутков выполнены в стойках.
Предусмотрена возможность ручного открытия лотка в наладочном режиме.
Отмер длины отрезаемого прутка производится с помощью жесткого упора, перемещающего под действием подаваемого материала ползушку с флажком включения БВК, управляющим циклами работы электромагнитных муфт механизмов реза и подачи. Возврат пружины с упором в исходное положение — под воздействием пружин.
Счет заготовок производится счетчиком, установленным на пульте управления, по импульсам от БВК.
В зависимости от длины отрезаемых заготовок кронштейн с упором крепится к стройке соответствующей секции.
Движущиеся части автомата закрыты ограждением.
Режимы работы: наладочный, автоматический.
Управление — кнопочное.
Смазка комбинированная.
Климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15150—69.
Кривизна 1 мм на 1 м. Глубина следа от правки не более 0,05 мм.
Скос реза 0,15 d (по ГОСТ10633-88)
Автомат изготавливается с параметрами по ТУ 2-041-0222410-001—88.
Общий вид правильно-отрезного станка И6119
Общий вид правильно-отрезного станка И6119. Смотреть в увеличенном масштабе
Эскизы крепления инструмента правильно-отрезного станка И6119
Эскизы крепления инструмента правильно-отрезного станка И6119. Смотреть в увеличенном масштабе
Фото правильно-отрезного станка И6119
Фото правильно-отрезного станка И6119. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение составных частей правильно-отрезного автомата И6119
Расположение основных узлов правильно-отрезного автомата И6119
Расположение основных узлов правильно-отрезного автомата И6119. Смотреть в увеличенном масштабе
Спецификация основных узлов правильно-отрезного автомата И6119
- Станина - И6119-11-001
- Привод подачи и реза - ИВ6118-21-001
- Привод правильной рамки - ИВ6118-22-001
- Привод цепной - ИВ6118-23-001
- Привод шестеренный и кулачковый вал - ИВ6118-24-001
- Рамка правильная - ИВ6118-31-001
- Механизм реза - ИВ6118-32-001
- Механизм подачи передний - И6119-51-001
- Механизм подачи задний - И6119-52-001
- Лоток приемный - ИВ6118-53-001 (приставное оборудование)
- Инструмент - И6119-61-001
- Ножницы ручные - И6418-62-001
- Ограждение автомата - И6119-71-001
- Ограждение привода подачи и реза - ИВ6118-72-001
- Электрооборудование - И6119-91-001
- Пульт управления - И6122А-93-001-02 (приставное оборудование)
- Электрошкаф - И6119-92-001
Расположение органов управления правильно-отрезным автоматом И6119
Расположение органов управления правильно-отрезным автоматом И6119. Смотреть в увеличенном масштабе
- Рукоятка зажима подающих роликов
- Рукоятка открытия крышки приемного лотка
- Рукоятка ручных ножниц
- Кнопка остановки двигателя механизма подачи и реза
- Кнопка включения механизма подачи
- Кнопка включения реза
- Кнопка остановки двигателя правильной рамки
- Переключатель реверса подачи проволоки (вперед, назад)
- Кнопка включения двигателя правильной рамки
- Кнопка включения двигателя механизма подачи и реза
- Лампа сигнальная работы двигателя привода правильной рамки
- Лампа сигнальная работы двигателя привода механизма подачи и реза
- Лампа сигнальная режима «Наладка»
- Лампа сигнальная режима «Автомат»
- Переключатель режимов работы «Наладка-автомат»
- Переключатель работы автомата (с упором, без упора)
- Кнопка включения цикла
- Кнопка общий (аварийный) стоп
- Электрошкаф одностворчатый одностороннего обслуживания LxBxH = 600x400xl200
- Переключатель режима работы
- Переключатели частоты вращения двигателя привода механизма подач и реза (4 ступени)
- Вводной (аварийный) выключатель
- Счетчик числа заготовок
- Лампа сигнальная: «Сеть»
- Переключатель частоты вращения двигателя привода правильной рамки (2 ступени)
Кинематическая схема правильно-отрезного станка И6119
Кинематическая схема станка для правки и резки арматуры И6119. Смотреть в увеличенном масштабе
