Корвет-21 Станок рейсмусовый деревообрабатывающий
Сведения о производителе рейсмусового деревообрабатывающего станка Корвет-21
Поставщиком рейсмусового деревообрабатывающего станка Корвет-21 является Энкор-Инструмент-Воронеж, ООО, основанное в 1992 году. Адрес сайта: http://www.enkor.ru/, сайт интернет-магазина www.enkor24.ru.
- Корвет-42 - станок сверлильный настольный Ø 6 х 60
Корвет-21 Станок рейсмусовый деревообрабатывающий переносной электрический. Назначение, область применения
Рейсмусовый деревообрабатывающий станок Корвет-21 предназначен для строгания заготовок из древесины в предварительно заданные размеры. Машина Корвет-21 не рассчитана на работу при непрерывном производстве.
На станках Корвет-21 не допускается обработка металлов, асбоцементных материалов, камня и подобных материалов, мягких пластмассовых и резиноподобных материалов.
Рейсмусовый станок Корвет-21 работает от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц.
Станок Корвет-21 может эксплуатироваться в нормальных климатических условиях:
- температура окружающей среды от 1 до 35 °C
- относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25 °C
Корвет-21 Общий вид рейсмусового деревообрабатывающего станка
Комплект поставки рейсмусового станка Корвет-21
Перечень комплекта поставки рейсмусового станка Корвет-21
- А. Станок рейсмус
- Б. Винт крепления рукоятки подъема
- В. Калибр для установки ножей
- Г. Кожух защитный
- Д. Рукоятка подъема
- Е. Опора резиновая основания
- Ж. Крепеж для сборки основания
- И. Опора резиновая машины
- К. Ключ рожковый
- Л. Ключ шестигранный
- М. Полка верхняя короткая
- Н. Полка нижняя короткая
- П. Стойка
- Р. Полка нижняя длинная
- Т. Полка верхняя длинная
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка
Состав рейсмусового станка Корвет-21
Устройство рейсмусового станка Корвет-21
Машина состоит из следующих сборочных единиц и деталей:
Ограждения и защитный кожух (Рис 3, 4). Конструктивно машина собрана по жесткой пространственной схеме на литом основании (11) со стальными несущими колоннами (1) по углам. По колоннам (1) резьбовыми осями (2) при помощи коленчатой рукоятки (6) перемещается рабочая платформа (3). Сверху машина закрыта защитным кожухом (4), являющимся одновременно опорой для дополнительных роликов (5) и связывающим элементом для несущих колонн (1). Боковые стороны закрыты металлическими ограждениями (7) с выемками для переноски машины. Сзади рабочая зона машины закрывается от разлетающихся стружек защитным кожухом (12), конструкция которого позволяет использовать систему пылеотсоса.
Корвет-21 Электропривод и понижающий редуктор (рис. 3, 4, 4а)
Строгальный вал (13) с закрепленными на нем строгальными ножами приводится во вращение коллекторным двигателем через ременную передачу, рис. 4а. Конструктивно узел привода объединен в один блок и включает понижающий редуктор с цепной передачей (14) для перемещения заготовок в рабочую зону.
Ремень передачи, код (артикул) для заказа - 25601
Корвет-21 Ведущие и вспомогательные ролики
Подача обрабатываемой заготовки из древесины к вращающемуся строгальному валу (13) осуществляется автоматически через ведущие подпружиненные обрезиненные ролики (15), Рис 3, 4. Заготовки подаются к ведущим роликам по вспомогательным роликам (9), установленным на удлинителях рабочего стола (10). На верхнем ограждении машины для облегчения возврата предварительно обработанной заготовки на исходную позицию для повторного прогона предусмотрены дополнительные металлические ролики (5), Рис 3, 5.
Строгальный вал со строгальными ножами (13) (Рис. 4)
Строгальные ножи машины данного варианта комплектации – стальные, односторонние. Ножи фиксируются клиновыми планками с помощью 7 винтов (подробную информацию см. в разделе 12.2).
Рабочий стол, удлинители стола и рабочая платформа (Рис. 3, 5)
Рабочий стол (16) литого основания покрыт полированным стальным листом с невысокими боковыми ограничителями. Для обеспечения повышенной точности обработки заготовок машина снабжена откидывающимися удлинителями рабочего стола (10) с вспомогательными роликами (9), облегчающими продвижение и строгание заготовок.
Сетевой выключатель и тепловой прерыватель (Рис. 6)
Сетевой выключатель (17), помимо функции включения – выключения машины в штатном режиме, обеспечивает защитную функцию, предотвращая несанкционированное включение при отсутствии оператора, поскольку выключатель снабжен съемным ключом. Если вы намереваетесь оставить машину на длительное время и не имеете возможности ограничить к ней доступ посторонних лиц или детей, извлеките блокирующий ключ в положении выключателя «ВЫКЛ». Храните его в надежном месте в вашей мастерской. Для повторного включения машины установите блокирующий ключ и переведите выключатель в положение «ВКЛ».
