Главная > Каталог станков > Деревообрабатывающие станки > Станки строгальные > Корвет-24
Корвет-24 Станок строгальный деревообрабатывающий
Поставщиком строгального деревообрабатывающего станка Корвет-24 является Энкор-Инструмент-Воронеж, ООО, основанное в 1992 году. Адрес сайта: http://www.enkor.ru/, сайт интернет-магазина www.enkor24.ru.
Корвет-24 Станок строгальный комбинированный переносной электрический. Назначение, область применения
Строгальный комбинированный станок модели «Корвет 24» предназначен для строгания поверхностей заготовок из натуральной древесины с помощью вращающегося в горизонтальной плоскости рабочего вала, расположенного между двумя столами, используемыми как опора для обрабатываемого изделия. Строганию подвергается нижняя или верхняя (в режиме рейсмуса) поверхности заготовки.
На станках не допускается обработка металлов, асбоцементных материалов, камня и подобных материалов, мягких пластмассовых и резиноподобных материалов.
Корвет-24 Общий вид строгального деревообрабатывающего станка
Фото строгального станка Корвет-24
Перечень комплекта поставки строгального станка Корвет-24
  • Машина - 1 шт.
  • Направляющая планка - 1 шт.
  • Ремень привода - 2 шт.
  • Толкатель - 1 шт.
  • Ручка - 1 шт.
  • Ключ шестигранный - 1 шт.
  • Пылесборник - 1 шт.
  • Руководство по эксплуатации - 1 шт.
  • Упаковка - 1 шт.
  • Код для заказа 90240
Состав строгального станка Корвет-24
Перечень узлов строгального станка Корвет-24
  1. Патрубок (пылесборника)
  2. Винт установочный (кронштейна)
  3. Стол приёмный
  4. Направляющая планка
  5. Кронштейн (планки защитной рабочего вала)
  6. Планка защитная (рабочего вала)
  7. Винт фиксации (поворота защитной планки)
  8. Ручка (перемещения рабочего стола обработки по толщине)
  9. Стол подачи
  10. Защитный кожух
  11. Магнитный пускатель
  12. Винт фиксации (установки защитной планки)
  13. Пылесборник
  14. Маховик (перемещения стола подачи - установка глубины строгания)
  15. Резиновая опора
  16. Рабочий стол (строгания по высоте)
Состав строгального станка Корвет-24. Смотреть в увеличенном масштабе
Устройство и регулировка строгального станка Корвет-24
Регулировка направляющей планки (Рис 2,8)
Ослабьте фиксацию винта (21) и установите направляющую планку (4) по шкале (28) или по угольнику, угломеру, шаблону или образцу относительно стола подачи (9). Выбранное положение зафиксируйте винтом (21).
Регулировка защитной планки рабочего вала (Рис.9)
Защитная планка рабочего вала (6) играет роль крышки, закрывающей рабочий вал. Она закрывает участок рабочего вала, не используемого при строгании заготовки (29) данной ширины. Ослабьте винт фиксации (12) защитной планки (6) рабочего вала так, чтобы защитная планка (6) могла свободно перемещаться вперед или назад, установите заготовку (29) на стол подачи (9), переместите защитную планку (6) до необходимой используемой ширины рабочего вала и закрепите винт фиксации (12) защитной планки (6) рабочего вала в нужном положении. При изменении глубины строгания необходимо изменить угол наклона защитной планки (6), ослабив винт фиксации (7). Переместите защитную планку (6) так, чтобы её грани касались стола подачи (9) и приёмного стола (3). Положение зафиксируйте винтом (7).
Строгание на станке Корвет-24
Оборудуйте машину для выполнения строгания (см. пункты 9.2.1-9.2.2). Поворотом маховика (14) установите высоту стола подачи (9), выбрав соответствующую глубину строгания по шкале (30), Рис.9. Установите защитную планку (6), как указано в пункте 10.2.
При строгании плоскости заготовок или кромки (боковой плоскости) установите угол наклона направляющей планки (4) относительно стола подачи (9) 900 , как указано в пункте 10.1.
При строгании фаски установите требуемый угол наклона направляющей планки (4) относительно стола подачи (9) (см. пункт 10.1).
