КД2324 Пресс однокривошипный простого действия открытый наклоняемый
Сведения о производителе однокривошипного пресса КД2324
Разработчик однокривошипного пресса КД2324 — Азовское специальное конструкторское бюро кузнечно-прессового оборудования и автоматических линий, СКБ Ко.
Пресс КД2324 производился на заводе:
В настоящее время пресс КД2324 производят:
- ПрессКомплект, ООО г. Сальск Ростовской обл.
Машины, выпускаемые Сальским заводом кузнечно-прессового оборудования
- КД2122 - пресс однокривошипный простого действия открытый 160 кН
- КД2124 - пресс однокривошипный простого действия открытый 250 кН
- КД2126 - пресс однокривошипный простого действия открытый 400 кН
- КД2128 - пресс однокривошипный простого действия открытый 630 кН
- КД2322 - пресс однокривошипный простого действия наклоняемый 160 кН
- КД2324 - пресс однокривошипный простого действия наклоняемый 250 кН
- КД2326 - пресс однокривошипный простого действия наклоняемый 400 кН
- КД2328 - пресс однокривошипный простого действия наклоняемый 630 кН
КД2324 Пресс однокривошипный простого действия открытый наклоняемый. Назначение, область применения
Пресс однокривошипный простого действия открытый наклоняемый двухстоечный КД2324 предназначен для изготовления деталей операциями холодной листовой штамповки: гибкой, вырубкой, пробивкой, неглубокой вытяжкой и т.д., в том числе в составе автоматизированных комплексов.
Однокривошипные прессы КД2324 применяются на предприятиях различных отраслей промышленности, в цехах и на участках холодной листовой штамповки. Находят широкое применение при любом типе производства: мелкосерийном, серийном, массовом.
Прессы КД2324 предназначены для работы как на одиночных, так и на непрерывных ходах при оснащении их автоматическими подачами (роликовыми, валковыми, шиберными и др.).
Расчет усилий, необходимых для выполнения холодноштамповочных операций, рекомендуется производить, руководствуясь приведенной в паспорте пресса номограммой "усилие - ход" и справочниками по холодной листовой штамповке.
Величину допускаемых усилий на ползуне, в зависимости от угла поворота кривошипа, следует выбирать из графика допускаемых усилий на ползуне, помещенного в паспорте пресса.
Размеры штампуемого изделия на прессе КД2324 определяются размерами штампового пространства, величиной хода ползуна и допускаемыми усилиями на ползуне.
Прессы оборудованные автоматическими подачами могут использоваться в автоматических и поточных линиях.
Пресс состоит из следующих основных узлов:
- Станина
- Привод
- Муфта-тормоз
- Вал эксцентриковый
- Ползун
- Уравновешиватель ползуна
- Воздухораспределитель
Станина пресса литая чугунная коробчатой формы, воспринимает все усилия, возникающие при штамповке.
Прессы КД2324 однокривошипные открытые простого действия усилием 10-63 тс выполнены по следующим ГОСТам
- ГОСТ 7600-66 - Общие технические условия
- ГОСТ 94-08-60 - на основные параметры и размеры
- ГОСТ 9226-69 - на места крепления штампов
- ГОСТ 154-74-70 - на нормы точности
- Очищенный сжатый воздух давлением не менее 0,5 МПа
- Переменный трехфазный ток напряжением 380 В, частотой 50 Гц (по согласованию с заказчиком напряжение и частота тока могут быть изменены)
- К14 - пресс открытый (С - типа), однокривошипный, простого действия, одностоечный, с подвижным столом
- К21 - пресс открытый (С - типа), однокривошипный, простого действия, двухстоечный, с неподвижным столом
- К23 - пресс открытый (С - типа), однокривошипный, простого действия, двухстоечный, с неподвижным столом, наклоняемый
- К30, К31 - пресс открытый (С - типа), двухкривошипный, простого действия
- К25..К27 - пресс закрытый (Н - типа), однокривошипный, простого действия
- К55 - пресс закрытый (Н - типа), однокривошипный, двойного действия
