Главная > Каталог станков > Кузнечно прессовое оборудование > Прессы механические > К2132
К2132 Пресс однокривошипный простого действия открытый
Фото пресса однокривошипного простого действия открытого ненаклоняемого К2132
Сведения о производителе однокривошипного пресса К2132
Производитель однокривошипного пресса К2132 - Ивано-Франковский завод механических прессов, ИФЗМП" г. Ивано-Франковск.
Завод механических прессов создан в 1974 году, Первый пресс был изготовлен в 1978 году с 1979 по 1990 год предприятие входило в состав ПО "Карпатпрессмаш" в качестве головного производственного подразделения, с 1991 по 1998 год было арендным, с 1998 года – открытое акционерное общество.
Прессы кривошипные простого действия
  1. ползун
  2. тормоз
  3. маховик
  4. клиноремённая передача
  5. электродвигатель
  6. передаточный вал
  7. зубчатая передача
  8. муфта
  9. кривошипный вал
  10. шатун
  11. плита для крепления матрицы штампа
  • размеры стола
  • ход ползуна
  • номинальное усилие
  • число ходов ползуна в минуту в автоматическом режиме
  • наклоняемые
  • ненаклоняемые
  • ненаклоняемые с передвижным столом и рогом для обработки деталей, имеющих большую закрытую высоту штампов, а также снабжаются специальным столом (рогом) для обработки деталей с замкнутым контуром.
Прессы наклоняемые позволяют использовать наклон станины для съема штампуемых изделий или удаления отходов под их собственным весом.
Прессы ненаклоняемые с передвижным столом предназначены для выполнения операций штамповки на деталях с широким диапазоном размеров по высоте, а при замене стола рогом обрабатывать изделия с замкнутым контуром.
  • К14хх - пресс открытый (С - типа), однокривошипный, простого действия, одностоечный, с подвижным столом
  • К21хх - пресс открытый (С - типа), однокривошипный, простого действия, двухстоечный, с неподвижным столом
  • К23хх - пресс открытый (С - типа), однокривошипный, простого действия, двухстоечный, с неподвижным столом, наклоняемый
  • К30хх, К31хх - пресс открытый (С - типа), двухкривошипный, простого действия
  • К25хх..К27хх - пресс закрытый (Н - типа), однокривошипный, простого действия
  • К55хх - пресс закрытый (Н - типа), однокривошипный, двойного действия
  • К35хх..К37хх - пресс закрытый (Н - типа), двухкривошипный, простого действия
  • К60хх..К65хх - пресс закрытый (Н - типа), двухкривошипный, двойного действия
  • К40хх..К45хх - пресс закрытый (Н - типа), четырехкривошипный, простого действия
  • К70хх..К75хх - пресс закрытый (Н - типа), четырехкривошипный, двойного действия
  • К19хх - пресс дыропробивной
  • К01хх - пресс координатно-револьверный
  • И13хх - пресс листогибочный
  • КД2120, КД2122, КВ2132, КД2128 - прессы однокривошипные простого действия открытые двухстоечные с неподвижным столом ненаклоняемые
  • КВ2132 - 400 кН, пресс однокривошипный открытый (С - типа), простого действия
К2132 Пресс однокривошипный простого действия двухстоечный открытый. Назначение, область применения
К2132 пресс однокривошипный открытый ненаклоняемый простого действия номинальным усилием 1600 кН (160 тс), предназначен для вырубки, обрезки, гибки, неглубокой вытяжки, пробивки и других штамповочных операций. Может встраиваться в автоматические линии, комплексы, оборудования, предназначенные для механизации и автоматизации производственных процессов. Применяется в заготовительных цехах предприятий автомобильной, тракторной, приборостроительной, радиоэлектронной и других отраслей с крупносерийным и массовым характером производства.
Пресс универсальный с цельносварной станиной из листового проката, повышенной жесткости, что позволяет получать детали повышенного качества. Внутренние напряжения в сварных швах стабилизированы термической обработкой. Стол станины имеет увеличенные размеры окна для проваливания изготовленных деталей.
Привод пресса К2132 двухступенчатый (клиноременная и зубчатая передачи) с расположением валов перпендикулярно фронту пресса. Зубчатые колеса помещены в специальном отсеке станины. Привод представляет собой совокупность передач (клиноременной и зубчатой), при помощи которых крутящий момент от электродвигателя через приемный вал передается на главный вал и далее преобразуется в возвратно-поступательное движение ползуна. Рабочие узлы машины приводятся в действие от электродвигателя через клиноременную передачу.
Муфта пневматическая фрикционная многодисковая, жестко сблокированная с тормозом. Большой диаметр регулировки хода ползуна и межштампового расстояния обеспечивает широкую универсальность пресса. Муфта и тормоз с фрикционными дисками с металлокерамическим покрытием, работающими в масляной ванне, имеют высокую долговечность. Исключено выделение вредных веществ в окружающую среду. Управление муфтой и тормозом кривошипных прессов КД2132 (160 тонн) - электропневматическое, через сдвоенный распределитель, двуручное от кнопок, расположенных на стационарном или переносном пульте, а также от педали. Ползун имеет восемь удлиненных направляющих поверхностей и увеличенные в плане размеры, позволяющие устанавливать крупногабаритные штампы. Два пневматических цилиндра уравновешивают вес ползуна со штампом.
