Главная > Каталог станков > Кузнечно прессовое оборудование > Молоты > ма4129а
МА4129А молот ковочный пневматический кузнечный
Сведения о производителе молота ковочного пневматического кузнечного МА4129А
Автор проекта: ЭНИКМАШ г. Воронеж. Окончание разработки: 1966 год.
Производитель ковочного пневматического молота МА4129А - Астраханский завод кузнечно-прессового оборудования, основанный в 1931 году. Завод был переименован в Астраханский машиностроительный завод по выпуску кузнечно-прессового оборудования "АКМА" и с 25.05.2015 Акционерное общество "АКМА".
В настоящее время пневматический молот МА4129А производит ООО СО "ПРЕССМАШ", г. Москва
МА4129А молот ковочный пневматический. Назначение, область применения
Молот ковочный пневматический МА4129А с массой падающих частей 800 кг предназначен для различных работ: протяжки, осадки, прошивки отверстий, горячей рубки металла, кузнечной сварки, гибки металла и т. д. методом свободной ковки на плоских и фасонных бойках.
Работа в закрытых штампах не допускается, так как жесткость и эксцентричность удара при штамповке может привести к поломке бабы, буксы или других деталей молота.
Устройство и работа ковочного пневматического кузнечного молота МА4129А и его составных частей
Рабочий и компрессорный цилиндры молота МА4129А соединены между собой каналами. Взаимосвязь цилиндров между собой и цилиндров с атмосферой достигается с помощью кранов, положение которых устанавливается рукояткой управления или педалью. Энергоносителем для работы служит сжатый воздух, вырабатываемый в компрессорном цилиндре "с" (см. рис.1).
Попадая через каналы в рабочий цилиндр "в", сжатый воздух приводит в движение бабу "а", которая, нанося удары по поковке, производит работу.
Возвратно-поступательное движение поршню компрессора сообщается кривошипно-шатунным механизмом, получающим движение от электродвигателя через клиноременную передачу.
Общий вид ковочного молота МА4129А
Фото ковочного молота ма4129а
Фото ковочного молота МА4129А
Фото ковочного молота ма4129а. Вид сзади
3-D модель радиально-сверлильного МА4129А
3-D модель ковочного молота ма4129а с сайта asmcg-studio.ru
3-D модель ковочного молота ма4129а с сайта asmcg-studio.ru. Скачать в увеличенном масштабе
МА4129А Расположение составных частей ковочного молота
Расположение составных частей ковочного молота МА4129А
Расположение составных частей молота ма4129а
Перечень составных частей ковочного молота МА4129А:
  1. Станина - МА4129А-11-001СБ
  2. Привод - МА4129-21-001СБ
  3. Управление - МА4129-41-001СБ
  4. Ограждение - МА4129-71-001СБ
  5. Маслопровод - МА4129-81-001СБ
  6. Электрооборудование - МА4129-91-001СБ
Схема кинематическая ковочного молота МА4129А
МА4129А Схема кинематическая ковочного молота
Кинематическая схема ковочного молота ма4129а
Описание конструкции основных узлов ковочного молота МА4129А
Буферное устройство и воздухопополнение ковочного молота МА4129А
МА4129А Буферное устройство и воздухопополнение ковочного молота
Буферное устройство и воздухопополнение молота ма4129а
  • I - баба
  • II - клапан обратный
Буферное устройство ковочного молота МА4129А
Для предотвращения ударов бабы I о верхнюю крышку рабочего цилиндра предусмотрено буферное устройство (рис.2).
При подъеме бабы до кромки "С" канала "В" оставшийся между поршнем и крышкой воздух (полость "Д") образует буфер, препятствующий удару бабы о крышку и ускоряющий ее возврат, из крайнего верхнего положения.
Обратный клапан П предупреждает зависание бабы в верхнем крайнем положении и перегрузку компрессора молота. Клапан препятствует выходу воздуха при образовании буфера, однако он немедленно отрывается, если давление воздуха в полости "Д" станет ниже, чем в канале "В".
Воздухопополнение ковочного молота МА4129А
Воздухопополнение происходит снизу через внутреннюю полость поршня компрессора, окно "F" в поршне компрессора (см. рис.2), отверстие "G" в штоке поршня и отверстие "Е" в цилиндре компрессора. Последнее, совмещаясь в крайним верхнем и нижнем положениях поршня, последовательно сообщает верхнюю и нижнюю полости компрессора с атмосферой.
