Главная > Каталог станков > Деревообрабатывающие станки > Станки строгальные > Makita 2012
Макита-2012 Станок деревообрабатывающий рейсмусовый
Makita 2012 Станок деревообрабатывающий рейсмусовый
Сведения о производителе рейсмусового станка Макита-2012
Поставщиком рейсмусового деревообрабатывающего станка Макита-2012 является Компания Makita Corporation. Адрес сайта: http://www.makita.biz
Компания Makita была основана в 1915 году господином Масабуро Макита в японском городе Нагоя. В первые годы компания занималась продажей и ремонтом электромоторов и трансформаторов. В 1935г. компания начала экспортировать электромоторы и генераторы в Россию.
Корпорация Makita включает в себя 8 производственных предприятий, из которых два расположены в Европе: в Великобритании и Германии.
Представительство компании Makita в России - ООО Макита г. Москва уже более 15 лет занимается продажей профессионального электроинструмента в Москве и по всей России. Адрес сайта: http://makita.ru
Макита-2012 Станок рейсмусовый переносной электрический. Назначение, область применения
Деревообрабатывающий рейсмусовый станок Макита-2012 предназначен для строгания заготовок из древесины в предварительно заданные размеры. Станок Makita 2012 предназначен для индивидуальной эксплуатации и не рассчитан на работу при непрерывном производстве.
Легкий и компактный рейсмусовый станок Макита-2012 предназначен для индивидуального использования в столярных мастерских и «на выезде» в условиях стройки. Благодаря коллекторному мотору он весит всего 27 кг, обладая при этом мощностью 1,65 кВт. Двигатели этого типа требовательны к соблюдению температурного режима, поэтому Makita 2012 оснащен датчиком перегрева, отключающим питание, когда нужен перерыв на охлаждение.
Станок рейсмусовый Макита-2012NB
Рейсмусовыйстанок Макита-2012NB заменил более раннюю устаревшую модель Макита-2012.
Основные отличие станка Макита-2012NB от Макита-2012:
  • Мощность двигателя - 1,65 кВт вместо 1,33 кВт
  • Скорость вращения ножевого вала - 8500 вместо 8000 об/мин
  • Максимально возможная глубина строгания - 3,0 мм вместо 2,5 мм
Кроме того, станок Макита-2012NB имеет более жесткую конструкцию силового каркаса и двойную изоляцию электрических цепей.
Обладая высокой производительностью, станок весит 27 кг и остается мобильным: его можно взять на стройку или в одиночку перемещать по мастерской. Предусмотрена установка на пол (открытая подставка входит в стандартную комплектацию) или на верстак. При эксплуатации станка следует учитывать, что точная и безотказная работа возможна только при качественном стружкоудалении, например, с помощью вытяжных установок.
На станках не допускается обработка металлов, асбоцементных материалов, камня и подобных материалов, мягких пластмассовых и резиноподобных материалов.
По качеству строгания станок не уступает стационарным моделям начального уровня, напротив, высокая скорость вращения ножевого вала делает его в ряде случаев более предпочтительным. Есть все стандартные системы, характерные и для стационарных аналогов: механизм автоподачи, подающий и разгрузочный столы с роликами (для удобства транспортировки и хранения они сделаны складными), ролики сверху корпуса для обратной подачи заготовки. Регулировку высоты ножевого вала, в зависимости от размера детали, производят единственной вращающейся рукояткой.
Накопленный опыт эксплуатации Макита-2012 показал, что при соблюдении всего нескольких простых правил станок очень долговечен и надежен. Требуется лишь избегать работы без подключения к пылеотсосу и вовремя прочищать все механизмы от стружки.
