КД2328 Пресс однокривошипный простого действия открытый наклоняемый
Сведения о производителе однокривошипного пресса КД2328
Разработчик однокривошипного пресса КД2328 — Азовское специальное конструкторское бюро кузнечно-прессового оборудования и автоматических линий, СКБ КПО.
Пресс КД2328 производился на заводе:
В настоящее время пресс КД2328 производят:
- ПрессКомплект, ООО г. Сальск Ростовской обл.
Машины, выпускаемые Сальским заводом кузнечно-прессового оборудования
- КД2122 - пресс однокривошипный простого действия открытый 160 кН
- КД2124 - пресс однокривошипный простого действия открытый 250 кН
- КД2126 - пресс однокривошипный простого действия открытый 400 кН
- КД2128 - пресс однокривошипный простого действия открытый 630 кН
- КД2322 - пресс однокривошипный простого действия наклоняемый 160 кН
- КД2324 - пресс однокривошипный простого действия наклоняемый 250 кН
- КД2326 - пресс однокривошипный простого действия наклоняемый 400 кН
- КД2328 - пресс однокривошипный простого действия наклоняемый 630 кН
КД2328 Пресс однокривошипный простого действия открытый наклоняемый. Назначение, область применения
Однокривошипный механический пресс КД2328 изготовляется с параметрами по ТУ2.041.182—85.
Пресс однокривошипный простого действия открытый наклоняемый духстоечный КД2328 предназначен для изготовления деталей операциями холодной листовой штамповки: гибкой, вырубкой, пробивкой, неглубокой вытяжкой и т.д., в том числе в составе автоматизированных комплексов.
Пресс применяется на предприятиях различных отраслей промышленности, в цехах и на участках холодной листовой штамповки. Находит широкое применение при любом типе производства: мелкосерийном, серийном, массовом.
Станина пресса КД2328 литая чугунная коробчатой формы, воспринимает все усилия, возникающие при штамповке.
Прессы КД2328 оснащены пневмосдувателем, возможна установка пневмоподушки. Удаление изделий из штампа осуществляется на провал и в просвет между стойками прессов.
Смазка централизованная импульсная.
Управление кнопочное:
- двурукое синхронное с блокировкой рук
- без блокировки рук
- с помощью педали
Режимы работы: одиночный, автоматический, наладочные ходы.
Прессы КД2328 рассчитаны на работу в следующих режимах:
- Одиночный ход - двурукое синхронное управление кнопками или от педали
- Авторабота - двурукое синхронное управление кнопками
- Наладка - двурукое синхронное управление кнопками
- Ручной проворот - при отключенном электродвигателе главного привода и остановке маховика
Примечание. По требованию заказчика возможна установка режима АВТОРАБОТА с управлением от педали.
Прессы оснащены:
- ломким предохранителем в ползуне;
- расклинивающим устройством;
- выталкивателем в ползуне;
- централизованной системой смазки.
При согласовании с заказчиком на прессе может быть установлен защитный экран с электропневматическим управлением.
