Главная > Каталог станков > Токарные станки > Станки токарные настольные: Китай > Корвет 400
Корвет-400 Станок токарно-винторезный настольный
Общий вид токарно-винторезного станка Корвет-400
Сведения о производителе токарно-винторезного станка Корвет-400
Поставщиком настольного токарно-винторезного станка Корвет-400 является Энкор-Инструмент-Воронеж, ООО, основанное в 1992 году. Адрес сайта: http://www.enkor.ru/, сайт интернет-магазина www.enkor24.ru.
Корвет-400 станок токарно-винторезный настольный. Назначение, область применения
Токарный станок по металлу «Корвет 400» предназначен для обработки заготовок из металла, древесины, всех видов пластмассы методом точения. Выпускается взамен станка Корвет-401.
Станок Корвет-400 является настольным универсальным токарно-винторезным станком и предназначается для всевозможных токарных работ:
  • проточка и расточка цилиндрических, фасонных и конических поверхностей
  • сверление, снятие фасок
  • растачивание
  • отрезка
  • нарезание метрической резьбы
  • подрезка торцов
  • Для обработки заготовок большого диаметра возможна установка обратных кулачков в самоцентрирующийся патрон
  • Для обработки заготовок большой длины возможна установка подвижного и неподвижного люнета
  • При установке планшайбы можно выполнять токарную операцию со смещением от центра вращения
  • Широкий диапазон регулировки частоты вращения и скорости продольной подачи увеличивает арсенал применяемого режущего инструмента
Станок может эксплуатироваться в следующих условиях:
  • температура окружающей среды от 1 до 35 °С
  • относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25 °С
Особенности конструкции токарного станка по металлу «Корвет 400»:
  • На станок установлен коллекторный двигатель
  • Ременная передача делает работу станка малошумной и предохраняет двигатель от перегрузки
  • Магнитный пускатель исключает самопроизвольный пуск после временного отключения электропитания
  • Реверс вращения шпинделя
  • Реверс подачи каретки
  • Плавная регулировка вращения шпинделя в двух диапазонах
  • Комплект сменных шестерен дает возможность нарезать метрическую резьбу практически с любым шагом
  • Станок имеет таблицу для настройки станка при нарезании резьбы
  • Для точного попадания резца в ручей предшествующего прохода при нарезании резьбы имеется индикатор нарезания резьбы
  • Для точной подачи суппортов имеются лимбы с делением шкалы 0.025 мм
  • Продольное и поперечное перемещение суппортов по салазкам типа «ласточкин хвост» с возможностью регулировки плавности хода и устранения люфта
  • Поворотный суппорт для конического точения деталей небольшой длины
  • Для конического точения деталей большой длины задняя бабка имеет боковое смешение, которое выставляется по шкале
  • Станок комплектуется поддоном для сбора стружки
  • Для безопасной работы имеется защитный кожух с концевым выключателем
  • Большой выбор оснастки
Корвет-400 Общий вид токарно-винторезного станка
Фото токарно-винторезного станка Корвет-400
Расположение составных частей токарно-винторезного станка Корвет-400
Корвет-400 Расположение составных частей токарно-винторезного станка
Расположение основных узлов токарного станка Корвет-400
Расположение составных частей токарно-винторезного станка Корвет-400. Смотреть в увеличенном масштабе
Спецификация составных частей токарно-винторезного станка Корвет-400
  1. Передняя бабка
  2. Фланец шпинделя
  3. Трёхкулачковый самоцентрирующийся патрон
  4. Защитный щиток
  5. Кулачки патрона
  6. Болты крепления резца
  7. Резцедержатель
  8. Ручка фиксации резцедержателя
  9. Центр задней бабки