- К35..К37 - пресс закрытый (Н - типа), двухкривошипный, простого действия
- К60..К65 - пресс закрытый (Н - типа), двухкривошипный, двойного действия
- К40..К45 - пресс закрытый (Н - типа), четырехкривошипный, простого действия
- К70..К75 - пресс закрытый (Н - типа), четырехкривошипный, двойного действия
- К19 - пресс дыропробивной
- К01 - пресс координатно-револьверный
- И13 - пресс листогибочный
- КД2120, КД2122, КД2126, КД2128 - прессы однокривошипные простого действия открытые двухстоечные с неподвижным столом ненаклоняемые
- КД2126 - 400 кН, пресс однокривошипный открытый (С - типа), простого действия
Габаритные размеры рабочего пространства пресса КД2324
Размеры столов однокривошипного пресса КД2324 простого действия открытого наклоняемого
Общий вид однокривошипного пресса КД2324
Фото однокривошипного пресса КД2324
Расположение составных частей однокривошипного пресса КД2324
Расположение составных частей пресса КД2324
Расположение составных частей однокривошипного пресса КД2324. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень составных частей однокривошипного пресса КД2324
- Механизм наклона - КД2324-12-001
- Ограждение привода - КД2324-71И-001
- Устройство "Муфта-тормоз" - КД2324-26Е-001
- Станина - КД2324-11И-001, КД2324-11И-001
- Привод - КД2324-21И-001
- Воздухопровод - КД2324-41И-001
- Ограждение рабочей зоны - КД2324-73И-001
- Электрооборудование - КД2324-91Е-001
- Уравновешиватель ползуна - КД2324-34-001
- Вал эксцентриковый - КД2324-23Е-001
- Ограждение - КД2324-72-001
- Ползун - КД2324-31И-001
- Маслопровод - КД2324-82-001
Расположение органов управления однокривошипным прессом КД2324
Расположение органов управления прессом КД2324
Расположение органов управления однокривошипным прессом КД2324. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень органов управления однокривошипным прессом КД2324
- Педаль
- Кнопка "Ход ползуна" (двурукое включение)
- Кнопка "Стоп автоработы"
- Кнопка "Общий стоп"
- Световая сигнализация
- Кнопка "Смазочный насос"
- Счетчик числа ходов
- Вводные выключатель
- Замок цепи управления
- Кнопка "Пуск станка"
Кинематическая схема однокривошипного пресса КД2324
- Электродвигатель 4АС
- Шкив привода
- Маховик привода
- Муфта-тормоз
- Винт механизма наклона
- Планка выталкивателя
- Ползун
- Винт регулировочный
- Втулка эксцентриковая
- Гайка
Режимы работы однокривошипного пресса КД2324
В зависимости от характера выполняемых работ и от наличия средств механизации в управлении прессом предусмотрены следующие режимы работы:
- Одиночный ход;
- Включение кнопками (двурукое включение);
- Включение педалью;
- Непрерывные ходы;
- Толчок;
- Ручной проворот.
Одиночный ход
Режим "Одиночный ход" предусматривает работу пресса от кнопок двурукого управления и от педали.
Непрерывные ходы
Режим "Непрерывные ходы" предусматривает только кнопочное управление. Переключатель режимов в блоке управления бесконтактном БУБ-1A устанавливается в положение "Непрерывные ходы". Подвижный экран "Ограждение рабочей зоны" наклоняемых и ненаклоняемых прессов необходимо опустить в нижнее положение.
Нажатием кнопки "Пуск электродвигателя" на пульте управления включается электродвигатель.
Нажатием кнопок двурукого управления производится включение муфты-тормоза. Если подвижный экран "Ограждение рабочей зоны" не опущен или не опустился в самое нижнее положение, то при нажатии кнопок двурукого управления муфта-тормоз не включится.
При включенной муфте-тормозе ползун пресса совершает ходы автоматически. Срабатывание командоаппарата в конце каждого хода ползуна при этом не будет оказывать влияние на работу электросхемы. Отключение муфты-тормоза производится нажатием кнопки "Стоп непрерывных ходов". При этом происходит срабатывание командоаппарата в конце хода ползуна.
