КА2534 Пресс однокривошипный простого действия закрытый
Сведения о производителе однокривошипного пресса КА2534
Производитель однокривошипного пресса КА2534 - Воронежский завод тяжелых механических прессов (ТМП), основанный в 1949 году.
КА2534 Пресс однокривошипный простого действия закрытый. Назначение, область применения
Пресс однокривошипный КА2534 простого действия, закрытый усилием 950 тс предназначен для выполнения различных операций холодной штамповки: вырубки, гибки, пробивки, обрезки, вытяжки, формовки из листового металла.
Благодаря своей универсальности пресс КА2534 применяется на предприятиях машиностроительной, автомобильной, авиационной, радиотехнической промышленности и других отраслей народного хозяйства.
Размеры и форма изделий, обрабатываемых на прессе, ограничиваются:
- Графиком усилий, допускаемых на ползуне, прочностью деталей пресса
- Наибольшей работой, затрачиваемой на деформирование изделия за один ход ползуна
- Размерами штампового пространства и величиной хода ползуна
Станина пресса
Станина пресса - цельносварная, закрытая.
Станина опирается лапами на фундамент и крепится к нему.
Снизу к станине крепится гидропневматическая подушка.
На стойках станины крепятся четыре регулируемые направляющие.
С помощью направляющих, выдерживая суммарную величину зазора в пределах 0,08..0,16 мм (на обе стороны) между ними и направляющими поверхностями ползуна ползун выставляется параллельно столу с отклонением от параллельности не более 0,08 мм на длине 800 мм в двух взаимно перпендикулярных направлениях.
Привод
Ось и валы привода расположена перпендикулярно фронту пресса.
Привод осуществляется от электродвигателя типа АОС2-72-4 мощностью 27 кВт.
Передача от электродвигателя к эксцентрику 3-х ступенчатая:
- от электродвигателя через маховик и муфту на вал муфты - клиноременная передача
- от вала муфты на промежуточный вал двухсторонняя косозубая передача
- от промежуточного вала к эксцентрику двухсторонняя косозубая передача
Муфта и тормоз
Муфта включения и тормоз пресса - фрикционные однодисковые с пневматическим включением смонтированы на валу маховика.
Включение муфты осуществляется подачей сжатого воздуха в полость цилиндра муфты. Поршень цилиндра зажимает ведущий диск и передает тем самым крутящий момент на вал муфты
Выключение муфты осуществляется пружинами. при сбросе сжатого воздуха из цилиндра поршень возвращается в исходное положение.
Кинематическая схема однокривошипного пресса простого действия:
- ползун
- тормоз
- маховик
- клиноремённая передача
- электродвигатель
- передаточный вал
- зубчатая передача
- муфта
- кривошипный вал
- шатун
- плита для крепления матрицы штампа
Усилие пресса создаётся за счёт крутящего момента, передаваемого кривошипному валу электроприводом. Привод однокривошипного пресса простого действия состоит из электродвигателя, маховика, муфты включения, тормоза и понижающей зубчатой передачи, от которой вращение передаётся кривошипному валу. Электродвигатель вращает маховик, за счёт силы инерции которого на кривошипном валу возникает крутящий момент. Пресс может работать в режиме одиночных ходов, т. е. с выключением муфты после каждого полного хода, или в автоматическом режиме, когда муфта включена постоянно.
Важнейшие характеристики пресса, определяющие его технологические возможности:
- размеры стола
- ход ползуна
- номинальное усилие
- число ходов ползуна в минуту в автоматическом режиме
Кривошипные прессы различных конструкций используют для объёмной и листовой штамповки, вырубки, гибки, пробивки, обрезки, вытяжки, формовки.
- наклоняемые
- ненаклоняемые
- ненаклоняемые с передвижным столом и рогом для обработки деталей, имеющих большую закрытую высоту штампов, а также снабжаются специальным столом (рогом) для обработки деталей с замкнутым контуром.
Прессы наклоняемые позволяют использовать наклон станины для съема штампуемых изделий или удаления отходов под их собственным весом в просвет между стойками пресса.
Прессы с передвижным столом и рогом позволяют производить штамповку деталей, имеющих увеличенный размер по высоте, а также применять штампы различной высоты.
При замене стола рогом пресс может быть использован для обработки деталей с замкнутым контуром.
