Главная > Каталог станков > Деревообрабатывающие станки > Станки круглопильные, форматно-раскроечные > Корвет-10
Корвет-10 Станок круглопильный деревообрабатывающий
Сведения о производителе круглопильного деревообрабатывающего станка Корвет-10
Поставщиком круглопильного деревообрабатывающего станка Корвет-10 является Энкор-Инструмент-Воронеж, ООО, основанное в 1992 году. Адрес сайта: http://www.enkor.ru/, сайт интернет-магазина www.enkor24.ru.
Корвет-10 Станок круглопильный деревообрабатывающ переносной. Назначение, область применения
Круглопильный станок Корвет-10 - синономы: станок циркулярный, станок распиловочный, пила циркулярная, пила дисковая - предназначен для индивидуального использования для обработки древесины и подобных материалов (картона, фанеры, древесностружечных плит и т. п.): продольного или поперечного, косого, наклонного и комбинированного пиления заготовок максимальной толщиной до 43 мм.
Не допускается обработка: металлов, асбоцементных материалов, камня и подобных материалов, мягких пластмассовых и резиноподобных материалов. Пила Корвет-10 не рассчитана на работу при непрерывном производстве.
Особенности конструкции станка Корвет-10:
  • Плавная регулировка вылета диска по высоте
  • Плавная регулировка угла наклона пильного диска
  • Съемный удлинитель рабочего стола
  • Электромагнитный пускатель для безопасной работы
  • Малый вес и габариты
Круглопильный станок Корвет-10 работает от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц.
Станок Корвет-10 может эксплуатироваться в нормальных климатических условиях:
Корвет-10 Общий вид круглопильного деревообрабатывающего станка
Фото круглопильного станка Корвет-10
Комплект поставки круглопильного станка Корвет-10
Перечень комплекта поставки круглопильного станка Корвет-10
  • A. Пила модели "КОРВЕТ 10" 1шт.
  • Б. Параллельный упор 1шт.
  • В. Упор для косого и поперечного пиления 1шт.
  • Г. Толкатель 1шт.
  • Д. Удлинитель стола с двумя стойками 1шт.
  • Е. Ключи для смены пильного диска 2шт.
  • Ж. Направляющая 1шт.
  • И. Угловой упор 1шт.
  • К. Ручка маховика 2шт.
  • Руководство по эксплуатации 1экз.
  • Упаковка 1шт.
  • Код для заказа 90100
Состав круглопильного станка Корвет-10
Перечень узлов круглопильного станка Корвет-10
  1. Стойки удлинителя стола
  2. Винт фиксации параллельного упора
  3. Опора регулируемая
  4. Винт фиксации направляющей
  5. Параллельный упор
  6. Винт фиксирующий
  7. Удлинитель стола
  8. Направляющая
  9. Упор для косого и поперечного
  10. Рабочий стол
  11. Расклиниватель
  12. Защитный кожух пильного диска
  13. Винт фиксации установки угла наклона шпинделя
  14. Корпус пилы
  15. Маховик установки глубины пиления
  16. Выключатель пиления
  17. Магнитный пускатель
  18. Крючки для толкателя
  19. Маховик установки угла наклона шпинделя
  20. Электродвигатель
  21. Рама
  22. Пильный диск
  23. Угловой упор
  24. Патрубок пылесборника (пылесоса)
  25. Винт фиксации установки глубины пиления
Пиление на круглопильном станке Корвет-10
После включения пилы подождите, чтобы пильный диск развил максимальную скорость вращения до начала пиления.
После каждой новой регулировки пилы рекомендуется выполнить пробное пиление с целью проверки правильности установки размеров.
Одна сторона обрабатываемой заготовки прижимается к направляющей планке, а вторая сторона находится на рабочей поверхности стола. Рукой (пальцы вместе) прижмите деталь и толкайте ее вдоль направляющей планки к пильному диску.
Защитный кожух (12), Рис.2а, пильного диска всегда должен быть в рабочем состоянии и закрывать обрабатываемую заготовку.
При выполнении пиления оператор должен находиться сбоку от линии распиловки.
Обеспечивайте опору для длинных заготовок, чтобы предотвратить провисание в конце распиливания (например, используйте роликовую опору).