Привод механизмов подачи и реза автомата осуществляется от четырехскоростного электродвигателя 1 (рис. 6.2). На валу электродвигателя установлен ведущий шкив 2, от которого вращение с помощью клиноременной передачи передается шкиву 3, жестко сидящему на валу I. В шестеренном приводе автомата предусмотрены две электромагнитные муфты, которые работают попеременно. При включении муфты 22 вращение от вала I через шестерни 8 и 9 передается нижнему валу IV заднего механизма подачи, на котором закреплена шестерня 10, находящаяся в зацеплении с такой же шестерней верхнего вала V. Таким образом приводятся во вращение подающие ролики14 заднего механизма подачи. Привод подающих роликов 14 переднего механизма подачи осуществляется через цепную передачу. Вращение от ведущей звездочки 11 передается ведомой звездочке 13, закрепленной на валу VI, и через паразитную шестерню 15 на валу VIII
На валах VI и VIII установлены нижние подающих ролики. Вращение верхним подающим роликом, установленным на валах VII и IX, передается через зубчатые колеса ГО.
В цепной передаче для натяжения цепи предусмотрена звездочка 12. При включении электромагнитной муфты 23 вращение отвала I через шестерни 4,5 передаётся на вал II, а через шестерни 6 и 7 на кулачковый вал III.
Для привода в движении рычага 31 механизма реза на валу III установлен аксиальный кулак 24. Рычаг связан с аксиальным кулаком коническим роликом 30.
Привод правильной рамки осуществляется от двухскоростного электродвигателя 17 Вращение с ведущего шкива 19, установленного на валу электродвигателя, передается через клиноременную передачу шкиву 20, закрепленному на валу правильной рамки. На валу двигателя установлено реле торможения 18. Перечень кинематических элементов помещен в таблице 6.3.
Принцип работы автомата
Передний конец мотка проволоки с размоточного устройства направляется в подающие ролики переднего механизма подачи. С помощью рычажно-эксцентрикового механизма 16 через пружину 37 ролики зажимаются и проволока пропускается в сухари правильной рамки. Пройдя через рамку проволока попадает в подающие ролики заднего механизма подачи. Правка проволоки происходит при вращении правильной рамки за счет того, что сухари смещены относительно друг друга к оси рамки, проволока подвергается многократному поперечному пластическому изгибу.
Выправленный участок проволоки через отрезную втулку, неподвижно закрепленную в корпусе механизма реза, подается в закрытый желоб приемного лотка до упора 39, отрегулированного на заданную длину отрезаемого металла. При нажатии проволоки упор перемещается вместе с флажком 36, который входит в паз бесконтактного конечного выключателя 29. Последний дает команду на отключение электромагнитной муфты 22 механизма подачи и включение электромагнитной муфты 23 механизма реза.
При включении муфты 23 получает вращение кулачковый вал III. Осевой кулак 24 приводит в движение рычаг механизма реза. На рычаге установлен нож. При движении рычага производится отрезка проволоки. Одновременно с резом происходит открытие крышки 35 приемного лотка за счет того, что крышка связана с рычагами, на валу Х, который получает качательное движение через рычаг 34 и ролик 33 от кулачка 32, установленного на рычаге реза. После отреза прутка упор 39 пружиной 38 возвращается в исходное положение.
При дальнейшем движении вала (на нем установлен флажок 28) срабатывает бесконтактный конечный выключатель 29, который дает команду на отключение муфты реза и включение муфты подачи. На автомате установлены два БВК (поз. 29).
Останов кулачкового вала производится дисковым тормозом 27 постоянного действия.
После совершения одного оборота кулачкового вала рычаг реза приходит в исходное верхнее положение, крышка лотка под действием пружины 40 и рычага 41, связанного с валом X, закрывает желоб, и цикл работы автомата повторяется.
