КВ2132 Пресс однокривошипный простого действия открытый
Сведения о производителе однокривошипного пресса КВ2132
Производитель однокривошипного пресса КВ2132 - Ивано-Франковский завод механических прессов Прессмаш, ИФЗМП" г. Ивано-Франковск.
Завод механических прессов создан в 1974 году, Первый пресс был изготовлен в 1978 году с 1979 по 1990 год предприятие входило в состав ПО "Карпатпрессмаш" в качестве головного производственного подразделения, с 1991 по 1998 год было арендным, с 1998 года – открытое акционерное общество.
В настоящее время пресс КВ2132 производит ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» Оренбургская обл., г. Кувандык
Станки, выпускаемые Ивано-Франковским заводом механических прессов
КВ2132 Пресс однокривошипный простого действия двухстоечный открытый. Назначение, область применения
Однокривошипный пресс КВ2132 открытый ненаклоняемый простого действия номинальным усилием 1600 кН (160 тс), предназначен для вырубки, обрезки, гибки, неглубокой вытяжки, пробивки и других штамповочных операций. Может встраиваться в автоматические линии, комплексы, оборудования, предназначенные для механизации и автоматизации производственных процессов. Применяется в заготовительных цехах предприятий автомобильной, тракторной, приборостроительной, радиоэлектронной и других отраслей с крупносерийным и массовым характером производства.
Принцип работы и особенности конструкции пресса КВ2132
Пресс универсальный КВ2132 с цельносварной станиной из листового проката, повышенной жесткости, что позволяет получать детали повышенного качества. Внутренние напряжения в сварных швах стабилизированы термической обработкой. Стол станины имеет увеличенные размеры окна для проваливания изготовленных деталей.
Привод пресса КВ2132 двухступенчатый (клиноременная и зубчатая передачи) с расположением валов перпендикулярно фронту пресса. Зубчатые колеса помещены в специальном отсеке станины. Привод представляет собой совокупность передач (клиноременной и зубчатой), при помощи которых крутящий момент от электродвигателя через приемный вал передается на главный вал и далее преобразуется в возвратно-поступательное движение ползуна. Рабочие узлы машины приводятся в действие от электродвигателя через клиноременную передачу.
Муфта пневматическая фрикционная многодисковая, жестко сблокированная с тормозом. Большой диаметр регулировки хода ползуна и межштампового расстояния обеспечивает широкую универсальность пресса. Муфта и тормоз с фрикционными дисками с металлокерамическим покрытием, работающими в масляной ванне, имеют высокую долговечность. Исключено выделение вредных веществ в окружающую среду. Управление муфтой и тормозом кривошипных прессов КД2132 (160 тонн) - электропневматическое, через сдвоенный распределитель, двуручное от кнопок, расположенных на стационарном или переносном пульте, а также от педали. Ползун имеет восемь удлиненных направляющих поверхностей и увеличенные в плане размеры, позволяющие устанавливать крупногабаритные штампы. Два пневматических цилиндра уравновешивают вес ползуна со штампом.
Режимы работы однокривошипного открытого пресса КВ2132:
- одиночный ход - кнопочное двуручное управление применяется при штамповке из штучных заготовок с загрузкой и выгрузкой вручную. Возможность управление от педали применяется при штамповке из листа, полосы или крупногабаритных заготовок, когда в процессе штамповки руки штамповщика держат заготовку;
- непрерывные ходы - предусматривает только кнопочное управление и применяется при внедрении пресса в автоматическую линию штамповки;
- толчковый ход - применяется наладчиком при установке штампа;
- ручной проворот - применяется при наладке пресса, предусматривает перемещение ползуна вращением привода вручную ломиком установленном в отверстие маховика при включенной муфте-тормозе.
Управление прессом КВ2132 кнопочное и педальное.
- кнопочное
- педальное
Смазка пресса КВ2132 жидкая циркуляционная комбинированная
Пресс оснащен следующим оборудованием:
- подвижное защитное ограждение рабочей зоны, сблокированное с рабочим ходом
- гидравлический предохранитель от перегрузок, предотвращающий поломку пресса при превышении номинального усилия со световой сигнализацией на пульте управления вмонтирован в ползун
- пневматический уравновешиватель, предотвращающий самопроизвольное опускание ползуна
- электроблокировки, отключающие главный привод при падении давления воздуха ниже 0,4 МПа и давления в системе смазки меньше 0,25 МПа
- пневматическая подушка
- механизм регулировки величины хода ползуна с устройством цифровой индикации
Пресс КВ2132 соответствует условиям безопасности работы обслуживающего персонала, имеет соответствующие блокировки, удобен в эксплуатации.
Разработчик — Производственное объединение «Карпатпрессмаш», г. Ивано-Франковск.
- ползун
- тормоз
- маховик
- клиноремённая передача
- электродвигатель
- передаточный вал
- зубчатая передача
- муфта
- кривошипный вал
- шатун
- плита для крепления матрицы штампа
- размеры стола
- ход ползуна
- номинальное усилие
- число ходов ползуна в минуту в автоматическом режиме
- наклоняемые
- ненаклоняемые
- ненаклоняемые с передвижным столом и рогом для обработки деталей, имеющих большую закрытую высоту штампов, а также снабжаются специальным столом (рогом) для обработки деталей с замкнутым контуром.
Прессы наклоняемые позволяют использовать наклон станины для съема штампуемых изделий или удаления отходов под их собственным весом.
