Главная > Каталог станков > Кузнечно прессовое оборудование > Прессы механические > кд2322
КД2322 Пресс однокривошипный простого действия открытый наклоняемый
Фото пресса однокривошипного простого действия открытого наклоняемого КД2322
Сведения о производителе однокривошипного пресса КД2322
Разработчик однокривошипного пресса КД2322 — Азовское специальное конструкторское бюро кузнечно-прессового оборудования и автоматических линий, СКБ Ко.
Пресс КД2322 производился на заводе:
В настоящее время пресс КД2322 производят:
КД2322 Пресс кривошипный простого действия открытый наклоняемый. Назначение, область применения
Пресс механический кривошипный КД2322 разработана в 1981 году Азовским СКБ. Серийно производилась с 1983 года Тюменским заводом КПО (в настоящее время СибНефтеГазМаш).
Пресс однокривошипный простого действия открытый наклоняемый двухстоечный КД2322 усилием 16 тонн предназначен для изготовления деталей операциями холодной листовой штамповки: гибкой, вырубкой, пробивкой, неглубокой вытяжкой и т.д., в том числе в составе автоматизированных комплексов.
Механический пресс КД2322 применяется на предприятиях различных отраслей промышленности, в цехах и на участках холодной листовой штамповки. Находит широкое применение при любом типе производства: мелкосерийном, серийном, массовом.
Пресс КД2322 имеет возможность функционировать в двух режимах:
  1. Режим Одиночный ход - тормозная муфта обеспечивает остановку ползуна в верхней мертвой точке (ВМТ) после каждого рабочего хода;
  2. Режим Непрерывные ходы - тормозная муфта включается и ползун совершает ходы непрерывно. Отключение муфты-тормоза кнопкой "Стоп непрерывных ходов".
Режим «Одиночный ход» используется при штамповке отдельных заготовок с ручной загрузкой-выгрузкой. При штамповке полосы или деталей из листа применяют педальное управление, но загрузка-выгрузка остается ручной.
В непрерывном режиме пресс работает с макимальной для него производительностью. В этом случае применяется автоматизация загрузки-выгрузки деталей с помощью револьверных, валиковых, ролико-клиновых, клещевых и других видов подач.
Расчет усилий, необходимых для выполнения холодноштамповочных операций, рекомендуется производить, руководствуясь приведенной в паспорте пресса номограммой "усилие - ход" и справочниками по холодной листовой штамповке.
Величину допускаемых усилий на ползуне, в зависимости от угла поворота кривошипа, следует выбирать из графика допускаемых усилий на ползуне, помещенного в паспорте пресса.
Размеры штампуемого изделия на прессе определяются размерами штампового пространства, величиной хода ползуна и допускаемыми усилиями на ползуне.
Прессы, оборудованные автоматическими подачами могут использоваться в автоматических и поточных линиях.
Пресс состоит из следующих основных узлов:
  • станина
  • привод
  • муфта-тормоз
  • вал эксцентриковый
  • ползун
  • уравновешиватель ползуна
  • воздухораспределитель
Станина пресса литая чугунная коробчатой формы, подвергнута старению для снятия внутренних напряжений, воспринимает все усилия, возникающие при штамповке.
Ползун, изготовленный из высокопрочного чугуна, коробчатой формы, с призматическими двусторонними направляющими. Левая направляющая регулируемая. Ползун снабжен предохранителем от перегрузки и клиновым устройством для выведения пресса из распора. Величина хода ползуна регулируемая; в механизм регулировки введено кулачковое зацепление для сокращения времени на переналадку.
Пневматические уравновешиватели ползуна установлены на пресс для устранения влияния веса ползуна и верхней половины штампа на работу пресса и для предотвращения произвольного опускания ползуна в аварийных случаях (обрыв винта шатуна или шпилек).
Пресс КД2322 оборудован центральной системой смазки основных пар трения.
Межштамповое пространство регулируется величиной хода ползуна.
Муфта-тормоз — жесткосблокированная, многодисковая, фрикционная, с пневматическим включением обеспечивает надежную остановку ползуна в ВМТ; вмонтирована в маховик. Удобная регулировка оптимальных зазоров между рабочими дисками по мере их износа.
Дополнительное оборудование к прессу, предлагаемое производителем:
  • Валковая подача
  • Клещевая подача
  • Правильное устройство
  • Разматывающее и наматывающее устройство
  • Ножницы для резки отходов
  • Электрический шкаф, оснащенный системой автоматического управления
Прессы однокривошипные открытые простого действия усилием 10-63 тс выполнены по следующим ГОСТам
  • ГОСТ 7600-66 на "Общие технические условия"
  • ГОСТ 94-08-60 - на основные параметры и размеры
  • ГОСТ 9226-69 - на места крепления штампов
  • ГОСТ 154-74-70 - на нормы точности
  • очищенный сжатый воздух давлением не менее 0,5 МПа
  • переменный трехфазный ток напряжением 380 В, частотой 50 Гц (по согласованию с заказчиком напряжение и частота тока могут быть изменены)
Прессы кривошипные простого действия
  1. ползун
  2. тормоз
  3. маховик
  4. клиноремённая передача
  5. электродвигатель
  6. передаточный вал
  7. зубчатая передача
  8. муфта
  9. кривошипный вал
  10. шатун
  11. плита для крепления матрицы штампа
  • размеры стола
  • ход ползуна
  • номинальное усилие
  • число ходов ползуна в минуту в автоматическом режиме
  • наклоняемые
  • ненаклоняемые
  • ненаклоняемые с передвижным столом и рогом для обработки деталей, имеющих большую закрытую высоту штампов, а также снабжаются специальным столом (рогом) для обработки деталей с замкнутым контуром.
Прессы наклоняемые позволяют использовать наклон станины для съема штампуемых изделий или удаления отходов под их собственным весом в просвет между стойками пресса.
Прессы с передвижным столой и рогом позволяют производить штамповку деталей, имеющих увеличенный размер по высоте, а также применять штампы различной высоты.
При замене стола рогом пресс может быть использован для обработки деталей с замкнутым контуром.
  • К14 - пресс открытый (С - типа), однокривошипный, простого действия, одностоечный, с подвижным столом
  • К21 - пресс открытый (С - типа), однокривошипный, простого действия, двухстоечный, с неподвижным столом
  • К23 - пресс открытый (С - типа), однокривошипный, простого действия, двухстоечный, с неподвижным столом, наклоняемый
  • К30, К31 - пресс открытый (С - типа), двухкривошипный, простого действия
  • К25..К27 - пресс закрытый (Н - типа), однокривошипный, простого действия
  • К55 - пресс закрытый (Н - типа), однокривошипный, двойного действия
  • К35..К37 - пресс закрытый (Н - типа), двухкривошипный, простого действия
  • К60..К65 - пресс закрытый (Н - типа), двухкривошипный, двойного действия
  • К40..К45 - пресс закрытый (Н - типа), четырехкривошипный, простого действия
  • К70..К75 - пресс закрытый (Н - типа), четырехкривошипный, двойного действия
  • К19 - пресс дыропробивной
  • К01 - пресс координатно-револьверный
  • И13 - пресс листогибочный
  • КД2120, КД2322, КД2126, КД2128 - прессы однокривошипные простого действия открытые двухстоечные с неподвижным столом ненаклоняемые
  • КД2322 - 160 кН, пресс однокривошипный открытый (С - типа), простого действия
  • КД2126 - 400 кН, пресс однокривошипный открытый (С - типа), простого действия
Габаритные размеры рабочего пространства пресса КД2322
КД2322 Габаритные размеры рабочего пространства однокривошипного пресса КД2322 открытого наклоняемого
Эскизы крепления инструмента пресса КД2322
КД2322 Эскизы крепления инструмента на однокривошипном прессе КД2322 открытого наклоняемого
Общий вид однокривошипного пресса КД2322
КД2322 Общий вид кривошипного открытого наклоняемого пресса
Фото однокривошипного пресса КД2322
Расположение органов управления однокривошипным ненаклоняемым прессом КД2322
КД2322 Органы управления однокривошипным прессом
Расположение органов управления прессом КД2322
Перечень органов управления однокривошипным ненаклоняемым прессом КД2322
  1. педаль
  2. вводный выключатель
  3. переключатель режимов работы
  4. замок цепи управления
  5. световая сигнализация
  6. выключатель местного освещения
  7. кнопка "Пуск электродвигателя
  8. кнопка "Общий стоп"
  9. кнопка "Стоп автоработы"
  10. кнопка "Ход ползуна" (двурукое включение)
Кинематическая схема наклоняемого пресса КД2322
КД2322 Кинематическая схема однокривошипного открытого наклоняемого пресса
Кинематическая схема однокривошипного пресса КД2322
  1. планка выталкивателя;
  2. ползун;
  3. регулировочный винт;
  4. шатун;
  5. вал эксцентриковый;
  6. втулка эксцентриковая;
  7. гайка;
  8. уравновешиватель;
  9. электродвигатель;
  10. шкив;
  11. маховик;
  12. муфта-тормоз;
* У прессов 100..250 Н (10..25 тс) отсутствуют червячные пары 13, 14, 15, 16, 17.
