ЛА155Ф30 Электрооборудование станка
Сведения о производителе токарного станка продольного точения с ЧПУ ЛА155Ф30
Производителем токарного станка продольного точения с ЧПУ ЛА155Ф30 является Ленинградский завод станков-автоматов (ЛЗСА), основанный в 1927 году.
Станок автомат ЛА155Ф30 выпускается с 1975 года на Ленинградском заводе станков-автоматов (ЛЗСА) и с 2002 года на Санкт-Петербургском Завод прецизионного станкостроения.
Станки, выпускаемые Ленинградским станкостроительным заводом им. Ильича.
В настоящее время Санкт-Петербургский Завод прецизионного станкостроения, ООО СПб ЗПС
- 3а10п станок круглошлифовальный Ø 15
- 312м станок круглошлифовальный Ø 200 х 500
- 395М станок профилешлифовальный 20 х 20
- 395МФ10 станок профилешлифовальный с УЦИ 20 х 20
- 3951ВФ1 станок профилешлифовальный с УЦИ 50 х 50
- В-88 станок круглошлифовальный Ø 140
- ЛА155ф30 - станок токарный продольного точения с ЧПУ Ø 16
ЛА155Ф30 Станок токарный продольного точения с ЧПУ, автомат высокой точности. Назначение и область применения.
Одношпиндельный прутковый автомат продольного точения (токарно-продольный) с ЧПУ ЛА155Ф30 предназначен для токарной обработки деталей гипа тел вращения из калиброванного прутка диаметром до 16 мм в условиях мелкосерийного и среднесерийного производства на приборостроительных и машиностроительных предприятиях.
Автомат ЛА155Ф30 предназначен для крупносерийного и массового производства деталей часовой, точной приборостроительной и радиоэлектронной промышленности.
Применение автомата ЛА155Ф30 в серийном производстве экономически оправдано благодаря быстроте переналадки с одной детали на другую, оптимальному режиму резания при постоянном моменте привода главного движения, а также жесткости и высокой частоте вращения шпинделя, обеспечивающих возможность обработки твердосплавным инструментом.
Принципиальной особенностью работы автомата ЛА155Ф30 является то, что в процессе продольной обточки обрабатываемому материалу (прутку) сообщается вращательное движение и поступательное вдоль оси (движение подачи).
Автомат ЛА155Ф30 работает по программе, задаваемой с клавиатуры пульта оператора (системы ЧПУ).
Движение продольной подачи осуществляется шпиндельной бабкой по оси Z, движение поперечной подачи осуществляется суппортами по оси X.
Пруток, зажатый цангой в шпинделе, перемещается со шпиндельной бабкой. Резцы перемещаются только в направлении, перпендикулярном к оси материала.
Возникающие при резании радиальные усилия воспринимаются люнетом, расположенным в непосредственной близости от режущих кромок инструмента.
Пруток обрабатывается без вылета, что создает благоприятные условия для процесса резания, в результате чего обеспечивается высокая точность обрабатываемого диаметра.
Короткие детали могут обрабатываться без люнета, при этом шпиндельная бабка подводится к инструменту так, что изделие обрабатывается у зажимной цанги.
Основное вращение главного шпинделя «От рабочего».
Точность изготавливаемых на автомате деталей полностью зависит от качества и точности материала. Материал должен быть по точности не ниже 8 квалитета.
На автомате ЛА155Ф30 можно производить следующие операции:
- обточку ступенчатых цилиндрических, конических и криволинейных поверхностей
- подрезку торца
- прорезку канавок на наружных и внутренних поверхностях
- центрование (центровка)
- сверление и развертывание отверстий
- нарезание резьбы резцом, метчиком и плашкой
- отрезку
- сверление отверстий поперек оси изделия и нарезка резьбы*
- фрезерование пазов вдоль оси изделия*
- фрезерование многогранников и шлицев на торце изделия*
При наличии фрезерной головки или сверлильно-фрезерного устройства.
Точность, получаемая на автомате при обработке резцом по диаметру 0,008 мм, по длине 0,02 мм. При обработке конусных поверхностей достигается отклонение от прямолинейности не более 0,008 мм; при обработке криволинейных поверхностей допуск отклонения от круглости также составляет 0,008 мм.
