Главная > Каталог станков > Токарные станки > Станки токарные настольные: Китай > jet bd-7
Jet BD-7 Станок токарно-винторезный настольный
Общий вид токарно-винторезного станка Jet BD-7
Сведения о производителе настольного токарного станока Jet BD-7
Поставщиком настольного токарного станока Jet BD-7 является JPW Tools AG Швейцария. Адрес сайта: www.jettools.com
За маркой JET стоит предприятие с большим опытом в области производства дерево-и металлообрабатывающих станков. Уже начиная с 1950 года, JET разрабатывает, производит и продает станки в США, где является лидером рынка.
Важным событием в жизни компании стало слияние с крупным промышленным концерном Walter Meier AG (Швейцария), произошедшим в 1988-м году. Для Jet’а это был шаг в направлении Европы, для «Вальтер Майер» - первый опыт работы в станочной сфере за пределами родной Швейцарии, где компания занималась данным направлением с 1937-ого года. Со временем были так же приобретены марки: Powermatic (США) – производитель высококлассных деревообрабатывающих станков и Wilton (США), под которой представлены тиски и ручные инструменты.
Несколько лет назад JET был куплен швейцарской фирмой WMH Tool Group AG, которая в свою очередь является дочерним предприятием акционерного общества Walter Meier Holding AG, находящегося в Цюрихе. Эта промышленная группа, которая насчитывает более 1800 сотрудников, делает оборот в 560 миллионов долларов США (2003 год). Помимо JET, WMH Group производит и продает такие инструментальные бренды как WILTON, POWERMATIC, Columbian, Performax, известные в основном на рынке США. Оборот только этих брендов в США составил в 2003 году 230 миллионов долларов.
Jet BD-7 станок токарно-винторезный настольный. Назначение, область применения
Настольный токарно-винторезный станок Jet BD-7 является станком класса «хобби», и предназначен для индивидуального (бытового) применения, т. е. по своим конструктивным особенностям и техническим характеристикам станок не предназначен для использования на производстве.
Токарный станок по металлу Jet BD-7 предназначен для обработки заготовок из металла, древесины, всех видов пластмассы методом точения.
Станок Jet BD-7 является настольным универсальным токарно-винторезным станком и предназначается для всевозможных токарных работ:
  • проточка и расточка цилиндрических, фасонных и конических поверхностей
  • сверление, снятие фасок
  • растачивание
  • отрезка
  • нарезание метрической резьбы
  • нарезание дюймовой резьбы
  • подрезка торцов
  • Для обработки заготовок большого диаметра возможна установка обратных кулачков в самоцентрирующийся патрон
  • Для обработки заготовок большой длины возможна установка подвижного и неподвижного люнета
  • При установке планшайбы можно выполнять токарную операцию со смещением от центра вращения
  • Широкий диапазон регулировки частоты вращения и скорости продольной подачи увеличивает арсенал применяемого режущего инструмента
Токарный станок Jet BD-7 работает от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц.
Станок Jet BD-7 может эксплуатироваться в следующих условиях:
  • температура окружающей среды от 1 до 35 °С
  • относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25 °С
Особенности конструкции токарного станка по металлу Jet BD-7:
  • На станок установлен коллекторный двигатель
  • Ременная передача делает работу станка малошумной и предохраняет двигатель от перегрузки
  • Магнитный пускатель исключает самопроизвольный пуск после временного отключения электропитания
  • Реверс вращения шпинделя
  • Реверс подачи каретки
  • Плавная регулировка вращения шпинделя в двух диапазонах
  • Комплект сменных шестерен дает возможность нарезать метрическую резьбу практически с любым шагом
  • Станок имеет таблицу для настройки станка при нарезании резьбы
  • Для точного попадания резца в ручей предшествующего прохода при нарезании резьбы имеется индикатор нарезания резьбы
  • Для точной подачи суппортов имеются лимбы с делением шкалы 0.025 мм
  • Продольное и поперечное перемещение суппортов по салазкам типа «ласточкин хвост» с возможностью регулировки плавности хода и устранения люфта
  • Поворотный суппорт для конического точения деталей небольшой длины
  • Для конического точения деталей большой длины задняя бабка имеет боковое смешение, которое выставляется по шкале
