Главная > Каталог станков > Деревообрабатывающие станки > Станки фрезерные, сверлильные, токарные > Jet jrt-2
JRT-2 Стол фрезерный универсальный чугунный
Сведения о производителе фрезерного стола Jet JRT-2
Поставщиком фрезерного стола Jet JRT-2 является JPW Tools AG Швейцария, которое является дочерним предприятием акционерного общества Walter Meier (Tool) AG. Адрес сайта: www.jettools.com
Jet JRT-2 Стол фрезерный универсальный чугунный. Назначение, область применения
Универсальный фрезерный стол JRT-2 предназначен для работы ручным электрофрезером Triton TRA001 и MOF001 в стационарном положении. Стол производитель относит к хобби-уровню, фрезер — профессиональный, оборудованный микролифтом, пригоден для проведения высокоточных работ.
Стол Jet JRT-2 адаптирован под крепеж платформы фрезера Triton. Сверления установочной пластины сделаны уже на заводе, плюс к этому предусмотрено отверстие с пластиковой втулкой для рукоятки микролифта. Монтажу моделей других производителей эти отверстия не помешают.
Очевидное достоинство стола Jet JRT-2 - чугунное литье. Большая масса стола положительно сказывается как на удобстве работы, так и на качестве фрезерования.
Стол JRT-2 комплектуется подвижным угловым упором и имеет паз для него; также предусмотрены фрезерный упор с ограждением и патрубком пылеотсоса, магнитный пускатель и съемные удлинители из листовой стали.
Стол Jet JRT-2 с фрезером Triton TRA001 или MOF001 предназначен для фрезерных операций:
  • фрезерование вдоль волокон
  • фрезерование поперек волокон
  • выборка четверти
  • точная выборка пазов
  • фрезерование простого шипа
  • отделка кромок
  • изготовление вагонки, половой доски, плинтуса, наличника, филенки и других погонажных изделий
  • фрезерование под углом с помощью подвижного углового упора
Особенности конструкции Jet JRT-2
  • Рабочий стол из чугунного литья
  • Съёмные удлинители рабочего стола из стального листа
  • Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза с угловой разметкой
  • Микролифт - точное регулирование высоты фрезы над столом
Фото рейсмуса JRT-2
Фото фрезерного стола JRT-2
Фото фрезерного стола JRT-2 с установленным фрезером
Работа на фрезерном столе JRT-2
TRA001 Двухрежимный погружной фрезер с микролифтом
  • Смена фрезы осуществляется над столом с помощью всего одного гаечного ключа;
  • Автоматическая блокировка шпинделя и блокировка выключателя в режиме смены фрезы;
  • Ручка быстрой регулировки вертикального перемещения для быстрой настройки;
  • Ручка точной регулировки для подстройки глубины фрезерования;
  • Быстрое переключение в традиционный режим регулировки положения;
  • Съемная пружина вертикального перемещения для удобства подъема и регулировки при установке в столе;
  • Эффективный пылеотвод.
Расположение составных частей фрезерного стола JRT-2
  1. Основной стол
  2. Опорная нога
  3. Поддерживающий кронштейн
  4. Дополнительный стол
  5. Электрокоробка
  6. Угловая направляющая
  7. Вытяжной штуцер
  8. Основная направляющая
  9. Отверстие для установки рукоятки микролифта
Установка ручного фрезера TRA001 на фрезерный стол JRT-2
>Подготовка фрезера TRA001 к установке на фрезерный стол JRT-2
Для установки фрезера демонтируйте с платформы фрезера скользящую подошву. Приложите монтажную пластину фрезерного стола 1 (см. рис. В) к платформе фрезера 3, наметьте и просверлите отверстия 2 в пластине, совпадающие с резьбовыми отверстиями на платформе. Прикрепите винтами монтажную пластину к платформе фрезера.