Особенности конструкции
Компоновка автомата такая же, как и у кулачковых автоматов продольного точения. На основании установлена станина, на которой смонтированы все исполнительные органы автомата. В середине станины установлена суппортная стойка с люнетом, состоящая из двух кареток. Нижняя каретка осуществляет рабочее перемещение инструмента от отдельного привода подач. Верхняя каретка с шестью быстросъемными резцедержателями перемещается от гидроцилиндра по. нижней каретке в вертикальной плоскости и обеспечивает смену позиций инструмента.
Стальные закаленные шлифованные направляющие типа “ласточкин хвост”, по которым перемещается шпиндельная бабка, - комбинированные: верхняя плоскость направляющих служит опорой качения, а боковые наклонные - опорами скольжения. Направляющие разгружены от усилия натяжения приводного ремня.
В передней опоре шпинделя установлен регулируемый игольчатый подшипник, в задней - два радиально-упорных подшипника. Привод шпинделя осуществляется от электродвигателя постоянного тока мощностью 5,5кВт с тиристорным управлением.
Шпиндели трехшпиндельного устройства выдвигаются в рабочую зону приводом от отдельного гидроцилиндра. Смена шпинделей осуществляется поворотом подвижного корпуса устройства от гидроцилиндра. Вращение шпинделя, выдвинутого в рабочее положение, происходит от асинхронного электродвигателя.
Поперечный суппорт смонтирован на суппортной стойке и состоит из двух кареток. Нижняя каретка установлена на горизонтальных стальных закаленных шлифованных направляющих качения и осуществляет рабочее перемещение инструмента; верхняя каретка перемещается по нижней каретке в вертикальной плоскости по направляющим скольжения и имеет три фиксированных положения для выбора инструмента.
Приводы подач суппортной стойки (координата X) и шпиндельной бабки (координата Z) осуществляются от высокомоментных электродвигателей постоянного тока.
Справа от суппортной стойки смонтирована шпиндельная бабка, перемещающаяся вместе с проходящим через ее шпиндель и люнет суппортной стойки прутком в направлении оси Z (движение продольной подачи). Приводы подач суппортной стойки (координата X) и шпиндельной бабки (координата Z) осуществляется от шариковых винтовых пар посредством высокомоментных электродвигателей постоянного тока. Привод шпинделя — от электродвигателя постоянного тока с тиристорным управлением.
Слева от суппортной стойки расположено трехшпиндельное устройство с различным мерным инструментом (сверлом, разверткой, центровкой, метчиком, плашкой). Шпиндели трехшпиндельного устройства выдвигаются в рабочее положение от отдельного гидроцилиндра. Смена шпинделей осуществляется поворотом подвижного корпуса устройства от гидроцилиндра. Вращение шпинделя, выдвинутого в рабочее положение, происходит от асинхронного электродвигателя.
В суппортной стойке автомата установлена люнетная втулка. Регулирование минимального зазора между прутком и поверхностью втулки обеспечивает высокую точность обработки длинных и нежестких деталей. Обработка режущим инструментом производится непосредственно у торца люнетной втулки. Оснащение автомата вращающимся люнетом позволяет обрабатывать профильные (квадратные или шестигранные) прутки и труднообрабатываемые материалы, а оснащение его сверлильно-фрезерным устройством обеспечивает поперечное сверление отверстий, продольное фрезерование пазов и лысок.
Шесть резцов (установленных на суппорте с крестовыми направляющими), три осевых инструмента (установленных в трехшпиндельном сверлильно-резьбонарезном устройстве), использование люнета, подвижной шпиндельной бабки, а также двухкоординатной системы ЧПУ и гидрофицированных перемещений позволяют выполнять большинство токарных операций в мелкосерийном и серийном производстве.
Режущий инструмент закрепляется в быстросъемных резцедержателях и настраивается в приспособлении вне станка.
Конструкция загрузочного устройства позволяет производить быструю смену позиции поддерживающей трубы при изменении диаметра обрабатываемого прутка.
Улавливатель, находящийся на автомате, обеспечивает отделение готовых деталей от стружки.
Система смазки — централизованная.
Пульт оператора и оперативное запоминающее устройство расположены на лицевой стороне автомата в удобном для оператора месте.
Программа в коде ISO набирается по кадрам на клавиатуре пульта и вводится в память устройства. Устройство позволяет легко редактировать программу, вводя изменения в любой кадр программы, вводить новый кадр в любое место программы, стирать ненужный кадр. Устройство ЧПУ обеспечивает управление по двум координатам одновременно с линейной или круговой интерполяцией. Задание размеров задается как в приращениях, так и абсолютных величинах в метрической или дюймовой системах.
