MAHO 800 станок фрезерный универсальный
Сведения о производителе фрезерного станка MAHO 800
Производителем фрезерного станка MAHO 800 является немецкая компания MAHO-Werkzeugmaschinenbau Babel und Co город Пфронтен (Pfronten), образованная в 1920 году.
MAHO MH 800 станок фрезерный универсальный. Назначение, область применения
Инструментально-фрезерный станок MH 800 P повышенной точности, оснащенный системой ЧПУ Heidenhain TNC 125/TNC 135, выпускался в 80-х годах прошлого века
Станок MH 800р предназначен для выполнения различных фрезерных получистовых и чистовых работ в условиях инструментального производства.
Общий вид фрезерного станка MH 800
Общий вид фрезерного станка MAHO 800
Общий вид фрезерного станка MAHO 800. Смотреть в увеличенном масштабе
Габариты рабочего пространства фрезерного станка MH 800
Габариты рабочего пространства фрезерного станка MAHO 800
Габариты рабочего пространства фрезерного станка MAHO 800. Смотреть в увеличенном масштабе
Стол неповоротный фрезерного станка MAHO 800
Стол неповоротный фрезерного станка MAHO 800. Смотреть в увеличенном масштабе
Общий вид инструментального фрезерного станка MAHO 800
Фото инструментального фрезерного станка MAHO 800
Фото инструментального фрезерного станка MAHO 800. Смотреть в увеличенном масштабе
Состав инструментального фрезерного станка MAHO 800
Состав инструментального фрезерного станка MAHO 800. Смотреть в увеличенном масштабе
- Электродвигатель главного привода (рабочего шпинделя)
- Коробка главного привода с устройством автоматического электрического переключения частот вращения шпинделя
- Валики для ручного переключения частот вращения рабочего шпинделя (см. лист 3.03-2)
- Шпиндельная бабка с горизонтальным рабочим шпинделем
- Вертикальная шпиндельная головка с вертикальным рабочим шпинделем
- Стойка
- Электродвигатель привода ускоренных координатных перемещений и электродвигатель постоянного тока привода подач
- Крестовый суппорт
- Вертикальный основной стол
- Основание стойки
- Универсальный поворотно-делительный стол
- Пульт управления
- Позиционное устройство ЧПУ
- Электрошкаф
Пульт управления инструментальным фрезерным станком MAHO 800
Пульт управления инструментальным фрезерным станком MAHO 800. Смотреть в увеличенном масштабе
Кинематическая схема фрезерного станка MAHO 800
Кинематическая схема стола фрезерного станка MAHO 800
Кинематическая схема фрезерного станка MAHO 800. Смотреть в увеличенном масштабе
Кинематическая схема главного движения фрезерного станка MAHO 800
Движение по осям главного движения фрезерного станка MAHO 800
Движение по осям фрезерного станка MAHO 800. Смотреть в увеличенном масштабе
Ось X - Горизонтальное продольное перемещение крестового суппорта влево "-" или вправо "+".
Ось Y - Вертикальное перемещение крестового суппорта вверх "-" или вниз "+".
Ось Z - Горизонтальное поперечное перемещение шпиндельной бабки вперед "-" или назад "+".
Ось B - Движение поворота плиты стола по часовой стрелке "+" или против часовой стрелки "-"
Система координат станка выполнена в соответствии с Техническими Правилами VDI 3255.
Горизонтальный шпиндель фрезерного станка MAHO 800
Горизонтальный шпиндель стола фрезерного станка MAHO 800
Горизонтальный шпиндель фрезерного станка MAHO 800. Смотреть в увеличенном масштабе
- 1. Горизонтальный рабочий шпиндель.
- 2. Пиноль (максимальный ход = 80 мм).
- 3. Рукоятка зажима пиноли.
- 4. Штурвал для ручного перемещения пиноли. Съемный штурвал после перестановки на квадрат на вертикальной шпиндельной головке служит для ручного перемещения пиноли вертикального рабочего шпинделя.
- 5. Лимб для отсчета величины перемещения пиноли (1 деление = 1 мм).
