Главная > Каталог станков > Токарные станки > Станки токарные настольные: Китай > jet bd-920w
Jet BD-920w Станок токарно-винторезный настольный
Общий вид токарно-винторезного станка BD-920w
Сведения о производителе настольного токарного станока BD-920w
Поставщиком настольного токарного станока BD-920w является JPW Tools AG Швейцария. Адрес сайта: www.jettools.com
За маркой JET стоит предприятие с большим опытом в области производства дерево-и металлообрабатывающих станков. Уже начиная с 1950 года, JET разрабатывает, производит и продает станки в США, где является лидером рынка.
Важным событием в жизни компании стало слияние с крупным промышленным концерном Walter Meier AG (Швейцария), произошедшим в 1988-м году. Для Jet’а это был шаг в направлении Европы, для «Вальтер Майер» - первый опыт работы в станочной сфере за пределами родной Швейцарии, где компания занималась данным направлением с 1937-ого года. Со временем были так же приобретены марки: Powermatic (США) – производитель высококлассных деревообрабатывающих станков и Wilton (США), под которой представлены тиски и ручные инструменты.
Несколько лет назад JET был куплен швейцарской фирмой WMH Tool Group AG, которая в свою очередь является дочерним предприятием акционерного общества Walter Meier Holding AG, находящегося в Цюрихе. Эта промышленная группа, которая насчитывает более 1800 сотрудников, делает оборот в 560 миллионов долларов США (2003 год). Помимо JET, WMH Group производит и продает такие инструментальные бренды как WILTON, POWERMATIC, Columbian, Performax, известные в основном на рынке США. Оборот только этих брендов в США составил в 2003 году 230 миллионов долларов.
Jet BD-920w станок токарно-винторезный настольный. Назначение, область применения
Токарно-винторезный станок BD-920w является станком класса «хобби», и предназначен для индивидуального (бытового) применения, т. е. по своим конструктивным особенностям и техническим характеристикам станок не предназначен для использования на производстве.
Токарный станок по металлу BD-920w предназначен для обработки заготовок из металла, древесины, всех видов пластмассы методом точения.
Станок BD-920w является настольным универсальным токарно-винторезным станком и предназначается для всевозможных токарных работ:
  • проточка и расточка цилиндрических, фасонных и конических поверхностей
  • сверление, снятие фасок
  • растачивание
  • отрезка
  • нарезание метрической резьбы
  • нарезание дюймовой резьбы
  • подрезка торцов
  • Для обработки заготовок большого диаметра возможна установка обратных кулачков в самоцентрирующийся патрон
  • Для обработки заготовок большой длины возможна установка подвижного и неподвижного люнета
  • При установке планшайбы можно выполнять токарную операцию со смещением от центра вращения
  • Широкий диапазон регулировки частоты вращения и скорости продольной подачи увеличивает арсенал применяемого режущего инструмента
Токарный станок BD-920w работает от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц.
Станок BD-920w может эксплуатироваться в следующих условиях:
  • температура окружающей среды от 10 до 35 °С
  • относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25 °С
Особенности конструкции токарного станка по металлу BD-920w:
  • Станина станка изготовлена из литого чугуна, что значительно снижает вибрации и повышает точность обработки заготовок
  • Ременная передача делает работу станка малошумной и предохраняет двигатель от перегрузки
  • Шпиндель может вращаться как по часовой так и против часовой стрелки. Левое и правое вращение позволяют использовать станок для нарезания резьбы
  • Бесщеточный двигатель обеспечивает высокий ресурс
  • Механическая продольная и поперечная подача суппорта
  • Реверсивный механизм для двусторонней подачи каретки суппорта
  • Для точной подачи суппортов имеются лимбы с делением шкалы 0.025 мм
  • Продольное и поперечное перемещение суппортов по салазкам типа «ласточкин хвост» с возможностью регулировки плавности хода и устранения люфта
  • Поворотный суппорт для конического точения деталей небольшой длины
  • Задняя бабка приспособлена для обточки конусов, имеет рычаг быстрой фиксации может двигаться вдоль станины в любой положении и фиксироваться в нужном полжении