Внимание: Никогда не включайте машину, если не установлена защитная планка рабочего вала 11.5. Прижимая заготовку (29) к столу подачи (9), подавайте её вперед, навстречу направлению вращения рабочего вала, Рис.9. Подавайте заготовку с равномерной скоростью. Любая остановка заготовки образует неровность или ступень на обрабатываемой поверхности заготовки. В целях собственной безопасности защитная планка (6) должна закрывать часть ножей, не используемых при строгании. Во избежание получения травмы при обработке коротких заготовок и в финишной стадии строгания, производите подачу заготовки только специальным толкателем (D), Рис.1
Внимание: Неравномерная или увеличенная скорость подачи заготовки ухудшает качество обрабатываемой поверхности.
Строгание на станке Корвет-24 в режиме Рейсмус
Оборудуйте машину для выполнения строгания в размер по высоте (рейсмус) (см. пункт 9.2.3). Рукояткой (8), Рис.2, по шкале (28) установите рабочий стол (16), Рис.7, в положение, соответствующее максимально толстому участку заготовки, после чего установите глубину строгания.
Подавайте заготовку обработанной стороной вниз по поверхности рабочего стола (16) со стороны приёмного стола (3) до момента захвата заготовки протяжными роликами (автоматическая подача). По необходимости поддерживайте заготовку, не форсируя и не замедляя скорость прохождения заготовки, Рис.7.
Внимание: При выполнении любой строгальной обработки устанавливайте глубину строгания с учетом твёрдости и ширины строгания заготовки. Чем твёрже и шире заготовка, тем меньше глубина строгания.
Замена строгальных ножей на станке Корвет-24
Внимание: Перед заменой ножей необходимо отключить строгальную машину от сети.
Отключите электрическую вилку машины от питающей розетки электросети. Демонтируйте направляющую планку (4), переместите защитную планку (6), Рис.2, или снимите пылесборник (13), Рис.3.
Ослабьте винты крепления прижимной пластины вращением по часовой стрелке ключом, снимите прижимную пластину вместе с ножами с рабочего вала, очистите прижимную пластину, гнездо прижимной пластины и ножи от опилок и пыли. Осмотрите ножи, прижимную пластину и винты. Если есть повреждения, детали следует заменить.
Затем полностью соберите ножи и прижимную пластину и надежно установите в пазы рабочего вала, вращая винты крепления прижимной пластины против часовой стрелки. На этом этапе винты следует только слегка закрепить.
Проверьте выступ ножей над поверхностью приемного стола. Выступ ножей должен быть не более 0.1 мм, но не ниже поверхности приемного стола. После установки ножей рабочего вала в правильное положение надежно закрепите винты, начиная с центральных винтов и заканчивая внешними винтами. Рис.10 Рис.11
Внимание: Чтобы предотвратить чрезмерный крутящий момент и возможное повреждение резьбы прижимной пластины или винтов, не рекомендуется использовать различные удлинители ключей или другие приспособления. Для собственной безопасности следует немедленно заменить поврежденную прижимную пластину или винты с поврежденной резьбой.
Корвет-24 станок строгальный. Схема и детали сборки
Корвет-24 станок строгальный. Схема и детали сборки. Смотреть в увеличенном масштабе
Корвет-24 Станок строгальный деревообрабатывающий. Видеоролик
Обзор
Доработка стола станка Корвет-24
Технические характеристики строгального станка Корвет-24
Наименование параметра Корвет-24
Частота вращения ножей (на холостом ходу), об/мин 8000
Количество строгальных ножей на строгальном валу 2
Угол наклона направляющей планки, град 0..45
Диапазон толщины обрабатываемых заготовок, мм 5..120
Подача заготовок в режиме Рейсмус Механ
Скорость механической подачи заготовки, м/мин 8
Максимальная глубина строгания, мм 2,0
Диаметр строгального вала, мм 50
Размер рабочего стола (строгального), мм 737 х 210
Размер рабочего стола (рейсмус), мм 255 х 255
Максимальная ширина строгания, мм 204
Диаметр патрубка для пылесборника, мм 64
Тип электродвигателя коллекторный
Электродвигатель - номинальная мощность, кВт 1,25
Габарит станка (длина х ширина х высота), мм
Масса станка, кг 26