- 6. Грибок-переключатель для выведения из действия горизонтального рабочего шпинделя при применении вертикальной шпиндельной головки.
Вашему вниманию:
Интервалом в 4.000 часов работы необходимо произвести демонтаж пиноли для смены смазки подшипников рабочего шпинделя.
Вертикальный шпиндель фрезерного станка MAHO 800
Вертикальный шпиндель стола фрезерного станка MAHO 800
Вертикальный шпиндель фрезерного станка MAHO 800. Смотреть в увеличенном масштабе
Переналадка с горизонтальных операций на вертикальные на фрезерном станке MAHO 800
- Удалить инструмент из горизонтального рабочего шпинделя (см. лист 3.12-1).
- Полностью вдвинуть пиноль горизонтального рабочего шпинделя. а)
- Переместить вертикальную шпиндельную головку из своего заднего нерабочего положения на левой стенке шпиндельной бабки в переднее положение до отказа.
- Вывести горизонтальный рабочий шпиндель из действия. а)
- Установить частоту вращения рабочего шпинделя "О" (холостое вращение шпинделя; (см. лист 3.03-1).
- Удалить предохранительный колпачок (1.1) с полумуфты (1).
- Повернуть полумуфты (1) и (2) так, чтобы они сцепились; при этом следить за пометками на шпиндельной бабке (3) и промежуточном фланце (4).
- Надавить вертикальную шпиндельную головку на центрирующие пальцы (5) и скрепить ее с шпиндельной бабкой болтами с шестигранной головкой (7).
Поворот вертикальной шпиндельной головки:
- Отпустить гайки (8) на промежуточном фланце (4).
- Установить вертикальную шпиндельную головку в требуемое угловое положение по шкале (9).
- Для быстрого возврата в нулевое вертикальное положение завести фиксатор (10) и повернуть вертикальную шпиндельную головку вправо до отказа.
- Затянуть гайки (8).
Переналадка с вертикальных операций на горизонтальных на фрезерном станке MAHO 800
Переналадка с вертикальных операций на горизонтальных на станке MAHO 800
- Удалить инструмент из вертикального рабочего шпинделя (см. лист 3.12-1).
- Вывернуть болты (7) с шестигранной головкой.
- С помощью рукоятки зажима отжать пиноль (11) горизонтального рабочего шпинделя. а)
- Путем выдвижения пиноли осуществить отжатие вертикальной шпиндельной головки от шпиндельной бабки (3). а)
- Повернуть вертикальную шпиндельную головку вбок и переместить ее в заднее нерабочее положение.
- Ввести горизонтальный рабочий шпиндель в действие. а)
- Горизонтальная обработка без применения поддерживающего хобота:
- Установить предохранительный колпачок (l.l) на полумуфту (1).
- Установить инструмент в горизонтальный рабочих шпиндель и закрепить его (см. лист 3.12-1).
- Горизонтальное фрезерование с применением поддерживающего хобота :
Вертикальная фрезерная головка с механизмом подачи пиноли фрезерного станка MAHO 800
Размещение электрооборудования на станке MAHO 800
Размещение электрооборудования на станке MAHO 800. Смотреть в увеличенном масштабе
- -4А1- Станция централизованной смазки.
- -18А1- Позиционное устройство ЧПУ.
- -7В1- Тахогенератор электродвигателя постоянного тока -7М1-.
- -3F1- Реле контроля давления в гидросистеме.
- -1М1- Самотормозящийся электродвигатель (главного) привода рабочего шпинделя.
- -2М1- Привод насоса охлаждения.
- -3М1- Привод насоса гидростанции.
- -7М1- Электродвигатель постоянного тока центрального привода подач.
- -11М1- Перебор. Сервомотор устройства автоматического (электрического) переключения коробки главного привода:
- -11М2- Средняя ступень. Сервомотор
- -11МЗ— Входная ступень. Сервомотор
- -16M1- Электродвигатель привода ускоренных перемещений.
- -18M1- Привод вентилятора (в пульте управления).