Установка фрезера TRA001 на фрезерный стол JRT-2
  • Прикрепите при помощи винтов 2 (см. рис. С) монтажную пластину 1 к нижней части фрезерного стола 3;
  • Подключите штепсельную вилку фрезера в розетку фрезерного стола, включите выключатель фрезера;
  • Подключите через шланг к штуцеру фрезерного стола устройство отвода пыли;
  • После установки режущей фрезы установите на фрезерный стол концентрические кольца, так, чтобы расстояние от режущей кромки фрезы до края кольца было минимальным;
  • В зависимости от планируемого типа выполняемых работ (фрезерование вдоль волокон, фрезерование поперек волокон, фрезерование под углом, выборка четверти, фрезерование шипа и т.д.) установите направляющие;
  • Включение фрезерной установки (фрезерного стола с смонтированным на нем фрезером) осуществляется при помощи нажатия на зеленую кнопку «включено», отключение производится нажатием на красную кнопку «Стоп».
Установка ручного фрезера Triton TRA001 в универсальный фрезерный стол Jet JRT 2
В столярном деле фрезер — один из главных инструментов на заключительных этапах деревообработки: выборка четвертей, пазов, отделка кромок — эти и многие другие операции можно выполнить одним и тем же инструментом, просто меняя его фрезы. Но возможности ручного фрезера ограничены: некоторые операции требуют точности, которой при удержании «на руках» не добиться. Даже в простых случаях, вроде фигурной обработки кромок, перемещать довольно тяжёлый ручной фрезер, точно выдерживая его, — работа, простая лишь на первый взгляд. Одно дело, например, если кромку надо обработать на широкой панели — подошве фрезера найдётся опора, но та же операция на узкой планке или торце доски — задача уже нетривиальная. Попробовать-то можно, но иногда одним движением легко испортить всю заготовку.
Стационарные фрезерные станки почти всегда удобнее ручных фрезеров, но стоят они немало, места занимают изрядно, да и переместить такой станок даже с одного места на другое непросто, не то что взять его с собой «на выезд». Компромисс — установка фрезера «в стол». Большинство ручных фрезеров теоретически можно приспособить для настольной установки, хотя доступ к отдельным элементам фрезера это усложнит: не все они рассчитаны на такую работу.
Для мастера, который освоил работу с фрезером, собрать или приспособить подходящий столик — не проблема. Впрочем, ничто не мешает приобрести и «заводской» стол. И фрезер с удобной конструкцией именно для работы «в столе».
Jet JRT 2 — стол, который предназначен для работы ручным фрезером в стационарном положении. Найти применение в мастерской для небольшого столика с чугунной столешницей — не проблема. Модель оборудована двумя удлинителями, крепящимися к боковинам стола при помощи кронштейнов и винтов, угловым упором, который можно перемещать по пазам в столе и удлинителям, и сборным фрезерным упором для перемещения заготовки. Положение фрезерного упора и направляющих планок на нём регулируется в зависимости от типа и диаметра установленной фрезы, патрубок для системы пылеудаления встроен в упор, диаметр патрубка — 57 мм, переходника — 100 мм. Также к упору и столу можно прикрепить две планки, ограничивающие перемещение заготовки.
Ещё один важный элемент стола — магнитный выключатель с кабелем длиной 2,2 м. Он оборудован тепловым предохранителем, с тыльной стороны корпуса выключателя предусмотрена пара розеток, предназначенных для подключения собственно фрезера и пылесоса.
Стол адаптирован для установки вертикальных фрезеров Triton, имеющих некоторые отличия от представленных на рынке моделей других производителей. Хотя поставить на него можно и любой другой фрезер.
Адаптация заключается в двух особенностях. Первая — заранее просверленные в монтажной пластине стола отверстия именно для крепления подошвы фрезеров Triton. При использовании другого фрезера отверстия для его крепления придётся просверлить самостоятельно. Вторая особенность — дополнительное отверстие в самом столе, рядом с монтажной пластиной. Оно нужно для установки специальной рукоятки микролифта, которой регулируют вылет фрезы со стороны подошвы. Это «фишка» именно фрезеров Triton, которые сами по себе адаптированы для установки в стол. На фрезерах других производителей такая рукоятка не предусмотрена, регулируют их «как обычно», со стороны, противоположной подошве.
Вообще говоря, вертикальные фрезеры у Triton представлены двумя моделями, вторая, Triton MOF001, отличается мощностью двигателя — 1400 Вт и ещё некоторыми техническими параметрами. Но для установки это несущественно.
Первым делом снимаем с фрезера скользящую подошву, а со стола — монтажную пластину. Винтами «с подошвы» прикручиваем пластину к фрезеру. Если фрезер другой марки, предварительно придётся разметить, просверлить и раззенковать отверстия в пластине «по месту». Но если человек умеет работать фрезером — эта работа не должна показаться ему сложной. Далее крепим пластину вместе с фрезером к столу.
