Главная > Каталог станков > Кузнечно прессовое оборудование > Прессы механические > ке2130
КЕ2130 Пресс однокривошипный простого действия открытый ненаклоняемый
Фото пресса однокривошипного простого действия открытого ненаклоняемого КЕ2130
Сведения о производителе однокривошипного пресса КЕ2130
Производитель однокривошипного пресса КЕ2130 - Барнаульский завод механических прессов, БЗМП, основанный в 1941 году.
Барнаульский завод механических прессов начал свою деятельность 7 октября 1941 года на базе оборудования эвакуированных одесских заводов «Комсомолец» и завода имени XVI партсъезда.
В настоящее время пресс КЕ2130 также производят:
КЕ2130 Пресс однокривошипный простого действия открытый ненаклоняемый. Назначение, область применения
Пресс однокривошипный КЕ2130 простого действия, открытый ненаклоняемый усилием 1000 кН предназначен для выполнения различных операций холодной штамповки: вырубки, гибки, пробивки, обрезки, вытяжки, формовки и др. преимущественно в составе переналаживаемых автоматических линий.
Механический однокривошипный пресс КЕ2130 применяется на предприятиях машиностроительной, автомобильной, авиационной, радиотехнической промышленности и других отраслей народного хозяйства.
Принцип работы и особенности конструкции пресса
Станина чугунная С - образной формы, отлитая заодно со столом. В стойках станины предусмотрены окна, а также специальные места для установки подающих и съемных устройств и их приводов.
Ползун литой, чугунный, коробчатой формы перемещается в регулируемых направляющих станины, с эксцентриковым валом соединен с помощью разъемного шатуна. Регулирование межштампового пространства и хода ползуна производится вручную. Специальный зажимной сухарь в ползуне упрощает крепление верхней части штампа. Для удаления изделий из верхней половины штампа в ползуне установлены жесткие выталкиватели. Для уравновешивания веса ползуна предусмотрены пневматические уравновешиватели.
Муфта-тормоз жесткосблокированная, фрикционная, многодисковая с электропневматическим управлением.
Увеличенные размеры стола, ползуна и вылета пресса позволяют штамповать детали больших габаритов и применять многопозиционные штампы.
Пресс КЕ2130 оснащен подвижным ограждением штамповой зоны, предохранителем по усилию в виде срезывающейся шайбы, совковым сбрасывателем, указателем положения эксцентрикового вала и величины регулировки хода ползуна, устройством контроля тормозного пути, системой электрических блокировок, запрещающих работу при возникновении неполадок и при отсутствии электроэнергии или сжатого воздуха.
Пресс выполнен с верхним расположением привода.
Привод двухступенчатый от отдельного электродвигателя. Движение от электродвигателя передается через клиноременную передачу на маховик, установленный на промежуточном валу, затем через зубчатую передачу и муфту включения на эксцентриковый вал кривошипно-ползунного механизма.
Система электрического управления прессом обеспечивает следующие режимы работы:
  • Наладка (толчок)
  • Ручной проворот
  • Одиночный ход
  • Автоматический ход
Управление кнопочное и от ножной педали.
Смазка централизованная от автоматической станции жидкой смазки.
  • очищенный сжатый воздух давлением не менее 0,5 МПа
  • переменный трехфазный ток напряжением 380 В, частотой 50 Гц (по согласованию с заказчиком напряжение и частота тока могут быть изменены)
Комплектация и особенности конструкции пресса КЕ2130 открытого однокривошипного простого действия:
  • Чугунная литая станина
  • Переносной пульт
  • Двухступенчатый привод с расположением валов перпендикулярно фронту пресса
  • Жесткосбалансированная муфта-тормоз с безасбестовыми фрикционными накладками
  • Пневмоуправление муфтой и тормозом - двухканальное с контролем сопровождения рук
  • Двуручное управление от кнопок, расположенных на стационарном или переносном пульте, а также от педали
  • Ступенчатая регулировка хода ползуна с ручным переключением
  • Ползун с четырьмя удлиненными направляющими планками
  • Два пневматических уравновешивателя
  • Регулировка расстояния от стола до ползуна при помощи отдельного электродвигателя
  • Предохранитель от перегрузки в ползуне - срезаемая шайба
  • Механический выталкиватель в ползуне
  • Смазка - автоматическая, централизованная, импульсная
  • Регулировка штампового пространства по высоте на прессе КЕ2130 дополнительно осуществляется перемещением подвижного стола с помощью отдельного электродвигателя
Дополнительное оснащение пресса
  • Пневмоподушка усилием 8 т.