Для того, чтобы не было прокручивания проволоки в момент реза (подача отключена) правильная рамка вместе с корпусом 21 совершает поступательное движение от эксцентрика 25, находящегося на кулачковом валу через шатун 26.
Предусмотрено открытие крышки вручную с помощью эксцентрика 42 и рычага 43.
Выше приведенный цикл называется работа с упором (упор с пружинами перемешается). Возможна работа без упора-контакта проволоки с подвижным (перемещаемым) упором не происходит, муфта подачи и муфта реза постоянно включены одновременно, т, е. вал реза (кулачковый вал) постоянно вращается, и после каждого оборота вала рычаг реза осуществляет рез. Работа без упора обычно применяется для испытания на холостом ходу и при получении коротких заготовок (100 мм—350 мм) со значительным разбросом но длине. При работе с упором можно устанавливать винт проводку (поз 23 Рис. 6.12.), предусмотренную в конструкции автомата. Это исключит возможность перемещения проволоки с упором в то малое время, в которое сигнал на включение муфты реза идет к ней от БВК. Эффективно применение этого винта-проводки (жесткого упора) при работе с одновременно включенными двумя муфтами при малой скорости подачи проволоки.
Конструкция основных узлов правильно-отрезного станка И6119
Станина автомата выполнена коробчатой формы. Она служит основанием для всех основных рабочих механизмов машины, которые расположены на верхней ее плоскости. Внутри станины устанавливается электродвигатель при-вода правильной рамки.
Привод механизма подачи и реза правильно-отрезного станка И6119
Привод механизма подачи и реза правильно-отрезного станка И6119. Смотреть в увеличенном масштабе
Привод подачи и реза (рис. 6,3.) осуществляется от четырехскоростного электродвигателя 1 через клиноременную передачу 2. Электродвигатель располагается на подмоторной плите 3. Натяжение ремней производится за счет наклона плиты с помощью регулировочного винта 4. Переключение скоростей осуществляется переключателем, установленным на боковой стенке электрошкафа.
Привод правильной рамки (рис. 6.4) осуществляется от двухскоростного электродвигателя 1 через клиноременную передачу 2. Электродвигатель. как указывалось выше, установлен внутри станины на качающейся подмоторной плите 3. Здесь также натяжение ремней производится наклоном плиты с помощью регулировочного винта 4. Переключение скоростей электродвигателя производится переключателем, расположенным на боковой стенке электрошкафа. При выключении привода рамки (кнопкой «стоп», либо при открытии крышки ограждения рамки) происходит автоматическое торможение двигателя противовключением до частоты вращения 200..300 об/мин, после чего реле торможения прекращает торможение противовключением, затем происходит прекращение вращения двигателя.
Привод цепной
Привод цепной (рис. 6.5) осуществляет связь между задним и передним механизмами подачи. Ведущая звездочка 1 установлена на приводном валу заднего механизма подачи, ведомая звездочка 2 на нижнем валу переднего механизма подачи. Натяжение цепи осуществляется с помощью натяжной звездочки 3, свободно сидящей на оси 4, закрепленной в рычаге 5, который имеет возможность поворачиваться на оси 6. На другом конце рычага 5 ввернута шпилька 7, которая заходит в паз кронштейна 8. Стопорение рычага с натяжной звездочкой осуществляется гайкой 9.
Привод шестеренный и кулачковый вал (рис. 6.6) осуществляет связь привода с механизмами подачи и реза. От маховика 1 вращение передается валу 2, на котором жестко закреплена шестерня 3 и свободно сидящая шестерня 4. Последняя через поводок 5 соединена с ведомыми дисками электромагнитной муфты 6, ступица которой жестко закреплена на валу. При включенной электромагнитной муфте 6 вращение от шестерни 4 передается шестерне 7 заднего механизма подачи. В момент реза муфта 6 выключается и шестерня 4 вращается свободно, не передавая крутящего момента в результате чего происходит отключение механизма подачи.