Комплект поставки рейсмусового станка Макита-2012NB
  • Два магнитных держателя (для замены лезвий станка)
  • Торцовый ключ на 9
  • Шестигранный ключ
  • Сменные не затачиваемые лезвия
  • Съёмный пенал для принадлежностей
Дополнительные принадлежности рейсмусового станка Макита-2012NB
  • Прижимные планки перезатачиваемых лезвий
  • Перезатачиваемые лезвия
  • Ключ
  • Комплект столов для сопряжения станка со станком Mod. 410
Макита-2012NB Общий вид рейсмусового станка
Фото рейсмуса Макита 2012
Фото рейсмуса Макита-2012NB
Макита 2012 фото станка рейсмусового. Смотреть в увеличенном масштабе
Фото вид рейсмуса Макита 2012
Макита-2012NB Строгальный узел рейсмусового станка
Вид на строгальный узел рейсмусового деревообрабатывающего станка Макита 2012NB
Строгальный узел рейсмусового станка Макита-2012NB
Основные конструктивные особенности рейсмуса 2012NB
Основные конструктивные особенности рейсмуса Макита-2012NB
Основные конструктивные особенности рейсмуса 2012NB. Смотреть в увеличенном масштабе
  • Компактные размеры и небольшой вес 27 кг облегчают транспортировку автоматического рейсмусового станка
  • Рабочая головка с резцами приводится в действие двигателем мощностью 1,650 кВт, который, несмотря на свою мощность, обладает низкими шумовыми характеристиками (83 дБ)
  • Для большей стабильности и чистоты обработки строгальный узел расположен на четырёх опорах
  • Уникальный механизм подачи заготовок обеспечивает высокое качество обрабатываемой поверхности и делает работу более безопасной
  • Высокая скорость вращения ножевого вала обеспечивает качественную поверхность после обработки
  • Для регулировки высоты строгания поднимается и опускается строгальный узел, содержащий электродвигатель, ножевой вал и подающие валы
  • Регулировка высоты строгания вращающейся рукояткой
  • Наличие системы отключения двигателя при перегрузке
  • Наличие откидных роликовых подающего и разгрузочного столов
  • Станок имеет массивное основание для надёжной установки на рабочий стол
  • Встроенный стопор работает от минимальной толщины детали 3 мм до максимальной толщины детали 155 мм
  • Автоматический рейсмусовый станок имеет уникальную двойную электроизоляцию и оснащён лампой, которая сигнализирует о готовности станка к работе
  • Имеется встроенный съёмный пенал для принадлежностей
Монтаж натяжителя цепи привода прижимных валов станка Макита-2012
  1. Установите цепь на звездочки
  2. Временно закрепите торсионную пружину 9 винтом, предварительно подтянув её короткую часть за ребро
  3. Удерживая длинную сторону пружины 9 щипцами, подожмите ею цепь
  4. Окончательно затяните винт торсионной пружины 9
  5. Затяните торцевым ключом болты с шестигранными головками, которые крепят звёздочки
Снятие моторного модуля с рейсмуса Макита 2012
  1. Поворотом ручки регулировки глубины поднимите главную раму в самую высокую точку
  2. Снимите боковую крышку, цепь и клиновидный ремень
  3. Моторный отсек крепится к главной раме 4 винтами. Два самонарезающих винта 5 х 30 расположены со стороны V ролика. Два самонарезающих стяжных винта 4 х 25 расположены со стороны выключателя. Для работы с винтами потребуется короткая отвёртка. Обратите внимание. Эти винты должны попасть при сборке в те же самые отверстия.
  4. Вращая ручку регулировки глубины опустите главную раму в самую низкую точку и снимите моторный отсек.
  5. Открутите саморезы и снимите сначала крышку блока управления (самонарезающий винт для пластика 4 х 18 штуки), а затем и сам блок управления (самонарезающий стяжной винт для алюминия СТ 4 Х 12 2 штуки). Обратите внимание. Эти винты должны попасть при сборке в те же самые отверстия.
Установка моторного модуля рейсмуса Макита 2012
  1. Моторный модуль (состоящий из корпуса двигателя, редуктора и крышки редуктора) должен быть установлен так, чтобы его нижняя поверхность была строго параллельна основанию главной рамы.
