КР-450 станок координатно-расточный двухстоечный
Сведения о производителе координатно расточного станка КР-450
Станок координатно расточной модели КР-450 выпускал Владимирский завод прецизионного оборудования, основанный в 1935 году
и Куйбышевский завод координатно-расточных станков, основанный в 1963 году.
Станки, выпускаемые Владимирским станкостроительным заводом
- 6Т75 - станок фрезерный широкоуниверсальный высокой точности 245 х 630
- КС12-500М2 - станок координатно-сверлильный 500 х 710, Ø 12
- КШ-400 - станок круглошлифовальный сверхвысокой точности полуавтомат Ø 200 × 400
- КШ-600 - станок круглошлифовальный сверхвысокой точности полуавтомат Ø 200 × 600
- КФПЭ-250Н - станок фрезерный с программным управлением 200 × 500
- МС12-250 - станок фрезерный с программным управлением Ø 250
- ОФ-55 - станок фрезерный широкоуниверсальный 260 х 630
- С-30 - станок сверлильный настольный высокооборотный Ø 2
- СФ-67 - станок фрезерный широкоуниверсальный 195 х 550
- СФ-250 - станок фрезерный широкоуниверсальный высокой точности 245 х 630
- ТПУ-125 - станок токарный с ЧПУ Ø 125 х 320
- УФ-9 - станок фрезерный широкоуниверсальный 195 х 550
- УФ-600с - станок фрезерный широкоуниверсальный 195 х 550
- ФС-300 - станок фрезерный широкоуниверсальный 300 х 630
КР-450 станок координатно-расточной двухстоечный повышенной точности. Назначение и область применения
Координатно-расточной станок КР-450 производился с 1945 года.
Расточной станок КР-450 предназначен для обработки отверстий в тех случаях, когда расстояние между их осями должно быть выдержано с высокой точностью 0,006 мм.
На станке КР-450 можно производить разметку и обработку фасонных контуров.
Станок КР-450 может быть использован как высокоточная измерительная машина.
Принцип работы и особенности конструкции станка КР-450
Для обработки отверстий, заданных в полярной системе координат, станок снабжен круглым и универсальными столами. Универсальный стол дает возможность производить обработку наклонных отверстий и плоскостей. Погрешность в исполнении двух отверстий:
- а) под любым центральным углом не более 1 мин
- б) под любым углом наклона не более 1,5 мин
Различные вспомогательные принадлежности, прилагаемые к станку КР-450, расширяют его эксплуатационные возможности.
КР-450 Общий вид координатно-расточного станка
Фото координатно-расточного станка КР-450
Фото координатно-расточного станка КР-450. Скачать в увеличенном масштабе
КР-450 Расположение органов управления координатно-расточным станком
Расположение органов управления расточным станком КР-450
Расположение органов управления расточным станком КР-450. Скачать в увеличенном масштабе
Схема кинематическая координатно-расточного станка КР-450
Кинематическая схема координатно-расточного станка КР-450
Кинематическая схема координатно-расточного станка КР-450. Скачать в увеличенном масштабе
Технические характеристики координатно-расточного станка КР-450
| Наименование параметра | КР-450 | |
| Класс точности (Н,П,В,А,С) | П | |
| Рабочая поверхность стола, мм | 380 х 520 | |
| Наибольшее перемещение стола продольно (X), мм | 450 | |
| Наибольшее поперечное перемещение шпиндельной бабки (Y), мм | 300 | |
| Наибольшее вертикальное перемещение пиноли шпинделя (Z), мм | 120 | |
| Наибольшее вертикальное установочное перемещение траверсы, мм | 390 | |
| Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 150..540 | |
| Наибольший диаметр сверления в стали 45, мм | 25 | |
| Наибольший диаметр расточки в стали 45, мм | 100 | |
| Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг | 300 | |
| Рабочий стол | ||
| Величина ускоренного перемещения стола, мм/мин | нет | |
| Пределы рабочих подач стола при фрезеровании, мм/мин | нет | |
| Пределы медленных доводочных подач стола при фрезеровании, мм/мин | нет | |
| Перемещение стола на одно деление лимба, мм | 0,01 | |
| Перемещение стола на один оборот лимба, мм | 5 | |
| Перемещение стола на одно деление нониуса, мм | 0,001 | |
| Шпиндельная бабка. Шпиндель | ||
| Частота вращения шпинделя, об/мин (ступеней) | 55,90,340,550 150,240,910,1500 (8) |
| Скорость установочных (ускоренных) перемещений шпиндельных головок, мм/мин | нет | |
| Внутренний конус шпинделя (внутренний конус) | Морзе 2 | |
| Пределы рабочих подач гильзы вертикального шпинделя и стола, мм/об | 0,025; 0,05; 0,1; 0,2 (4) | |
| Точность станка | ||
| Точность координатных перемещений стола и шпиндельных головок, мм | 0,001 | |
| Точность установки координат, мм | 0,004 | |
| Привод | ||
| Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) | 0,85 (940) | |
| Электродвигатель привода перемещения стола (постоянного тока), кВт (об/мин) | ||
| Электродвигатель привода перемещения шпиндельных головок и шпинделей (постоянного тока), кВт (об/мин) | ||
| Электродвигатель привода перемещения Траверсы, кВт (об/мин) | ||
| Электронасос охлаждающей жидкости (об/мин) | ||
| Габарит станка | ||
| Габариты станка, включая ход стола и салазок с рекомендуемым расположением оборудования, мм | 1710 х 1425 х 2150 | |
| Масса станка с приставным оборудованием, кг | 1300 |
КР-450 Координатно-расточной станок. Руководство к станку. Часть 1
ВСЗ, г.Владимир, 1945 г, Формат: djvu, 9,6 Мб
КР-450 Координатно-расточной станок. Руководство к станку. Часть 2
ВСЗ, г.Владимир, 1945 г, Формат: djvu, 5,9 Мб
2А450 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
2Д450Пр Отраслевой каталог-справочник. Скачать
2Д450АФ2 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
2Д450АМФ2 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
2Е440А Отраслевой каталог-справочник. Скачать
2Е450А Отраслевой каталог-справочник. Скачать
2Е450АФ1 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
2Е450АМФ2 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
2Е450АФ30 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
2Е450АМФ4 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
2Л450А Отраслевой каталог-справочник. Скачать
Токарь-расточник
