JBTS-10 Циркулярная пила настольная (пила дисковая)
Сведения о производителе настольной циркулярной пилы JBTS-10
Поставщиком настольной циркулярной пилы JBTS-10 является JPW Tools AG Швейцария, которое является дочерним предприятием акционерного общества Walter Meier (Tool) AG. Адрес сайта: www.jettools.com
Станки, выпускаемые компанией JPW Tools AG, Швейцария, Китай
- JBTS-10 - пила циркулярная настольная
- JKM-300 - станок комбинированный деревообрабатывающий
- JPS-10ts - пила циркулярная стационарная
- JPT-10B - станок фуговально-рейсмусовый настольный
- JPT-310 - станок фуговально-рейсмусовый стационарный
- JRT-2 - стол фрезерный
- JTS-315sp - пила циркулярная строительная
- JWP-12 - станок рейсмусовый настольный
- PKM-300 - станок комбинированный деревообрабатывающий
- BD-3 - станок токарный настольный Ø 100
- BD-7 - станок токарно-винторезный настольный Ø 180
- BD-8 - станок токарно-винторезный настольный Ø 210
- BD-920w - станок токарный настольный Ø 220
Jet JBTS-10 Циркулярная пила настольная. Назначение, область применения
Циркулярная пила (синономы: пила дисковая, станок циркулярный, станок распиловочный дисковый) модели JBTS-10 предназначена для индивидуального использования для обработки древесины и подобных материалов (картона, фанеры, древесностружечных плит и т. п.): продольного или поперечного, косого, наклонного и комбинированного пиления заготовок максимальной толщиной до 43 мм.
Не допускается обработка: металлов, асбоцементных материалов, камня и подобных материалов, мягких пластмассовых и резиноподобных материалов. Пила Jet JBTS-10 не рассчитана на работу при непрерывном производстве.
Описание конструкции настольной циркулярной пилы JBTS-10
Циркулярная пила Jet JBTS-10 - начальный вариант для оснащения столярной мастерской, и в то же время способна удовлетворить многих профессионалов, которым не требуется обрабатывать большие объемы древесины или массивные заготовки из нее. Сильные стороны модели – компактность, мобильность, высокая точность при работе с небольшими деталями, перенастраиваемая конструкция. К примеру, удлинитель и расширители не только снимаются, но и раздвигаются, в этом случае ширина столов может достигать 1350 мм.
Важно, что техническое исполнение циркулярной пилы JBTS-10 выгодно отличает его от аналогов того же ценового класса: привод пильного диска осуществляется поликлиновым ремнем, а не зубчатой передачей.
Параллельный упор имеет эксцентриковую двухстороннюю фиксацию и выполнен из жесткого профиля замкнутого сечения, предусмотрена удобная миллиметровая шкала для его установки. Для удаления опилок предусмотрен поддон со 100-миллиметровым патрубком. Пильный стол выполнен из алюминиевого литья и имеет два Т-образных паза для установки углового упора, входящего в штатное оснащение.
Компактная невысокая пила JBTS-10 легко помещается на верстаке, но может устанавливаться и на пол: в комплект входит набор ног и уголков для сборки открытой подставки.
Особенности конструкции настольной циркулярной пилы JBTS-10:
- Система быстрого торможения двигателя после выключения
- Плавная регулировка наклона пильного диска на 90°- 45° влево
- Регулировка глубины пропила от 0 до 76 мм
- Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом
- Подвижный угловой упор для пиления под углом (торцевание, раскрой) от –60° до +60°
- Рабочий стол из алюминиевого литья
- Съемный и выдвижной расширитель рабочего стола из стального листа слева
- Съемный и выдвижной расширитель рабочего стола из алюминиевого литья справа
- Съемный и выдвижной удлинитель рабочего стола из стального листа
- Разъем для подключения пылесоса — гарантия чистоты рабочей зоны
- Малый вес и габариты
- температура окружающей среды от 1 до 35°C
- относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25°C
JBTS-10 Общий вид циркулярной настольной пилы
Поперечное пиление под углом на станке JBTS-10
Выдвижной дополнительный стол на станке JBTS-10
Увеличение длины рабочего стола на станке JBTS-10
Регулировка пильного диска для распила под углом на станке JBTS-10
Комплект поставки круглопильного станка JBTS-10
Стандартная комплектация станка JBTS-10
- Пильный диск Z36
- Параллельный упор
- Расширители рабочего стола слева и справа
- Удлинитель рабочего стола
- Угловой упор
- Комплект опорных ног для напольной установки
Продольное пиление на станке JBTS-10
Параллельный упор (A, Рис. 29) должен быть установлен по ширине распила (C, Рис. 29), используя шкалу передней планки или измерив расстояние между пильным диском (B) и упором (A). Располагайтесь за линией пильного диска во избежание отброса опилок или щепок от вращающейся пилы, или опасности обратной отдачи.
Поперечное пиление (торцевание) на станке JBTS-10
Для улучшения эффективности инструмента для распила под углом в операции поперечного распила, закрепите вспомогательную деревянную заготовку (C, Рис. 32) с приклеенной полосой шлифовальной бумаги (D, Рис. 32) к угловому измерителю.
Использование вспомогательного упора на станке JBTS-10
Никогда не выполняйте поперечный распил от руки и не используйте упор в конце остановки распила, чтобы вспомогательный блок не был зажат с передней стороны области пильного диска, таким образом, чтобы отрезанная заготовка освобождалась бы из блока до начала процесса распила (Рисунок 33).
Упор для установки длины не должен быть использован для свободного конца заготовки в области распила.
Не распиливайте поперечно заготовки короче 6 см. Перед началом распила убедитесь, что угловой измеритель надежно зафиксирован в требуемом угле. Крепко придерживайте заготовку вплотную к столу и против инструмента для распила под углом.
Всегда используйте защитное приспособление пильного диска и расклинивающего ножа, предварительно убедившись, что он выровнен по прямой с основной пилой.
Для поперечного распила под углом 90 градусов большинство операторов станка предпочитают использовать левую область инструмента для распила под углом. В этой позиции удерживайте обрабатываемую деталь левой рукой вплотную к инструменту, а правой рукой продвигайте заготовку вперед.
При использовании правой области углового инструмента выполняйте поперечный распил таким образом, чтобы наклон пильного диска был направлен противоположно плоскости углового инструмента положение рук – противоположно.
Поперечное пиление под вертикальным углом на станке JBTS-10
Операции косого распила и распила под углом 45º
Косой распил – это особый тип распиловки, при котором угол наклона пильного диска составляет менее 90 градусов с рабочей поверхностью стола (Рисунок 34). Пиление выполняется таким же образом, как и продольный и поперечный распил, однако инструмент для распила под углом должен использоваться с правой стороны от поверхности пильного диска для обеспечения дополнительной безопасности для избежания зажима заготовки между пильным диском и рабочей поверхностью стола. При распиле с помощью углового измерителя распиливаемую деталь необходимо крепко держать, не допуская ее сползания. Рисунок 34
При использовании инструмента для распила под углом необходимо плотно удерживать заготовку и продвигать ее плавно и медленно. Если заготовка удерживается не плотно, она может колебаться, что приводит к зажиму ее в пильном диске и затуплению зубьев пилы.
Приготовьте дополнительную опору для выступающей за пределы стола заготовки, чтобы она не свисла и не перекосилась с поверхности стола.
Высота пильного диска должна быть около 1/8"(3 мм) над верхней частью распиливаемой заготовки. Положение пильного диска над этой точкой может быть опасно.
Поперечное пиление под вертикальным и горизонтальным углом на станке JBTS-10
Поперечный распил, выполняемый под углом к кромке заготовки, называется спилом под углом 45 градусов(Рисунок 35). Установите инструмент для распила под углом под требуемым углом..
Зафиксируйте положение углового инструмента и выполните распил, схожий с обычным поперечным распилом, за исключением того, что заготовку необходимо удерживать особо сильно для предотвращения ее сползания.
Указание: При выполнении сложных косых распилов (с наклоном поверхности пильного диска) используйте инструмент для распила под углом в правой области для обеспечения большей безопасности.
JBTS-10 Циркулярная пила. Видеоролик
Технические характеристики настольной циркулярной пилы JBTS-10
Наименование параметра | Bosch PTS-10 | Jet JBTS-10 |
Основные параметры | ||
Частота вращения шпинделя диска (на холостом ходу), об/мин | 5000 | 5000 |
Наружный диаметр пильного диска, мм | 254 | 254 |
Посадочный диаметр диска, мм | 30 | 30 |
Максимальная глубина пиления под углом 90 град, мм | 75 | 76 |
Максимальная глубина пиления под углом 45 град в дереве, мм | 63 | 64 |
Угол наклона шпинделя диска, град | 0..45 | 0..45 |
Диаметр патрубка для пылесборника, мм | 57/ 100 | |
Размеры рабочего стола (ДхШ), мм | 460 х 710 | |
Выдвижное удлинение рабочего стола (ДхШ), мм | 50 х 575 | |
Расширение рабочего стола (ДхШ), мм | 460 х 140 | |
Выдвижное расширение рабочего стола справа (ДхШ), мм | 460 х 200 | |
Ширина рабочего стола с раздвинутыми расширениями, мм | 1350 | |
Максимальная ширина заготовки при пилении с параллельным упором справа, мм | 600 | |
Электрооборудование пилы | ||
Род тока питающей сети | 220В 50Гц | 220В 50Гц |
Количество электродвигателей на станке, шт | 1 | 1 |
Номинальная потребляемая мощность двигателя, кВт | 1,4 | 1,7 |
Габарит и масса пилы | ||
Габарит упаковки пилы (длина х ширина х высота), мм | 780 х 570 х 320 | |
Масса пилы, кг | 23.5 | 23 |
