Главная > Каталог станков > Кузнечно прессовое оборудование > Прессы механические > кд2326
КД2326 Пресс однокривошипный простого действия открытый наклоняемый
Фото пресса однокривошипного простого действия открытого наклоняемого КД2326
Сведения о производителе однокривошипного пресса КД2326
Разработчик однокривошипного пресса КД2326 — Азовское специальное конструкторское бюро кузнечно-прессового оборудования и автоматических линий, СКБ КПО.
Пресс КД2326 производился на заводе:
В настоящее время пресс КД2326 производят:
КД2326 Пресс однокривошипный простого действия открытый наклоняемый. Назначение, область применения
Однокривошипный механический пресс КД2326 изготовляется с параметрами по ТУ2.041.182—85.
Пресс КД2326 однокривошипный простого действия открытый наклоняемый духстоечный КД2326 предназначен для изготовления деталей операциями холодной листовой штамповки: гибкой, вырубкой, пробивкой, неглубокой вытяжкой и т.д., в том числе в составе автоматизированных комплексов.
Пресс КД2326 применяется на предприятиях различных отраслей промышленности, в цехах и на участках холодной листовой штамповки. Находит широкое применение при любом типе производства: мелкосерийном, серийном, массовом.
Станина пресса литая чугунная коробчатой формы, воспринимает все усилия, возникающие при штамповке.
Смазка централизованная импульсная.
Управление кнопочное:
  • двурукое синхронное с блокировкой рук
  • без блокировки рук
  • с помощью педали
Режимы работы: одиночный, автоматический, наладочные ходы.
Прессы рассчитаны на работу в следующих режимах:
  • Одиночный ход - двурукое синхронное управление кнопками или от педали
  • Авторабота - двурукое синхронное управление кнопками
  • Наладка - двурукое синхронное управление кнопками
  • Ручной проворот - при отключенном электродвигателе главного привода и остановке маховика
Примечание. По требованию заказчика возможна установка режима АВТОРАБОТА с управлением от педали.
Прессы оснащены:
  • ломким предохранителем в ползуне;
  • расклинивающим устройством;
  • выталкивателем в ползуне;
  • централизованной системой смазки.
При согласовании с заказчиком на прессе может быть установлен защитный экран с электропневматическим управлением.
Особенности конструкции пресса:
  • Станина литая, чугунная, коробчатой формы, подвергнута старению для снятия внутренних напряжений, высокая жесткость, сохранение точностных параметров при длительном сроке эксплуатации
  • Жестко сблокированная муфта-тормоз обеспечивает надежную остановку ползуна в ВМТ
  • Удобная регулировка оптимальных зазоров между рабочими дисками по мере их износа
  • Уравновешиватели ползуна, предназначены для устранения влияния веса ползуна и верхней половины штампа на работу пресса и для предотвращения произвольного опускания ползуна в аварийных случаях (обрыв винта шатуна или шпилек)
  • Предохранитель от перегрузки
  • Расклинивающее устройство для вывода пресса из распора
  • Центральная система смазки основных пар трения
  • Электроблокировки для безопасного обслуживания
  • Бесконтактный ящик управления
  • Механизированная регулировка закрытой высоты
  • очищенный сжатый воздух давлением не менее 0,5 МПа
  • переменный трехфазный ток напряжением 380 В, частотой 50 Гц (по согласованию с заказчиком напряжение и частота тока могут быть изменены)
  • К14хх - пресс открытый (С - типа), однокривошипный, простого действия, одностоечный, с подвижным столом
  • К21хх - пресс открытый (С - типа), однокривошипный, простого действия, двухстоечный, с неподвижным столом