Особенности конструкции пресса:
- Станина литая, чугунная, коробчатой формы, подвергнута старению для снятия внутренних напряжений, высокая жесткость, сохранение точностных параметров при длительном сроке эксплуатации
- Жестко сблокированная муфта-тормоз обеспечивает надежную остановку ползуна в ВМТ
- Удобная регулировка оптимальных зазоров между рабочими дисками по мере их износа
- Уравновешиватели ползуна, предназначены для устранения влияния веса ползуна и верхней половины штампа на работу пресса и для предотвращения произвольного опускания ползуна в аварийных случаях (обрыв винта шатуна или шпилек)
- Предохранитель от перегрузки
- Расклинивающее устройство для вывода пресса из распора
- Центральная система смазки основных пар трения
- Электроблокировки для безопасного обслуживания
- Бесконтактный ящик управления
- Механизированная регулировка закрытой высоты
- очищенный сжатый воздух давлением не менее 0,5 МПа
- переменный трехфазный ток напряжением 380 В, частотой 50 Гц (по согласованию с заказчиком напряжение и частота тока могут быть изменены)
- К14хх - пресс открытый (С - типа), однокривошипный, простого действия, одностоечный, с подвижным столом
- К21хх - пресс открытый (С - типа), однокривошипный, простого действия, двухстоечный, с неподвижным столом
- К23хх - пресс открытый (С - типа), однокривошипный, простого действия, двухстоечный, с неподвижным столом, наклоняемый
- К30хх, К31хх - пресс открытый (С - типа), двухкривошипный, простого действия
- К25хх..К27хх - пресс закрытый (Н - типа), однокривошипный, простого действия
- К55хх - пресс закрытый (Н - типа), однокривошипный, двойного действия
- К35хх..К37хх - пресс закрытый (Н - типа), двухкривошипный, простого действия
- К60хх..К65хх - пресс закрытый (Н - типа), двухкривошипный, двойного действия
- К40хх..К45хх - пресс закрытый (Н - типа), четырехкривошипный, простого действия
- К70хх..К75хх - пресс закрытый (Н - типа), четырехкривошипный, двойного действия
- К19хх - пресс дыропробивной
- К01хх - пресс координатно-револьверный
- И13хх - пресс листогибочный
- КД2120, КД2122, КД2126, КД2128 - прессы однокривошипные простого действия открытые двухстоечные с неподвижным столом ненаклоняемые
- КД2122 - 160 кН, пресс однокривошипный открытый (С - типа), простого действия ненаклоняемый
- КД2124 - 250 кН, пресс однокривошипный открытый (С - типа), простого действия ненаклоняемый
- КД2126 - 400 кН, пресс однокривошипный открытый (С - типа), простого действия ненаклоняемый
- КД2128 - 630 кН, пресс однокривошипный открытый (С - типа), простого действия ненаклоняемый
- К2130 - 1000 кН, пресс однокривошипный открытый (С - типа), простого действия ненаклоняемый
Габаритные размеры однокривошипного пресса КД2328
Габаритные размеры однокривошипного пресса КД2328. Смотреть в увеличенном масштабе
Габаритные размеры рабочего пространства пресса КД2328
Габаритные размеры рабочего пространства пресса КД2328. Смотреть в увеличенном масштабе
Посадочные и присоединительные базы однокривошипного пресса КД2328
Эскизы крепления инструмента пресса КД2328
Посадочные и присоединительные базы пресса КД2328. Смотреть в увеличенном масштабе
Диаграмма допустимых усилий на ползуне пресса КД2328
Диаграмма допустимых усилий на ползуне пресса КД2328. Смотреть в увеличенном масштабе
Общий вид однокривошипного пресса КД2328
Фото однокривошипного пресса КД2328
Фото однокривошипного пресса КД2328. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение составных частей однокривошипного пресса КД2328
Расположение составных частей пресса КД2328
Перечень составных частей однокривошипного пресса КД2328
- Установка муфты-тормоза и маховика - КД2328е.26-001
- Привод - КД2328е.22-001
- Механизм наклона - КД2328е.12-001
- Станина - КД2328е.11-001
- Электрооборудование - КД2328е.92е-001
- Ползун - КД2328е.31-001
- Командоаппарат -
- Эксцентриковый вал - КД2328е.23-001
- Уравновешиватель -
- Воздухопровод - КД2328е.41-001
- Ограждение привода - КД2328е.75-001
- Ограждение рабочей зоны - КД2328е.73-001
- Маслопровод - КД2328е.81-001, КД2328е.82Б-001
Расположение органов управления однокривошипным прессом КД2328
Расположение органов управления однокривошипным прессом КД2328. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение органов управления прессом КД2328
Перечень органов управленияоднокривошипным прессом КД2328:
- А - ящик управления;
- В - пост управления;
- С - педаль
- 1 - ручка вводного выключателя;
- 2 - панель сигнализации;
- 3 - табличка с символом;
- 4 - счетчик ходов;
- 5 - штепсельный разъем соединения педали;
- SA1 - переключатель режима работы;
- А2 - переключатель способа управления;
- SA3 - переключатель режима работы защитного экрана;
- SB1 - кнопка ОБЩИЙ СТОП (красная);
- SB2 - кнопка включения главного привода (зеленая);
- SB3, SB4 - кнопка двурукого управления (черная);
- SB5 - кнопка СТОП АВТОРАБОТА (красная);
- SB6 - кнопка управления педалью (черная).