Прессы ненаклоняемые с передвижным столом предназначены для выполнения операций штамповки на деталях с широким диапазоном размеров по высоте, а при замене стола рогом обрабатывать изделия с замкнутым контуром.
- К14хх - пресс открытый (С - типа), однокривошипный, простого действия, одностоечный, с подвижным столом
- К21хх - пресс открытый (С - типа), однокривошипный, простого действия, двухстоечный, с неподвижным столом
- К23хх - пресс открытый (С - типа), однокривошипный, простого действия, двухстоечный, с неподвижным столом, наклоняемый
- К30хх, К31хх - пресс открытый (С - типа), двухкривошипный, простого действия
- К25хх..К27хх - пресс закрытый (Н - типа), однокривошипный, простого действия
- К55хх - пресс закрытый (Н - типа), однокривошипный, двойного действия
- К35хх..К37хх - пресс закрытый (Н - типа), двухкривошипный, простого действия
- К60хх..К65хх - пресс закрытый (Н - типа), двухкривошипный, двойного действия
- К40хх..К45хх - пресс закрытый (Н - типа), четырехкривошипный, простого действия
- К70хх..К75хх - пресс закрытый (Н - типа), четырехкривошипный, двойного действия
- К19хх - пресс дыропробивной
- К01хх - пресс координатно-револьверный
- И13хх - пресс листогибочный
- КД2120, КД2122, КВ2132, КД2128 - прессы однокривошипные простого действия открытые двухстоечные с неподвижным столом ненаклоняемые
- КВ2132 - 400 кН, пресс однокривошипный открытый (С - типа), простого действия
КВ2132 общий вид однокривошипного пресса с грейферной подачей штучных заготовок ПГ-9
Общий вид однокривошипного пресса кв2132
КВ2132 изображение однокривошипного пресса
Фото однокривошипного пресса кв2132
Фото однокривошипного пресса КВ2132. Смотреть в увеличенном масштабе
КВ2132 шатун и ползун однокривошипного пресса
Шатун и ползун однокривошипного пресса кв2132
Шатун и ползун открытого кривошипного пресса КВ2132 усилием 1600 кН, оснащенного механизмом регулирования штамповой высоты с индивидуальным приводом, приведены на рис. 24. От электродвигателя через двойную червячную передачу вращение передается червячному колесу 8 и от него через сухарь 4 — винту шатуна 3. На шатуне установлены два конечных выключателя, срабатывающие от перемещающейся с винтом шатуна планки 7 и ограничивающие нижний и верхний пределы регулирования. Шаровое соединение регулируют вращением гайки 6, в результате чего достигается необходимый зазор между головкой винта шатуна 3, подпятником 2 и вкладышем 5. Подпятник опирается либо на гидропредохранитель 9, либо на установленный вместо гидропредохранителя стакан со срезной шайбой. В нижней части расположена планка выталкивающего устройства 1.
КВ2132 фундамент однокривошипного пресса
Фундамент однокривошипного пресса кв2132
КВ2132 Пресс кривошипный простого действия двухстоечный открытый. Видеоролик.
Технические характеристики пресса КВ2132
Наименование параметра | К2132 | КВ2132 | КД2132 | КГ2132 |
Основные параметры | ||||
Номинальное усилие пресса, кН (т) | 1600 (160) | 1600 (160) | 1600 (160) | 1600 (160) |
Наибольший ход ползуна (штока), мм | 25..160 | 25..160 | 25..160 | 25..160 |
Путь номинального усилия до нижней мертвой точки (НМТ), мм | 8 | 5 | ||
Частота ходов ползуна непрерывных, 1/мин | 50 | 71 | 71 | 71 |
Частота ходов ползуна одиночных от кнопки, 1/мин | 28 | 28 | ||
Размеры стола, мм | 1000 х 670 | 1000 х 670 | 1000 х 670 | 1000 х 670 |
Размеры отверстия в столе, мм | 480 х 320 | 480 х 320 | 480 х 320 | |
Диаметр отверстия в столе, мм | 420 | 420 | 420 | |
Наибольшее расстояние между столом и ползуном в его нижнем положении - закрытая высота пресса, мм | 480 | 480 | 480 | 480 |
Расстояние от оси штока до станины (вылет), мм | 360 | 360 | 360 | |
Величина регулировки расстояния между столом и ползуном, мм | 120 | 120 | 120 | 120 |
Расстояние между стойками станины в свету, мм | 480 | 480 | 480 | |
Толщина подштамповой плиты, мм | 120 | 120 | 120 | 110 |
Блок управления бесконтактный, мм | БУБ-2 | |||
Максимальный ход выталкивателя в ползуне, мм | ||||
Высота стола над уровнем пола, мм | ||||
Тип муфты тормоза | ПневмоФрикц ЖесткоСблок |
Электрооборудование | ||||
Количество электродвигателей | 4 | |||
Электродвигатель главного привода (М1), кВт (об/мин) | 15 (700) | 19 | 16 | |
Электродвигатель привода насоса смазки (М2), кВт | ||||
Электродвигатель привода регулировки штампового пространства (М3), кВт | ||||
Электродвигатель привода регулировки хода ползуна (М4), кВт | ||||
Габариты пресса (длина ширина высота), мм | 2340 х 2100 х 3650 | 2340 х 2100 х 3700 | 2340 х 2100 х 3700 | 2100 х 2340 х 3700 |
Масса пресса, кг | 14135 | 14000 | 14000 | 12300 |