  • К23хх - пресс открытый (С - типа), однокривошипный, простого действия, двухстоечный, с неподвижным столом, наклоняемый
  • К30хх, К31хх - пресс открытый (С - типа), двухкривошипный, простого действия
  • К25хх..К27хх - пресс закрытый (Н - типа), однокривошипный, простого действия
  • К55хх - пресс закрытый (Н - типа), однокривошипный, двойного действия
  • К35хх..К37хх - пресс закрытый (Н - типа), двухкривошипный, простого действия
  • К60хх..К65хх - пресс закрытый (Н - типа), двухкривошипный, двойного действия
  • К40хх..К45хх - пресс закрытый (Н - типа), четырехкривошипный, простого действия
  • К70хх..К75хх - пресс закрытый (Н - типа), четырехкривошипный, двойного действия
  • К19хх - пресс дыропробивной
  • К01хх - пресс координатно-револьверный
  • И13хх - пресс листогибочный
  • КД2120, КД2122, КД2126, КД2128 - прессы однокривошипные простого действия открытые двухстоечные с неподвижным столом ненаклоняемые
  • КД2126 - 400 кН, пресс однокривошипный открытый (С - типа), простого действия
Габаритные размеры однокривошипного пресса КД2326
КД2326 Габаритные размеры рабочего пространства однокривошипного пресса КД2326 открытого наклоняемого
Габаритные размеры однокривошипного пресса КД2326. Смотреть в увеличенном масштабе
Габаритные размеры рабочего пространства пресса КД2326
Габаритные размеры рабочего пространства пресса КД2326. Смотреть в увеличенном масштабе
Посадочные и присоединительные базы однокривошипного пресса КД2326
КД2326 Посадочные и присоединительные базы однокривошипного пресса открытого наклоняемого
Эскизы крепления инструмента пресса КД2326
Посадочные и присоединительные базы пресса КД2326. Смотреть в увеличенном масштабе
Диаграмма допустимых усилий на ползуне пресса КД2326
Диаграмма допустимых усилий на ползуне пресса КД2326. Смотреть в увеличенном масштабе
Общий вид однокривошипного пресса КД2326
КД2326 Общий вид кривошипного открытого наклоняемого пресса
Фото однокривошипного пресса КД2326
Фото однокривошипного пресса КД2326. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение составных частей однокривошипного пресса КД2326
КД2326 Расположение составных частей однокривошипного наклоняемого пресса КД2326
Расположение составных частей пресса КД2326
Перечень составных частей однокривошипного пресса КД2326
  1. Установка муфты-тормоза и маховика - КД2326е.26-001
  2. Привод - КД2326е.22-001
  3. Механизм наклона - КД2326е.12-001
  4. Станина - КД2326е.11-001
  5. Электрооборудование - КД2326е.92е-001
  6. Ползун - КД2326е.31-001
  7. Командоаппарат -
  8. Эксцентриковый вал - КД2326е.23-001
  9. Уравновешиватель -
  10. Воздухопровод - КД2326е.41-001
  11. Ограждение привода - КД2326е.75-001
  12. Ограждение рабочей зоны - КД2326е.73-001
  13. Маслопровод - КД2326е.81-001, КД2326е.82Б-001
Расположение органов управления однокривошипным прессом КД2326
КД2326 Расположение органов управления однокривошипным прессом
Расположение органов управления прессом КД2326
Перечень органов управленияоднокривошипным прессом КД2326:
  • А - ящик управления;
  • В - пост управления;
  • С - педаль
  • 1 - ручка вводного выключателя;
  • 2 - панель сигнализации;
  • 3 - табличка с символом;
  • 4 - счетчик ходов;
  • 5 - штепсельный разъем соединения педали;
  • SA1 - переключатель режима работы;
  • А2 - переключатель способа управления;
  • SA3 - переключатель режима работы защитного экрана;
  • SB1 - кнопка ОБЩИЙ СТОП (красная);
  • SB2 - кнопка включения главного привода (зеленая);
  • SB3, SB4 - кнопка двурукого управления (черная);
  • SB5 - кнопка СТОП АВТОРАБОТА (красная);
  • SB6 - кнопка управления педалью (черная).