Режимы работы однокривошипного открытого пресса К2132:
  • одиночный ход - кнопочное двуручное управление применяется при штамповке из штучных заготовок с загрузкой и выгрузкой вручную. Возможность управление от педали применяется при штамповке из листа, полосы или крупногабаритных заготовок, когда в процессе штамповки руки штамповщика держат заготовку;
  • непрерывные ходы - предусматривает только кнопочное управление и применяется при внедрении пресса в автоматическую линию штамповки;
  • толчковый ход - применяется наладчиком при установке штампа;
  • ручной проворот - применяется при наладке пресса, предусматривает перемещение ползуна вращением привода вручную ломиком установленном в отверстие маховика при включенной муфте-тормозе.
Управление прессом К2132 кнопочное и педальное.
  • кнопочное
  • педальное
Смазка пресса КВ 2132 жидкая циркуляционная комбинированная
Пресс оснащен следующим оборудованием:
  • подвижное защитное ограждение рабочей зоны, сблокированное с рабочим ходом
  • гидравлический предохранитель от перегрузок, предотвращающий поломку пресса при превышении номинального усилия со световой сигнализацией на пульте управления вмонтирован в ползун
  • пневматический уравновешиватель, предотвращающий самопроизвольное опускание ползуна
  • электроблокировки, отключающие главный привод при падении давления воздуха ниже 0,4 МПа и давления в системе смазки меньше 0,25 МПа
  • пневматическая подушка
  • механизм регулировки величины хода ползуна с устройством цифровой индикации
Пресс соответствует условиям безопасности работы обслуживающего персонала, имеет соответствующие блокировки, удобен в эксплуатации.
Разработчик — Производственное объединение «Карпатпрессмаш», г. Ивано-Франковск.
К2132 общий вид однокривошипного пресса
К2132 Общий вид кривошипного открытого ненаклоняемого пресса с грейферной подачей
Общий вид однокривошипного пресса к2132
Общий вид однокривошипного пресса К2132. Смотреть в увеличенном масштабе
К2132 Эскизы мест крепления инструмента кривошипного пресса
Эскизы мест крепления инструмента кривошипного пресса К2132
Эскизы мест крепления инструмента кривошипного пресса к2132
1. Эскизы мест крепления инструмента кривошипного пресса К2132. Смотреть в увеличенном масштабе
2. Эскизы мест крепления инструмента кривошипного пресса К2132. Смотреть в увеличенном масштабе
К2132 График допускаемых усилий на ползуне кривошипного пресса
График допускаемых усилий на ползуне кривошипного пресса К2132
График допускаемых усилий на ползуне кривошипного пресса к2132
1. График допускаемых усилий на ползуне кривошипного пресса К2132. Смотреть в увеличенном масштабе
2. График допускаемых усилий на ползуне кривошипного пресса К2132. Смотреть в увеличенном масштабе
К2132 изображение однокривошипного пресса
К2132 Изображение кривошипного открытого ненаклоняемого пресса
Фото однокривошипного пресса к2132
Фото однокривошипного пресса К2132. Смотреть в увеличенном масштабе
К2132 Кинематическая схема однокривошипного пресса
Кинематическая схема однокривошипного пресса К2132 открытого ненаклоняемого
Кинематическая схема однокривошипного пресса к2132
Кинематическая схема однокривошипного пресса К2132. Смотреть в увеличенном масштабе
Технические характеристики пресса К2132
Наименование параметра К2132 КВ2132 КД2132 КГ2132
Номинальное усилие пресса, кН (т) 1600 (160) 1600 (160) 1600 (160) 1600 (160)
Наибольший ход ползуна (штока), мм 25..160 25..160 25..160 25..160
Путь номинального усилия до нижней мертвой точки (НМТ), мм 8 5
Частота ходов ползуна непрерывных, 1/мин 50 71 71 71
Частота ходов ползуна одиночных от кнопки, 1/мин 28 28
Размеры стола, мм 1000 х 670 1000 х 670 1000 х 670 1000 х 670
Размеры отверстия в столе, мм 480 х 320 480 х 320 480 х 320
Диаметр отверстия в столе, мм 420 420 420
Наибольшее расстояние между столом и ползуном в его нижнем положении - закрытая высота пресса, мм 480 480 480 480
Расстояние от оси штока до станины (вылет), мм 360 360 360
Величина регулировки расстояния между столом и ползуном, мм 120 120 120 120
Расстояние между стойками станины в свету, мм 480 480 480
Толщина подштамповой плиты, мм 120 120 120 110
Блок управления бесконтактный, мм БУБ-2
Максимальный ход выталкивателя в ползуне, мм
Высота стола над уровнем пола, мм
Тип муфты тормоза ПневмоФрикц
ЖесткоСблок
Количество электродвигателей 4
Электродвигатель главного привода (М1), кВт (об/мин) 15 (700) 19 16
Электродвигатель привода насоса смазки (М2), кВт
Электродвигатель привода регулировки штампового пространства (М3), кВт
Электродвигатель привода регулировки хода ползуна (М4), кВт
Габариты и масса пресса
Габариты пресса (длина ширина высота), мм 2340 х 2100 х 3650 2340 х 2100 х 3700 2340 х 2100 х 3700 2100 х 2340 х 3700
Масса пресса, кг 14135 14000 14000 12300
Каталог справочник кривошипных прессов
Паспорта и схемы к кривошипным прессам и кузнечно-прессовому оборудованию