  • Валковая или клещевая подача и правильно-разматывающее устройство для штамповки из ленты
  • Оптическая система защиты
Конструкция пресса предусматривает возможность встраивания его в автоматическую линию.
Пресс изготовляется в соответствии с параметрами по ГОСТ 9408—77, ТУ-041-159—798.
Разработчик — Барнаульский завод механических прессов.
Основные технические данные однокривошипного пресса КЕ2130:
Машина КЕ2130 разработана в 1976 году и серийно выпускалась с 1978 года.
Разработчик - Барнаульский завод механических прессов, БЗМП (ПО АлтайПрессМаш) г. Барнаул.
Изготовитель - Барнаульский завод механических прессов, БЗМП (ПО АлтайПрессМаш), г. Барнаул.
Пресс КЕ2130 изготовляется и поставляется в соответствии с параметрами по ТУ-041-159—798 и ГОСТ 9408—77. Прессы однокривошипные простого действия открытые. Параметры и размеры. Нормы точности.
  • Номинальное усилие пресса - 1000 кН (100 тс)
  • Ход ползуна - 10..130 мм
  • Частота непрерывных ходов ползуна - 100 мин-1
  • Наибольшее расстояние между столом и ползуном в его нижнем положении (закрытая высота) - 400 мм
  • Размер стола - 850 х 560 мм
  • Муфта - пневмофрикционная, однодисковая
  • Тормоз - фрикционный, дисковый, с пневматическим растормаживанием
  • Мощность привода - 15,5 кВт
  • Вес машины полный -9,8 т
  • К14 - пресс открытый (С - типа), однокривошипный, простого действия, одностоечный, с подвижным столом
  • К21 - пресс открытый (С - типа), однокривошипный, простого действия, двухстоечный, с неподвижным столом
  • К23 - пресс открытый (С - типа), однокривошипный, простого действия, двухстоечный, с неподвижным столом, наклоняемый
  • К30, К31 - пресс открытый (С - типа), двухкривошипный, простого действия
  • К25..К27 - пресс закрытый (Н - типа), однокривошипный, простого действия
  • К55 - пресс закрытый (Н - типа), однокривошипный, двойного действия
  • К35..К37 - пресс закрытый (Н - типа), двухкривошипный, простого действия
  • К60..К65 - пресс закрытый (Н - типа), двухкривошипный, двойного действия
  • К40..К45 - пресс закрытый (Н - типа), четырехкривошипный, простого действия
  • К70..К75 - пресс закрытый (Н - типа), четырехкривошипный, двойного действия
  • К19 - пресс дыропробивной
  • К01 - пресс координатно-револьверный
  • И13 - пресс листогибочный
  • КД2120, КД2122, КД2126, КД2128 - прессы однокривошипные простого действия открытые двухстоечные с неподвижным столом ненаклоняемые
  • КД2126 - 400 кН, пресс однокривошипный открытый (С - типа), простого действия
Габаритные размеры однокривошипного пресса КЕ2130
КЕ2130 Габаритные размеры однокривошипного пресса КЕ2130А открытого ненаклоняемого
Габаритные размеры однокривошипного пресса ке2130
Эскиз крепления инструмента на прессе КЕ2130
Эскиз крепления инструмента на кривошипном открытом ненаклоняемом прессе КЕ2130А
Эскиз крепления инструмента на прессе ке2130