Кинематическая схема однокривошипного пресса КД2326
КД2326 Кинематическая схема однокривошипного открытого наклоняемого пресса
  1. Электродвигатель 4АС
  2. Шкив привода
  3. Маховик привода
  4. Муфта-тормоз
  5. Винт механизма наклона
  6. Планка выталкивателя
  7. Ползун
  8. Винт регулировочный
  9. Вал эксцентриковый
  10. Втулка эксцентриковая
  11. Гайка
Муфта-тормоз однокривошипного пресса КД2326
Муфта тормоз однокривошипного наклоняемого пресса КД2326
Муфта тормоз однокривошипного пресса КД2326
Муфта тормоз однокривошипного наклоняемого пресса КД2326. Смотреть в увеличенном масштабе
Муфта-тормоз состоит из нормализованной сборочной единицы "Муфта-тормоз" (модели УВ3132, УВ3135, УВ3138, УВ3141, УВ3144 для прессов усилием соответственно 100, 160, 250, 400, 630 кН), воздухоподводящей головки 19 (рис.5) и маховика 12, опорами которого являются радиальные шарикоподшипники 17, насаженные на втулку 18. Втулка устанавливается на эксцентриковый вал 22.
Муфта-тормоз жестко сблокированная, многодисковая, фрикционная с пневматическим включением состоит из ведущей, ведомой и тормозной частей. В ведущую часть входят ведущие диски 14 с фрикционными накладками, в ведомую - ступица 21 с неподвижно присоединенным поршнем 2, цилиндр 3, перемещающийся вдоль оси, опорные диски 7 муфты и тормоза, установленные на резьбе ступицы 21 и поршня 2, нажимной диск 8 тормоза, жестко установленный на цилиндре, и промежуточный диск 16. Тормозная часть состоит из тормозного диска 10 с фрикционными накладками.
Работа муфты-тормоза происходит следующим образом: сжатый воздух через воздухоподводящую головку 19 и эксцентриковый вал 22 поступает в пневмокамеру I, перемещая цилиндр 3 вдоль оси эксцентрикового вала в сторону муфты и зажимая ведущие диски 14. Диски муфты связаны с постоянно вращающимся маховиком 12 через пальцы 13. Происходит передача крутящего момента через ступицу 21 на эксцентриковый вал 22. В момент торможения вала сжатый воздух выпускается из пневмокамеры в атмосферу через воздухоподводящую головку, соединительный рукав и трехходовой клапан. При этом цилиндр 3 под воздействием пружин 20 возвращается в сторону тормоза и зажимает тормозной диск 10, сидящий на пальцах 11, связанных со станиной 9. Происходит торможение подвижных частей пресса.
Эксцентриковый вал
Вал состоит из собственно вала I (рис. 6) и эксцентриковой втулки 2.
Регулировка величины хода ползуна осуществляется вращением эксцентриковой втулки, которая входит в зацепление с валом через зубчатое эвольвентное зацепление и выводится из зацепления вращением гайки 3.
После установки необходимой величины хода ползуна втулка вводится в зацепление с эксцентриковым валом и стопорится болтом 4.
На левый конец вала устанавливается командоаппарат КД2324-48-001. Привод автоматических подач осуществляется через его втулку.
Для исключения явления "схватываемости" эксцентрикового вала с эксцентриковой втулкой (холодная сварка) периодически, не реже одного раза в месяц, следует изменять положение эксцентриситета в прессах усилием 250 кН.
Ползун однокривошипного пресса КД2326
Ползун однокривошипного пресса КД2326. Смотреть в увеличенном масштабе
Ползун 12 (рис.7) является рабочим органом пресса, к которому крепится верхняя часть штампа. Ползун имеет коробчатую форму с призматическими двухсторонними направляющими и крепится к эксцентриковому валу посредством регулировочного винта 5 и разъемного шатуна 4. В корпусе и крышке шатуна установлены бронзовые вкладыши подшипника скольжения, охватывающие эксцентриковую втулку. Шаровая головка регулировочного винта 5 размещена в корпусе ползуна между опорой 10 и верхним плавающим вкладыше:.: 9. Опора устанавливается на срезную предохранительную шайбу II, рассчитанную на разрушение при перегрузке пресса. Плавающий вкладыш устанавливается между шаровой головкой регулировочного винта и гайкой 7. Гайка вворачивается в корпус ползуна и с помощью регулировочных прокладок 8 обеспечивает регулировку зазора в шаровом соединении; гайка стопорится винтом 15.