Кнопку "Стоп непрерывных ходов" необходимо нажимать до тех пор, пока бесконтактные выключатели сработают, муфта-тормоз выключится и ползун остановится.
Режим "Непрерывные ходы" применяется при наличии средств автоматизации, подачи заготовок в штамп и удаления деталей за пределы рабочей зоны, а также при штамповке из полосы с ручной подачей в закрытом штампе, исключающем доступ рук в рабочую зону.
Толчок
Режим "Толчок" предусматривает только кнопочное управление. Переключатель режимов в блоке управления бесконтактном БУБ-1A устанавливается в положение "Толчок", а второй переключатель - в положение "Кнопки".
Нажатием кнопки "Пуск электродвигателя" на пульте управления включается электродвигатель. Нажатием кнопок двурукого управления производится включение и отключение муфты-тормоза. Продолжительность включенного состояния муфты-тормоза соответствует времени нажатия кнопок, благодаря чему можно остановить ползун в нужном положении.
Режим "Толчок" разрешается применять только при наладке штампов.
Ручной проворот
Режим "Ручной проворот" предусматривает перемещение ползуна при вращении привода вручную ломиком при включенной муфте-тормозе. При переходе на данный режим необходимо убедиться в полной остановке маховика.
Переключатель режимов на блоке управления бесконтактной БУБ-1A устанавливается в положение "Ручной проворот". При этом происходит включение муфты-тормоза при отключенном электродвигателе,
Режим "Ручной проворот" разрешается применять при наладке прессов. Перемещение ползуна осуществляется при вращении привода вручную ломиком, установленным в отверстие маховика.
Отключение муфты-тормоза осуществляется поворотом переключателя режимов в любое другое положение.
Способ управления муфтой-тормозом, кнопками или педалью выбирается переключателем на блоке управления бесконтактном БУБ-1А.
Кнопочное двурукое управление
Переключатель устанавливается в положение "Двурукое управление кнопками". Нажатием кнопок двурукого управления на пульте управления производится включение муфты-тормоза на один ход.
В конце этого хода бесконтактные выключатели срабатывают. Муфта-тормоз отключается и ползун останавливается в верхней мертвой точке.
Для осуществления последующего хода ползуна необходимо отпустить и повторно нажать обе кнопки двурукого управления на пульте управления.
Управление педалью
Переключатель устанавливается в положение "Педаль". В наклоняемых и ненаклоняемых прессах экран "Ограждение рабочей зоны" необходимо опустить в нижнее положение. Нажатием педали производится включение муфты-тормоза. Если подвижный экран "Ограждение рабочей зоны" не опущен или не опустился в самое нижнее положение, то при нажатии на педаль муфта-тормоз не включится. В конце этого хода бесконтактные выключатели срабатывают, муфта-тормоз отключается и ползун останавливается в верхней мертвой точке. Для осуществления последующего хода ползуна необходимо отпустить и повторно нажать педаль.
В режиме "Одиночный ход" кнопочное двурукое управление применяется при штамповке из штучных заготовок с загрузкой и выгрузкой вручную.
Управление от педали применяется при штамповке из листа полосы или крупногабаритных заготовок, которые в процессе опускания ползуна необходимо удерживать руками при наличии на прессе неподвижного ограждения рабочей зоны, а также при штамповке из штучных заготовок при наличии защитных устройств.
Регулирование
После наладки и опробования пресса и в процессе его эксплуатации возникает необходимость в регулировании отдельных составных частей прессов.
Ремни на шкивы клиноременной передачи должны надеваться вручную без применения каких-либо инструментов.
Натяжение ремней при эксплуатации пресса необходимо периодически контролировать и регулировать.
Описание отдельных узлов кривошипного пресса КД2324
Уравновешиватель
Уравновешиватель предназначен для устранения влияния веса ползуна и верхней половины штампа на работу пресса и для предотвращения произвольного опускания ползуна при аварийных случаях: обрыве винта регулировочного в шатуне или шпилек крышки шатуна.
По конструкции уравновешиватель представляет собой пневматический цилиндр одностороннего действия, установленный на станине.
Шток 3 (рис. 14) соединяется с кронштейном ползуна. Сжатий воздух в пневмоцилиндр 2 поступает из ресивера через отверстие в нижней крышке 4. Поршень I за шток 3 постоянно тянет ползун вверх.
