Главная > Каталог станков > Сверлильные станки > Вертикально-сверлильные и настольные станки > Корвет-44
Корвет-44 Станок сверлильный настольный
Общий вид сверлильного станка Корвет-44
Сведения о производителе сверлильного станка Корвет-44
Поставщиком настольного сверлильного станка Корвет-44 является Энкор-Инструмент-Воронеж, ООО, основанное в 1992 году. Адрес сайта: http://www.enkor.ru/, сайт интернет-магазина www.enkor24.ru.
Корвет-44 станок сверлильный настольный. Назначение, область применения
Вертикальный сверлильный станок Корвет 44 предназначен для обработки различных материалов вращающимся режущим или шлифующим инструментом (с возможностью осевого перемещения).
Сверлильный станок Корвет 44 предназначен для работы от однофазной сети переменного тока напряжением 220 + 22В частотой 50 Гц.
Станок Корвет 44 рассчитан для эксплуатации в нормальных климатических условиях:
  • температура окружающей среды от 1 до 35 °С;
  • относительная влажность воздуха до 80 % (при температуре 25 °С.)
Корвет-44 Общий вид сверлильного станка
Фото сверлильного станка Корвет-44
Расположение составных частей сверлильного станка Корвет-44
Корвет-44 Расположение составных частей сверлильного станка
Расположение основных узлов сверлильного станка Корвет-44
Спецификация составных частей сверлильного станка Корвет-44
  • 1. Опорное основание (база)
  • 2. Болт крепежный
  • 3. Зубчатая планка
  • 4. Колонна
  • 5. Держатель стола
  • 6. Ручка подъема стола
  • 19. Кольцо ограничительное
  • 26. Ручки
  • 50. Корпус (шпиндельная головка)
  • 98. Магнитный пускатель (Выключатель)
Схема сборки сверлильного станка Корвет-44
Корвет-44 Схема сборки сверлильного станка
Схема сборки сверлильного станка Корвет-44. Смотреть в увеличенном масштабе
Корвет-44 Детали сборки сверлильного станка
Детали сборки сверлильного станка Корвет-44
Детали сборки сверлильного станка Корвет-44. Смотреть в увеличенном масштабе
Сборка и регулировка сверлильного станка Корвет-44
Установите базу (1) станка на ровную прочную поверхность (см. схему сборки, Рис.1).
Установите на базу (1) колонну (4) и закрепите ее прилагаемыми болтами (2) (четыре болта).
Возьмите держатель стола (5), вставьте в него зубчатый вал (18), введите зубчатую планку (3) и прижмите ее к зубчатому валу (18). Весь этот узел в сборе установите на колонну (4); нижний конец зубчатой планки (3) обопрется на нижнее кольцо колонны (4), а верхний конец планки (3) прижмите кольцом (19). При установке кольца (19) на колонну (4) обратите внимание на то, чтоб выборка с одной стороны кольца плотно прижала зубчатую планку (3). Зафиксируйте кольцо (19) винтом (21).
Установите ручку подъема стола (6) и закрепите ее винтом (7). Вращая ручку (6), убедитесь, что стол (15) перемещается без затруднений вверх и вниз. При необходимости стол (15) можно развернуть в вертикальной плоскости, контролируя угол поворота по шкале. Для разворота стола (15) в вертикальной плоскости предварительно отпустите болт (12). Стол (15), кроме того, можно вращать и в горизонтальной плоскости. Фиксацию разворота обеспечивает фиксатор стола (13).
Установите на держатель стола (5) болт (16) и затяните его, установив стол (15) на желаемой высоте.
Аккуратно установите на колонну (4) корпус (50). Поворачивая корпус (50) на колонне (4), убедитесь, что он сел до упора, зафиксируйте его на колонне (4), затянув два винта (30).
Вверните в вал (22) с опорным кольцом (23) и приводом вала (28) три ручки (26), убедитесь, что шпиндель (89) подается этими ручками на всю глубину и легко возвращается в исходное положение.