Кинематическая схема однокривошипного пресса КД2328
Схема расположения подшипников пресса КД2328. Смотреть в увеличенном масштабе
- Электродвигатель 4АС
- Шкив привода
- Маховик привода
- Муфта-тормоз
- Винт механизма наклона
- Планка выталкивателя
- Ползун
- Винт регулировочный
- Вал эксцентриковый
- Втулка эксцентриковая
- Гайка
Муфта-тормоз однокривошипного пресса КД2328
Муфта тормоз однокривошипного пресса КД2328
Муфта тормоз однокривошипного наклоняемого пресса КД2328. Смотреть в увеличенном масштабе
Муфта-тормоз состоит из нормализованной сборочной единицы "Муфта-тормоз" (модели УВ3132, УВ3135, УВ3138, УВ3141, УВ3144 для прессов усилием соответственно 100, 160, 250, 400, 630 кН), воздухоподводящей головки 19 (рис.5) и маховика 12, опорами которого являются радиальные шарикоподшипники 17, насаженные на втулку 18. Втулка устанавливается на эксцентриковый вал 22.
Муфта-тормоз жестко сблокированная, многодисковая, фрикционная с пневматическим включением состоит из ведущей, ведомой и тормозной частей. В ведущую часть входят ведущие диски 14 с фрикционными накладками, в ведомую - ступица 21 с неподвижно присоединенным поршнем 2, цилиндр 3, перемещающийся вдоль оси, опорные диски 7 муфты и тормоза, установленные на резьбе ступицы 21 и поршня 2, нажимной диск 8 тормоза, жестко установленный на цилиндре, и промежуточный диск 16. Тормозная часть состоит из тормозного диска 10 с фрикционными накладками.
Работа муфты-тормоза происходит следующим образом: сжатый воздух через воздухоподводящую головку 19 и эксцентриковый вал 22 поступает в пневмокамеру I, перемещая цилиндр 3 вдоль оси эксцентрикового вала в сторону муфты и зажимая ведущие диски 14. Диски муфты связаны с постоянно вращающимся маховиком 12 через пальцы 13. Происходит передача крутящего момента через ступицу 21 на эксцентриковый вал 22. В момент торможения вала сжатый воздух выпускается из пневмокамеры в атмосферу через воздухоподводящую головку, соединительный рукав и трехходовой клапан. При этом цилиндр 3 под воздействием пружин 20 возвращается в сторону тормоза и зажимает тормозной диск 10, сидящий на пальцах 11, связанных со станиной 9. Происходит торможение подвижных частей пресса.
Эксцентриковый вал
Вал состоит из собственно вала I (рис. 6) и эксцентриковой втулки 2.
Регулировка величины хода ползуна осуществляется вращением эксцентриковой втулки, которая входит в зацепление с валом через зубчатое эвольвентное зацепление и выводится из зацепления вращением гайки 3.
После установки необходимой величины хода ползуна втулка вводится в зацепление с эксцентриковым валом и стопорится болтом 4.
На левый конец вала устанавливается командоаппарат КД2324-48-001. Привод автоматических подач осуществляется через его втулку.
Для исключения явления "схватываемости" эксцентрикового вала с эксцентриковой втулкой (холодная сварка) периодически, не реже одного раза в месяц, следует изменять положение эксцентриситета в прессах усилием 250 кН.