Рабочая зона автомата ЛА155Ф30 закрыта откидывающимся кожухом с прозрачной стенкой. Вращающиеся и перемещающиеся механизмы закрыты кожухами. Предусмотрены и блокировочные и предохранительные устройства.
Нормы точности автомата ЛА155Ф30 характеризуется следующими величинами:
- постоянство диаметров в поперечном сечении - 5 мкм
- постоянство диаметров в продольном сечении - 6 мкм
- отклонение от профиля при обработке конусных поверхностей – 6 мкм
- постоянство диаметров в партии деталей – 8 мкм
- постоянство длин в партии деталей – 0,02 мм
Класс точности автомата ЛА155Ф30 В по ГОСТ 8—82Е.
Условия эксплуатации автомата — УХЛ 4.1 по ГОСТ 15150—69.
Токарные автоматы продольного точения
За прутковыми автоматами продольного точения закрепилось еще одно название — станки швейцарского типа. Такое определение принято во всем мире и на английском языке звучит как Swiss type.
Токарный станок швейцарского типа имеет принципиальное отличие от моделей классического образца: не резец движется вдоль заготовки, а заготовка вращаясь подается (продольное поступательное перемещение по оси Z) на резец.
Таким образом, зона резания находится рядом с местом зажима заготовки чем обеспечивается высокая жесткость (заготовка не прогибается) и точность обработки, которая, к тому же, не зависит от длины заготовки.
Впервые данный принцип был реализован в 1880-м году станкостроителями швейцарского города Мутье, отчего станки данной разновидности и стали называть швейцарскими Swiss type.
Благодаря системе числового программного управления (ЧПУ) даже самая сложная обработка выполняется автоматически.
Современнае станки-автоматы швейцарского типа могут комплектоваться разнообразными дополнительными устройствами и приспособлениями:
- Противошпиндель - второй шпиндель, расположенный точно напротив основного, можно использовать как для одновременной обработки двух заготовок, так и для «перехвата» детали с целью обработки той ее части, которая была зафиксирована в основном шпинделе. Таким образом, при наличии второго шпинделя деталь любой сложности можно изготовить на одном станке. Система управления позволяет синхронизировать вращение обоих шпинделей, поэтому «перехват» можно осуществить прямо на ходу, не останавливая двигатель. Благодаря этому повышается производительность станка.
- Приводной инструмент с индексируемым углом поворота шпинделя позволяет превратить прутковый автомат в многоосевой токарный станок
- Многопозиционный резцедержатель инструмента
- Загрузчик прутка
- Уловитель готовых деталей
- Датчики наличия детали в шпинделе
- Детектор поломки инструмента
- Система эвакуации стружки
ЛА155Ф30-02 Габаритные размеры рабочего пространства токарного станка
Габаритные размеры рабочего пространства токарного станка ЛА155Ф30-02
ЛА155Ф30 Посадочные и присоединительные базы токарного станка
Посадочные и присоединительные базы токарного станка ЛА155Ф30
Посадочные и присоединительные базы токарного станка ЛА155Ф30. Смотреть в увеличенном масштабе
Посадочные и присоединительные базы токарного станка ЛА155Ф30-02
Посадочные и присоединительные базы токарного станка ЛА155Ф30-02. Смотреть в увеличенном масштабе
ЛА155Ф30 Общий вид токарного станка продольного точения с ЧПУ
Фото токарного станка автомата ЛА155Ф30
Фото токарного станка ЛА155Ф30. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение составных частей токарного станка ЛА155Ф30
- Механизм натяжения ремня главного привода
- Рукоятка установки правой и левой резьб
- Механизм установки длины резьбы
- Наладочный пульт
- Сигнальная лампа «Неисправность станка»
- Пульт оператора
- Реле времени периодической смазки
- Маховик ручного перемещения по координатам X и Z
- Винт регулирования длины остатка прутка
- Фиксатор поддерживающей трубы поддерживающего устройства
- Входной выключатель
- Шкаф электроавтоматики
- Станция гидропривода
- Клапан регулирования давления в системе гидропривода
- Регулирование усилия подачи прутка в поддерживающем устройстве
- Дроссель регулирования скорости поворота трехшпиндельного устройства
- Дроссель регулирования скорости выдвижения шпинделей трехшпиндельного устройства
Электрооборудование токарного станка ЛА155Ф30. 1987 год
Электрическая схема токарного станка ЛА155Ф30
Электрическая схема токарного станка ЛА155Ф30. Смотреть в увеличенном масштабе
ЛА155Ф30 Станок токарный продольного точения с ЧПУ автомат высокой точности. Видеоролик.
