Главная > Каталог станков > Токарные станки > Станки токарные настольные: Китай > Корвет 402
Корвет-402 Станок токарно-винторезный настольный
Общий вид токарно-винторезного станка Корвет-402
Сведения о производителе токарно-винторезного станка Корвет-402
Поставщиком настольного токарно-винторезного станка Корвет-402 является Энкор-Инструмент-Воронеж, ООО, основанное в 1992 году. Адрес сайта: http://www.enkor.ru/, сайт интернет-магазина www.enkor24.ru.
Корвет-402 станок токарно-винторезный настольный. Назначение, область применения
Токарный станок по металлу Корвет 402 предназначен для обработки заготовок из металла, древесины, всех видов пластмассы методом точения.
Станок Корвет 402 является настольным универсальным токарно-винторезным станком и предназначается для всевозможных токарных работ:
  • проточка и расточка цилиндрических, фасонных и конических поверхностей
  • сверление, снятие фасок
  • растачивание
  • отрезка
  • нарезание метрической резьбы
  • подрезка торцов
  • Для обработки заготовок большого диаметра возможна установка обратных кулачков в самоцентрирующийся патрон
  • Для обработки заготовок большой длины возможна установка подвижного и неподвижного люнета
  • При установке планшайбы можно выполнять токарную операцию со смещением от центра вращения
  • Широкий диапазон регулировки частоты вращения и скорости продольной подачи увеличивает арсенал применяемого режущего инструмента
Традиционная наглядная компоновка станка Корвет 402 в сочетании с отработанной кинематической схемой позволяет уверенно обеспечить токарную обработку с классом точности «Н» в течение длительного срока эксплуатации.
Токарный станок Корвет 402 работает от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц.
Станок Корвет 402 может эксплуатироваться в следующих условиях:
  • температура окружающей среды от 1 до 35 °С
  • относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25 °С
Особенности конструкции токарного станка по металлу Корвет 402:
  • На станок установлен асинхронный двигатель
  • Ременная передача делает работу станка малошумной и предохраняет двигатель от перегрузки
  • Магнитный пускатель исключает самопроизвольный пуск после временного отключения электропитания
  • Реверс вращения шпинделя
  • Ступенчатая регулировка частоты вращения шпинделя
  • Коробка передач для изменения скорости автоматической подачи суппорта
  • Комплект сменных шестерен дает возможность нарезать метрическую и дюймовую резьбу практически с любым шагом
  • Станок имеет таблицу для настройки станка при нарезании резьбы
  • Для точного попадания резца в ручей предшествующего прохода при нарезании резьбы имеется индикатор нарезания резьбы
  • Для точной подачи суппортов имеются лимбы с делением шкалы 0.025мм
  • Продольное и поперечное перемещение суппортов по салазкам типа «ласточкин хвост» с возможностью регулировки плавности хода и устранения люфта
  • Поворотный суппорт для конического точения деталей небольшой длины
  • Для конического точения деталей большой длины задняя бабка имеет боковое смещение, которое выставляется по шкале
  • Станок комплектуется поддоном
  • Для безопасной работы имеется защитный кожух с концевым выключателем
  • Большой выбор оснастки
Корвет-402 Общий вид токарно-винторезного станка
Расположение составных частей токарно-винторезного станка Корвет-402
Корвет-402 Расположение составных частей токарно-винторезного станка
Спецификация составных частей токарно-винторезного станка Корвет-402
  1. Рычаг переключения скорости автоматической подачи
  2. Кожух гитары
  3. Таблица настройки скорости частоты вращения шпинделя
  4. Рычаг натяжения ремня
  5. Передняя бабка (шпиндельная бабка)
  6. Переключатель направления вращения шпинделя
  7. Аварийный выключатель
  8. Кулачки трёхкулачкового патрона
  9. Трёхкулачковый самоцентрирующийся патрон
  10. Резцедержатель
  11. Ручка фиксации резцедержателя
  12. Суппорт поворотный
  13. Поперечный суппорт
  14. Центр задней бабки
  15. Пиноль задней бабки
  16. Ручка фиксации положения пиноли
  17. Задняя бабка
  18. Маховик перемещения пиноли
  19. Гайка, фиксирующая положение задней бабки
  20. Станина
  21. Поддон для стружки
  22. Ходовой винт подачи каретки
  23. Индикатор нарезания резьбы
  24. Каретка
  25. Ручка управления разъёмной гайкой ходового винта
  26. Рычаг включения автоматической подачи
  27. Маховик подачи поворотного суппорта
  28. Маховик подачи поперечного суппорта
  29. Маховик ручной подачи каретки
  30. Шпиндель
  31. Защитный щиток
  32. Таблица настройки гитары
  33. Таблица индикатора нарезания резьбы
Схема электрическая токарно-винторезного станка Корвет-402
Корвет-402 Схема электрическая токарно-винторезного станка
Описание работы электрической схемы токарного станка Корвет-402
Станок подключается к розетке сети 220В, 50Гц с помощью вилки с заземляющим контактом. Перед подключением необходимо проверить надёжность соединения станка с заземляющим контактом вилки.
Для включения станка необходимо:
  • установить защитный щиток в рабочее положение (в крайне нижнее) SB2
  • освободить кнопку аварийного отключения станка SB1, сдвинув крышку в сторону
  • выбрать направление вращения кулачкового патрона переключателем SA1
  • включить станок нажатием зелёной кнопки SB
Выключить станок можно четырьмя способами:
