Главная > Каталог станков > Деревообрабатывающие станки > Станки фрезерные, сверлильные, токарные > Корвет-71
Корвет-71 Станок токарный по дереву
Сведения о производителе токарного станка по дереву Корвет-71
Поставщиком токарного станка по дереву Корвет-71 является Энкор-Инструмент-Воронеж, ООО, основанное в 1992 году. Адрес сайта: http://www.enkor.ru/, сайт интернет-магазина www.enkor24.ru.
Корвет-71 Станок токарный по дереву настольный. Назначение, область применения
Токарный станок для работ по дереву с регулируемой скоростью модели Корвет-71 предназначена для токарной обработки заготовок из древесины максимальной длиной 455мм и максимальным диаметром 250 мм. Не допускается обработка металлов, асбоцементных материалов, камня и подобных материалов, мягких пластмассовых и резиноподобных материалов. Машина не рассчитана на работу при непрерывном производстве.
Токарный станок по дереву Корвет-71 предназначен для изготовления малогабаритных деталей из древесины, для выполнения легких токарных работ по дереву и в центрах, на планшайбе или в патроне, а также для выполнения несложных сверлильных работ:
  • точение цилиндрических и профильных тел вращения
  • торцевание, закругление и отрезание заготовок под различными углами
  • внутреннее точение по заданному профилю и сверление
  • профильную и декоративную обработку плоских поверхностей большого диаметра на планшайбе (типа тарелки, чашки)
Корвет-71 Общий вид токарного деревообрабатывающего станка
Фото вид токарного станка Корвет-71
Комплект поставки токарного станка Корвет-71
Перечень комплекта поставки токарного станка Корвет-71
  • А. Станок токарный в сборе
  • Б. Ручка маховика задней бабки
  • В. Центр задней бабки
  • Г. Центр передней бабки с зубцами
  • Д. Ключи шестигранные 3 и 5 мм
  • Руководство по эксплуатации
  • Упаковка
Состав токарного станка Корвет-71
Станок состоит из следующих сборочных единиц и деталей:
  1. Передняя бабка
  2. Шпиндель передней бабки
  3. Планшайба
  4. Центр шпинделя передней бабки с зубцами
  5. Резцедержатель
  6. Центр задней бабки
  7. Пиноль задней бабки
  8. Ручка фиксации пиноли задней бабки
  9. Маховик для осевого перемещения пиноли
  10. Задняя бабка
  11. Ручка фиксации задней бабки
  12. Выключатель (ВКЛ-ВЫКЛ) магнитного пускателя
  13. Ручка фиксации резцедержателя
  14. Ручка фиксации опоры резцедержателя
  15. Электродвигатель
  16. Опора резцедержателя
  17. Станина станка
  18. Подушка
Принцип работы токарного станка Корвет-71
Включение токарного станка Корвет-71
Для включения токарной машины нажмите зеленую кнопку выключателя магнитного пускателя (12).
Для выключения машины нажмите красную кнопку выключателя магнитного пускателя (12).
Никогда не оставляйте машину без присмотра до ее полной остановки.
Регулировка частоты вращения шпинделя передней бабки
В соответствии с требованиями к заготовке можно легко регулировать скорости шпинделя машины. Перемещая приводной ремень можно задать скорости 760, 1100, 1600, 2200 и 3150 об/мин.
Откройте заднюю крышку (20) передней бабки (19). Ослабьте болт с круглой головкой (33), сместите плиту электродвигателя (31) и затем измените скорость, переместив приводной ремень (26) в нужную позицию (См.диаграмму скоростей).
По окончанию регулировки закрепите болт с круглой головкой (33) плиты двигателя (31), установите заднюю крышку (20) передней бабки (19) и затяните винты с полукруглыми головками (21).
Переместите заднюю бабку (10) путем ослабления фиксирующей ручки задней бабки (11) и переместите заднюю бабку в желаемую позицию на станине. Затяните фиксирующую ручку (11).
Пиноль может выходить на 60 мм из кожуха задней бабки.