Технические данные и характеристики станка ЛА155Ф30
| Наименование параметра | ЛА155Ф30 | |
| Основные параметры | ||
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | В | |
| Наибольший диаметр устанавливаемого прутка, мм | 16 | |
| Наибольшая длина подачи прутка, мм | 140 | |
| Наибольшее сечение резца, мм | 12 х 12 | |
| Расстояние от торца колпачка главного шпинделя до опорной плоскости резцов, мм | 2..245 | |
| Расстояние от торца гаек шпинделей трехшпиндельного устройства до опорной плоскости резцов, мм | 13..143 | |
| Наибольшая длина обрабатываемого прутка, мм | 3000 | |
| Расстояние от основания автомата до оси шпинделя, мм | 1120 | |
| Наименьший остаток прутка при работе с люнетом, мм | 140 | |
| Наименьший остаток прутка при работе без люнета, мм | 30 | |
| Пределы времени изготовления детали, с | ||
| Шпиндельная бабка. Шпидель | ||
| Число ступеней частот вращения главного шпинделя | 15 | |
| Частота вращения главного шпинделя, об/мин | 280..7100 | |
| Скорость подачи шпиндельной бабки по оси Z, мм/мин | 1..2000 Бс | |
| Скорость ускоренного перемещения шпиндельной бабки, м/мин | 2,0 | |
| Дискретность перемещения шпиндельной бабки по оси Z, м/мин | 0,002 | |
| Наибольшая величина перемещения шпиндельной бабки по оси Z, м/мин | 140 | |
| Суппортная стойка | ||
| Количество инструментов суппортной стойки | 6 | |
| Скорость подачи инструментов суппортной стойки по оси Х, мм/мин | 0,5..1000 Бс | |
| Скорость ускоренного перемещения инструментов суппортной стойки, м/мин | 1,0 | |
| Дискретность перемещения инструментов суппортной стойки по оси Х, мм | 0,001 | |
| Величина перемещения инструментов суппортной стойки от среднего положения при подаче, мм | ±14 | |
| Величина перемещения инструментов суппортной стойки от среднего положения вверх или вниз присмене резцов, мм | ±42 | |
| Время смены инструментов суппортной стойки, с | 2,6 | |
| Трехшпиндельное устройство | ||
| Количество инструментов трехшпиндельного устройства | 3 | |
| Частота вращения шпинделей трехшпиндельного устройства, об/мин | 2000 | |
| Наибольшая относительная частота вращения шпинделей трехшпиндельного устройства, об/мин | 9100 | |
| Величина выдвижения шпинделей трехшпиндельного устройства при выдвижения их в рабочую зону, мм | 80 | |
| Диаметр сверления в стали, мм | 1,5..12 | |
| Диаметр сверления в латуни, мм | 1,5..14 | |
| Диаметр резьбы нарезаемой плашкой по стали, мм | М3..М8 | |
| Диаметр резьбы нарезаемой плашкой по латуни, мм | М3..М12 | |
| Диаметр резьбы нарезаемой метчиком по стали, мм | М3..М8 | |
| Диаметр резьбы нарезаемой метчиком по латуни, мм | М3..М10 | |
| Диаметр резьбы нарезаемой резцом суппорта, мм | М5..М16 | |
| Время смены инструмента трехшпиндельного устройства, с | 2,6 | |
| Электрооборудование | ||
| Количество электродвигателей на станке | 8 | |
| Электродвигатель главного привода, кВт | 5,5 | |
| Электродвигатель привода подач шпиндельной бабки, Н*м | 2,5 | |
| Электродвигатель привода подач инструментов суппортной стойки, Н*м | 2,5 | |
| Электродвигатель привода смазочной станции, кВт | 0,25 | |
| Электродвигатель привода вращения шпинделей трехшпиндельного устройства, кВт | 0,37 | |
| Электродвигатель привода гидростанции, кВт | 0,37 | |
| Электродвигатель вентилятора гидростанции, кВт | 0,37 | |
| Мощность электродвигателя насоса охлаждения, кВт | 0,25 | |
| Габариты станка (длина ширина высота, мм | 2500 х 900 х 1720 | |
| Масса станка, кг | 2270 |
- Автомат продольного точения с ЧПУ ЛА155Ф30. Руководство по эксплуатации ЛА155Ф30.0.00.000 РЭ, 1986