Привод кривошипного пресса КД2324
Привод пресса осуществляется от электродвигателя 3 через клиноременную передачу 5, маховик 6, муфту-тормоз к эксцентриковому валу.
Электродвигатель установлен на качающейся подмоторной плите 4. Вращение электродвигателя против часовой стрелки (если смотреть на торец вала со стороны маховика).
Регулировка натяжения ремней осуществляется при помощи винта 2 и гайки I.
Устройство "Муфта-тормоз" однокривошипного пресса КД2324
Муфта тормоз однокривошипного пресса КД2324
Устройство "Муфта-тормоз" состоит из нормализованного узла "муфта-тормоз УВ3138", воздухоподводящей головки 19 и маховика 12, опорами которого являются радиальные шарикоподшипники 17, насаженные на втулку 18, которая в свою очередь устанавливается на вал эксцентриковый 22.
Собственно сама муфта-тормоз, жестко сблокированная многодисковая фрикционная с пневматическим включением, состоит из следующих частей:
- ведущей - ведущих дисков 14 муфты с фрикционными накладками 15;
- ведомой - ступицы с неподвижно присоединенным поршнем 2, цилиндра 3, перемещающегося вдоль оси, опорных дисков 8, установленных на резьбе ступицы 21 и поршня 2, нажимного диска 7 тормоза, установленного жестко на цилиндре, промежуточного диска 16 муфты;
- тормозной - тормозного диска 10 с фрикционными накладками.
Устройство "Муфта-тормоз" работает следующим образом: сжатый воздух через воздухоподводящую головку 19, вал эксцентриковый 22 поступает в пневмокамеру 1 и перемещает цилиндр 3 вдоль оси вала эксцентрикового в сторону муфты и зажимает ведущие диски 14 муфты, связанные с постоянно вращающимся маховиком 12 через пальцы 13, обеспечивая передачу крутящего момента через ступицу 21 на вал эксцентриковый 22.
В момент торможения вала эксцентрикового 22 сжатый воздух из пневмокамеры выпускается в атмосферу через воздухоподводящую головку 19, соединительный рукав и клапан трехходовой сдвоенный сблокированный.
При этом цилиндр 3 под воздействием пружин 20 возвращается в сторону тормоза и зажимает тормозной диск 10, сидящий на пальцах 11, связанных со станиной 9. при этом происходит торможение подвижных частей пресса.
Вал эксцентриковый однокривошипного пресса КД2324
Вал эксцентриковый состоит из собственно эксцентрикового вала 5 (рис. 11), эксцентриковой втулки 6, буксы 8 и переходной втулки 9, предназначенной для установки средств механизации на прессе.
Регулировка величины хода ползуна осуществляется вращением эксцентриковой втулки 6, которая входит в зацепление с валом 5 через зубчатое эвольвентное зацепление и выводится из зацепления вращением гайки 7.
При этом, во избежание смещения шатуна, необходимо между шатуном и буксой станины вложить деревянную проставку.
После установки необходимой величины хода ползуна эксцентриковая втулка 6 вводится в зацепление с эксцентриковым валом 5 и стопорится винтами 10, а деревянная проставка удаляется.
Остановка ползуна в верхней мертвой точке после регулировки величины хода ползуна осуществляется вращением дисков 3. Диски I и 2 предназначены для контроля тормозного пути и для отсчета ходов. Диски заштифтованы между собой и могут проворачиваться вместе после ослабления затяжки болтов 4.
Ползун однокривошипного пресса КД2324
Ползун является рабочим органом, к которому крепится верхняя часть штампа.
Ползун 3 (рис. 12) пресса имеет коробчатую форму с призматическими двухсторонними направляющими.
Ползун крепится к валу эксцентриковому посредством регулировочного винта 10 и разъемного шатуна 11, в корпусе и крышке которого установлены бронзовые вкладыши подшипника скольжения, охватывающие эксцентриковую втулку. В шатун снизу ввернут регулировочный винт 10, шаровая головка которого заключена между нижней опорой 5 и верхним плавающим вкладышем 6.