В случае срезания предохранительной шайбы опустите ползун на подставку и снимите давление в пневмосистеме. Отвернув винты 16, удалите предохранительную шайбу вместе с крышкой и шпилькой. Отверните гайку 7 на один оборот, с помощью рычага поднимите опору 10 вверх, установите новую предохранительную шайбу со шпилькой и крышкой и заверните винты 16. Регулирование зазора в шаровом соединении производите согласно п. 2.4.4.
Величина штампового пространства регулируется вращением за шестигранник регулировочного винта с помощью гаечного ключа (прессы усилием 100, 160, 250 и 400 кН) и вращением с помощью трещетки (пресс усилием 630 кН). Установленная величина штампового пространства фиксируется стопорными втулками 19 и 20, которые стягиваются винтом 21 и удерживаются от проворачивания винтами 22. Нижний предел регулирования ограничивается фиксатором 14, а величина регулирования определяется по линейке I.
В нижней части ползуна имеются отверстия для крепления верхней плиты штампа и отверстие под ее хвостовик. Крепление штампа на ползуне пресса усилием 630 кН осуществляется с помощью пазов. Хвостовик крепится прижимом 17 посредством двух шпилек с гайками.
Стопорный винт 18 служит для отталкивания прижима при снятии штампа. В пазу ползуна расположено коромысло 13 выталкивателя. Регулируемые по высоте упоры 3 для коромысла закреплены на станине.
В прессах усилием 250, 400, 630 кН на ползуне закреплены кронштейны 6, к которым крепятся тяги уравновешивателей ползуна.
Командоаппарат
Командоаппарат однокривошипного пресса КД2326
Регулируемый командоаппарат (система путевых бесконтактных выключателей, рис.10) предназначен для коммутации тока в электрических цепях управления однокривошипных открытых прессов простого действия усилием 250-630 кН. Он устанавливается на левый конец эксцентрикового вала.
Через втулку 1 осуществляется привод автоматических подач. Алюминиевые диски 4 и 6 управляют электромагнитными вентилями трехходового, сдвоенного, сблокированного клапана. Диск 5 предназначен для сопровождения хода ползуна вниз при двуруком управлении (при отпускании кнопок двурукого управления ползун останавливается), для управления счетчиком числа ходов и блоком управления жидкой импульсной смазкой.
Диск 3 управляет схемой контроля тормозного пути; диск 2 служит для управления средствами механизации.
При изменении величины хода ползуна на командоаппарате необходимо повернуть кронштейн бесконтактного конечного выключателя (БВК) на угол, соответствующий углу перемещения эксцентриковой втулки.
Возможна модификация командоаппарата с жестко закрепленным кронштейном с БВК. В этом случае при изменении хода ползуна необходимо провернуть блок с Дисками, предварительно отпустив стяжные болты. При настройке смещение дисков не допускается.
Пневматическая схема однокривошипного пресса КД2326
Пневматическая схема однокривошипного пресса КД2326. Смотреть в увеличенном масштабе
Трехходовой клапан, сдвоенный, сблокированный
Сдвоенные трехлинейные пневмораспределители с электрическим управлением предназначены для управления пневмоприводами муфт и тормозов кузнечно-прессовых машин.
Электрооборудование однокривошипного пресса КД2326
Электрооборудование однокривошипного пресса КД2326. Общие сведения
На арегате КД2326 применяется следующее электрооборудование:
  • электродвигатель главного привода с повышенные скольжением типа 4АС (или АОС2);
  • электропневматические вентили Уv1, Уv2 (воздухораспределитель на 24 В постоянного тока);
  • командоаппарат с бесконтактными конечными выключателями SQl, SQ2, SQ3, SQ4, SQ5 типа БВК 201-24 на 24 В постоянного тока
Бесконтактный конечный выключатель SQ5 может быть использован для управления средствами околопрессовой механизации. К выходу БВК подключается нагрузка с сопротивлением не менее 220 Ом. Расцветка выводов БВК: "+•" красного цвета, "-" - белого или желтого, "Н" - синего или зеленого. Нагрузка подсоединяется между выводами "-" и "Н".
