Главная > Каталог станков > Деревообрабатывающие станки > Станки строгальные > Jet jwp-12
JWP-12 Станок деревообрабатывающий рейсмусовый
Сведения о производителе рейсмусового станка Jet JWP-12
Поставщиком рейсмусового деревообрабатывающего станка Jet JWP-12 является JPW Tools AG Швейцария, которое является дочерним предприятием акционерного общества Walter Meier (Tool) AG. Адрес сайта: www.jettools.com
JWP-12 Станок рейсмусовый переносной электрический. Назначение, область применения
Деревообрабатывающий рейсмусовый станок JWP-12 предназначен для строгания заготовок из древесины в предварительно заданные размеры. Станок JWP-12 предназначен для индивидуальной эксплуатации и не рассчитан на работу при непрерывном производстве.
Обладая высокой производительностью, станок JWP-12 весит 27 кг и остается мобильным: его можно взять на стройку или в одиночку перемещать по мастерской. Предусмотрена установка на пол (открытая подставка входит в стандартную комплектацию) или на верстак. При эксплуатации станка следует учитывать, что точная и безотказная работа возможна только при качественном стружкоудалении, например, с помощью вытяжных установок Jet.
На станках JWP-12 не допускается обработка металлов, асбоцементных материалов, камня и подобных материалов, мягких пластмассовых и резиноподобных материалов.
Легкий и компактный рейсмусовый станок Jet JWP-12 предназначен для индивидуального использования в столярных мастерских и «на выезде» в условиях стройки. Благодаря коллекторному мотору он весит всего 30 кг, обладая при этом мощностью 1,8 кВт. Двигатели этого типа требовательны к соблюдению температурного режима, поэтому JWP-12 оснащен датчиком перегрева, отключающим питание, когда нужен перерыв на охлаждение.
По качеству строгания станок JWP-12 не уступает стационарным моделям начального уровня, напротив, высокая скорость вращения ножевого вала делает его в ряде случаев более предпочтительным. Есть все стандартные системы, характерные и для стационарных аналогов: механизм автоподачи, подающий и разгрузочный столы с роликами (для удобства транспортировки и хранения они сделаны складными), ролики сверху корпуса для обратной подачи заготовки. Регулировку высоты ножевого вала, в зависимости от размера детали, производят единственной вращающейся рукояткой.
Накопленный опыт эксплуатации JWP-12 показал, что при соблюдении всего нескольких простых правил станок очень долговечен и надежен. Требуется лишь избегать работы без подключения к пылеотсосу и вовремя прочищать все механизмы от стружки.
Важное достоинство строгальных станков Jet на фоне аналогов других марок – надежное снабжение расходными материалами, в частности сменными ножами, причем модель JWP-12 изначально поставляется с запасным комплектом качественных лезвий из быстрорежущей стали.
Конструктивные особенности рейсмуса JWP-12
  • Высокая скорость вращения ножевого вала обеспечивает качественную поверхность после обработки
  • Для регулировки высоты строгания поднимается и опускается строгальный узел, содержащий электродвигатель, ножевой вал и подающие валы
  • Регулировка высоты строгания вращающейся рукояткой
  • Наличие системы отключения двигателя при перегрузке
  • Наличие откидных роликовых подающего и разгрузочного столов
JWP-12 Общий вид рейсмусового станка
Фото рейсмуса JWP-12
JWP-12 фото станка рейсмусового. Смотреть в увеличенном масштабе
Фото вид рейсмуса JWP-12
Вид на строгальный узел рейсмусового станка
Вид на строгальный узел рейсмусового деревообрабатывающего станка JWP-12
JWP-12 Вид на строгальный узел рейсмусового станка. Смотреть в увеличенном масштабе
Подъем и опускание строгального узла рейсмуса JWP-12
Подъем и опускание строгального узла рейсмусового деревообрабатывающего станка JWP-12
Использование верхних роликов рейсмуса JWP-12 для переноса заготовки
Комплект поставки рейсмусового станка JWP-12
  • Переносной рейсмусовый станок JWP-12
  • Вытяжной патрубок 100 мм
  • Рукоятка регулировки высоты
  • Шаблон для установки строгальных ножей
  • Резиновые ножки – 4 шт
  • Монтажные инструменты
  • Инструкция по эксплуатации
Расположение составных частей рейсмусового станка JWP-12
Перечень узлов рейсмусового станка JWP-12
  • A - выключатель
  • B - выключатель защиты от перегрева
  • C - транспортные ролики
  • D - графитовые щетки электродвигателя
  • E - рукоятка регулировки высоты
  • F - отверстия для переноски станка
  • G - измерительная шкала
  • H - крепежные отверстия откидывающегося удлинителя рабочего стола
  • I - подающие ролики
Установка строгальных ножей на станок JWP-12
  • Используйте только подходящие строгальные ножи, соответствующие EN 847-1 и техническим требованиям.
  • Неподходящие, неправильно установленные, тупые и поврежденные строгальные ножи могут ослабить свое крепление и значительно повысить опасность получения травмы.
  • Следите за тем, чтобы заменялись одновременно оба строгальных ножа.
  • Прижимные планки строгальных ножей сбалансированы относительно друг друга, и могут быть установлены с любой стороны.
  • Только ножи строгального станка с надписью «HSS» или «HS» требуют подшлифовки! При подшлифовке оба ножа шлифуются одинаково, иначе расбалансировка может привести к повреждению подшипников.
  • Ножи строгального станка могут быть подшлифованы только до ширины в 14 мм.
  • Используйте только оригинальные сменные запчасти JET.
  • Установите прижимную планку строгального ножа (N) в направляющий паз ножевого вала. Убедитесь в том, что пружины (P) на месте.
  • Вкрутите четырехгранные винты настолько, чтобы можно было вставить строгальный нож. Вставьте острый строгальный нож (O) и отрегулируйте прижимную планку так, чтобы она не выступала за ножевой вал.
  • Применяйте ножевой шаблон (Q), чтобы отрегулировать высоту ножей.
JWP-12 Станок деревообрабатывающий рейсмусовый. Видеоролик
Технические характеристики рейсмусового станка JWP-12
Наименование параметра JWP-12
Строгание в размер - рейсмус. Основные параметры
Максимальная ширина строгания, мм 318
Диапазон толщины обрабатываемых заготовок, мм 6..153
Скорость механической подачи заготовки, м/мин 7
Минимальная длина обрабатываемой заготовки, мм 250
Максимальная глубина строгания, мм 2,5
Частота вращения строгального вала (на холостом ходу), об/мин. 9000
Количество строгальных ножей на строгальном валу 2
Диаметр строгального вала, мм 48
Размер ножа: Длина, ширина, толщина, мм 319 х 18 х 3
Длина рейсмусового стола (с удлинителями), мм 295 (690)
Электродвигатель - номинальная мощность, кВт 1,8
Рабочий ток, А 8
Тип электродвигателя Коллекторный
Плавкий предохранитель, А 16
Соединительный провод 3 x 1мм²
Габарит станка (длина х ширина х высота), мм 580 х 560 х 463
Масса станка, кг 27