  • Станок комплектуется поддоном для сбора стружки
  • Для безопасной работы имеется защитный кожух с концевым выключателем
  • Большой выбор оснастки
Стандартный комплект поставки токарного станка BD 7
Jet BD-7 Стандартный комплект поставки токарного станка BD 7
  • Резиновые ножки - 4
  • Пластиковая масленка - 1
  • Шестигранных ключа - 4
  • Ключ для зажимного патрона - 1
  • Запасной предохранитель - 1
  • Пластиковые ручки/гайки и болты - 2
  • Инструкция -
  • Невращающийся центр конус Морзе № 2 (для задней бабки) -
  • Кулачки зажимного патрона - 3
  • Гаечные ключа 8х10 мм и 14х17 мм - 2
  • Набор шестерен (дюймовые и метрические -
Jet BD-7 Общий вид токарно-винторезного станка
Фото токарно-винторезного станка Jet BD-7. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение составных частей токарно-винторезного станка Jet BD-7
Jet BD-7 Расположение составных частей токарно-винторезного станка
Расположение составных частей токарно-винторезного станка Jet BD-7. Смотреть в увеличенном масштабе
Спецификация составных частей токарно-винторезного станка Jet BD-7
  1. Передняя бабка
  2. Жёлтая лампочка
  3. Защита патрона
  4. Трёхкулачковый патрон
  5. Резцедержатель
  6. Поперечный суппорт
  7. Продольный суппорт
  8. Зелёная лампочка
  9. Задняя бабка
  10. Стопорная гайка задней бабки
  11. Станина
  12. Подшипник винта автоподачи
  13. Ручка перемещения верхнего суппорта
  14. Резьбоуказатель (принадлежность)
  15. Рукоятка автоматической подачи
  16. Рукоятка поперечного перемещения суппорта
  17. Фартук суппорта
  18. Рукоятка продольного перемещения суппорта
  19. Винт автоподачи
  20. Индикатор частоты вращения шпинделя
  21. Таблица настройки резьбы (принадлежность)
  22. Кожух коробки передач
  23. Рукоятка изменения частоты вращения
  24. Выключатель
  25. Аварийный выключатель
  26. Рукоятка диапазона скоростей: высокая/низкая
  27. Винт подачи /рычаг реверса
Описание конструкции токарного станка Jet BD-7
Передняя бабка станка
Мотор передает вращение на шпиндель при помощи зубчатого ремня. Частота вращения шпинделя может плавно изменяться и регулируется при помощи рукоятки (23), расположенной на основной контрольной панели.
Шпиндель имеет отверстие с конусом Морзе №3, чтобы можно было использовать центр с планшайбой или вращающимся зажимом.
Самоцентрирующий патрон (4) с тремя кулачками установлен на шпинделе (2). Чтобы снять патрон, просто снимите три крепежные гайки сзади выступа шпинделя, чтобы его можно было свободно вытащить вместе с тремя установочными штифтами.
Для более эффективного использования патрона для него поставляются три внешних кулачка. Инструкции по эксплуатации и монтажу внешних кулачков смотрите в разделе «Аксессуары».
На фланце шпинделя 6 отверстий для более удобного фиксирования планшайбы. 4-х кулачковый патрон (см. Аксессуары).
Коробка передач
Коробка передач защищена кожухом (22), который можно снять, открутив два крепёжных шестигранных винта.
Зубчатый механизм, показанный на Рис. 2, передаёт вращение винту подачи. Винт подачи работает, как червяк, и во время эксплуатации рукоятки автоподачи (15), которая крепится гайкой к винту подачи, передаёт вращение суппорту, а затем режущему инструменту. Таким образом, подача передаётся для нарезания резьбы и обточки. Частота вращения винта подачи и скорость режущего инструмента определяется конфигурацией коробки передач. Подробно Вы можете почитать об этом в разделе «Резьбонарезание».
Остановить вращение винта подачи можно рукояткой (27). Эта рукоятка используется для вращения винта подачи вперёд или назад (это также описано в разделе «Резьбонарезание).
Задняя бабка станка
Литая часть задней бабки (9) может передвигаться вдоль станины и устанавливаться в любое нужное положение, ее положение фиксируется гайкой (10). Пиноль задней бабки имеет внутренний конус Морзе 2 для крепления поставляемого центра. Вы можете также приобрести вращающийся центр и сверлильный патрон. (см. Принадлежности).
Направляющие
На направляющих расположен поперечный суппорт (6), на который установлен верхний суппорт (7) с резцедержателем, позволяющий производить сложные и тонкие операции. Его можно перемещать при помощи ходового винта, через приводную гайку, чтобы обеспечить автоматическую подачу, когда работает рычаг автоматической подачи (15), установленный на корпусе (17).