Для управления прессом применяется бесконтактный блок управления БУБ-1А. Система смазки управляется блоком БУС-3, встроенным в БУБ-1А.
КД2326 Пресс однокривошипный простого действия духстоечный открытый наклоняемый. Видеоролик.
Технические характеристики пресса КД2326
Наименование параметра КД2126 КД2326 КД2128 КД2328
Номинальное усилие пресса, кН (т) 400 400 630 630
Угол наклона станины, град нет 30° нет 30°
Наибольший ход ползуна (штока), мм 10..80 10..80 10..100 10..100
Частота ходов ползуна непрерывных, 1/мин 140 140 125 125
Частота ходов ползуна одиночных от кнопки, 1/мин 50 50 45 45
Размеры стола, мм 400 х 600 400 х 600 480 х 710 480 х 710
Размеры отверстия в столе, мм 200 х 300 200 х 300 240 х 360 240 х 360
Диаметр отверстия в столе, мм 250 250 300 300
Наибольшее расстояние между столом и ползуном в его нижнем положении - закрытая высота пресса, мм 280 280 340 340
Расстояние от оси штока до станины (вылет), мм 220 220 260 260
Величина регулировки расстояния между столом и ползуном, мм 65 65 80 80
Расстояние между стойками станины в свету, мм 280 280 340 340
Толщина подштамповой плиты, мм 80 80 85 85
Размеры нижней поверхности ползуна, мм 285 х 350 285 х 350 310 х 370 310 х 370
Диаметр отверстия в ползуне под хвостовик, мм 50Н8 50Н8 50Н8 50Н8
Глубина отверстия в ползуне под хвостовик, мм 70 70 75 75
Максимальный ход выталкивателя в ползуне, мм 35 35 50 50
Высота стола над уровнем пола, мм 835 900 840 900
Тип муфты тормоза УА3141 УА3144
Количество электродвигателей 1 1 1 1
Электродвигатель главного привода, кВт 4,7 4,7 8,3 8,3
Габариты и масса пресса
Габариты пресса (длина ширина высота), мм 1305 х 1330 х 2600 1305 х 1880 х 2645 1500 х 1690 х 2890 1500 х 2010 х 2900
Масса пресса, кг 3170 3315 5540 5865
  КД1424А, КД1426А, КД1428А Пресс однокривошипный простого действия открытый с передвижным столом
  КД1426В, КД1428В Пресс однокривошипный простого действия открытый с передвижным столом
  КД2114А Пресс однокривошипный простого действия открытый ненаклоняемый
  КД2118А Пресс однокривошипный простого действия открытый ненаклоняемый
  КД2122Е Пресс однокривошипный простого действия открытый ненаклоняемый
  КД2124К, КД2324К Пресс однокривошипный простого действия открытый
  КД2126Е Пресс однокривошипный простого действия открытый ненаклоняемый
  КД2126К, КД2128К Пресс однокривошипный простого действия открытый ненаклоняемый
  КД2128Б Пресс однокривошипный простого действия открытый ненаклоняемый
  КД2128Г Пресс однокривошипный простого действия открытый ненаклоняемый
  КД2128Е Пресс однокривошипный простого действия открытый ненаклоняемый
  КД2318А Пресс однокривошипный простого действия открытый наклоняемый
  КД2324Е, КД2326Е, КД2328Е Пресс однокривошипный простого действия открытый двухстоечный наклоняемый
  КД2326К, КД2328К Пресс однокривошипный простого действия открытый наклоняемый
  К1430Б Пресс однокривошипный простого действия открытый с передвижным столом
  КЕ1430 Пресс однокривошипный простого действия открытый с передвижным столом
  КЕ2130 Пресс однокривошипный простого действия открытый ненаклоняемый
  КЕ2330, КЕ2330.01, КЕ2330.02 Пресс однокривошипный простого действия открытый
  КИ2123D Пресс однокривошипный простого действия открытый
  КИ2124, КИ2126, КИ2128, КИ2130, КИ2131, КИ2132, КИ2133, КИ2134, КИ2135 Пресс однокривошипный простого действия открытый
  КИ3132, КИ3133, КИ3134 Пресс двухкривошипный простого действия открытый