Ползун однокривошипного пресса КД2328
Ползун однокривошипного пресса КД2328. Смотреть в увеличенном масштабе
Ползун 12 (рис.7) является рабочим органом пресса, к которому крепится верхняя часть штампа. Ползун имеет коробчатую форму с призматическими двухсторонними направляющими и крепится к эксцентриковому валу посредством регулировочного винта 5 и разъемного шатуна 4. В корпусе и крышке шатуна установлены бронзовые вкладыши подшипника скольжения, охватывающие эксцентриковую втулку. Шаровая головка регулировочного винта 5 размещена в корпусе ползуна между опорой 10 и верхним плавающим вкладыше:.: 9. Опора устанавливается на срезную предохранительную шайбу II, рассчитанную на разрушение при перегрузке пресса. Плавающий вкладыш устанавливается между шаровой головкой регулировочного винта и гайкой 7. Гайка вворачивается в корпус ползуна и с помощью регулировочных прокладок 8 обеспечивает регулировку зазора в шаровом соединении; гайка стопорится винтом 15.
В случае срезания предохранительной шайбы опустите ползун на подставку и снимите давление в пневмосистеме. Отвернув винты 16, удалите предохранительную шайбу вместе с крышкой и шпилькой. Отверните гайку 7 на один оборот, с помощью рычага поднимите опору 10 вверх, установите новую предохранительную шайбу со шпилькой и крышкой и заверните винты 16. Регулирование зазора в шаровом соединении производите согласно п. 2.4.4.
Величина штампового пространства регулируется вращением за шестигранник регулировочного винта с помощью гаечного ключа (прессы усилием 100, 160, 250 и 400 кН) и вращением с помощью трещетки (пресс усилием 630 кН). Установленная величина штампового пространства фиксируется стопорными втулками 19 и 20, которые стягиваются винтом 21 и удерживаются от проворачивания винтами 22. Нижний предел регулирования ограничивается фиксатором 14, а величина регулирования определяется по линейке I.
В нижней части ползуна имеются отверстия для крепления верхней плиты штампа и отверстие под ее хвостовик. Крепление штампа на ползуне пресса усилием 630 кН осуществляется с помощью пазов. Хвостовик крепится прижимом 17 посредством двух шпилек с гайками.
Стопорный винт 18 служит для отталкивания прижима при снятии штампа. В пазу ползуна расположено коромысло 13 выталкивателя. Регулируемые по высоте упоры 3 для коромысла закреплены на станине.
В прессах усилием 250, 400, 630 кН на ползуне закреплены кронштейны 6, к которым крепятся тяги уравновешивателей ползуна.
Командоаппарат
Командоаппарат однокривошипного пресса КД2328
Регулируемый командоаппарат (система путевых бесконтактных выключателей, рис.10) предназначен для коммутации тока в электрических цепях управления однокривошипных открытых прессов простого действия усилием 250-630 кН. Он устанавливается на левый конец эксцентрикового вала.
Через втулку 1 осуществляется привод автоматических подач. Алюминиевые диски 4 и 6 управляют электромагнитными вентилями трехходового, сдвоенного, сблокированного клапана. Диск 5 предназначен для сопровождения хода ползуна вниз при двуруком управлении (при отпускании кнопок двурукого управления ползун останавливается), для управления счетчиком числа ходов и блоком управления жидкой импульсной смазкой.
Диск 3 управляет схемой контроля тормозного пути; диск 2 служит для управления средствами механизации.
При изменении величины хода ползуна на командоаппарате необходимо повернуть кронштейн бесконтактного конечного выключателя (БВК) на угол, соответствующий углу перемещения эксцентриковой втулки.
Возможна модификация командоаппарата с жестко закрепленным кронштейном с БВК. В этом случае при изменении хода ползуна необходимо провернуть блок с Дисками, предварительно отпустив стяжные болты. При настройке смещение дисков не допускается.
Пневматическая схема однокривошипного пресса КД2328
Пневматическая схема однокривошипного пресса КД2328. Смотреть в увеличенном масштабе
Трехходовой клапан, сдвоенный, сблокированный
Сдвоенные трехлинейные пневмораспределители с электрическим управлением предназначены для управления пневмоприводами муфт и тормозов кузнечно-прессовых машин.
