JPT-10B Станок фуговально-рейсмусовый деревообрабатывающий
Сведения о производителе фуговально-рейсмусового станка Jet JPT-10B
Поставщиком фуговально-рейсмусового деревообрабатывающего станка Jet JPT-10B является JPW Tools AG Швейцария, которое является дочерним предприятием акционерного общества Walter Meier (Tool) AG. Адрес сайта: www.jettools.com
Станки, выпускаемые компанией JPW Tools AG, Швейцария, Китай
- JBTS-10 - пила циркулярная настольная
- JKM-300 - станок комбинированный деревообрабатывающий
- JPS-10ts - пила циркулярная стационарная
- JPT-10B - станок фуговально-рейсмусовый настольный
- JPT-310 - станок фуговально-рейсмусовый стационарный
- JRT-2 - стол фрезерный
- JTS-315sp - пила циркулярная строительная
- JWP-12 - станок рейсмусовый настольный
- PKM-300 - станок комбинированный деревообрабатывающий
- BD-3 - станок токарный настольный Ø 100
- BD-7 - станок токарно-винторезный настольный Ø 180
- BD-8 - станок токарно-винторезный настольный Ø 210
- BD-920w - станок токарный настольный Ø 220
JPT-10B Станок фуговально-рейсмусовый деревообрабатывающий переносной электрический. Назначение, область применения
фуговально-рейсмусовый деревообрабатывающий станок «JPT-10B» (далее станок) предназначен для строгания заготовок из древесины в предварительно заданные размеры. Машина не рассчитана на работу при непрерывном производстве.
Станок JPT-10B предназначен для индивидуальной эксплуатации и совмещает в себе две самые востребованные функции: фугование и рейсмусование.
Jet JPT-10B комплектуется мощным и «тяговитым» коллекторным двигателем, который обеспечивает высокую производительность. Моторы этого типа требовательны к соблюдению температурного режима, поэтому станок оснащен датчиком перегрева, отключающим питание, когда нужен перерыв на охлаждение.
На верхнем столе производят фугование или строгание под углом с использованием параллельного упора, который регулируется в диапазоне от 0 до 45°. Максимальная величина съема материала 3 мм. Для рейсмусования (калибрования деталей по толщине) предназначен нижний стол и устройство автоподачи заготовок. В данном случае максимальная глубина строгания за один проход составляет 2 мм.
Обладая широкой функциональностью и высокой производительностью, станок весит немногим более 30 кг и остается мобильным: его можно взять на стройку или в одиночку перемещать по мастерской. Предусмотрена установка на пол (открытая подставка входит в стандартную комплектацию) или на верстак. При эксплуатации станка следует учитывать, что точная и безотказная работа возможна только при качественном стружкоудалении, например, с помощью вытяжных установок Jet.
На станках не допускается обработка металлов, асбоцементных материалов, камня и подобных материалов, мягких пластмассовых и резиноподобных материалов.
- температура окружающей среды от 1 до 35 °C
- относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25 °C
Особенности конструкции фуговально-рейсмусового деревообрабатывающего станка JPT-10B
- Наличие системы отключения при перегрузке
- Регулировка глубины фугования
- Регулируемый фуговальный упор для строгания под углом
- Регулируемое ограждение ножевого вала для безопасности
- Фуговальные столы из алюминиевого литья для жесткости
- Фуговальный упор из алюминиевого профиля
- Регулировка высоты строгания вращающейся рукояткой
Строгание - фугование
Строгание в размер - Рейсмусование
JPT-10B Общий вид фуговально-рейсмусового деревообрабатывающего станка
JPT-10B фото станка фуговально-рейсмусового. Смотреть в увеличенном масштабе
JPT-10B Общий вид фуговального деревообрабатывающего станка
JPT-10B Общий вид рейсмусового деревообрабатывающего станка
Комплект поставки рейсмусового станка JPT-10B
Перечень комплекта поставки рейсмусового станка JPT-10B
- Комплект ножей (установлен на валу)
- Фуговальный упор
- Ограждение ножевого вала
- Комплект опорных ног для напольной установки
- Фуговально-строгальный блок (F)
- Ограждение для фугования (A)
- Ограждение режущего блока (C)
- Удлинение для выхода деталей (J)
- Лоток для сбора пыли и отходов (B)
- Переходник под шланг 57/100 мм (K)
- 2 толкателя (L)
- Коленчатый рычаг регулировки толщины строгания (S)
- Калибр регулировки ножей (P)
- Опорные ножки станка (D, E, G, H, N)
- 4 резиновые подставки (LL)
- Руководство по эксплуатации и перечень запасных частей (M)
- Ручки и рукоятки (R, S, T, U, V)
- Крепеж
Расположение составных частей рейсмусового станка JPT-10B
Перечень узлов рейсмусового станка JPT-10B
- A - Стол выхода деталей
- B - Ограждение для фугования
- C - Коленчатый рычаг регулировки толщины строгания
- D - Ограждение режущего блока
- E - Стол подачи деталей
- F - Удлинение для выхода деталей
- G - Отключение по перегрузке
- H - Выключатель
- I - Ручка блокировки положения стола
- J - Лоток для сбора пыли и отходов
- K - Переходник под шланг
- L - Ручка регулировки положения подающего стола
- M - Ручки блокировки положения стола подачи деталей
- N - Ручка регулировки наклона ограждения для фугования
- O - Крючки для хранения кабеля электропитания
- P - Резиновая подставка
- Q - Опорная ножка
Деталировка фуговально-рейсмусового станка JPT-10B
Схема и детали сборки привода фуговально-рейсмусового станка JPT-10B
Схема и детали сборки подающего стола фуговально-рейсмусового станка JPT-10B
Схема и детали сборки принимающего стола фуговально-рейсмусового станка JPT-10B
Схема и детали сборки ножевого вала и подающего ролика фуговально-рейсмусового станка JPT-10B
Схема электрическая принципиальная фуговально-рейсмусового станка JPT-10B
JPT-10B Станок фуговально-рейсмусовый деревообрабатывающий. Видеоролик
Обзор
Технические характеристики рейсмусового станка JPT-10B
Наименование параметра | JPT-10B | |
Строгание. Основные параметры | ||
Максимальная ширина строгания, мм | 254 | |
Частота вращения строгального вала (на холостом ходу), об/мин. | 9000 | |
Количество строгальных ножей на строгальном валу | 2 | |
Максимальная глубина строгания макс, мм | 3,0 | |
Длина ножа, мм | 260 | |
Толщина ножа, мм | 1,5 | |
Длина стола, мм | 945 | |
Высота над полом, мм | 998 | |
Строгание в размер - рейсмус. Основные параметры | ||
Диапазон толщины обрабатываемых заготовок, мм | 5..120 | |
Скорость механической подачи заготовки, м/мин | 6 | |
Минимальная длина обрабатываемой заготовки, мм | 160 | |
Длина рабочего стола, мм | 305 | |
Максимальная глубина строгания, мм | 2,0 | |
Род тока питающей сети | 220В 50Гц | |
Электродвигатель - номинальная мощность, кВт | 1,5 | |
Опорный ток, А | 6,5 | |
Тип электродвигателя | Коллекторный | |
Плавкий предохранитель, А | 16 | |
Габарит и масса станка | ||
Габарит станка (длина х ширина х высота), мм | 980 х 470 х 1120 | |
Масса станка, кг | 34 |