  • Для конического точения деталей большой длины задняя бабка имеет боковое смешение, которое выставляется по шкале
  • Станок комплектуется поддоном для сбора стружки
  • Для безопасной работы имеется защитный кожух с концевым выключателем
  • Большой выбор оснастки
Стандартная комплектация токарно-винторезного станка BD-920w
  • Трехкулачковый патрон Ø100 мм
  • Четырехкулачковый патрон Ø180 мм
  • Планшайба Ø180 мм
  • Четырехпозиционный резцедержатель
  • Однопозиционный резцедержатель
  • Подвижный люнет
  • Неподвижный люнет
  • Комплект сменных шестерен
  • Невращающийся центр MK-2
  • Невращающийся центр MK-3
  • Указатель резьбы
  • Комплект обратных кулачков
Фото токарно-винторезного станка BD-920w
BD-920w Общий вид токарно-винторезного станка
Фото токарно-винторезного станка BD-920w. Смотреть в увеличенном масштабе
Фото фартука токарно-винторезного станка BD-920w
BD-920w Фото фартука токарно-винторезного станка
Фото фартука токарно-винторезного станка BD-920w. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение органов управления токарным станком BD-920w
BD-920w Расположение органов управления токарным станком BD-920w
Спецификация составных частей токарно-винторезного станка BD-920w
  1. Основной выключатель мотора
  2. Переключатель направления вращения мотора
  3. Маховик продольного суппорта
  4. Рычаг гайки ходового винта
  5. Маховик поперечного суппорта
  6. Ручка верхнего суппорта
  7. Зажимной винт продольного суппорта
  8. Четырехпозиционный резцедержатель
  9. Маховик пиноли задней бабки
  10. Зажимной рычаг пиноли задней бабки
  11. Фиксатор задней бабки
  12. Поперечная регулировка задней бабки
  13. Рычаг автоматической подачи
  14. Переключатель скорости подачи
  15. Рычаг направления подачи
  16. Рычаг натяжения ремня
Рекомендации по выбору числа оборотов вращения шпинделя
Выбор числа оборотов вращения шпинделя. Необходимое число оборотов шпинделя зависит от типа обработки, диаметра обработки, материала заготовки и инструмента.
Рекомендации по выбору числа оборотов действительны для диаметра обработки 10 мм и использования инструмента из Р6М5 (быстрорежущая сталь).
  • Алюминий, латунь ..........................1500 об/мин
  • Чугун: .............................................1000 об/мин
  • Сталь (Сталь 15): .............................800 об/мин
  • Сталь (Сталь 45): .............................600 об/мин
  • Нержавеющая сталь: ......................300 об/мин
Схема сборки токарно-винторезного станка BD-920w
BD-920w Схема сборки токарно-винторезного станка BD-920w
Токарно-винторезный станок BD-920w. Видеоролик
Технические характеристики станка BD-920w
Наименование параметра BD-920w
Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм 220
Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм 135
Наибольшая длина заготовки в центрах (РМЦ), мм 500
Максимальный размер державки резца, мм 12 x 12
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм 20
Конус Морзе шпинделя MK-3
Число ступеней частот прямого вращения шпинделя 6
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин 110..1700
Присоединение шпинделя D1-38
Диаметр токарного патрона, мм
Наибольшее продольное перемещение каретки суппорта, мм
Перемещение суппорта продольное на одно деление лимба, мм
Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм 125
Перемещение суппорта поперечное на одно деление лимба, мм 0,05
Наибольшее перемещение верхних (резцовых) салазок (поворотного суппорта), мм 45
Перемещение резцовых салазок на одно деление лимба, мм
Угол поворота резцовых салазок, град ±45°
Число ступеней продольных подач суппорта
Пределы продольных рабочих подач суппорта, мм/об 0,02..0,5 мм/об
Пределы поперечных рабочих подач суппорта, мм/об
Количество нарезаемых резьб метрических 8
Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм 0,4/ 0,5/ 0,75/ 0,8/ 1/ 1,5/ 2/ 3
Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых 8..60
Пределы шагов нарезаемых резьб модульных нет
Пределы шагов нарезаемых резьб питчевых нет
Конус Морзе задней бабки MK-2
Наибольшее перемещение пиноли, мм 40
Номинальное напряжение питания, В 220 В 50 Гц
Электродвигатель главного привода, кВт 0,98
Габариты станка (длина ширина высота), мм 940 х 510 х 500
Масса станка, кг 110