  10. Пиноль задней бабки
  11. Ручка фиксации положения пиноли в задней бабке
  12. Задняя бабка
  13. Маховик подачи пиноли задней бабки
  14. Гайка крепления задней бабки
  15. Салазки станины
  16. Станина
  17. Опора винта подачи каретки
  18. Ручка подачи поворотного суппорта
  19. Ходовой винт подачи каретки
  20. Суппорт поворотный
  21. Индикатор нарезания резьбы
  22. Рычаг включения автоматической подачи
  23. Ручка подачи поперечного суппорта
  24. Каретка
  25. Поперечный суппорт (резцовые салазки)
  26. Маховик ручной подачи каретки
  27. Колпак щеток электродвигателя
  28. Поддон для стружки
  29. Ножка резиновая
  30. Индикаторная таблица нарезания резьбы
  31. Защитный кожух гитары
  32. Ручка регулировки скорости
  33. Переключатель направления вращения шпинделя Вперед, Выключить, Назад
  34. Аварийный выключатель
  35. Рычаг переключения скорости в диапазоне Высокая, Низкая скорости
  36. Рычаг установки направления подачи каретки с позициями Вперед, Нейтральная, Назад
Схема сборки токарно-винторезного станка Корвет-400
Корвет-400 Схема сборки токарно-винторезного станка
Схема сборки токарно-винторезного станка Корвет-400. Смотреть в увеличенном масштабе
№ Код - Наименование - Количество № Код - Наименование - Количество
  1. 204622 - Станина - 1
  2. 204623 - Патрон трёхкулачковый - 1
  3. 204624 - Шпиндель - 1
  4. 204625 - Шпилька М6х25 - 3
  5. 204626 - Шайба М6 - 3
  6. 204627 - Гайка М6 - 3
  7. 204628 - Шпонка -
  8. 204629 - Шпонка -
  9. 204630 - Винт -
  10. 204631 - Фланец -
  11. 204632 - Шарикоподшипник -
  12. 204633 - Шайба -
  13. 204634 - Корпус передней бабки -
  14. 204635 - H/L шестерня 21Т/29Т -
  15. 204636 - Втулка -
  16. 204637 - Шестерня 45Т -
  17. 204638 - Гайка -
  18. 204639 - Винт установочный -
  19. 204640 - Шарик стальной -
  20. 204641 - Пружина -
  21. 204642 - Винт установочный -
  22. 204643 - Кольцо стопорное -
  23. 204644 - Шарикоподшипник 6201ZZ -
  24. 204645 - H/L шестерня 12Т/20Т -
  25. 204646 - Шпонка М4х45 -
  26. 204647 - Вал -
  27. 204648 - Шкив -
  28. 204649 - Кольцо стопорное -
  29. 204650 - Ремень передачи -
  30. 204651 - Вилка -
  31. 204652 - Кулачок (плечо) -
  32. 204653 - Цапфа -
  33. 204654 - Рычаг -
  34. 204655 - Рукоятка рычага -
  35. 204656 - Ручка -
  36. 204657 - Рычаг -
  37. 204658 - Пружина -
  38. 204659 - Указатель -
  39. 204660 - Шестерня 25Т -
  40. 204661 - Винт -
  41. 204662 - Шестерня 20Т -
  42. 204663 - Кожух передней бабки -
  43. 204664 - Винт -
  44. 204665 - Винт -
  45. 204666 - Шестерня 45Т -
  46. 204667 - Вал -
  47. 204668 - Шпонка 3x8 -
  48. 204669 - Опора -
  49. 204670 - Винт -
  50. 204671 - Шестерня 20Т -
  51. 204672 - Шайба -
  52. 204673 - Винт -
  53. 204674 - Кожух защитный -
  54. 204675 - Винт -
  55. 204676 - Наклейка -
  56. 204677 - Винт -
  57. 204678 - Шайба -
  58. 204679 - Втулка -
  59. 204680 - Шестерня 80Т -
  60. 204681 - Ось -
  61. 204682 - Кулиса гитары -
  62. 204683 - Шайба -
  63. 204684 - Гайка -
  64. 204685 - Ось -
  65. 204686 - Диск индикаторный -
  66. 204687 - Вал-шестерня 16Т -
  67. 204688 - Винт -
  68. 204689 - Корпус индикатора нарезания резьбы -
  69. 204690 - Установочный винт -
  70. 204691 - Фартук -
  71. 204692 - Клин -
  72. 204693 - Шайба -
  73. 204694 - Винт -
  74. 204695 - Ось -
  75. 204696 - Полугайка -
  76. 204697 - Транспортир -
  77. 204698 - Винт -
  78. 204699 - Кулачок -
  79. 204700 - Ручка -
  80. 204701 - Вал -
  81. 204702 - Шестерня 11Т/54Т -
  82. 204703 - Шестерня 24Т -
  83. 204704 - Винт -
  84. 204705 - Маховик -
  85. 204706 - Ручка -
  86. 204707 - Ручка -