Уплотнение штока бабы и поршня компрессора молота МА4129А
МА4129А Уплотнение штока бабы и поршня компрессора молота
Уплотнение штока бабы и поршня компрессора молота ма4129а
  1. букса бабы
  2. букса компрессора
  3. сухари и сегменты
  4. планка направляющая
  5. пружина
  6. кольцо уплотнительное
  7. экспандер
"а" - зазор
Баба фиксируется от вращения направляющими планками 4, вмонтированными в её буксу (рис.З). Для уплотнения штока бабы в буксе I сделана кольцевая выточка, в которой монтируются сегменты и сухари 3, стягиваемые пружиной 5: По мере износа штока бабы, а также сухарей и сегментов зазор "а" уменьшается, но может быть восстановлен запиловкой торцов сегментов. Для уплотнения штока поршня компрессора в буксе компрессора сделана кольцевая выточка, в которой монтируется уплотнительное кольцо 6, из материала ЛАМ1, стягиваемое экспандером 7.
Крепление пальца шатуна молота МА4129А
МА4129А Крепление пальца шатуна молота
Крепление пальца шатуна молота ма4129а
  1. палец
  2. кольцо пружинное
  3. подшипник игольчатый
  4. верхняя головка шатуна
Крепление пальца верхней головки шатуна Палец (I) шатуна (рис.4) удерживается от осевого перемещения пружинными кольцами (2).
Установочные размеры бойков молота МА4129А
МА4129А Установочные размеры бойков молота
Установочные размеры бойков молота ма4129а
  1. боек нижний
  2. клин нижнего бойка
  3. подушка
  4. баба
  5. планка
  6. боек верхний
  7. клин верхнего бойка
  8. клин подушки
  9. шабот
Электрооборудование молота МА4129А
Схема электрическая ковочного молота МА4129А
МА4129А Схема электрическая ковочного молота
Электрическая схема ковочного молота ма4129а
Электрооборудование молота состоит из электродвигателя, кнопочной станции с кнопками "Пуск" и "Стоп", шкафа электроуправления и токоподводящего кабеля.
Указания по монтажу и эксплуатации электрооборудования молота МА4129А
Электродвигатель крепится к подмоторной плите и устанавливается в нише станины. Шкаф электроуправления и кнопочная станция располагаются недалеко от молота, со стороны рукоятки управления, на стене или стоике в вертикальном положении с отклонением от вертикали не более +5.
В шкафу управления размещена электроаппаратура, элементы которое соединены между собой монтажными проводами в соответствии с принципиальной и монтажной электросхемами. Рукоятки выключателей выведены на крышку шкафа. Вводной пакетный выключатель может быть заменен автоматическим.
Шкафы электроуправления, поставляемые с молотом, выпускаются на номинальное напряжение 360 В с цепью управления на 36 В переменного тока частотой 50 Гц. По особому заказу они могут быть изготовлены на другие напряжения силовой цепи и цепи управления о частотой тока 60 Гц.
Перед установкой надо открыть шкаф специальным ключом и произвести следующие работы:
  • удалить защитную смазку
  • проверить надежность затяжки болтовых соединений
  • освободить магнитные системы реле и пускателей от стопорных приспособлений, одетых перед транспортировкой
Изготовление плотницкого топора на молоте
Работа на 3-х тонном молоте
Технические характеристики ковочного молота МА4129А
Наименование параметра МА4132 МА4129 МА4129А
Основные параметры молота
Номинальная масса падающих частей, кг 160 75 60
Энергия удара, не менее, кДж (кГс*м) 3,3 (330) 1,55 (155) 1,55 (155)
Наибольший ход бабы, мм 460 385 365
Частота ударов, 1/мин 210 210 220
Расстояние от оси бабы до станины (вылет), мм 340 300 280
Расстояние от зеркала нижнего бойка до нижней кромки боксы бабы (Высота рабочей зоны в свету), мм 360 370 260
Размеры зеркала верхнего бойка, мм 75 х 190 63 х 130 63 х 130
Расстояние от зеркала нижнего бойка до уровня пола, мм 800 800 800
Оптимальное сечение квадратной заготовки, мм 80 х 80 60 х 60 60 х 60
Оптимальный диаметр круглой заготовки, мм 90 80 80
Электродвигатель, кВт 15 7,5 7,5
Габарит и масса молота
Габарит молота (длна х ширина х высота), мм 930 х 1860 х 2160 1566 х 790 х 1900 830 х 1860 х 1900
Масса молота, кг 3540 3100 3190
  1. Молот ковочный пневматический МА4129А. Руководство по эксплуатации, 1967