  2. При сборке не забудьте установить на ведущий вал плоскую шайбу 14 (смотри рисунок 4).
Макита 2012 Схема сборки рейсмусового станка
Схема сборки рейсмуса Макита 2012
Схема сборки рейсмусового станка Макита 2012
Схема сборки рейсмусового станка Макита-2012. Смотреть в увеличенном масштабе
Макита-2012NB Схема сборки рейсмусового станка
Схема сборки рейсмуса Макита-2012NB
Пояснения к рисункам станка Макита-2012NB
  • Adjusting screw - регулировочный винт
  • Belt cover - крышка ремня
  • Blade guage - измерительное устройство для ножа
  • Bolt - болт
  • Brush holder cap - крышка щеткодержателя
  • Cap - резиновый колпачок
  • Chain - цепь
  • Chip cover - защитный кожух
  • Clan of magnetic holder - прорезь магнитного держателя
  • Depth gauge - шкала глубиномера.
  • Drum - барабан
  • Elevating handle - ручка подъема
  • Groove - паз
  • Handle securing screw - ручка блокировки
  • Heel of set plate - пятка установочной пластины
  • Hex bolt - шестигранный болт
  • Hex nut - шестигранная гайка
  • Hex wrench - шестигранный ключ
  • Hood - крышка с пылеотводным отверстием
  • Indicator platе - пластина указателя
  • Leg - ножка
  • Limit mark - ограничительная метка
  • Lock plate - запорная пластина
  • Lug - выступ
  • Magnetic holder - магнитный держатель
  • OFF - ВЫКЛ
  • ON - ВКЛ
  • Planer blade - нож рубанка
  • Post card - открытка
  • Pulley - блок
  • Push - толкай
  • Ruler - линейка
  • Scale label - шкала
  • Screw - винт
  • Screwdriver - отвертка
  • Set plate - установочная пластина
  • Socket wrench - торцевой ключ
  • Spring washer - пружинная шайба
  • Stand - станина
  • Stay (A) - кронштейн А
  • Stay (B) - кронштейн В
  • Sub-table - подставка
  • Wing bolt - болт-«барашек»
  • Wood block - деревянный блок
  • Workpiece - заготовка
Макита-2012NB Станок деревообрабатывающий рейсмусовый. Видеоролик
Технические характеристики рейсмусового станка Макита-2012NB
Наименование параметра JWP-12 Макита-2012NB
Строгание в размер - рейсмус. Основные параметры
Максимальная ширина строгания, мм 318 304
Диапазон толщины обрабатываемых заготовок, мм 6..153 3..155
Скорость механической подачи заготовки, м/мин 7 8,5
Минимальная длина обрабатываемой заготовки, мм 250
Максимальная глубина строгания при ширине строгания 3..150 мм, мм 2,5 3,0
Максимальная глубина строгания при ширине строгания 150..240 мм, мм 1,5
Максимальная глубина строгания при ширине строгания 240..304 мм, мм 1,0
Частота вращения строгального вала (на холостом ходу), об/мин. 9000 8500
Количество строгальных ножей на строгальном валу 2 2
Диаметр строгального вала, мм 48
Размер ножа: Длина, ширина, толщина, мм 319 х 18 х 3
Длина рейсмусового стола (с удлинителями), мм 690 771
Род тока питающей сети 220В 50Гц 220В 50Гц
Количество электродвигателей на станке, шт 1 1
Электродвигатель - номинальная мощность, кВт 1,8 1,65
Рабочий ток, А 8 8
Тип электродвигателя Коллекторный Коллекторный
Плавкий предохранитель, А 16
Соединительный провод 3 x 1мм² 3 x 1мм²
Габарит станка (длина х ширина х высота), мм 580 х 560 х 463 483 х 771 х 401
Масса станка, кг 27 27
