Корвет-82 Станок фрезерный
Сведения о производителе фрезерного станка Корвет-82
Поставщиком фрезерного станка Корвет-82 является Энкор-Инструмент-Воронеж, ООО, основанное в 1992 году. Адрес сайта: http://www.enkor.ru/, сайт интернет-магазина www.enkor24.ru.
- Корвет-42 - станок сверлильный настольный Ø 6 х 60
Корвет-82 Станок фрезерный деревообрабатывающий переносной. Назначение, область применения
Фрезерный станок для работ по дереву Корвет 82 индивидуального использования (далее станок) предназначен для фрезерной обработки деревянных заготовок: поперечного строгания, вырезки криволинейных поверхностей, выборки фальцев, пазов, гребней, калевок, шпунтов, шлицев и вырезки неправильных форм.
На станках Корвет 82 не допускается обработка металлов, асбоцементных материалов, камня и подобных материалов, мягких пластмассовых и резиноподобных материалов.
Фрезерный станок Корвет 82 работает от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц.
Станок Корвет 82 может эксплуатироваться в нормальных климатических условиях:
- температура окружающей среды от 1 до 35 °C
- относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25 °C
Корвет-82 Общий вид фрезерного станка
Комплект поставки фрезерного станка Корвет-82
Перечень комплекта поставки фрезерного станка Корвет-82
- А. Станок "Корвет 82" 1 шт.
- Б. Стойка направляющих планок 1 шт.
- В. Стойка направляющей (подвижная) 1 шт.
- Г. Планка прижимная (горизонтальная) 1 шт.
- Д. Маховик установки высоты фрезы 1 шт.
- Е. Направляющая планка 2 шт.
- Ж. Планка прижимная (вертикальная) 1 шт.
- И. Патрубок пылесборника 1 шт.
- К. Кожух защитный (с осью) 1 шт.
- Л. Держатель 1 шт.
- М. Скоба 1 шт.
- Н. Ключ рожковый 2 шт.
- П. Удлинитель рабочего стола 2 шт.
- Р. Направляющая скоса 1 шт.
- С. Ключ шестигранный 1 шт.
- Т. Крепёжные детали 1 компл.
- У. Цанга (6мм; 8мм; 12мм) 3 шт.
- Руководство по эксплуатации 1 шт.
- Упаковка 1 шт.
- Код для заказа 90820
Состав фрезерного станка Корвет-82
Перечень узлов фрезерного станка Корвет-82
- Основание станка
- Кнопка теплового реле защиты
- Магнитный пускатель
- Регулятор частоты вращения шпинделя
- Рабочий стол
- Направляющая прижимной планки
- Планка направляющая
- Планка прижимная горизонтальная
- Планка прижимная вертикальная
- Патрубок для подключения пылесоса
- Направляющая скоса
- Удлинитель рабочего стола
- Фиксатор установки высоты фрезы
- Указатель - шкала высоты фрезы
- Маховик установки высоты фрезы
- Полка основания для крепления к верстаку
Основные операции фрезерного станка Корвет-82
Инструкция по эксплуатации фрезерного станка Корвет-82
Подготовка к работе
Для фрезерных работ на станке подбирайте однородные заготовки, производите разметку заготовки таким образом, чтобы в зону фрезерования не попадали сучки и т.п. Убедитесь в правильности настройки состругиваемого слоя и направлении вращения фрезы.
При неработающем станке поместите заготовку на рабочий стол (5). Проверьте плавность движения и равномерность прилегания заготовки к рабочему столу (5) и направляющим планкам (7), Рис. 1.
При выполнении фрезерной операции с применением направляющей скоса (11) при не работающем станке проверьте равномерность прилегания заготовки к направляющей скоса (11) и рабочему столу (5), а также плавность движения направляющей скоса (11) и заготовки по рабочему столу (5), Рис. 1.
При обработке заготовок длиной более 1000 мм установите роликовые опоры.
Не допускается фрезерование на максимальных возможностях вашего станка. Не устанавливайте фрезу максимально допустимого диаметра при максимально допустимой высоте (см. п.2). При установке фрезы максимального диаметра (высоты) уменьшайте скорость подачи заготовки.
Помните, чем больше ширина строгания или диаметр фрезы, тем меньше должна быть скорость подачи и глубина строгания.
Помните, что усилие резания заготовки из дуба в 2 раза, а берёзы - в 1,5 раза больше чем у сосны.
Для предотвращения излишнего попадания опилок и древесной пыли внутрь фрезерного станка при использовании фрез разного типоразмера, устанавливайте соответствующие вкладышные кольца (35).
