ИВ2142, ИВ2143, ИВ2144, ИВ2145, ИВ2146 Электрооборудование листогибочной машины
Сведения о производителе листогибочной машины ИВ2142, ИВ2143, ИВ2144, ИВ2145, ИВ2146
Изготовитель листогибочной машины ИВ2144 - Нелидовский завод гидравлических прессов НЗГП, основанный в 1972 году и Кузлитмаш г. Пинск.
Машины, выпускаемые Нелидовским заводом гидравлических прессов НЗГП
Машина листогибочная с поворотной гибочной балкой ИВ2144. Назначение и область применения
Гидравлическая листогибочная машина с поворотной гибочной балкой ИВ2144 предназначена для изготовления различных деталей способом холодной гибки из листового металла. Материал изгибаемого листа — термически необработанная сталь и цветные металлы. Машина может применяться во всех отраслях промышленности и строительства.
Краткое описание работы листогиба ИВ2144: гибка заготовок производится посредством балки гибочной вокруг комлекта оправок, закрепленных на прижимной балке.
Листогибочная машина модели ИВ2144 выполняет гибочные операции стального листа, не превышающего толщины в 4,5 мм. Длина стола равна 2,5 м, что определяет максимальную ширину изгибаемого листа. Усилие на прижим составляет 40 тн, на операцию гибки - 30 тн. Площадь оборудования в плане цеха около 9 квадратных метров. Вес оборудования данной модели не превышает 6.5 Т.
Мощность используемого в листогибочной машине электрооборудования - 10 КВт.
Среди технических характеристик являются важными величины вертикальной регулировки стола и гибочной балки - 100 мм и максимальный ход прижимной балки - 250 мм.
Станина разъемная, состоит из двух стоек и стола, соединенных между собой тремя стяжками.
Гибочная балка сварная, подвешена в вертикальном положении на двух винтах, соединенных с валами поворота, расположенными в стойках станины. Валы поворота гибочной балки через реечный механизм связаны со штоками цилиндров гиба.
Прижимная балка сварной конструкции, перемещается в направляющих стоек станины. Она соединена со штоками цилиндров прижима.
Привод машины гидравлический. Гидроагрегат служит для привода прижимной и гибочной балки.
Гидросистема содержит два главных цилиндра привода гибочной балки, два цилиндра прижимной балки и гидростанцию. Гидропривод обеспечивает быстрый подвод гибочной балки к заготовке, медленный ход при гибке и быстрый отвод в исходное положение. Регулировка и настройка положения гибочной и прижимной балок в зависимости от толщины изгибаемого листа и требуемого угла гибки производится посредством механизмов регулировки вручную.
На листогибочной машине ИВ2144 установлен задний механизированный упор с указателем положения задней кромки листа относительно линии гиба. Задний упор предназначен для точного позиционирования и перемещения сгибаемого листа на заданную величину при выполнении технологических операций.
Механизм заднего упора крепится к столу машины на кронштейне и имеет ходовой винт с приводом от электродвигателя. Каретка механизма заднего упора перемещается по ходовому винту.
Упор задний имеет механический привод и гидравлические захваты, что позволяет при помощи кнопок менять положение заготовки и контролировать визуально по счетчику.
Электросхема обеспечивает работу машины на одиночных ходах и в наладочном режиме.
Управление машиной может осуществляться с двух пультов: главного, встроенного в правую стойку, и навесного, закрепленного шарнирно на правой стойке.
Механический синхронизатор предохраняет от перекосов прижимную балку листогиба ИВ2144 при ее движении. Синхронизация осуществляется валом, на концах которого насажаны шестерни, зацепляющиеся рейками. Рейки закреплены в кронштейнах, установленных на стойках станины. Параллельность балки прижимной к столу обеспечивается за счет регулировки реек винтами.
Механизм вертикальной регулировки стола и гибочной балки расширяют технологические возможности машин и служит для настройки машины в зависимости от толщины сгибаемого листа. Регулировка производится вручную.
Смазка наиболее нагруженных механизмов машины осуществляется при помощи централизованной системы густой смазки. Остальные трущиеся поверхности смазываются шприцем.