Шаровая головка, опора и плавающий вкладыш помещены в стакан 4. После регулировки зазора в шаровом соединении гайка 8, ввернутая в стакан, стопорится шпонкой 19. Опорой стакана 4 является срезная предохранительная шайба 22, рассчитанная на разрушение при перегрузке пресса. Предохранительная шайба установлена на клиновой механизм 2 выведения пресса из распора. При срезании предохранительной шайбы необходимо приподнять шатун с регулировочным винтом и стаканом, вращая за маховик пресса в режиме "Ручной проворот", заменить предохранительную шайбу, опустить шатун с регулировочным винтом 10 и стаканом 4 в первоначальное положение, затянуть гайку 9 и застопорить винтом 20.
Регулировка величины штампового пространства производится вращением регулировочного винта за его шестигранник с помощью гаечного ключа. Перед этим необходимо отрегулировать давление в пневмосети регулятором давления в пределах 1,5...2 кгс/см2 для обеспечения легкости проворачивания регулировочного винта.
Установленная величина штампового пространства фиксируется стопорными втулками 15 и 16, которые оттягиваются винтом 17.
Нижний предел регулировки штампового пространства ограничивается фиксатором 14.
Величина регулировки определяется по линейке 12.
В нижней части ползуна расположены отверстия для крепления верхней плиты штампа и отверстие под хвостовик верхней плиты штампа.
Крепление хвостовика осуществляется прижимом 23 посредством двух шпилек с гайками.
Стопорный винт 31 служит для отталкивания прижима при снятии штампа. В пазу ползуна расположено коромысло I выталкивателя. Упорами для коромысла служат регулируемые по высоте упоры 7, закрепленные на станине.
Стопорные втулки 15 и 16 от проворачивания удерживаются винтами 18.
Пневматическая схема однокривошипного пресса КД2324
Схема электрическая однокривошипного пресса КД2324
Электрическая схема однокривошипного пресса КД2324
Схема электрическая однокривошипного пресса КД2324. Смотреть в увеличенном масштабе
Читайте также: Заводы производители КПО в России
Основные технические характеристики пресса КД2324
Наименование параметра | КД2122 | КД2124 | КД2324 |
Основные параметры | |||
Номинальное усилие пресса, кН (т) | 160 | 250 | 250 |
Тип пресса | неНаклон-й | неНаклон-й | Наклон-й |
Наибольший ход ползуна (штока), мм | 5..55 | 5..65 | 5..65 |
Размеры стола, мм | 280 х 420 | 340 х 500 | 340 х 500 |
Размеры отверстия в столе, мм | 140 х 210 | 170 х 250 | 170 х 250 |
Диаметр отверстия в столе, мм | 180 | 210 | 210 |
Наибольшее расстояние между столом и ползуном в его нижнем положении - закрытая высота пресса, мм | 220 | 250 | 250 |
Расстояние от оси штока до станины (вылет), мм | 160 | 190 | 190 |
Частота ходов ползуна непрерывных, 1/мин | 120 | 160 | 160 |
Частота ходов ползуна одиночных от кнопки, 1/мин | 55 | 50 | 50 |
Величина регулировки расстояния между столом и ползуном, мм | 45 | 55 | 55 |
Расстояние между стойками станины в свету, мм | 200 | 240 | 240 |
Толщина подштамповой плиты, мм | 40 | 75 | 75 |
Размеры нижней поверхности ползуна, мм | 190 х 220 | 225 х 280 | 225 х 280 |
Максимальный ход выталкивателя в ползуне, мм | 40 | 30 | 30 |
Высота стола над уровнем пола, мм | 760 | 820 | 820 |
Тип муфты тормоза | УА3135 | УА3138 | |
Электрооборудование | |||
Количество электродвигателей | 1 | 1 | 1 |
Электродвигатель главного привода, кВт | 2,0 | 2,7 | 2,7 |
Габариты и масса пресса | |||
Габариты пресса (длина ширина высота), мм | 990 х 1085 х 1875 | 1170 х 1191 х 2110 | 1180 х 1600 х 2295 |
Масса пресса, кг | 1325 | 2100 | 1975 |