Общий вид однокривошипного пресса КЕ2130
КЕ2130 Общий вид кривошипного открытого ненаклоняемого пресса
Фото однокривошипного пресса ке2130
Состав однокривошипного ненаклоняемого пресса КЕ-2130А
КЕ 2130а Состав однокривошипного ненаклоняемого пресса
Состав однокривошипного пресса ке2130а
Спецификация однокривошипного ненаклоняемого пресса КЕ-2130А
  1. Станина - КЕ2130-11-001
  2. Привод клиноременный - КЕ2130-21-001
  3. Вал приемный - КЕ2130-22-001. Вал приемный - КЕ2130-22А-00І*
  4. Вал эксцентриковый КЕ2130-23-001
  5. Механизм регулировки величины хода ползуна - КЕ2130-25А-001
  6. Ползун - КЕ2130А-31А-001
  7. Установка уравновешивателей - КЕ2130-33-001
  8. Привод регулировки закрытой высоты - КЕ2130А-39А-001
  9. Воздухопровод - КЕ2130-42-001
  10. Установка тормоза маховика - КЕ2130-44А-001
  11. Контроль вращения маховика - КЕ2130-45-001
  12. Привод командоаппарата - КЕ2130-46В-001
  13. Воздухопровод и установка пневмоподушки - КЕ2130-48-001**
  14. Механизм для выдвижения штампа - КЕ2130А-61А-001
  15. Ограждение рабочей зоны - КЕ2130-71А-001
  16. Ограждение маховика - КЕ2130-72А-001
  17. Маслопровод - КЕ2130-81-001
  18. Размещение электрооборудования и разводка - КЕ2130А-91В-001
Примечание:
* Для пресса с регулируемым числом ходов
** Поставляется по особому заказу за отдельную плату
Перечень кнопок управления однокривошипным ненаклоняемым прессом КЕ-2130
  1. Двурукое включение муфты "Ход"
  2. Пуск двигателя главного привода
  3. Кнопка выключения двигателя главного привода "Общий стоп"
  4. Стоп непрерывного хода "Стоп автомат"
Режимы работы пресса КЕ 2130
  • Непрерывные ходы - включается обеими кнопками "Ход" - Разрешается пользоваться только при наличии автоматизации подачи заготовок в штамп и удалении деталей за пределы опасной зоны.
  • Одиночные ходы - включается обеими кнопками "Ход" Разрешается пользоваться только при штамповке из штучных заготовок.
  • Одиночные ходы – включается при нажатии педали. Разрешается производить штамповку из листа, полосы или крупногабаритных заготовок, которые, в процессе опускания ползуна, необходимо удерживать руками и только при наличии неподвижного ограждения штампового пространства.
  • Ручной проворот - разрешается применять только при наладке штампов при отключенном двигателе, путем вращения маховика вручную, ползун можно опустить или поднять.
Штамповка штучных заготовок разрешается только при наличии защитного устройства, исключающего нахождение рук в опасной зоне в период опускания ползуна. Ползун останавливается одновременно с прекращением нажима на кнопки и педаль.
Кинематическая схема ненаклоняемого пресса КЕ2130
КЕ-2130 Кинематическая схема однокривошипного открытого ненаклоняемого пресса
Кинематическая схема ненаклоняемого пресса ке2130
КЕ2130 Пресс однокривошипный простого действия открытый ненаклоняемый. Видеоролик.