  87. 204708 - Лимб -
  88. 204709 - Стакан -
  89. 204710 - Винт хода поперечного суппорта -
  90. 204711 - Гайка -
  91. 204712 - Винт -
  92. 204713 - Планка -
  93. 204714 - Каретка -
  94. 204715 - Клин -
  95. 204716 - Гайка подачи -
  96. 204717 - Поворотный диск -
  97. 204718 - Винт -
  98. 204719 - Гайка -
  1. 204720 - Винт -
  2. 204721 - Суппорт поперечный -
  3. 204722 - Винт -
  4. 204723 - Винт -
  5. 204724 - Салазки поворотного суппорта -
  6. 204725 - Винт -
  7. 204726 - Клин -
  8. 204727 - Суппорт поворотный -
  9. 204728 - Штифт установочный -
  10. 204729 - Винт -
  11. 204730 - Ручка фиксации резцедержателя -
  12. 204731 - Резцедержатель -
  13. 204732 - Шпилька -
  14. 204733 - Винт поворотного суппорта -
  15. 204734 - Кольцо -
  16. 204735 - Винт -
  17. 204736 - Гайка -
  18. 204737 - Шильдик -
  19. 204738 - Шильдик -
  20. 204739 - Шильдик -
  21. 204740 - Корпус блока управления -
  22. 204741 - Шнур сетевой -
  23. 204742 - Ножка резиновая -
  24. 204743 - Поддон для стружки -
  25. 204744 - Опора концевая -
  26. 204745 - Шпонка -
  27. 204746 - Винт ходовой -
  28. 204747 - Опора концевая -
  29. 204748 - Пластиковая крышка -
  30. 204749 - Винт -
  31. 204750 - Рейка кремальерная -
  32. 204751 - Пластина прижимная -
  33. 204752 - Шайба -
  34. 204753 - Винт -
  35. 204754 - Станина задней бабки -
  36. 204755 - Винт задней бабки -
  37. 204756 - Кольцо -
  38. 204757 - Винт -
  39. 204758 - Пиноль задней бабки -
  40. 204759 - Центр -
  41. 204760 - Шпилька -
  42. 204761 - Зажим -
  43. 204762 - Ручка -
  44. 204763 - Шкив -
  45. 204764 - Электродвигатель -
  46. 204765 - Кожух защитный -
  47. 204766 - Фиксатор провода -
  48. 204767 - Ограждение заднее -
  49. 204768 - Шильдик -
  50. 204769 - Шильдик -
  51. 204770 - Шильдик -
  52. 204771 - Зубчатое колесо Z = 30 -
  53. 204772 - Зубчатое колесо Z = 35 -
  54. 204773 - Зубчатое колесо Z = 40 -
  55. 204774 - Зубчатое колесо Z = 50 -
  56. 204775 - Зубчатое колесо Z = 60 -
  57. 204776 - Кулачки 3-кулачкового патрона -
  58. 204777 - Ключ 3-кулачкового патрона -
  59. 204778 - Кожух защитный резца -
  60. 204779 - Кожух защитный патрона -
  61. 204780 - Маслёнка -
  62. 204781 - Подушка резиновая -
  63. 204782 - Пластина -
  64. 204783 - Винт -
  65. 204784 - Скоба -
  66. 204785 - Стопорное кольцо -
  67. 204786 - Винт -
  68. 204787 - Уголок -
  69. 204788 - Винт -
  70. 204789 - Гайка -
  71. 204790 - Винт -
  72. 204791 - Выключатель аварийный -
  73. 204792 - Предохранитель -
  74. 204793 - Ручка регулятора скорости -
  75. 204794 - Переключатель -
  76. 204795 - Блок электронный -
  77. 204796 - Фильтр сетевой -
Схема электрическая токарно-винторезного станка Корвет-400
Корвет-400 Схема электрическая токарно-винторезного станка
Электрическая схема токарно-винторезного станка Корвет-400
Описание работы электрической схемы токарного станка Корвет-400
Станок подключается к розетке сети 220В. 50Гц с помощью вилки с заземляющим контактом. Перед подключением необходимо проверить надёжность соединения станка с заземляющим контактом вилки.
Для включения станка необходимо:
  • установить регулятор скорости в исходное положение, поворачивая его против часовой стрелки до щелчка
  • освободить кнопку аварийного отключения станка SB 1, сдвинув крышку в сторону
  • выбрать направление вращения кулачкового патрона переключателем SA1
  • включить вращение, поворачивая регулятор скорости Р по часовой стрелке и установить требуемые обороты
Изменение частоты вращения прямо пропорционально напряжению, поступающему от преобразователя AR1.