- -8S1/3- Ограничение координатного перемещения X
- -9S1/3- Ограничение координатного перемещения Y
- -10S1/3- Ограничение координатного перемещения z
- -11S1/5- Перебор. ПакетныЙ конечный выключатель устройства автоматического (электрического) переключения коробки глазного привода:
- -11S6/10- Средняя ступень. ПакетныЙ конечный выключатель
- -11S11/15- Входная ступень. ПакетныЙ конечный выключатель
- -1Y1- Тормоз электродвигателя главного привода -1М1-.
- -5Y1- Электромагнитный клапан зажимного устройства для инструмента.
- -8Y1/2- Электромагнитная муфта. - Ось X
- -8Y3- Электромагнитный клапан зажима. - Ось X
- -9Y1/2- Электромагнитная муфта. - Ось Y
- -9Y3- Электромагнитный клапан зажима. - Ось Y
- -10Y1/2- Электромагнитная муфта. - Ось Z
- -10Y3- Электромагнитный клапан зажима. - Ось Z
- -13Y1- Электромагнитный клапан зажима. - Ось B (Ось поворота делительного стола)
Электродвигатели
Конечные выключатели
Электромагниты
Гидравлическая схема фрезерного станка MAHO 800
Гидравлическая схема стола фрезерного станка MAHO 800
Гидравлическая схема фрезерного станка MAHO 800. Смотреть в увеличенном масштабе
Принцип действия гидросхемы
При нажатии светящейся клавиши -3SH1- на пульте управления запускается насос гидравлического агрегата, который через несколько секунд создает необходимое рабочее давление в примерно 115 бар. а)
После превышения установленного срабатывающего давления 90 бар реле давления -3F1 - через электрический контакт отключает привод гидравлического насоса. Сигнальная лампа -3Н1- на пульте управления зажигается и сигнализирует наличие рабочего давления в гидравлической установке. а)
Если давление в системе падает ниже установленного срабатывающего давления в 90 бар, то электрический контакт реле давления -3F1- кратковременно опять включает привод гидронасоса. Сигнальная лампа -3Н1 - не горит во время включения привода насоса.
По восстановлении рабочего давления примерно 115 бар реле давления -3F1- опять выключает привод гидравлического насоса; сигнальная лампа -ЗН1- вновь зажигается.
Клапан для ограничения давления в гидравлическом агрегате установлен на 120 бар и предохраняет гидравлическую установку от перегрузок.
MAHO 800 станок фрезерный универсальный. Видеоролик.
Технические характеристики станка MH 800 P
Наименование параметра | MH 800 P | |
Рамер рабочей зоны станка | ||
Размер рабочей зоны станка в продольном вертикальном и поперечном направлении (ход по осям X / Y / Z), мм | 800/ 450/ 500 | |
Расстояние от торца шпинделя до стола, мм | ||
Поверхность рабочего стола (Поверхность зажима с Т-образными пазами), мм | ||
Нагрузка стола (суммарный вес), кг | ||
Рабочий шпиндель | ||
Диапазон скорости вращения, об/мин (число ступеней) | 20..2000 (18) | |
Инструментальный конус шпинделя | ИСО 49 | |
Ход пиноли горизонтального и вертикального рабочих шпинделей, мм | 80 | |
Подачи | ||
Скорость подачи по осям X и Z м/мин | 20..1000 | |
Скорость подачи по оси Y м/мин | 10..500 | |
Ускоренный ход по осям X, Z, м/мин | 2 | |
Ускоренный ход по оси Y, м/мин | 1 | |
Редуцирование скоростей подач по направлению осей X, Y, Z, кН | 10:1 | |
Усилие подачи, макс., кН | ||
Системы управления | ||
Системы управления | TNC 125 / TNC 135 | |
Разрешающая способность, мм | 0,005 | |
Количество последовательно управляемых осей | 3 | |
Габариты и масса станка | ||
Габаритные размеры станка с ЧПУ (длина, ширина, высота), мм | 3020 х 2065 х 3000 | |
Масса станка с транспортером стружки, кг | 4400 |
Полезные ссылки по теме
Каталог справочник токарных станков с ЧПУ
Паспорта и руководства токарных станков с ЧПУ
