Главная > Каталог станков > Сверлильные станки > Станки сверлильно-фрезерные и фрезерные настольные > кс-02
КС-02 станок координатно-сверлильный
Фото координатно-сверлильного станка КС-02
Сведения о производителе координатно-сверлильного станка КС-02
Производитель координатно-сверлильного станка КС-02 - п/я 333 - ЦКБТО, Центральное конструкторское бюро технологического оборудования при Государственном комитете Совета министров СССР по радиоэлектронике (Ленинград, ул.Профессора Попова, д.23)
ЦКБТО (п/я 333) имел в своем составе опытный завод, который производил сверильные настольные станки КС-01, КС-02, 02С-15, КС-15, токарный станок Тип 108, фрезерный станок Тип 130..
В 1969 вошёл ЦКБТО в состав НПО "Позитрон".
В 1992 участок с адресом Санкт-Петербург, ул.Профессора Попова, д.23 приобрело АОЗТ «Гайот» под административно-офисный центр.
Координатно-сверлильный настольный станок КС-01 производил, также, - Каунасский станкостроительный завод им. Дзержинского, Koordinate г. Каунас Литва.
КС-02 Координатно-сверлильный станок. Назначение и область применения
Станок координатно-сверлильный КС-02 производился начиная с 1962 года. В настоящее время снят с производства.
Сверлильный настольный станок с координатным столом КС-02 сонструирован на базе станка КС-01
Координатно-сверлильный станок КС-02 предназначен для сверления отверстий в деталях малых и средних размеров без предварительной разметки. Основное отличие от базового станка - наличие вертикальной механической подачи шпинделя со скоростью 0,05 мм/об.
Станок КС-02 позволяет также производить чистовое фрезерование плоскостей.
Принцип работы и особенности конструкции станка КС-02
Координатно-сверлильный станок КС-02 осуществляет два механических движения:
  • Вращение шпинделя с одной из четырех скоростей: 445, 620, 875, 1220 об/мин;
  • Вертикальная механическая подача шпинделя со скоростью 0,05 мм/об.
Шпиндель и механизм подач получают движение от электродвигателя 1,0 кВт 1410 об/мин через 4-х ступенчатый шкив Ø 172; 157; 140; 120 мм.
Движение подачи
Движение подачи осуществляется по следующей цепи:
От шестерни z=50, обкатывающейся по неподвижной шестерне z=90, движение передается на блок шестерен z=89 и z=90, дальше на блок шестерен z=35 и z=45 и на шестерню z=70, сидящую на одном валу с червяком к=1 М=1,25.
С червяка, с помощью червяячной шестерни z=64, сидящей на валу подач и шестерней z=20 движение передается на зубчатую рейку пиноли
КС-02 Посадочные и присоединительные базы координатно-сверлильного станка
Посадочные и присоединительные базы сверлильного станка КС-02
КС-02 Общий вид координатно-сверлильного станка
КС-02 Расположение органов управления координатно-сверлильным станком
Расположение органов управления координатно-сверлильным станком КС-02
Расположение органов управления координатно-сверлильным станком КС-02. Смотреть в увеличенном масштабе
Спецификация органов управления координатно-сверлильного станка КС-02
  1. Рукоятка включения механической подачи шпинделя
  2. Рукоятка ручной подачи шпинделя
  3. Кнопка включения и выключения механической подачи
  4. Рукоятка поперечного перемещения стола
  5. Рукоятка продольного перемещения стола
  6. Рукоятка зажима пиноли
  7. Рукоятка натяжения приводного ремня
  8. Рукоятка зажима шпиндельной головки
  9. Кнопка магнитного пускателя
  10. Пакетный выключатель
  11. Выключатель освещения
  12. Рукоятка натяжения пружины пиноли
КС-02 Кинематическая схема координатно-сверлильного станка
КС-02 Схема кинематическая координатно-сверлильного станка
Кинематическая схема координатно-сверлильного станка КС-02
Кинематическая схема координатно-сверлильного станка КС-02. Смотреть в увеличенном масштабе
КС-02 Схема расположения подшипников координатно-сверлильного станка
Схема расположения подшипников координатно-сверлильного станка КС-02
Схема расположения подшипников координатно-сверлильного станка КС-02. Смотреть в увеличенном масштабе
Механика координатно-сверлильного станка КС-02
Краткое описание узлов координатно-сверлильного станка КС-02
Технические характеристики координатно-сверлильного станка КС-02
Наименование параметра КС-01 КС-02 02С-15
Класс точности по ГОСТ 8-82Е Н Н Н
Наибольший диаметр сверления в стали 45, мм 15 12 15
Наибольший диаметр растачивания, мм 70
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм 280 280 350
Расстояние от оси шпинделя до стойки (вылет шпинделя), мм 200 215 200
Рабочая поверхность стола, мм 250 х 600 250 х 600 -
Наибольшее продольное перемещение стола, мм 200 200 -
Наибольшее поперечное перемещение стола, мм 150 150 -
Размер плиты основания, мм 200 х 280 280 х 280
Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг
Наибольшее вертикальное (ход) перемещение гильзы шпинделя ручное, мм 100 100 100
Наибольшее вертикальное перемещение шпиндельной бабки (установочное), мм 200 200 200
Количество скоростей шпинделя 8 4 8
Частота вращения шпинделя, об/мин 445, 820, 875, 1220, 4650, 3350, 2380, 1700 445, 620, 875, 1220 445, 620, 875, 1220, 4650, 3350, 2380, 1700
Пределы рабочих подач на один оборот шпинделя, мм/об - 0,05 (1) -
Внутренний конус шпинделя Морзе 2 Морзе 2 Морзе 2
Привод
Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) 1,0 (1410) 1,0 (1410) 1,0 (1410)
Габарит станка
Габариты станка, включая ход стола и салазок, мм 850 х 720 х 845 720 х 850 х 1690 680 х 370 х 845
Масса станка, кг 382 300
  1. Паспорт и руководство по обслуживанию настольно сверлильного станка КС-01, 1953
  2. Глухов Н.М. Работа на координатно-расточных станках, 1953
  3. Григорьев С.П., Григорьев В.С. Практика координатно-расточных и фрезерных работ, 1980
  4. Кашепава М.Я. Современные координатно-расточные станки, 1961
  5. Кудряшов А.А. Станки инструментального производства, 1968
  6. Бернштейн-Коган В.С. Электрооборудование координатно-расточных и резьбошлифовальных станков, 1969
  7. Ипатов С.С. Координатно-расточные станки в точном приборостроении, 1954
Фрезерное дело
Фрезерное дело. Учебник для городских проф.-техн. училищ
Справочник фрезеровщика