Отрегулировать положение инструмента можно вращением рукоятки подачи поперечного суппорта (16), которая двигает его поперёк станка и салазок, или вращением рукоятки ручной подачи (18), которая двигает инструмент вдоль станка. Для перемещения инструмента на небольшие расстояния под прямым углом к поперечному суппорту используйте рукоятку подачи продольного суппорта (13). Эта операция описана в разделе «Резка под углом».
Поперечный и продольный суппорты оснащены шкалой. Шкала используется для того, чтобы перемещать инструмент на точные расстояния, одно деление равно 0,025 мм. Шкала вращается вместе с рукояткой подачи. Шкалу на подаче поперечного суппорта можно провернуть относительно рукоятки для удобства считывания показаний и зафиксировать. Шкалу можно обнулить. Это описано подробнее в разделе «Работа».
Для фиксации положения инструмента в резцедержателе используется 8 шестигранных болтов. Для быстрой и лёгкой замены можно установить 4 резца. Два уже установлены.
Резцедержатель поворачивается, когда ослаблена рукоятка (А), которая расположена наверху; резцедержатель можно легко приподнять и установить в необходимое положение.
Перед началом работы ВСЕГДА проверяйте, чтобы резцедержатель и инструмент были надёжно закреплены с помощью рукоятки.
Схема сборки токарно-винторезного станка Jet BD-7
Jet BD-7 Схема сборки токарно-винторезного станка
Схема сборки токарно-винторезного станка Jet BD-7. Смотреть в увеличенном масштабе
Технические характеристики станка Jet BD-7
Наименование параметра Jet BD-7 Корвет-401 Корвет-402 Корвет-403
Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм 180 180 220 220
Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм 110
Наибольшая длина заготовки в центрах (РМЦ), мм 300 300 500 750
Рекомендуемая глубина точения за один проход, мм 0,1 0,1 0,2 0,2
Максимальная глубина точения за один проход, мм 0,2 0,2 0,3 0,3
Максимальный размер державки резца, мм 8 х 8 10 х 10 13 х 13 13 х 13
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм 20 20 20 20
Конус Морзе шпинделя Морзе 3 Морзе 3 Морзе 3 Морзе 3
Число ступеней частот прямого вращения шпинделя Б/с Б/с 6 6
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин 100..1200, 300..3000 0..1100, 0..2500 100, 250, 350, 500, 900, 1800 100, 250, 350, 500, 900, 1800
Число ступеней частот обратного вращения шпинделя Б/с Б/с 6 6
Частота обратного вращения шпинделя, об/мин 100..1200, 300..3000 0..1100, 0..2500 100, 250, 350, 500, 900, 1800 100, 250, 350, 500, 900, 1800
Диаметр токарного патрона, мм 80 80 100 100
Наибольшее радиальное биение шпинделя, мм 0,01 0,01 0,01 0,01
Торможение шпинделя нет нет нет нет
Блокировка рукояток нет нет нет нет
Наибольшее продольное перемещение каретки суппорта, мм 405
Перемещение суппорта продольное на одно деление лимба, мм 0,025 0,025 0,025 0,025
Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм 65 65 110 110
Перемещение суппорта поперечное на одно деление лимба, мм 0,025 0,025 0,025 0,025
Наибольшее перемещение верхних (резцовых) салазок (поворотного суппорта), мм 50 35 50 50
Перемещение резцовых салазок на одно деление лимба, мм 0,025 0,025 0,025 0,025
Угол поворота резцовых салазок, град ±45° ±45° ±45° ±45°
Число ступеней продольных подач суппорта Б/с Б/с
Пределы продольных рабочих подач суппорта, мм/об 0,09 Б/с 0,12..0,33 0,11..0,30
Пределы рабочих поперечных подач суппорта, мм/об нет нет нет нет
Количество нарезаемых резьб метрических 10 9 12 12
Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм 0,4..2,0 0,5..2,5 0,5..3,0 0,5..3,0
Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых 12..52 нет 8..56 8..56
Пределы шагов нарезаемых резьб модульных нет нет нет нет
Конус Морзе задней бабки №2 №2 №2 №2
Наибольшее перемещение пиноли, мм 40 40 40 40
Номинальное напряжение питания, В 220 в 50 Гц 220 в 50 Гц 220 в 50 Гц 220 в 50 Гц
Электродвигатель главного привода, кВт 0,59 коллекторный 0,5 коллекторный 0,75 0,75
Габариты станка (длина ширина высота), мм 870 х 300 х 290 850 х 305 х 320 1030 х 480 х 475 1250 х 480 х 475
Масса станка, кг 44 38 105 120
Jet BD-7 Паспорт настольного токарного станка, (pdf) 1,9 Мб, Скачать