- К14 - пресс открытый (С - типа), однокривошипный, простого действия, одностоечный, с подвижным столом
- К21 - пресс открытый (С - типа), однокривошипный, простого действия, двухстоечный, с неподвижным столом
- К23 - пресс открытый (С - типа), однокривошипный, простого действия, двухстоечный, с неподвижным столом, наклоняемый
- К30, К31 - пресс открытый (С - типа), двухкривошипный, простого действия
- К25..К27 - пресс закрытый (Н - типа), однокривошипный, простого действия
- К55 - пресс закрытый (Н - типа), однокривошипный, двойного действия
- К35..К37 - пресс закрытый (Н - типа), двухкривошипный, простого действия
- К60..К65 - пресс закрытый (Н - типа), двухкривошипный, двойного действия
- К40..К45 - пресс закрытый (Н - типа), четырехкривошипный, простого действия
- К70..К75 - пресс закрытый (Н - типа), четырехкривошипный, двойного действия
- К19 - пресс дыропробивной
- К01 - пресс координатно-револьверный
- И13 - пресс листогибочный
| Обозн. пресса | Усилие пресса, кН | Обозн. пресса | Усилие пресса, кН | Обозн. пресса | Усилие пресса, кН | Обозн. пресса | Усилие пресса, кН |
| 14 | 25 кН | 20 | 100 кН | 30 | 1000 кН | 40 | 10000 кН |
| 15 | 31,5 кН | 21 | 125 кН | 31 | 1250 кН | 41 | 12500 кН |
| 16 | 40 кН | 22 | 160 кН | 32 | 1600 кН | 42 | 16000 кН |
| 18 | 63 кН | 23 | 200 кН | 33 | 2000 кН | 43 | 20000 кН |
| 24 | 250 кН | 34 | 2500 кН | 44 | 25000 кН | ||
| 25 | 315 кН | 35 | 3150 кН | 45 | 31500 кН | ||
| 26 | 400 кН | 36 | 4000 кН | 46 | 40000 кН | ||
| 28 | 630 кН | 38 | 6300 кН | 48 | 63000 кН |
- КД2120, КД2122, КД2126, КД2128 - прессы однокривошипные простого действия открытые двухстоечные с неподвижным столом ненаклоняемые
- КД2126 - 400 кН, пресс однокривошипный открытый (С - типа), простого действия
Габаритные размеры однокривошипного пресса КА2534
Общий вид однокривошипного пресса КА2534
Фото пресса КА2534 однокривошипного закрытого простого действия
Фото пресса КА2534 однокривошипного закрытого простого действия. Смотреть в увеличенном масштабе
Привод командоаппарата однокривошипного пресса КА2534
Диаграмма работы командоаппарата однокривошипного пресса КА2534
Контактная система командоаппарата однокривошипного пресса КА2534
Распределитель воздуха однокривошипного пресса КА2534
Схема воздуховода однокривошипного пресса КА2534
Схема установки штампов однокривошипного пресса КА2534
КА2534 Пресс однокривошипный простого действия закрытый. Видеоролик.
Технические характеристики пресса КА2534
Основные параметры: ГОСТ 10026-62
Нормы точности: ГОСТ 10176-62
Места крепления инструмента: ГОСТ 9226-59
Общие технические условия: ГОСТ 7600-66
| Наименование параметра | КА2534 | КБ9534 |
| Основные параметры | ||
| Номинальное усилие пресса, кН (т) | 2500 (250) | 2500 (250) |
| Наибольший ход ползуна (штока), мм | 200 | 280 |
| Частота ходов ползуна непрерывных, 1/мин | 32 | 32 |
| Наибольшая допускаемая работа за один ход при числе ходов 16, кгм | 1570 | 1350 |
| Наибольшая допускаемая работа за один ход при числе ходов 32, кгм | 1160 | 1020 |
| Наибольшее расстояние между столом и ползуном в его нижнем положении - закрытая высота пресса, мм | 560 | 530 |
| Величина регулировки расстояния между столом и ползуном, мм | 140 | 140 |
| Частота ходов ползуна одиночных от кнопки, 1/мин | ||
| Размеры стола, мм | 850 х 850 | 850 х 850 |
| Размеры окна в столе, мм | 500 х 500 | 500 х 500 |
| Размеры ползуна, мм | 650 х 670 | 650 х 670 |
| Размеры отверстия в ползуне для хвостовика штампа (диаметр х глубина), мм | Ø 75 х 100 | Ø 75 х 100 |
| Размеры окон в стойках, мм | 520 х 560 | 520 х 560 |
| Высота окон над уровнем стола, мм | 0,00 | 0,00 |
| Толщина подштамповой плиты, мм | 140 | 140 |
| Наибольший вес штампа, подвешиваемого к ползуну, кг | 1000 | 1000 |
| Высота стола над уровнем пола, мм | 500 | 500 |
| Гидропневматическая подушка: рабочий ход, мм | 100 | 100 |
| Гидропневматическая подушка: наибольшее усилие прижима, тс | 50 | 50 |
| Гидропневматическая подушка: наибольшее усилие выталкивания, тс | 6,6 | 6,6 |
| Электрооборудование | ||
| Количество электродвигателей | ||
| Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) | 27 (1400) | 27 (1400) |
| Электродвигатель насоса смазки, кВт | ||
| Электродвигатель регулировки штампового пространства, кВт | 1,5 (1420) | 1,5 (1420) |
| Габариты и масса пресса | ||
| Габариты пресса (длина ширина высота), мм | 2870 х 2890 х 6520 | |
| Масса пресса, кг | 25700 | 25800 |
- Прессы однокривошипные закрытые простого действия усилием 250 тонн КА2534, КБ9534. Руководство, 1966
КА2534, КБ9534 Прессы однокривошипные закрытые простого действия. Усилием 250 т. Руководство к прессам
ТМП, г. Воронеж, 1966, Формат: djvu, 11,3 Мб