Листогибочная машина с поворотной гибочной балкой ИВ2144 может оснащаться различными сменными приспособлениями, что позволяет изготавливать из листа детали самой различной конфигурации, вплоть до изготовления коробов.
Технологические возможности листогибочной машины ИВ2144
С помощью инструмента (листогибочные оправки), поставляемого в комплекте с машиной, можно производить гибку большого числа различных деталей с внутренним углом от 32° до 180° и радиусом 7 мм.
Листогибочная машина может оснащаться за отдельную плату различными сменными приспособлениями: для гибки труб, замкнутых контуров, П-образных форм, коробок и кромок.
Основные параметры машины листогибочной с поворотной гибочной балкой ИВ2144:
Машина ИВ2144 разработана в 1979 году и серийно выпускалась с 1980 года.
Разработчик - СКБ кузнечно-прессовых машин и автоматических линий, СКБ КМ г. Воронеж.
Изготовитель - Нелидовский завод гидравлических прессов, НЗГП г. Нелидово.
- Наибольшие размеры изгибаемого листа металла - 4,5 х 2500 мм
- Угол поворота гибочной балки - 180°
- Ход прижимной балки - 250 мм
- Скорость гибочной балки - 38 град/сек
- Величина регулировки гибочной балки - 100 мм
- Мощность привода - 10,07 кВт
- Вес машины полный - 6,46 т
Габариты листогибочной машины ИВ2144
Габариты листогибочной машины ив2144
Общий вид машины листогибочной ИВ2144
Фото листогибочной машины ив2144
Принцип работы листогибочной машины ИВ2144
Изгибаемый лист укладывается на стол машины, досылается до упора и прихватывается захватами.
На лист опускается прижимная балка и производится гибка листа вокруг сменной оправки, закрепленной на прижимной балке. Форма сменных оправок может быть различной для каждого вида деталей.
Процесс гибки осуществляется гибочной балкой, которая находится под заготовкой.
После поворота на заданный угол гибочная балка возвращается вниз в исходное положение, прижимная балка поднимается и освобождает лист.
Расположение составных частей листогибочной машины ИВ2144
Расположение составных частей листогибочной машины ив2144
Перечень составных частей листогибочной машины ИВ2144
- Станина
- Привод балки гибочной
- Цилиндр балки гибочной
- Цилиндр балки прижимной
- Механизм регулировки стола
- Синхронизатор балки прижимной
- Балка гибочная
- Балка прижимная
- Упор задний
- Механизм установки высоты подъема прижимной балки
- Механизм установки угла гиба
- Пульт управления
- Светильник
- Маслопровод
- Трубопровод
- Электрооборудование
- Панель главного пульта
- Панель навесного пульта
- Электрооборудование шкафа - ИВ2144-94-001
- Гидроагрегат - К34007ЭМ
Расположение органов управления листогибочной машиной ИВ2144
Расположение органов управления листогибочной машиной ив2144
Перечень органов управления листогибочной машиной ИВ2144
- Кнопка "Аварийный стоп"
- Рукоятка установки высоты подъема прижимной балки
- Указатель высоты подъема прижимной балки
- Рукоятка регулировки положения гибочной балки
- Указатель положения гибочной балки
- Рукоятка регулировки положения стола по высоте
- Указатель положения стола
- Маховичек ручной регулировки положения заднего упора
- Указатель положения заднего упора
- Рукоятка установки угла поворота гибочной балки
- Указатель угла поворота гибочной балки
- Пульт управления навесной
- Пульт управления главный
Кинематическая схема листогибочной машины ИВ2144
Кинематическая схема листогибочной машины ив2144
Описание кинематической схемы листогибочной машины ИВ2144
Прижимная балка движется поступательно под действием цилиндров 1.
Гибочная балка совершает вращательное движение от цилиндров 2 через реечную передачу 3 и валы 4.
Задний упор перемещается по ходовому винту 5, вращающемуся от электромотора через цепную передачу 7.
Ручная доводка заднего упора осуществляется поворотом маховичка 8, который через цепную передачу 9 связан с ходовым винтом 5.
Положение заднего упора определяется по счетчику, который через коническую передачу 10 и цепные передачи 11 и 9 связан с ходовым винтом 5.
Регулировка положения стола по высоте производится поворотом рукоятки 12, которая через червячные передачи 13 и гайку 14 передает вращение опорным винтам стола 15.
