КД2126 Пресс однокривошипный простого действия открытый ненаклоняемый
Сведения о производителе однокривошипного пресса КД2126
Разработчик однокривошипного пресса КД2126 — Азовское специальное конструктМоскваое бюро кузнечно-прессового оборудования и автоматических линий, СКБ Ко.
Пресс КД2126 производился с 1984 года на нескольких заводах:
- Сальский завод кузнечно-прессового оборудования, г Сальск
- Кувандыкский завод КПО Долина, г. Кувандык
- ООО СО "ПРЕССМАШ", г. Москва
- Ужно Уральский механический завод ЮУМЗ, г. Кувандык. Адрес сайта: http://www.oooyumz.ru
- Оренбургский завод прессовых машин ОЗМП, г. Оренбург. Адрес сайта: http://ozkpm.ru
- Куйбышевский Механический Завод, г. Тольятти. Адрес сайта: http://ooo-kmz.com
- Машиностроительное Предприятие ПромСтройМаш, г. Оренбург. Адрес сайта: https://stanki-zavod.ru
Машины, выпускаемые Сальским заводом кузнечно-прессового оборудования
- КД2122 - пресс однокривошипный простого действия открытый 160 кН
- КД2124 - пресс однокривошипный простого действия открытый 250 кН
- КД2126 - пресс однокривошипный простого действия открытый 400 кН
- КД2128 - пресс однокривошипный простого действия открытый 630 кН
- КД2322 - пресс однокривошипный простого действия наклоняемый 160 кН
- КД2324 - пресс однокривошипный простого действия наклоняемый 250 кН
- КД2326 - пресс однокривошипный простого действия наклоняемый 400 кН
- КД2328 - пресс однокривошипный простого действия наклоняемый 630 кН
КД2126 Пресс однокривошипный простого действия духстоечный открытый ненаклоняемый. Назначение, область применения
однокривошипные механические прессы КД2126 изготовляются с параметрами по ТУ2.041.182—85.
Прессы однокривошипные простого действия открытые ненаклоняемые духстоечные КД2126 предназначены для изготовления деталей операциями холодной листовой штамповки: гибкой, вырубкой, пробивкой, неглубокой вытяжкой и т.д., в том числе в составе автоматизированных комплексов.
Механические прессы КД2126 применяются на предприятиях различных отраслей промышленности, в цехах и на участках холодной листовой штамповки. Находят широкое применение при любом типе производства: мелкосерийном, серийном, массовом.
Принцип работы и особенности конструкции пресса КД2126
Станина пресса литая чугунная коробчатой формы, воспринимает все усилия, возникающие при штамповке.
Смазка централизованная импульсная.
Управление кнопочное:
- двурукое синхронное с блокировкой рук
- без блокировки рук
- с помощью педали
Режимы работы: одиночный, автоматический, наладочные ходы.
Прессы рассчитаны на работу в следующих режимах:
- Одиночный ход - двурукое синхронное управление кнопками или от педали
- Авторабота - двурукое синхронное управление кнопками
- Наладка - двурукое синхронное управление кнопками
- Ручной проворот - при отключенном электродвигателе главного привода и остановке маховика
Примечание. По требованию заказчика возможна установка режима АВТОРАБОТА с управлением от педали.
Прессы оснащены:
- ломким предохранителем в ползуне;
- расклинивающим устройством;
- выталкивателем в ползуне;
- централизованной системой смазки.
При согласовании с заказчиком на прессе может быть установлен защитный экран с электропневматическим управлением.