Используйте толкатель или толкающий брусок для подачи заготовки, если без толкателя руки оператора приближаются к пильному диску ближе, чем на 125 мм.
Всегда проталкивайте обрабатываемую заготовку до конца расклинивателя.
Оставляйте обрезки на рабочем столе до полной остановки пильного диска.
ВНИМАНИЕ: Чтобы обеспечить правильную работу пилы, не засорять рабочее место и оградить оператора от воздействия опилок и древесной пыли, необходимо к патрубку (18) подсоединить систему принудительного пылеудаления (пылесос).
Типы операций на круглопильном станке Корвет-10
Поперечное пиление (Рис. 2а,9)
Поперечное пиление – это пиление поперек волокон под углом 90°. Выполняется при установленном на упоре для косого и поперечного пиления (9) угла 0° , Рис.2а.
Наклонное поперечное пиление (Рис. 2а,9)
Выполняется с использованием упора для косого и поперечного пиления (9), Рис.2а, также как поперечное пиление, за исключением того, что заготовка распиливается не под углом 90 градусов, а под другим углом к плоской стороне (пласти) заготовки, плоскость пильного диска (22) не перпендикулярна поверхности рабочего стола (10).
Комбинированное пиление (Рис.7,8,9)
Выполняется с применением упора для косого и поперечного пиления (9) и является комбинацией пиления под углом и наклонного пиления.
Продольное пиление (Рис. 2а, 10)
Выполняется с параллельным упором (5), заготовка распиливается вдоль волокон. Установите параллельный упор (5) на желаемую ширину продольного пиления и зафиксируйте в этой позиции.
Наклонное продольное пиление (Рис. 2а,9,10)
Выполняется с параллельным упором (5), также как продольное пиление. Однако, пильный диск (22) устанавливается под углом наклона; плоскость пильного диска (22) не перпендикулярна поверхности рабочего стола (10).
Пиление на заготовки определенного размера (Рис. 2а)
Выполняется с параллельным упором (5). Продольное пиление заготовки производится по всей толщине. Не пытайтесь распиливать покоробленную заготовку.
Пиление заготовок большого размера (Рис. 2а)
При пилении длинных или широких заготовок необходимо их поддерживать, а именно, ту часть, которая не лежит на плоскости рабочего стола (10). Используйте регулируемые роликовые опоры.
Пиление узких деталей шириной меньше чем 120 мм
Установите параллельный упор (5) на соответствующую ширину детали.
Продвиньте заготовку обеими руками в область пильного диска (22), Рис.2а, используя толкатель (J), Рис.1б.
Всегда проталкивайте деталь до конца защитного кожуха пильного диска (12), Рис.2а.
Пиление узких деталей шириной меньше чем 30 мм
Распиловка очень узких деталей шириной 30мм или меньше должна выполняться с применением толкающего бруска. Толкающий брусок вместе с пилой не поставляется.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изношенные или поврежденные толкающие бруски следует сразу же менять.
Корвет-10 станок круглопильный. Схема и детали сборки
Корвет-10 станок круглопильный. Схема и детали сборки. Смотреть в увеличенном масштабе
Технические характеристики круглопильного станка Корвет-10
Наименование параметра Корвет-10 Корвет-10М
Частота вращения шпинделя диска (на холостом ходу), об/мин 2850 4800
Наружный диаметр диска, мм 200 210
Посадочный диаметр диска, мм 16 30
Диаметр шпинделя, мм 14 14
Максимальная глубина пиления под углом 90 град, мм 43 48
Максимальная глубина пиления под углом 45 град в дереве, мм 36 45
Угол наклона шпинделя диска, град 0..45 0..45
Размер рабочего стола, мм 513 х 400 523 х 400
Размер удлинителя рабочего стола, мм 513 х 202
Диаметр патрубка для пылесборника, мм 40 36/ 40
Род тока питающей сети 220В 50Гц 220В 50Гц
Количество электродвигателей на станке, шт 1 1
Тип электродвигателя асинхронный коллекторный
Номинальная потребляемая мощность двигателя, кВт 1,0 1,2
Передача прямая зубчатая
Габарит упаковки станка (длина х ширина х высота), мм 550 х 430 х 370 580 х 460 х 340
Масса станка, кг 22 18