Если в предыдущем абзаце рассказывалось, какие операции нужны для установки фрезеров «других марок», то в этом «дополнительно поработать» придётся обладателям фрезеров Triton. Чтобы использовать их «в столе», необходимо снять возвратную пружину. При работе инструмента «фрезой вниз» эта пружина при разблокировке поднимает корпус фрезера относительно подошвы, а «в столе» она не нужна. Отворачиваем винт, поворачиваем против часовой стрелки и снимаем колпачок (на него действует пружина, так что снимать надо осторожно), убираем пружину.
Ставить колпачок обратно нет необходимости. Наоборот, при установке фрезера в стол в колпачок будет набиваться мусор. Пружину, колпачок и скользящую подошву убираем. Они могут пригодиться, если фрезер потребуется для работы «вне стола».
Ещё пара особенностей фрезеров Triton, которые и позволяют говорить об их адаптированности для работы «в столе». Первая: шпиндель с гайкой фиксации фрезы легко поднять до уровня стола. Это упрощает работы, связанные с установкой и снятием фрез. В этом положении шпиндель жёстко фиксируется, выключатель блокируется. И вторая: на столе предусмотрено отверстие с пластиковой втулкой. Установив в него специальную ручку, входящую в комплект фрезера, можно точно отрегулировать вылет фрезы с верхней стороны стола. Механизмы быстрого изменения высоты и точной регулировки положения фрезы — независимые.
Вставляем вилку инструмента в розетку на корпусе магнитного выключателя. Ко второй розетке удобнее всего подключить устройство для пылеудаления: при запуске фрезера оно будет включаться автоматически.
Напоследок — пример использования стола. На шпинделе установлена пазовая комбинированная фреза. Далее нужно отрегулировать положение упора относительно фрезы, положение горизонтальных направляющих планок на упоре (придвинув их поближе к фрезе) и установить ограничительные планки на столе и упоре так, чтобы заготовка «не болталась» при фрезеровании. Если есть система пылеудаления — её желательно подключить.
Результат — доска с пазом. Ручным фрезером работать с подобной фрезой почти невозможно, а на столе фрезерование занимает секунды, причём паз получается ровным по всей поверхности.
Если же понадобится использовать фрезер в ручном режиме — снять и перенастроить его несложно. Тут главное не забывать, куда убраны снятые с него пружина, колпачок и скользящая пластина.
Сборный фрезерный упор фрезерного стола JRT-2
Сборный фрезерный упор фрезерного стола JRT-2 с вытяжным штуцером
Пластина с отверстиями под фрезер Triton TRA001
Снять пластину с фрезерного стола JRT-2 и закрепить на фрезере
Закрепить фрезер на столе JRT-2
Установка фрезы на шпиндель фрезера Triton TRA001
Схема и детали сборки стола фрезерного стола JRT-2
Схема и детали сборки стола фрезерного стола JRT-2. Смотреть в увеличенном масштабе
JRT-2 Стол фрезерный. Видеоролик
Обзор
Технические характеристики фрезерного стола JRT-2 и ручного фрезера Triton TRA001
Наименование параметра JRT-2
Фрезерный стол JRT-2. Основные параметры
Размеры рабочего стола (ДхШ), мм 610 х 360
Удлинение рабочего стола спереди и сзади, мм 210х360
Размеры фрезерного упора (ДхВ), мм 540 - 610 х 75
Максимальный диаметр фрезы, мм 40
Диаметр вытяжного штуцера, мм 57 / 100
Магнитный выключатель 230В, 50-60 Гц, 2700 Вт
Габарит станка (длина х ширина х высота), мм 1030 х 360 х 615
Масса стола, кг 23
Triton TRA001 Вертикальный фрезер (ручная фрезерная машина) с микролифтом. Основные параметры
Частота вращения фрезы (холостой ход), об/мин 8000..20000
Вертикальный ход фрезы, мм 68
Диаметр цанги, мм 8,0; 12,0; 12,7
Потребляемая мощность, кВт 2,4
Вес, кг 6,0
Каталог станков   Скачать паспорт   Интересное видео   Деревообрабатывающие станки   КПО   Производители