Особенности конструкции пресса:
- Станина литая, чугунная, коробчатой формы, подвергнута старению для снятия внутренних напряжений, высокая жесткость, сохранение точностных параметров при длительном сроке эксплуатации
- Жестко сблокированная муфта-тормоз обеспечивает надежную остановку ползуна в ВМТ
- Удобная регулировка оптимальных зазоров между рабочими дисками по мере их износа
- Уравновешиватели ползуна, предназначены для устранения влияния веса ползуна и верхней половины штампа на работу пресса и для предотвращения произвольного опускания ползуна в аварийных случаях (обрыв винта шатуна или шпилек)
- Предохранитель от перегрузки
- Расклинивающее устройство для вывода пресса из распора
- Центральная система смазки основных пар трения
- Электроблокировки для безопасного обслуживания
- Бесконтактный ящик управления
- Механизированная регулировка закрытой высоты
- очищенный сжатый воздух давлением не менее 0,5 МПа
- переменный трехфазный ток напряжением 380 В, частотой 50 Гц (по согласованию с заказчиком напряжение и частота тока могут быть изменены)
- К14хх - пресс открытый (С - типа), однокривошипный, простого действия, одностоечный, с подвижным столом
- К21хх - пресс открытый (С - типа), однокривошипный, простого действия, двухстоечный, с неподвижным столом
- К23хх - пресс открытый (С - типа), однокривошипный, простого действия, двухстоечный, с неподвижным столом, наклоняемый
- К30хх, К31хх - пресс открытый (С - типа), двухкривошипный, простого действия
- К25хх..К27хх - пресс закрытый (Н - типа), однокривошипный, простого действия
- К55хх - пресс закрытый (Н - типа), однокривошипный, двойного действия
- К35хх..К37хх - пресс закрытый (Н - типа), двухкривошипный, простого действия
- К60хх..К65хх - пресс закрытый (Н - типа), двухкривошипный, двойного действия
- К40хх..К45хх - пресс закрытый (Н - типа), четырехкривошипный, простого действия
- К70хх..К75хх - пресс закрытый (Н - типа), четырехкривошипный, двойного действия
- К19хх - пресс дыропробивной
- К01хх - пресс координатно-револьверный
- И13хх - пресс листогибочный
- КД2120, КД2122, КД2126, КД2128 - прессы однокривошипные простого действия открытые двухстоечные с неподвижным столом ненаклоняемые
- КД2126 - 400 кН, пресс однокривошипный открытый (С - типа), простого действия
Габаритные размеры однокривошипного пресса КД2126
Габаритные размеры рабочего пространства пресса КД2126
Посадочные и присоединительные базы однокривошипного пресса КД2126
Эскизы крепления инструмента пресса КД2126
Общий вид однокривошипного пресса КД2126
Фото однокривошипного пресса КД2126
Расположение составных частей однокривошипного пресса КД2126
Расположение составных частей пресса КД2126
Перечень составных частей однокривошипного пресса КД2126
- Установка муфты-тормоза и маховика - КД2126-001
- Привод - КД2122-001
- Механизм наклона - КД2312-001
- Станина - КД2111-001
- Электрооборудование - КД2192E-001
- Ползун - КД2131-001
- Командоаппарат
- Эксцентриковый вал - КД2123-001
- Уравновешиватель
- Воздухопровод - КД2141-001
- Ограждение привода - КД2175-001
- Ограждение рабочей зоны - КД...73-001
- Маслопровод - КД2181-001, КД2182Б-001
Расположение органов управления однокривошипным прессом КД2126
Расположение органов управления прессом КД2126
Перечень органов управленияоднокривошипным прессом КД2126:
А - ящик управления;
В - пост управления;
С - педаль
1 - ручка вводного выключателя;
2 - панель сигнализации;
3 - табличка с символом;
4 - счетчик ходов;
5 - штепсельный разъем соединения педали;
SA1 - переключатель режима работы;
А2 - переключатель способа управления;
SA3 - переключатель режима работы защитного экрана;
SB1 - кнопка ОБЩИЙ СТОП (красная);
SB2 - кнопка включения главного привода (зеленая);
SB3, SB4 - кнопка двурукого управления (черная);
SB5 - кнопка СТОП АВТОРАБОТА (красная);
SB6 - кнопка управления педалью (черная);
Кинематическая схема однокривошипного пресса КД2126
- Электродвигатель 4АС
- Шкив привода
- Маховик привода
- Муфта-тормоз
- Винт механизма наклона
- Планка выталкивателя
- Ползун
- Винт регулировочный
- Вал эксцентриковый
- Втулка эксцентриковая
- Гайка
Муфта-тормоз однокривошипного пресса КД2126
Муфта тормоз однокривошипного пресса КД2126
Муфта тормоз однокривошипного ненаклоняемого пресса КД2126. Смотреть в увеличенном масштабе
Муфта-тормоз состоит из нормализованной сборочной единицы "Муфта-тормоз" (модели УВ3132, УВ3135, УВ3138, УВ3141, УВ3144 для прессов усилием соответственно 100, 160, 250, 400, 630 кН), воздухоподводящей головки 19 (рис.5) и маховика 12, опорами которого являются радиальные шарикоподшипники 17, насаженные на втулку 18. Втулка устанавливается на эксцентриковый вал 22.
Муфта-тормоз жестко сблокированная, многодисковая, фрикционная с пневматическим включением состоит из ведущей, ведомой и тормозной частей. В ведущую часть входят ведущие диски 14 с фрикционными накладками, в ведомую - ступица 21 с неподвижно присоединенным поршнем 2, цилиндр 3, перемещающийся вдоль оси, опорные диски 7 муфты и тормоза, установленные на резьбе ступицы 21 и поршня 2, нажимной диск 8 тормоза, жестко установленный на цилиндре, и промежуточный диск 16. Тормозная часть состоит из тормозного диска 10 с фрикционными накладками.