Выключить станок можно тремя способами:
  • поворачивая регулятор Р против часовой стрелки до щелчка
  • нажатием кнопки аварийного отключения
  • выведением подключающей вилки из розетки
В любом случае, для возобновления работы включить вращение можно только так, как было описано выше. Поэтому для временного отключения вращения пользуйтесь регулятором, плавно уменьшая частоту вращения. Кнопку аварийного отключения используйте по назначению.
От перегрузок и короткого замыкания электрооборудование станка защищено предохранителем FU1. В случае его перегорания установите аналогичный предохранитель или обратитесь в центр сервисного обслуживания.
Видео токарно-винторезного станка Корвет-400
Технические характеристики станка Корвет-400
Наименование параметра Корвет-400 Корвет-401 Корвет-402 Корвет-403
Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм 180 180 220 220
Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм
Наибольшая длина заготовки в центрах (РМЦ), мм 300 300 500 750
Рекомендуемая глубина точения за один проход, мм 0,1 0,1 0,2 0,2
Максимальная глубина точения за один проход, мм 0,2 0,2 0,3 0,3
Максимальный размер державки резца, мм 8 х 8 10 х 10 13 х 13 13 х 13
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм 20 20 20 20
Конус Морзе шпинделя Морзе 3 Морзе 3 Морзе 3 Морзе 3
Число ступеней частот прямого вращения шпинделя Б/с Б/с 6 6
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин 0..1100, 0..2500 0..1100, 0..2500 100, 250, 350, 500, 900, 1800 100, 250, 350, 500, 900, 1800
Число ступеней частот обратного вращения шпинделя Б/с Б/с 6 6
Частота обратного вращения шпинделя, об/мин 0..1100, 0..2500 0..1100, 0..2500 100, 250, 350, 500, 900, 1800 100, 250, 350, 500, 900, 1800
Диаметр токарного патрона, мм 80 80 100 100
Наибольшее радиальное биение шпинделя, мм 0,01 0,01 0,01 0,01
Торможение шпинделя нет нет нет нет
Блокировка рукояток нет нет нет нет
Наибольшее продольное перемещение каретки суппорта, мм 405
Перемещение суппорта продольное на одно деление лимба, мм 0,025 0,025 0,025 0,025
Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм 65 65 110 110
Перемещение суппорта поперечное на одно деление лимба, мм 0,025 0,025 0,025 0,025
Наибольшее перемещение верхних (резцовых) салазок (поворотного суппорта), мм 35 35 50 50
Перемещение резцовых салазок на одно деление лимба, мм 0,25 0,025 0,025 0,025
Угол поворота резцовых салазок, град ±45° ±45° ±45° ±45°
Число ступеней продольных подач суппорта Б/с Б/с
Пределы продольных рабочих подач суппорта, мм/об Б/с Б/с 0,12..0,33 0,11..0,30
Пределы рабочих поперечных подач суппорта, мм/об нет нет нет нет
Количество нарезаемых резьб метрических 9 9 12 12
Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм 0,4..2,0 0,5..2,5 0,5..3,0 0,5..3,0
Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых нет нет 8..56 8..56
Пределы шагов нарезаемых резьб модульных нет нет нет нет
Конус Морзе задней бабки №2 №2 №2 №2
Наибольшее перемещение пиноли, мм 40 40 40 40
Номинальное напряжение питания, В 220 в 50 Гц 220 в 50 Гц 220 в 50 Гц 220 в 50 Гц
Электродвигатель главного привода, кВт 0,4 коллекторный 0,5 коллекторный 0,75 0,75
Габариты станка (длина ширина высота), мм 770 х 330 х 330 850 х 305 х 320 1030 х 480 х 475 1250 х 480 х 475
Масса станка, кг 37 38 105 120
  1. Токарно-винторезный станок 16к20. Руководство по эксплуатации, НИИМАШ, 1976
  3. Денежный П.М., Стискин Г.М., Тхор И.Е. Токарное дело, 1972. (1к62)
  4. Денежный П.М., Стискин Г.М., Тхор И.Е. Токарное дело, 1979. (16к20)
  5. Батов В.П. Токарные станки., 1978
  6. Модзелевский А. А., Мущинкин А.А., Кедров С. С., Соболь А. М., Завгородний Ю. П., Токарные станки, 1973
  7. Тепинкичиев В.К. Металлорежущие станки, 1973
  9. Чернов Н.Н. Металлорежущие станки, 1988
Корвет-400 Паспорт настольного токарного станка, (pdf) 1,9 Мб, Скачать