Установите в шпиндель (89) держатель патрона (90), насадите на него зажимной патрон (91) (предварительно необходимо протереть все сопрягаемые поверхности), закрепите сборку на шпинделе (89) легким ударом через деревянный брусок. Кулачки патрона (91) при этом должны быть ввернуты. При необходимости разобрать сопряжение:
  • в прорези шпиндельной втулки (87) и шпинделя (89) ( при опущенном шпинделе (89) и совмещенных прорезях вращением шкива (76)) вводится клиновой стороной расклиниватель (60) Его конец должен опираться на держатель патрона (90). Держатель патрона (90) выбивается легким ударом молотка вниз по расклинивателю (60). Кулачки патрона (91) ввернуты. Примите меры к предотвращению падения собранного узла на стол (15):
  • подведите стол (15) перед разборкой к опущенному патрону (91) на расстояние 1-2 см.
Установите замок (72) на кожух редуктора (73).
Проверьте наличие поперечного люфта шпинделя (89), покачав за патрон (91); если люфт ощутим, его можно минимизировать, проворачивая по часовой стрелке винт (39), предварительно отпустив контрящую гайку (38). По завершению регулировки вновь затяните гайку (38).
Помните, затягивая винт (39), Вы прижимаете шпиндель (89). Усилия пружины (43) может оказаться недостаточно для автоматического подъема шпинделя (89) в исходное положение.
Установите натяжение клиновых ремней (74,62) так, чтобы при стремлении сблизить ветви ремня, смещение их не превышало 1 см. Для регулировки натяжения ремней (74,62) необходимо (при открытом кожухе редуктора (73)) сначала отпустить болт (34). Поворотом по часовой стрелке фиксирующего болта (33) установите требуемое натяжение и вновь зафиксируйте болт (34).
Проверьте (и при необходимости установите) положение указателей: - наклона стола (15) (используя регулировочный болт (12); - глубины подачи шпинделя (89) (ослабив болт (29), проверните опорное кольцо (23) до совмещения указателя с началом шкалы, затяните болт (29).
Органы управления
Станок собран (см. схему сборки).
Перед началом эксплуатации станка проверьте функционирование его электрических блоков.
Подключение станка к источнику электрического тока описано в разделе 16.
  • Подключите электрическую вилку станка к розетке питающей сети.
  • Включение станка осуществляется выключателем (далее магнитный пускатель) (98). Кожух редуктора (73) должен быть закрыт. Ключ патрона (92) не должен оставаться в патроне (91).
Поднимите защитную крышку магнитного пускателя (98) кратковременным нажатием на кнопку «1» магнитного пускателя (98). Станок включается. При работе станок не должен издавать стучащих звуков; «гудение» станка возможно, когда кожух редуктора (73) касается какой-либо части станка не через резиновую прокладку. При открывании крышки кожуха редуктора (73) станок должен отключиться.
  • Повторное включение станка возможно после закрытия крышки кожуха редуктора (73) и вторичного нажатия на кнопку «1» магнитного пускателя (98).
  • Отключение станка производится нажатием кнопки «0» магнитного пускателя (98).
  • Контроль и регулировка глубины сверления «глухих» отверстий производится по шкале на опорном кольце (23).
  • Осевое перемещение шпинделя (89) задается вращением вала (22) ручками (26).
  • Установка и фиксация высоты стола (15) задается ручкой (6) болтом и (16).
  • Разворот стола (15) в горизонтальной плоскости возможен при отпускании фиксатора (13).
Настройка скорости вращения шпинделя сверлильного станка Корвет-44
Настройка скорости сверлильного станка Корвет-44
Выбор скорости вращения шпинделя и диаметра сверла сверлильного станка Корвет-44
Выбор скорости вращения шпинделя и диаметра сверла сверлильного станка Корвет-44. Смотреть в увеличенном масштабе
Основные операции и полезные советы
Скорость вращения шпинделя регулируется изменением положения клиновых ремней на ступенях шкивов .(см. схему и детали сборки)
При необходимости можно изменить скорость вращения шпинделя. Предварительно необходимо выключить станок и обесточить его (отключить вилку шнура питания от питающей розетки). Затем следует ослабить натяжение клиновых ремней. Для этого необходимо отпустить фиксацию винта и притянуть двигатель (мотор) в сторону шпинделя. Руководствуясь таблицей установки скоростей на внутренней стороне крышки защитного кожуха, переместите ремни по ступеням шкивов в требуемую позицию. Натяните клиновые ремни и зафиксируйте винт.