Работа муфты-тормоза происходит следующим образом: сжатый воздух через воздухоподводящую головку 19 и эксцентриковый вал 22 поступает в пневмокамеру I, перемещая цилиндр 3 вдоль оси эксцентрикового вала в сторону муфты и зажимая ведущие диски 14. Диски муфты связаны с постоянно вращающимся маховиком 12 через пальцы 13. Происходит передача крутящего момента через ступицу 21 на эксцентриковый вал 22. В момент торможения вала сжатый воздух выпускается из пневмокамеры в атмосферу через воздухоподводящую головку, соединительный рукав и трехходовой клапан. При этом цилиндр 3 под воздействием пружин 20 возвращается в сторону тормоза и зажимает тормозной диск 10, сидящий на пальцах 11, связанных со станиной 9. Происходит торможение подвижных частей пресса.
Эксцентриковый вал
Вал состоит из собственно вала I (рис. 6) и эксцентриковой втулки 2.
Регулировка величины хода ползуна осуществляется вращением эксцентриковой втулки, которая входит в зацепление с валом через зубчатое эвольвентное зацепление и выводится из зацепления вращением гайки 3.
После установки необходимой величины хода ползуна втулка вводится в зацепление с эксцентриковым валом и стопорится болтом 4.
На левый конец вала устанавливается командоаппарат КД2324-48-001. Привод автоматических подач осуществляется через его втулку.
Для исключения явления "схватываемости" эксцентрикового вала с эксцентриковой втулкой (холодная сварка) периодически, не реже одного раза в месяц, следует изменять положение эксцентриситета в прессах усилием 250 кН.
Ползун однокривошипного пресса КД2126
Ползун однокривошипного пресса КД2126. Смотреть в увеличенном масштабе
Ползун 12 (рис.7) является рабочим органом пресса, к которому крепится верхняя часть штампа. Ползун имеет коробчатую форму с призматическими двухсторонними направляющими и крепится к эксцентриковому валу посредством регулировочного винта 5 и разъемного шатуна 4. В корпусе и крышке шатуна установлены бронзовые вкладыши подшипника скольжения, охватывающие эксцентриковую втулку. Шаровая головка регулировочного винта 5 размещена в корпусе ползуна между опорой 10 и верхним плавающим вкладыше:.: 9. Опора устанавливается на срезную предохранительную шайбу II, рассчитанную на разрушение при перегрузке пресса. Плавающий вкладыш устанавливается между шаровой головкой регулировочного винта и гайкой 7. Гайка вворачивается в корпус ползуна и с помощью регулировочных прокладок 8 обеспечивает регулировку зазора в шаровом соединении; гайка стопорится винтом 15.
В случае срезания предохранительной шайбы опустите ползун на подставку и снимите давление в пневмосистеме. Отвернув винты 16, удалите предохранительную шайбу вместе с крышкой и шпилькой. Отверните гайку 7 на один оборот, с помощью рычага поднимите опору 10 вверх, установите новую предохранительную шайбу со шпилькой и крышкой и заверните винты 16. Регулирование зазора в шаровом соединении производите согласно п. 2.4.4.
Величина штампового пространства регулируется вращением за шестигранник регулировочного винта с помощью гаечного ключа (прессы усилием 100, 160, 250 и 400 кН) и вращением с помощью трещетки (пресс усилием 630 кН). Установленная величина штампового пространства фиксируется стопорными втулками 19 и 20, которые стягиваются винтом 21 и удерживаются от проворачивания винтами 22. Нижний предел регулирования ограничивается фиксатором 14, а величина регулирования определяется по линейке I.
В нижней части ползуна имеются отверстия для крепления верхней плиты штампа и отверстие под ее хвостовик. Крепление штампа на ползуне пресса усилием 630 кН осуществляется с помощью пазов. Хвостовик крепится прижимом 17 посредством двух шпилек с гайками.
Стопорный винт 18 служит для отталкивания прижима при снятии штампа. В пазу ползуна расположено коромысло 13 выталкивателя. Регулируемые по высоте упоры 3 для коромысла закреплены на станине.
В прессах усилием 250, 400, 630 кН на ползуне закреплены кронштейны 6, к которым крепятся тяги уравновешивателей ползуна.
Командоаппарат
Командоаппарат однокривошипного пресса КД2126
Регулируемый командоаппарат (система путевых бесконтактных выключателей, рис.10) предназначен для коммутации тока в электрических цепях управления однокривошипных открытых прессов простого действия усилием 250-630 кН. Он устанавливается на левый конец эксцентрикового вала.
Через втулку 1 осуществляется привод автоматических подач. Алюминиевые диски 4 и 6 управляют электромагнитными вентилями трехходового, сдвоенного, сблокированного клапана. Диск 5 предназначен для сопровождения хода ползуна вниз при двуруком управлении (при отпускании кнопок двурукого управления ползун останавливается), для управления счетчиком числа ходов и блоком управления жидкой импульсной смазкой.
Диск 3 управляет схемой контроля тормозного пути; диск 2 служит для управления средствами механизации.
При изменении величины хода ползуна на командоаппарате необходимо повернуть кронштейн бесконтактного конечного выключателя (БВК) на угол, соответствующий углу перемещения эксцентриковой втулки.
Возможна модификация командоаппарата с жестко закрепленным кронштейном с БВК. В этом случае при изменении хода ползуна необходимо провернуть блок с Дисками, предварительно отпустив стяжные болты. При настройке смещение дисков не допускается.
Пневматическая схема однокривошипного пресса КД2126
Пневматическая схема однокривошипного пресса КД2126. Смотреть в увеличенном масштабе
Трехходовой клапан, сдвоенный, сблокированный
Сдвоенные трехлинейные пневмораспределители с электрическим управлением предназначены для управления пневмоприводами муфт и тормозов кузнечно-прессовых машин.
Электрооборудование однокривошипного пресса КД2126
Электрооборудование однокривошипного пресса КД2126. Общие сведения
На арегате КД2126 применяется следующее электрооборудование:
- электродвигатель главного привода с повышенные скольжением типа 4АС (или АОС2);
- электропневматические вентили Уv1, Уv2 (воздухораспределитель на 24 В постоянного тока);
- командоаппарат с бесконтактными конечными выключателями SQl, SQ2, SQ3, SQ4, SQ5 типа БВК 201-24 на 24 В постоянного тока
Бесконтактный конечный выключатель SQ5 может быть использован для управления средствами околопрессовой механизации. К выходу БВК подключается нагрузка с сопротивлением не менее 220 Ом. Расцветка выводов БВК: "+•" красного цвета, "-" - белого или желтого, "Н" - синего или зеленого. Нагрузка подсоединяется между выводами "-" и "Н".
Для управления прессом применяется бесконтактный блок управления БУБ-1А. Система смазки управляется блоком БУС-3, встроенным в БУБ-1А.
КД2126 Пресс однокривошипный простого действия духстоечный открытый ненаклоняемый. Видеоролик.
Технические характеристики пресса КД2126
Наименование параметра | КД2126 | КД2326 | КД2128 | КД2328 |
Основные параметры | ||||
Номинальное усилие пресса, кН (т) | 400 | 400 | 630 | 630 |
Угол наклона станины, град | нет | 30° | нет | 30° |
Наибольший ход ползуна (штока), мм | 10..80 | 10..80 | 10..100 | 10..100 |
Частота ходов ползуна непрерывных, 1/мин | 140 | 140 | 125 | 125 |
Частота ходов ползуна одиночных от кнопки, 1/мин | 50 | 50 | 45 | 45 |
Размеры стола, мм | 400 х 600 | 400 х 600 | 480 х 710 | 480 х 710 |
Размеры отверстия в столе, мм | 200 х 300 | 200 х 300 | 240 х 360 | 240 х 360 |
Диаметр отверстия в столе, мм | 250 | 250 | 300 | 300 |
Наибольшее расстояние между столом и ползуном в его нижнем положении - закрытая высота пресса, мм | 280 | 280 | 340 | 340 |
Расстояние от оси штока до станины (вылет), мм | 220 | 220 | 260 | 260 |
Величина регулировки расстояния между столом и ползуном, мм | 65 | 65 | 80 | 80 |
Расстояние между стойками станины в свету, мм | 280 | 280 | 340 | 340 |
Толщина подштамповой плиты, мм | 80 | 80 | 85 | 85 |
Размеры нижней поверхности ползуна, мм | 285 х 350 | 285 х 350 | 310 х 370 | 310 х 370 |
Диаметр отверстия в ползуне под хвостовик, мм | 50Н8 | 50Н8 | 50Н8 | 50Н8 |
Глубина отверстия в ползуне под хвостовик, мм | 70 | 70 | 75 | 75 |
Максимальный ход выталкивателя в ползуне, мм | 35 | 35 | 50 | 50 |
Высота стола над уровнем пола, мм | 835 | 900 | 840 | 900 |
Тип муфты тормоза | УА3141 | УА3144 | ||
Электрооборудование | ||||
Количество электродвигателей | 1 | 1 | 1 | 1 |
Электродвигатель главного привода, кВт | 4,7 | 4,7 | 8,3 | 8,3 |
Габариты пресса (длина ширина высота), мм | 1305 х 1330 х 2600 | 1305 х 1880 х 2645 | 1500 х 1690 х 2890 | 1500 х 2010 х 2900 |
Масса пресса, кг | 3170 | 3315 | 5540 | 5865 |
Каталог справочник механических прессов
Паспорта и руководства по эксплуатации металлорежущих станков