Регулировка гибочной балки по высоте производится вращением рукоятки 16, которая через конические зубчатые передачи 17 и червячные передачи 18 передает вращение гайкам 19 и винтам 20, на которых подвешена гибочная балка.
Электрооборудование листогибочной машины ИВ2142, ИВ2143, ИВ2144, ИВ2145, ИВ2146. 1981 год
- Цепи питания электромагнитов гидрораспределителей =24 В постоянного тока
- Цепи питания бесконтактных конечных выключателей =24 В постоянного тока
- Цепи питания электромагнитных реле =24 В постоянного тока
- М1 - электродвигатель привода насосов I, II гидроагрегата - 4А132S4У3; 7,5 кВт, 1455 об/мин
- М2 - электродвигатель привода насоса III - 4А100L6У3; 2,2 кВт, 950 об/мин
- М3 - электродвигатель привода заднего упора 4А71А6У3; 0,37 кВт, 910 об/мин
Схема электрическая принципиальная листогибочной машины ИВ2144
Электрическая схема листогибочной машины ИВ2144
Электрическая схема листогибочной машины ИВ2144. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень элементов листогибочной машины ИВ2144
Перечень элементов листогибочной машины ИВ2144. Смотреть в увеличенном масштабе
Основные рабочие движения листогибочной машины - прижим, гиб и перемещение изгибаемого листа осуществляется с помощью гидравлики.
Силовые цепи питаются трехфазным напряжением 380 В 50 Гц. Цепи управления магнитными пускателями - 110 В. Электромагниты гидрораспределителей, бесконтактные конечные выключатели, электромагнитные реле, сигнализация - получают питание =24 В постоянного тока.
Цепи управления электромагнитов коммутируются с помощью контактов реле и диодов. Электромагниты зашунтированы диодами для защиты элементов схемы от перенапряжений, вызываемых ЭДС самоиндукции, возникающей в момент отключения электромагнита.
Листогибочная машина оборудована двумя пультами управления: один расположен на правой стойке, второй - подвесной на правой стороне рабочей зоны.
7.3. Описание работы электросхемы листогибочной машины ИВ2142, ИВ2143, ИВ2144, ИВ2145, ИВ2146
Схемой предусмотрено два режима работы:
- "Наладка"
- "Одиночный ход"
При работе выключатель В1 "Управление" ставится в положение "Включено".
Электродвигатели насосов гидроагрегата включаются кнопкой SB4.
Перемещение заднего упора во всех режимах осуществляется кнопками SB5, SB6. Движение происходит пока кнопка нажата. В крайних положениях - переднем и заднем двигатель регулировки отключается конечными выключателями SQ4, SQ5.
При нажатии кнопки SB12 включаются электромагниты YA2, YA8 - открываются захваты листа.
Режим "Наладка"
При наладке переключатель режимов SA2 ставится в положение "Наладка".
Кнопкой SB8 включается рабочий ход прижимной балки и балка движется вниз, прижимая лист. Обратный ход прижимной балки включается кнопкой SB9.
В исходном положении прижимной балки конечный выключатель SQ3 отключает ее рабочий ход.
Рабочий ход гибочной балки включается кнопкой SB10. При достижении заданного угла гиба срабатывает конечный выключатель SQ3 и балка останавливается. Обратный ход гибочной балки включается кнопкой SB11 и в исходном положении отключается конечным выключателем SQ2.
При наладке машины кнопки SB8, SB9, SB10 и SB11 работают в толчковом режиме.
Режим "Одиночный ход"
При одиночном ходе переключатель SA2 переводится в положение "Одиночный ход". Кнопкой SB7 подается запускающий импульс на управляющий электрод тиристора V1.V1 открывается и включает реле К1, которое подает напряжение на электромагниты YA2, YA3, YA4.
Насосы II и III начинают нагнетать масло в цилиндры прижимной балки. Балка движется вниз, прижимает лист, давление в цилиндрах растет. При давлении 120 кг/см2 срабатывает реле давления SP2 и включает реле К2. К2 отключает электромагниты YA2 и YA4. Насос II начинает работать на слив.