Технические характеристики пресса КЕ2130, КЕ2130А
Наименование параметра КЕ2130 КЕ2130А
Номинальное усилие пресса, кН (т) 1000 (100) 1000 (100)
Наибольший ход ползуна (штока), мм 10..130 10..130
Частота ходов ползуна непрерывных, 1/мин 100 100
Частота ходов ползуна одиночных от кнопки, 1/мин 45 45
Размеры стола, мм 850 х 560 950 х 630
Размеры отверстия в столе, мм 420 х 280 420 х 280
Диаметр отверстия в столе, мм 360 360
Наибольшее расстояние между столом и ползуном в его нижнем положении - закрытая высота пресса, мм 400 460
Расстояние от оси штока до станины (вылет), мм 340 340
Величина регулировки расстояния между столом и ползуном, мм 100 100
Расстояние между стойками станины в свету, мм 400 400
Расстояние между подштамповой плитой и ползуном при максимальном ходе в НМТ при верхнем регулировании ползуна, мм - 300
Толщина подштамповой плиты, мм 100 100
Величина рабочего хода ползуна до крайнего нижнего положения, на котором пресс развивает номинальное усилие при непрерывных ходах (Расстояние недохода ползуна до НМТ), мм 2,5 2,5
Величина рабочего хода ползуна до крайнего нижнего положения, на котором пресс развивает номинальное усилие при одиночных ходах (Расстояние недохода ползуна до НМТ), мм 5,0 5,0
Высота стола над уровнем пола, мм 700 700
Наибольший ход выталкивателя в ползуне, мм 40 40
Давление воздуха в сети пресса, минимальное-максимальное, МП 0,45..1,0 0,45..1,0
Расход сжатого воздуха (в режиме одиночный ход), литр/цикл 2,1 4,5
Технологическая работа, при непрерывных ходах, Дж 2200 1600
Технологическая работа, при одиночных ходах, Дж 4500 3350
Количество электродвигателей 2 3
Электродвигатель главного привода, кВт 11,8 8,5
Электродвигатель насоса смазки, кВт 0,9 0,9
Электродвигатель регулировки штампового пространства, кВт - 1,1
Суммарная мощность электродвигателей, кВт 10,2
Габариты и масса пресса
Габариты пресса (длина ширина высота), мм 2040 х 960 х 2275 2380 х 970 х 2660
Масса пресса, кг 9735 8900
  К1430Б Пресс однокривошипный простого действия открытый с передвижным столом
  КЕ1430 Пресс однокривошипный простого действия открытый с передвижным столом
  КЕ2330, КЕ2330.01, КЕ2330.02 Пресс однокривошипный простого действия открытый
  КД1424А, КД1426А, КД1428А Пресс однокривошипный простого действия открытый с передвижным столом
  КД1426В, КД1428В Пресс однокривошипный простого действия открытый с передвижным столом
  КД2114А Пресс однокривошипный простого действия открытый ненаклоняемый
  КД2118А Пресс однокривошипный простого действия открытый ненаклоняемый
  КД2122Е Пресс однокривошипный простого действия открытый ненаклоняемый
  КД2124К, КД2324К Пресс однокривошипный простого действия открытый
  КД2126Е Пресс однокривошипный простого действия открытый ненаклоняемый
  КД2126К, КД2128К Пресс однокривошипный простого действия открытый ненаклоняемый
  КД2128Б Пресс однокривошипный простого действия открытый ненаклоняемый
  КД2128Г Пресс однокривошипный простого действия открытый ненаклоняемый
  КД2128Е Пресс однокривошипный простого действия открытый ненаклоняемый
  КД2318А Пресс однокривошипный простого действия открытый наклоняемый
  КД2324Е, КД2326Е, КД2328Е Пресс однокривошипный простого действия открытый двухстоечный наклоняемый
  КД2326К, КД2328К Пресс однокривошипный простого действия открытый наклоняемый
  КИ2123D Пресс однокривошипный простого действия открытый
  КИ2124, КИ2126, КИ2128, КИ2130, КИ2131, КИ2132, КИ2133, КИ2134, КИ2135 Пресс однокривошипный простого действия открытый
  КИ3132, КИ3133, КИ3134 Пресс двухкривошипный простого действия открытый