Для защиты от перегрузок в машине предусмотрен прерыватель питания (18). При возникновении перегрузки срабатывает тепловое реле, кнопка поднимается над панелью, и электропитание машины прерывается. В этой ситуации подождите несколько минут, после чего нажмите кнопку, опустив ее в исходное положение.
ВНИМАНИЕ: Перед включением машины в электрическую сеть выключатель всегда должен находиться в положении «ВЫКЛ».
Основные операции рейсмуса Корвет-21
Предварительное строгание. Предварительное строгание необходимо для получения заготовки желаемой толщины и одновременного создания ровной поверхности, параллельной противоположной стороне заготовки.
Навык предварительного строгания состоит, главным образом, из правильной оценки глубины строгания в различных ситуациях. Вы должны учитывать не только ширину заготовки, но и твердость древесины, ее влажность, прямолинейность, направление слоев и их структуру.
Степень влияния этих факторов на качество законченной работы можно узнать только опытным путем. Во всех случаях рекомендуется при работе с новым видом древесины (или с древесиной, имеющей необычные свойства) сделать пробную обработку с использованием обрезков этого материала.
Всегда начинайте работу с легкого поверхностного прохода. Глубина строгания при последующих прогонах может быть увеличена до 2,5 мм (см. табл. 2). Помните, что малая глубина строгания создает более гладкую поверхность, чем большая.
Для установки глубины строгания поворачивайте коленчатую рукоятку (6). Значение глубины считывается по шкале (32). Устанавливаемое значение меняется на 2 мм с каждым оборотом ручки (6).
ВНИМАНИЕ: Никогда не устанавливайте глубину строгания более 2,5 мм за один прогон и не пытайтесь строгать заготовки длиной менее 130 мм. Внимательно следите за тем, чтобы обрабатываемая заготовка в процессе строгания перемещалась перпендикулярно роликам (15) подачи заготовки. Одновременная обработка нескольких (особенно коротких) заготовок ЗАПРЕЩЕНА, т. к. ролики (15) подачи заготовки могут не захватить самую тонкую из заготовок, и она будет с силой выброшена назад ножами (23) строгального вала (13). Невыполнение этих требований может привести к заклиниванию заготовки между роликами (15) подачи заготовки и элементами машины и, как следствие, к поломке звездочек и обрыву цепей привода (17) роликов (15) подачи заготовки, Рис. 4. Всегда защищайте лицо соответствующим защитным щитком или очками.
Не обрабатывайте заготовки толщиной менее 6 мм и более 153 мм.
Чистовое строгание и дополнительные операции. Если предстоит снять большое количество материала, коленчатой рукояткой (6) опустите рабочую платформу (3) (не более чем на 2,5 мм) и выполните проход.
Повторяйте эту операцию до достижения желаемой толщины.
Чистовое строгание, как и предварительная прогонка, наилучшим образом достигается малой глубиной строгания заготовки. Однако, на качество чистовой обработки оказывают влияние еще несколько факторов:
Опора роликовая
Для создания удобства при работе с машиной рекомендуем приобрести опору роликовую, которая облегчит работу с заготовками большой длины как при подаче заготовки на обработку, так и передаче готового изделия после обработки.
Корвет-21 станок рейсмусовый. Схема и детали сборки
Корвет-21 станок рейсмусовый. Схема и детали сборки. Смотреть в увеличенном масштабе
Корвет-21 Станок рейсмусовый деревообрабатывающий. Видеоролик
Обзор
Технические характеристики рейсмусового станка Корвет-21
Наименование параметра | Корвет-21 | |
Основные параметры | ||
Частота вращения ножей (на холостом ходу), об/мин | 8000 | |
Количество строгальных ножей на строгальном валу | 2 | |
Минимальная длина обрабатываемой заготовки, мм | 130 | |
Диапазон толщины обрабатываемых заготовок, мм | 6..153 | |
Подача заготовок | Механ | |
Диаметр строгального вала, мм | 48 | |
Размер рабочего стола, мм | 295 х 318 | |
Размер строгального стола, мм | 964 х 210 | |
Размер рабочего стола с удлинителями, мм | 695 х 380 | |
Максимальная ширина строгания, мм | 318 | |
Скорость механической подачи заготовки, м/мин | 8 | |
Максимальная глубина строгания при ширине строгания менее 150 мм, мм | 2,5 | |
Максимальная глубина строгания при ширине строгания от 150 до 240 мм | 1,5 | |
Максимальная глубина строгания при ширине строгания от 240 до 300 мм | 1,0 | |
Максимальная глубина строгания при ширине строгания от 300 до 318 мм | 0,5 | |
Род тока питающей сети | 220В 50Гц | |
Электродвигатель - номинальная мощность, кВт | 1,5 | |
Габарит и масса станка | ||
Габарит станка (длина х ширина х высота), мм | ||
Масса станка, кг | 39 |