Электрооборудование однокривошипного пресса КД2328
Электрооборудование однокривошипного пресса КД2328. Общие сведения
На арегате КД2328 применяется следующее электрооборудование:
- электродвигатель главного привода с повышенные скольжением типа 4АС (или АОС2);
- электропневматические вентили Уv1, Уv2 (воздухораспределитель на 24 В постоянного тока);
- командоаппарат с бесконтактными конечными выключателями SQl, SQ2, SQ3, SQ4, SQ5 типа БВК 201-24 на 24 В постоянного тока
Бесконтактный конечный выключатель SQ5 может быть использован для управления средствами околопрессовой механизации. К выходу БВК подключается нагрузка с сопротивлением не менее 220 Ом. Расцветка выводов БВК: "+•" красного цвета, "-" - белого или желтого, "Н" - синего или зеленого. Нагрузка подсоединяется между выводами "-" и "Н".
Для управления прессом применяется бесконтактный блок управления БУБ-1А. Система смазки управляется блоком БУС-3, встроенным в БУБ-1А.
Электрическая схема однокривошипного пресса КД2328
Электрическая схема однокривошипного пресса КД2328. Смотреть в увеличенном масштабе
Читайте также: Заводы производители КПО в России
КД2328 Пресс однокривошипный простого действия духстоечный открытый наклоняемый. Видеоролик.
Технические характеристики пресса КД2328
Наименование параметра | КД2126 | КД2326 | КД2128 | КД2328 |
Основные параметры | ||||
Номинальное усилие пресса, кН (т) | 400 | 400 | 630 | 630 |
Угол наклона станины, град | нет | 30° | нет | 30° |
Наибольший ход ползуна (штока), мм | 10..80 | 10..80 | 10..100 | 10..100 |
Частота ходов ползуна непрерывных, 1/мин | 140 | 140 | 125 | 125 |
Частота ходов ползуна одиночных от кнопки, 1/мин | 50 | 50 | 45 | 45 |
Размеры стола, мм | 400 х 600 | 400 х 600 | 480 х 710 | 480 х 710 |
Размеры отверстия в столе, мм | 200 х 300 | 200 х 300 | 240 х 360 | 240 х 360 |
Диаметр отверстия в столе, мм | 250 | 250 | 300 | 300 |
Наибольшее расстояние между столом и ползуном в его нижнем положении - закрытая высота пресса, мм | 280 | 280 | 340 | 340 |
Расстояние от оси штока до станины (вылет), мм | 220 | 220 | 260 | 260 |
Величина регулировки расстояния между столом и ползуном, мм | 65 | 65 | 80 | 80 |
Расстояние между стойками станины в свету, мм | 280 | 280 | 340 | 340 |
Толщина подштамповой плиты, мм | 80 | 80 | 85 | 85 |
Размеры нижней поверхности ползуна, мм | 285 х 350 | 285 х 350 | 310 х 370 | 310 х 370 |
Диаметр отверстия в ползуне под хвостовик, мм | 50Н8 | 50Н8 | 50Н8 | 50Н8 |
Глубина отверстия в ползуне под хвостовик, мм | 70 | 70 | 75 | 75 |
Максимальный ход выталкивателя в ползуне, мм | 35 | 35 | 50 | 50 |
Высота стола над уровнем пола, мм | 835 | 900 | 840 | 900 |
Тип муфты тормоза | УА3141 | УА3144 | ||
Электрооборудование | ||||
Количество электродвигателей | 1 | 1 | 1 | 1 |
Электродвигатель главного привода, кВт | 4,7 | 4,7 | 8,3 | 8,3 |
Габариты пресса (длина ширина высота), мм | 1305 х 1330 х 2600 | 1305 х 1880 х 2645 | 1500 х 1690 х 2890 | 1500 х 2010 х 2900 |
Масса пресса, кг | 3170 | 3315 | 5540 | 5865 |