Можно переместить пиноль задней бабки (7) путем ослабления ручки фиксации пиноли задней бабки (8) и последующего поворота маховика (9). Затяните ручки (8) и (11) перед началом работы машины.
Резцедержатель
Для перемещения опоры резцедержателя (16) ослабьте фиксирующую ручку опоры резцедержателя (14) и переместите опору резцедержателя вправо или влево и назад или вперед. Затяните фиксирующую ручку опоры резцедержателя (14) после того, как резцедержатель установлен в нужное положение.
Затяните фиксирующие ручки (13, 14) и убедитесь, что существует достаточный зазор между рабочей деталью и узлом резцедержателя перед включением машины.
ВНИМАНИЕ: УБЕДИТЕСЬ, ЧТО РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛЬ ОТРЕГУЛИРОВАН ТАК, ЧТО ОН НАХОДИТСЯ КАК МОЖНО БЛИЖЕ К ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ДЕТАЛИ. ПОВОРАЧИВАЙТЕ ОБРАБАТЫВАЕМУЮ ДЕТАЛЬ РУКОЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗАЗОРА ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ МАШИНЫ.
Подготовка заготовки
Если вы никогда не занимались обработкой древесины на токарной машине, рекомендуем вам попрактиковаться, используя разные инструменты. Начинайте с небольшой обточки.
Возьмите заготовку из древесины (брусок) размером 50х50х250мм.
Начертите диагональные линии на обоих торцах, чтобы определить центры (Рис.3).
На одном торце сделайте насечку пилой на глубину приблизительно 1,5 мм на каждой диагональной линии. Это для зубчатого центра.
На другом торце используется центр задней бабки. Определите точку центра задней бабки на заготовке в месте пересечения диагональных линий.
Введите центр задней бабки в заготовку, слегка ударив по торцу центра задней бабки киянкой или пластиковым молотком (Рис.4).
Вытащите центр задней бабки и введите зубчатый центр передней бабки в другой торец заготовки. Убедитесь, что зубцы попали в насечки, сделанные пилой. Вытащите зубчатый центр.
Убедитесь, что центры и отверстия в шпинделе и пиноли задней бабки чистые.
Вставьте зубчатый центр в переднюю бабку и центр задней бабки в заднюю бабку. Слегка постучите по ним пластиковым молотком. Не включайте машину.
Капните каплю масла или воска на заготовку, где она контактирует с центром задней бабки. Это смазывает заготовку во время обработки.
Установите заготовку между центрами и зафиксируйте заднюю бабку.
Переместите центр задней бабки в заготовку, поворачивая ручной маховик.
Убедитесь, что центр задней бабки и зубчатый центр передней бабки «сели» в заготовку в отверстия, сделанные ранее. Поверните заготовку вручную, поворачивая маховик.
Отрегулируйте резцедержатель приблизительно на 3 мм от углов заготовки и на 3 мм над линией центров (Рис. 5).
Заблокируйте опору резцедержателя и резцедержатель.
Поверните заготовку рукой, чтобы убедиться, что углы не ударяются о резцедержатель.
Скорость обработки данной заготовки должна быть около 1100 об/мин для «грубой обработки».
Корвет-71 станок токарный. Схема и детали сборки
Корвет-71 станок токарный. Схема и детали сборки. Смотреть в увеличенном масштабе
Детали сборки станка токарного Корвет-71 для работ по дереву
Корвет-71 станок токарный. Детали сборки
Технические характеристики токарного станка Корвет-71
Наименование параметра Корвет-71
Максимальный диаметр обрабатываемой заготовки, мм 250
Наибольшая длина заготовки, устанавливаемой в центрах (РМЦ), мм 420
Число скоростей вращения шпинделя, об/мин 5
Частота вращения шпинделя, об/мин 760; 1100; 1600; 2200; 3150
Конус шпинделя Морзе МТ2
Конус задней бабки Морзе МТ2
Электродвигатель - номинальная мощность, кВт 0,37
Тип электродвигателя асинхронный
Тип передачи ремённая
Габарит станка (длна х ширина х высота), мм
Масса станка, кг 38