При использовании фрез с разными диаметрами хвостовиков (Ø 6мм; Ø 8мм; Ø 12мм) необходимо использовать соответствующие цанги (37). Для переустановки цанги (37) , Рис. 10-11, необходимо:
- демонтировать вкладышные кольца (35);
- винтом (13) ослабить фиксацию положения установки высоты фрезы;
- маховиком (15) установить фрезу в верхнее положение;
- как показано на Рис. 10, используя ключи (36 и 39), скрутить гайку (38), извлечь цангу (37);
- установка цанги необходимого диаметра хвостовика фрезы производится в обратном порядке.
Включение фрезерного станка Корвет-82
ВНИМАНИЕ! Перед пробным включением станка убедитесь, что на рабочем столе все узлы и механизмы надёжно закреплены, нет посторонних предметов и ничто не мешает вращению шпинделя и фрезы.
Вставьте электрическую вилку шнура питания станка в розетку с напряжением 220 вольт. Магнитный пускатель (3) расположен на лицевой панели фрезерного станка, Рис.2.
Нажмите и сдвиньте по стрелке красную крышку (31) магнитного пускателя (3), Рис.2; 11. Включение станка производится нажатием на зелёную кнопку (32). Скорость шпинделя постепенно повысится. Станок должен поработать не менее 1 минуты. Убедитесь, что все элементы станка надежно закреплены и работают равномерно и правильно.
Когда фрезерование закончено, нажмите на красную кнопку (33) или на красную крышку (31).
Красную крышку (31) передвиньте в обратном направлении (см.п. 9.2.3).
Отключите вилку шнура питания станка от питающей розетки.
Частоту вращения шпинделя в пределах 11500-24000 об/мин устанавливайте регулятором (4). Рис. 2.
Для защиты от перегрузок предусмотрен прерыватель питания. При возникновении перегрузки срабатывает тепловое реле, кнопка поднимается над панелью, и электропитание на двигатель станка прерывается. В этой ситуации подождите несколько минут, после чего нажмите кнопку (2) и запустите станок магнитным пускателем (3).
Фрезерование
К работе с фрезерным станком допускаются подготовленные и имеющие опыт работы с фрезерными деревообрабатывающими станками лица. Приступая к выполнению фрезерной операции на станке необходимо изучить руководство по эксплуатации, устройство станка, назначение каждого органа управления станком.
Перед выполнением намеченной фрезерной операции изучите методы и режимы предполагаемой обработки, получите информацию в соответствующих учебных пособиях или у квалифицированного специалиста.
Произведите подготовительные настройки, описанные выше.
Подавайте заготовку с равномерной скоростью. Любая остановка заготовки образует неровность или ступень на обрабатываемой поверхности заготовки. При фрезеровании верхняя часть фрезы, находящаяся выше заготовки, в целях собственной безопасности должна закрываться защитным колпаком.
Скоростной режим подачи и глубина фрезерной обработки при использовании определённых материалов заготовок и режущего инструмента подбирается по справочной литературе или опытным путём. Только при правильно выбранных режимах можно рассчитывать на высококачественное выполнение операции.
ВНИМАНИЕ! НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ И НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ СТАНОК ПРИ НЕ ОТВЕДЁННОЙ ОТ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА ЗАГОТОВКЕ
Опора роликовая
Для создания удобства при работе со станком рекомендуем приобрести опору роликовую, которая облегчит работу с заготовками большой длины как при подаче заготовки на обработку, так и передаче готового изделия после обработки.
Корвет-82 станок фрезерный. Схема и детали сборки
Корвет-82 станок фрезерный. Схема и детали сборки. Смотреть в увеличенном масштабе
Детали сборки станка фрезерного Корвет-82 для работ по дереву
Корвет-82 Станок фрезерный. Видеоролик
Технические характеристики фрезерного станка Корвет-82
| Наименование параметра | Корвет-82 | |
| Основные параметры | ||
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 11500..24000 | |
| Вертикальный ход фрезы, мм | 40 | |
| Макс. диаметр режущего инструмента, мм | 40 | |
| Макс. высота режущего инструмента, мм | 80 | |
| Размер рабочего стола, мм | 610 х 360 | |
| Размер рабочего стола с удлинителями, мм | 820 х 360 | |
| Диаметр цанг, мм | 6; 8; 12 | |
| Диаметр патрубка для пылесборника, мм | 100 | |
| Электрооборудование станка | ||
| Род тока питающей сети | 220В 50Гц | |
| Количество электродвигателей на станке, шт | 1 | |
| Тип электродвигателя | коллекторный | |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, кВт | 1,5 | |
| Передача | прямая | |
| Габарит и масса станка | ||
| Габарит станка (длина х ширина х высота), мм | ||
| Масса станка, кг | 30 |
