Главная > Каталог станков > Деревообрабатывающие станки > Корвет-88
Корвет-88 Станок лобзиковый электрический
Поставщиком лобзикового электрического станка Корвет-88 является Энкор-Инструмент-Воронеж, ООО, основанное в 1992 году. Адрес сайта: http://www.enkor.ru/, сайт интернет-магазина www.enkor24.ru.
Корвет-88 Лобзик электрический переносной. Назначение, область применения
Переносной электрический лобзик модели "Корвет 88" (далее лобзик) предназначен для прямого, поперечного, наклонного и продольного пиления заготовок из древесины и подобных материалов. Лобзик имеет две скорости вращения вала двигателя. Лобзик не рассчитан на работу при непрерывном производстве.
Станок лобзиковый работает от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц.
Корвет-88 Общий вид лобзика
Фото лобзика Корвет-88
Комплект поставки лобзика Корвет-88
  • А. Лобзик 1 шт.
  • Б. Ограждение пильного полотна 1 шт.
  • В. Трубка воздушная с пластиной 1 компл.
  • Г. Винт с гайкой 1 компл.
  • Руководство по эксплуатации 1 шт.
  • Упаковка 1 шт.
Состав лобзикового станка Корвет-88
Перечень основных узлов лобзикового станка Корвет-88
  1. Основание станка
  2. Двигатель
  3. Переключатель скорости
  4. Выключатель
  5. Винт (фиксации угла наклона рабочего стола)
  6. Стол рабочий
  7. Полотно пильное
  8. Ограждение (пильного полотна)
  9. Трубка воздушная
  10. Кожух (верхнего рычага)
  11. Винт (регулировки натяжения пильного полотна)
  12. Транспортир (для работы с заготовками при пилении под углом)
  13. Шкала (угла наклона рабочего стола)
  14. Кожух (нижнего рычага)
Основные операции выполняемые на лобзиком Корвет 88
Прямое, поперечное, наклонное и продольное пиление
Отрегулируйте рабочий стол, ослабив винт фиксации угла наклона рабочего стола и установив рабочий стол под нужным углом при помощи угломера и угольника. Для получения точных углов всегда следует выполнить пробное пиление на обрезках заготовки и, по мере необходимости, повторно отрегулировать рабочий стол (См. Раздел «Регулировка угла наклона рабочего стола»).
Карандашом или маркером отметьте линию пиления на заготовке.
Убедитесь, что ограждение пильного полотна опущено, а рабочий стол не загроможден инструментами или другими предметами
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во время пиления удерживайте заготовку так, чтобы руки находились на безопасном расстоянии от пильного полотна. Не используйте лобзик для пиления заготовок слишком маленького размера.
Используйте заготовку при регулировке ограждения пильного полотна для корректировки высоты. Ограждение пильного полотна должно находиться как можно ближе к заготовке, но не касаться ее.
Включите вилку в розетку электросети.
Нажмите на зеленую кнопку сетевого выключателя лобзика.
Двумя руками осторожно положите заготовку на рабочий стол.
Прижмите заготовку к рабочему столу и медленно подавайте ее на пильное полотно.
Переключатель предназначен для включения повышенной (1400 об/мин.) или пониженной (700 об/мин.) скорости вращения вала двигателя.
Транспортир предназначен для работы с заготовками при пилении под углом.
Внутреннее пиление заготовки
Отрегулируйте рабочий стол, как указано в разделе 10.
Карандашом или маркером нанесите линию пиления на заготовке.
Просверлите отверстие 6 мм в заготовке в части, которая будет выпилена
Снимите пильное полотно.
Установите заготовку на рабочий стол.
Вставьте пильное полотно через просверленное отверстие.
Установите пильное полотно. Включите лобзик в сеть.
На рабочем столе удерживайте заготовку, чтобы пильное полотно не касалось заготовки. Нажмите на зеленую кнопку сетевого выключателя лобзика
Скорость подачи зависит от толщины и материала заготовки. Во время пиления надёжно удерживайте заготовку.
По окончанию работы нажмите на красную кнопку сетевого выключателя. Отключите вилку шнура питания из розетки электросети.
Снимите пильное полотно, снимите заготовку.
Криволинейное пиление
Карандашом или маркером на заготовке нанесите полную линию пиления. При наличии шаблона или образца, используйте их в качестве направляющей.
При криволинейном пилении следует соблюдать осторожность, чтобы предотвратить скручивание пильного полотна. При пилении маленьких радиусов, если пильное полотно слишком зажато и скручивание неизбежно, выполните пропил по прямой линии через ту часть заготовки, которая пойдет в отходы. Начинайте пиление по кривой линии с точки кривой линии с точки, где вы остановились.
Корвет-88 станок лобзиковый. Схемы и детали сборки
Корвет-88 станок лобзиковый. Схемы и детали сборки. Смотреть в увеличенном масштабе
Корвет-88 Станок лобзиковый электрический. Видеоролик
Обзор
Лобзиковый станок Корвет 88. Работа быстрозажимного крепления
Модернизация Корвет 88
Технические характеристики лобзикового станка Корвет-88
Наименование параметра Корвет-88
Частота вращения вала двигателя на холостом ходу, об/мин 700 (75 Вт); 1400 (150 Вт)
Максимальная толщина заготовки, мм 50
Расстояние между пильным полотном и корпусом лобзика, мм 406
Размер рабочего стола, мм 365 х 200
Угол наклона рабочего стола, град 0..45
Длина, ширина и толщина пильного полотна, мм 133 х 2,6 х 0,25
Электродвигатель - номинальная мощность, кВт 0,75/ 1,5
Габарит станка (длина х ширина х высота), мм 550 х 350 х 300
Масса станка, кг 20