При сверлении вязких материалов и пластмасс следует помнить, что угол заточки сверла должен быть иным, чем при сверлении сталей, чугуна.
При использовании приспособлений, зажимаемых в патрон для шлифовки различных материалов, не рекомендуется заметно увеличивать боковое (или осевое) давление на шлифовальную головку. Чем выше площадь шлифования, тем осторожнее следует увеличивать прижим детали к шлифовальному приспособлению.
При сверлении металлов работа будет значительно ускорена, если Вы будете использовать какую-либо смазку в зоне сверления. Это охлаждает сверло, облегчает режим резания.
При необходимости исполнения значительного объема работы в однородном материале следует руководствоваться рекомендуемыми скоростями сверления. Приведенная ниже таблица поможет Вам выбрать оптимальную скорость вращения шпинделя при обработке различных материалов. Предложенная таблица выбора скоростей является базовой. При стандартных углах заточки сверла, руководствуясь ею, Вам следует устанавливать скорость близкую к приведенной.
Технические характеристики станка Корвет-44
Наименование параметра Корвет-42 Корвет-44 Корвет-45 Корвет-46 Корвет-47 Корвет-48
Диаметр сверла, мм 3..16 3..16 1,5..13 3..16 3..16 3..16
Размер стола, мм 198 х 198 290 х 290 160 х 160 170 х 175 200 х 200 230 х 217
Размер опорной базы (основания), мм 340 х 210 460 х 275 314 х 200 320 х 195 340 х 210 340 х 210
Диаметр колонны, мм 60 80 46
Наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм 245
Наибольшее расстояние от торца шпинделя до основания, мм 330
Расстояние от шпинделя до колонны (вылет), мм 115
Тиски в комплекте 3" 2,5" 2,5" 2,5" 3" 4"
Скорости вращения шпинделя, об/мин (Число ступеней) 210..2580 (12) 120..3000 (16) 580, 850, 1220, 1650, 2650 (5) 280, 450, 540, 620, 800, 1000, 1550, 1700, 2350 (9) 210, 300, 350, 420, 500, 540, 970, 1040, 1170, 1480, 1580, 2220 (12) 500, 790, 1330, 1870, 2450 (5)
Ход шпинделя, мм 60 80 50 50 60 80
Посадка патрона МТ 2 МТ 2 В16 В16 В16 В16
Конус шпинделя 2 Морзе В16 Морзе В16 Морзе МТ2 Морзе 2 Морзе
Угол наклона шпинделя, град - - - - - +90°,-45°
Горизонтальное перемещение шпинделя, мм - - - - - 320
Индикатор частоты вращения шпинделя, мм - - - - - -
Номинальное напряжение питания, В 220 ±22, 50 Гц 220 ±22, 50 Гц 220 ±22, 50 Гц 220 ±22, 50 Гц 220 ±22, 50 Гц 220 ±22, 50 Гц
Номинальная потребляемая мощность, Вт 450 650 350 500 550 550
Тип двигателя асинхронный асинхронный асинхронный асинхронный асинхронный асинхронный
Габариты упаковки станка (длина ширина высота), мм 810 х 500 х 290 440 х 340 х 220 465 х 355 х 225 665 х 415 х 260 890 х 470 х 320
Масса станка нетто/брутто, кг 35 67/70 14/15 19/21 29/31 37/40
  1. Барун В.А. Работа на сверлильных станках,1963
  2. Винников И.З., Френкель М.И. Сверловщик, 1971
  3. Винников И.З. Сверлильные станки и работа на них, 1988
  4. Лоскутов B.В Сверлильные и расточные станки, 1981
  5. Панов Ф.С. Работа на станках с ЧПУ, 1984
  6. Попов В.М., Гладилина И.И. Сверловщик, 1958
  7. Сысоев В.И. Справочник молодого сверловщика,1962