От шестерни 3 вращение через шестерню 8 передается валу 9, на котором свободно сидит шестерня 10, соединенная через поводок 11 с ведомыми дисками электромагнитной муфты 12. При включенной муфте 12 вращение от шестерни 10 передается шестерне 13, жестко закрепленной на кулачковом валу Г4„ Все вале шестеренного привода установлены на подшипниках качения. На кулачковом вала жестко закреплены: аксиальный кулак 15 механизма реза и эксцентриковая планшайба 16 привода колебательного движения правильной рамки.
Для осуществления реза кулачковый вал совершает полный оборот. Отключение муфты реза 12 (и соответственно включение муфты подачи 6) производится в результате воздействия на бесконтактный конечный выключатель 17 флажка 18.
Торможение инерционных масс привода реза при отключении, муфты реза осуществляется дисковым тормозом 19 постоянного действия, Пружины дискового тормоза затягивают с разным усилием в соответствии с изменением режимов правки и резки.
В автомате предусмотрен режим работы без упора. В этом режиме включены одновременно две электромагнитные муфты (подачи и реза). В этом случае тормоз должен быть отключен за счет освобождения тормозных пружин 20.
Рамка правильная правильно-отрезного станка И6119
Рамка правильная правильно-отрезного станка И6119. Смотреть в увеличенном масштабе
Инструмент правильно-отрезного станка И6119
Инструмент правильно-отрезного станка И6119. Смотреть в увеличенном масштабе
Рамка правильная (рис. 6.7) служит для всесторонней правки круглой проволоки» Рамка I представляет собой полый вал с пятью поперечными сквозными пазами, и которых расположены правильные сухари 2, каждый из которых имеет сквозное отверстие для прохода выправляемой проволоки.
При смещении сухарей относительно оси вращения рамки, проволока принимает волнообразное положение, подвергаясь многократному поперечному пластическому изгибу Сухари устанавливаются в рамке с помощью вставок 4 и закрепляются установочными винтами 3.
Правильная рамка в момент реза совершаем колебательное возвратно-поступательное движение для предотвращения скручивания проволоки в момент реза.
Корпус 5 правильной рамки выполнен в виде ползушки, которая перемещается в осевом направлении по направляющим 6, которые также служат для регулировки и установки корпуса, Колебательное движение сообщается рамке ш эксцентрика, закрепленного на кулачковом валу шестеренного привода, через шатун 7.
Рамка 1 установлена на подшипниках качения. Для правки проволоки 0 1,6 рамка, установленная на автомате, заменяется сменной рамкой, входящей в комплект сменных частей автомата н имеющей 7 сквозных пазов.
Механизм реза
В автомате предусмотрен рычажный механизм реза (рис. 6.8), что обеспечивает получение более точных по длине заготовок с хорошим качеством торца. Механизм реза автомата смонтирован в отдельном корпусе 1, который с помощью шпилек крепится к станине. Рез выправленной проволоки осуществляется с помощью отрезной втулки 2, закрепленной в корпусе, и открытого ножа, закрепленного в двуплечем рычаге 3. Рычаг свободно качается на оси 4, установленной в корпусе. Качательное движение рычагу сообщается аксиальным кулаком шестеренного привода, который воздействует на консольный конический ролик 5. Ось 6 ролика с помощью винта 7 может регулироваться в продольном направлении для компенсации износа ролика при эксплуатации. Нож в рычаге имеет возможность регулировки, как в вертикальном направлении за счет винта 8, так и в горизонтальном за счет изменения положения прижимных планок (клиньев) 9.
На рычаге реза закреплен кулачок 10, контактирующий с роликом установленным в рычаге, который принадлежит приемному лотку. Качательное движение рычага реза передается через рычаг приемного лотка на вал, который соединен с крышкой приемного лотка рычагами. По этому в момент реза происходит открытие желоба лотка.
Механизмы подачи
Автомат имеет два механизма подачи; передний (рис. 6.10,6.11) и задний (рис. 6.9.). Между собой эти механизмы соединены цепной передачей.
Привод заднего механизма подачи осуществляется через шестерню 1, сидящую на валу 2 и сблокированную со звездочкой 3, Через шестерни 6 и 7 вращение получает верхний вал 9. Балы механизма установлены в подшипниках качения. На передних концах валов 2 и 9 расположены подающие ролики 10. Опора верхнего вала со стороны подающих роликов расположена в ползушке (буксе) 11.
Зажим роликов осуществляется посредством эксцентрика 12.
При повороте рукоятки 13 эксцентрик через винт 14 воздействует на стакан-гайку 15 в которой вставлена пружина 16. Через шайбу 17 пружина опирается на ползушку 11. В зажатом состоянии между шайбой 17 и головкой винта 14 должен быть зазор до 1,5 мм.
При разжиме подающих роликов сначала происходит выборка зазора между шайбой и головкой винта 14. В результате этого пружина 16 из работы выключается. При дальнейшем повороте эксцентрика пружина 18 производит подъем ползушки 11, а вместе с ней и верхнего вала. Крайние положения эксцентрика ограничиваются с помощью ограничительного штифта 19.
Передний механизм подачи приводится от заднего через звездочку 6, сидящую на валу 1. Механизм включает две пары подающих роликов 10. Верхние ролики установлены на валах 2;4, нижние на валах 1;3.
Передачи вращения с вала 1 на вал 3 производится с помощью паразитной шестерни 5, расположенной на оси 7 на подшипниках 8. Передача вращения с валов 1 и 3 на валы 2 и 4 производится с помощью зубчатых колес 9.
Опоры валов 2 и 4 со стороны подающих роликов расположены в ползушках (буксах) 11 , Зажим подающих роликов переднего механизма подачи осуществляется так же, как и в заднем механизме подачи.
Для зубчатых колес, расположенных внутри корпусов механизмов подачи, предусмотрены масляные ванны. Контроль уровней’ масла осуществляется стержневыми маслоуказателями 21 (рис. 6.9).
Установочный чертеж правильно-отрезного станка И6119
Установочный чертеж правильно-отрезного станка И6119. Смотреть в увеличенном масштабе
И6119 Автомат правильно-отрезной. Видеоролик.
Технические характеристики станка для правки и резки арматуры И6119
Наименование параметра | И6119 | СМЖ-357 | ГД-162 |
Наибольший диаметр обрабатываемых стержней гладкого профиля, мм | 1,6..8 | 4..10 | 5..16 |
Наибольший диаметр обрабатываемых стержней периодического профиля, мм | - | 6..8 | 6..12 |
Скорость подачи (правки) прутка, м/мин | 16; 30; 45; 60; 90; 120 | 31,5; 45; 63; 90 | 35, 55 |
Длина отрезаемых стержней, м | 0,1..6 | 2..9 | 6..9 |
Допустимые отклонения длины отрезаемых стержней, мм | +3..-5 | +25 | |
Частота вращения правильной рамки (правильного барабана), об/мин | 2500..5000 | 40/ 20 | 1000 |
Количество электродвигателей на автомате | 2 | - | |
Электродвигатель привода правильной рамки, кВт (об/мин) | 1,2/ 5,0 (1450/ 1910) | 12,7/ 16,6 | 14,2 |
Электродвигатель привода подачи и реза, кВт | 1,8/ 4/ 4,25/ 6,7 (490, 730, 970, 1460) | - | 13/ 19 |
Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 11,7 | ||
Габарит и масса станка | |||
Габарит станка (длна х ширина х высота), мм | 2100 х 950 х 1335 | 2093 х 330 х 932 | 3230 х 1525 х 2000 |
Масса станка, кг | 1400 | 1900 | 4500 |
Каталог справочник станков для правки и резки арматуры
Паспорта станков для правки и резки арматуры