Дальнейший подъем давления в цилиндрах прижимной балки происходит за счет работы насоса III. При давлении 160 кгс/см2 срабатывает реле давления SP1, включающее электромагниты YA2 и YA5 и происходит рабочий ход гибочной балки. Гибочная балка в начале своего движения отключает конечный выключатель SQ2, который готовит цепь для включения VA7.
При возвращении гибочной балки в исходное положение срабатывает бесконтактный выключатель SQ2, отключающий обратный ход гибочной балки YA7 и включающий электромагнит YA5 (обратный ход прижимной балки ) в исходном положении прижимной балки срабатывает конечный выключатель SQ3 и выключает реле К2, отключающее YA2 и YA5. Для совершения следующего цикла необходимо снова нажать кнопку SB7.
7.4. Сигнализация
При подаче напряжения на пульте загорается зеленая сигнальная лампа "Сеть".
При включении двигателя насосов загорается белая сигнальная лампа HL2 - "Насос".
7.5. Блокировки
При ремонтных работах прижимная и гибочная балки фиксируются в верхних положениях выдвижными упорами, которые воздействуют на конечные выключатели SQ7 и SQ8. Конечные выключатели SQ7 и SQ8 разрывают цепь управления и делают невозможным включение машины.
Рабочая зона машины защищена фотоэлектронным реле BL1. При перекрытии луча фотозащиты фотоэлектронное реле BL1 отключит реле К6. В наладочном режиме это вызовет остановку рабочего хода прижимной или гибочной балок. В режиме "Одиночный ход" - цикл прерывается, прижимная и гибочная балки возвращаются в исходное положение.
При работе с приемным столомдвижение гибочной балки вверх ограничивается конечным выключателем SQ9 во избежание поломки стола.
ИВ2144 Машина листогибочная с поворотной гибочной балкой для гибки листового металла. Видеоролик.
Технические характеристики листогибочной машины ИВ2144
| Наименование параметра | ИВ2142 | ИВ2143 | ИВ2144 | ИВ2146 |
| Основные параметры машины | ||||
| Наибольшая толщина изгибаемого листа (h) при бт = 500 МПа (50 кгс/мм²), мм | 6 | 5 | 4,5 | 3,5 |
| Наибольшая ширина изгибаемого листа, мм | 1600 | 2000 | 2500 | 4000 |
| Наибольший угол поворота гибочной балки, град | 180° | 180° | 180° | 180° |
| Наибольший ход прижимной балки, мм | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Величина вертикальной регулировки стола, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина вертикальной регулировки гибочной балки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Скорость вращения гибочной балки, град/с | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Наименьший внутренний радиус гиба (h - толщина листа), мм | 1,25 * h | 1,25 * h | 1,25 * h | 1,25 * h |
| Наименьшая величина отгибаемой кромки (h - толщина листа), мм | 8 * h | 8 * h | 8 * h | 8 * h |
| Наибольшее перемещение заднего упора, мм | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Электрооборудование и привод машины | ||||
| Электродвигатель привода насосов 1, 2 (М1), кВт | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Электродвигатель привода насоса 3 (М2), кВт | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Электродвигатель заднего упора (М3), кВт | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 |
| Габарит и масса машины | ||||
| Габарит ножниц (длнна х ширина х высота), мм | 2900 х 2000 х 2000 | 3300 х 2000 х 2000 | 3790 х 2000 х 2000 | 5300 х 2000 х 2000 |
| Масса, кг | 5230 | 5580 | 6350 | 9820 |
- Машины листогибочные с поворотной гибочной балкой ИВ2142, ИВ2143, ИВ2144, ИВ2145, ИВ2146. Руководство по эксплуатации ИВ2144-00-001 РЭ, 1981
ИВ2142, ИВ2143, ИВ2144, ИВ2145, ИВ2146 Машины листогибочные с поворотной гибочной балкой. Руководство по эксплуатации
НЗГП, г. Нелидово, 1981, Формат: djvu, 7,1 Мб
ИВ2142 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
ИВ2142П Отраслевой каталог-справочник. Скачать
ИВ2143 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
ИВ2143П Отраслевой каталог-справочник. Скачать
ИВ2144 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
ИВ2144П Отраслевой каталог-справочник. Скачать
ИВ2145 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