КД2122 Пресс кривошипный простого действия открытый ненаклоняемый. Видеоролик.
Схема электрическая однокривошипного пресса КД2322
КД2322 Схема электрическая  однокривошипного открытого наклоняемого пресса
Электрическая схема однокривошипного пресса КД2322
Схема электрическая однокривошипного пресса КД2322. Смотреть в увеличенном масштабе
Технические характеристики пресса КД2322
Наименование параметра КД2122 КД2322
Номинальное усилие пресса, кН (т) 160 160
Наибольший ход ползуна (штока), мм 5..55 5..55
Угол наклона станины, град нет 30
Размеры стола, мм 280 х 420 280 х 420
Размеры отверстия в столе, мм 140 х 210 140 х 210
Диаметр отверстия в столе, мм 180 180
Наибольшее расстояние между столом и ползуном в его нижнем положении - закрытая высота пресса, мм 220 220
Расстояние от оси штока до станины (вылет), мм 160 160
Частота непрерывных ходов ползуна, 1/мин 120 120
Частота одиночных ходов ползуна от кнопки, 1/мин 50..55 50..55
Величина регулировки расстояния между столом и ползуном, мм 45 45
Расстояние между стойками станины в свету, мм 200 200
Толщина подштамповой плиты, мм 40 40
Размеры нижней поверхности ползуна, мм 190 х 220 190 х 220
Максимальный ход выталкивателя в ползуне, мм 40 40
Высота стола над уровнем пола, мм 760 760
Тип муфты тормоза УА3135 УА3135
Количество электродвигателей 1 1
Электродвигатель главного привода, кВт 2,0 2,0
Габариты и масса пресса
Габариты пресса (длина ширина высота), мм 990 х 1085 х 1875 990 х 1130 х 1875
Масса пресса, кг 1325 1400
  КД1424А, КД1426А, КД1428А Пресс однокривошипный простого действия открытый с передвижным столом
  КД1426В, КД1428В Пресс однокривошипный простого действия открытый с передвижным столом
  КД2114А Пресс однокривошипный простого действия открытый ненаклоняемый
  КД2118А Пресс однокривошипный простого действия открытый ненаклоняемый
  КД2122Е Пресс однокривошипный простого действия открытый ненаклоняемый
  КД2124К, КД2324К Пресс однокривошипный простого действия открытый
  КД2126Е Пресс однокривошипный простого действия открытый ненаклоняемый
  КД2126К, КД2128К Пресс однокривошипный простого действия открытый ненаклоняемый
  КД2128Б Пресс однокривошипный простого действия открытый ненаклоняемый
  КД2128Г Пресс однокривошипный простого действия открытый ненаклоняемый
  КД2128Е Пресс однокривошипный простого действия открытый ненаклоняемый
  КД2318А Пресс однокривошипный простого действия открытый наклоняемый
  КД2324Е, КД2326Е, КД2328Е Пресс однокривошипный простого действия открытый двухстоечный наклоняемый
  КД2326К, КД2328К Пресс однокривошипный простого действия открытый наклоняемый
  К1430Б Пресс однокривошипный простого действия открытый с передвижным столом
  КЕ1430 Пресс однокривошипный простого действия открытый с передвижным столом
  КЕ2130 Пресс однокривошипный простого действия открытый ненаклоняемый
  КЕ2330, КЕ2330.01, КЕ2330.02 Пресс однокривошипный простого действия открытый
  КИ2123D Пресс однокривошипный простого действия открытый
  КИ2124, КИ2126, КИ2128, КИ2130, КИ2131, КИ2132, КИ2133, КИ2134, КИ2135 Пресс однокривошипный простого действия открытый
  КИ3132, КИ3133, КИ3134 Пресс двухкривошипный простого действия открытый
Каталоги и справочники
