Станок МД-250 деревообрабатывающий комбинированный
Поставщиком комбинированного деревообрабатывающего станка МД-250/85 было СтанкоПремьер, ООО ИНН 7801391905, которое прекратило свою деятельность в связи с присоединением. Действовала компания с 28.10.2005 по 19.03.2014.
История станка
Станок Мастер-Универсал 2000 компании ЮниМастер, и станок МД-250\85 компании СтанкоПремьер (недавно они были одним целым) сделаны по одной документации, разработанной бывшим главным конструктором завода «Ребир», который на данный момент сотрудничает с компанией ЮниМастер. Двигатель и кнопка запуска приобретаются компаниями, производящими станки, у одного производителя в Китае. У Мастера в комплект входит патрон и приспособление для фрезерования и линейка для поперечной распиловки под углом. Также у него система отвода стружки имеет сложный профиль для более эффективного отвода и имеется возможность присоединения пылесоса.
В настоящее коммпания ООО СтанкоПремьер ИНН 7801391905 прекратила свою деятельность. Действовала компания с 28.10.2005 по 19.03.2014.
Станок МД-250/85 универсальный деревообрабатывающий. Назначение, область применения
Комбинированный станок МД-250/85 имеет две функции (конфигурации) - строгание (фугование) и распиловка древесины.
На станке можно выполнять следующие операции:
- прямолинейное строгание (фугование) по пласти или кромкам;
- строгание (фугование) под углом (по ребрам);
- строгание (фугование) по пласти с прижимным приспособлением;
- распиловку вдоль и поперек волокон, в том числе до определенной, заранее установленной глубины;
- распиловку вдоль волокон под углом с помощью направляющей линейки;
- распиловку поперек волокон под углом с приспособлением;
- отбор четверти.
Для распиловки используется широкий накладной пильный стол, который устанавливается над строгальным столом и регулируется по высоте, что позволяет устанавливать требуемое выступание пилы над распиливаемым материалом в зависимости от его толщины и обеспечивает безопасный и качественный рез при продольной, поперечной и под углом к волокнам распиловке материалов, позволяет раскраивать листовые материалы.
Основные достоинства станка МД-250/85
- Строгальный стол, состоящий из подвижного и неподвижного столов, боковые стенки станка изготовлены из алюминиевого сплава методом литья под давлением и имеют замкнутую коробчатую форму, что обеспечивает станку высокую жёсткость при сравнительно малом весе.
- Жесткие боковые стенки станка обеспечивают стабильность ножевого барабана и его подшипниковых опор при работе с максимальной глубиной резания.
- Приводной электродвигатель специально сконструирован для бытовых деревообрабатывающих станков, его мощность имеет максимальную величину - 2,2 кВт, разрешённую для использования в бытовых однофазных сетях.
- Большой пильный стол имеет регулировку по высоте и позволяет устанавливать требуемое выступание пилы над распиливаемым материалом в зависимости от его толщины, что обеспечивает безопасный и качественный рез при продольной, поперечной и под углом к волокнам распиловке материалов, позволяет раскраивать листовые материалы.
- Ножевой барабан в сборе динамически отбалансирован, а подшипники качения имеют высокий класс точности и делают работу станка плавной и бесшумной, а большая скорость вращения барабана (5150 об/мин вместо обычных 3000-4000 об/мин) позволяет получать высокое качество обработки.
- Станок комплектуется пильным диском с твердосплавными пластинками, что обеспечивает качественную распиловку пиломатериалов, как вдоль, так и поперёк волокон без частой переточки зубьев. Применение пилы с твёрдосплавными пластинками позволяет использовать в станке одну скорость вращения вала, что создаёт дополнительные удобства при эксплуатации станка, избегая переналадки числа оборотов.
- Включение и выключение станка и его аварийное отключение обеспечивается удобной малогабаритной кнопочной аппаратурой, защищающей станок от несанкционированного включения. Встроенное тепловое реле защищает электродвигатель при перегрузке.
- Широкое применение алюминиевых сплавов обеспечивает станку незначительный вес (около 40 кг вместо обычных 60-70 кг), что позволяет переносить его одному человеку без значительного напряжения.
- Уровень шума, возникающего при обработке, не превышает допустимого значения, а это означает, что при работе на станке не нужно пользоваться берушами или наушниками.
- Окраска основных деталей станка порошковыми полимерными эмалями обеспечивает им долговечность, высокую защищённость от коррозии.
Комплект поставки станка МД-250/85
- станок строгальный;
- прижимное приспособление;
- пильный стол;
- направляющая поворотная линейка для строгания;
- направляющая поворотная линейка для продольной распиловки;
- пильный диск с твёрдосплавными пластинами;
- вспомогательный инструмент (гаечные ключи, отвёртка)
Питание машины осуществляется от однофазной сети переменного тока с защитным (заземляющим) проводом. Качество источника электрической энергии по ГОСТ 13109-97.
Источник электрической энергии должен иметь защиту, рассчитанную на ток плавкой вставки 16 А.
Климатическое исполнение машины У, категория размещения 3.1 по ГОСТ 15150-69 для работы при температуре воздуха от +5°С до +40°С.
Исполнение по степени защиты от влаги — незащищенное.
Станок МД-250 имеет встроенное устройство отключения от источника питания при перегреве асинхронного двигателя. Повторное включение машины можно производить после того, как электродвигатель остынет до температуры окружающей среды.
Станок МД-250 имеет выходные цилиндрические патрубки диаметром 100 мм (обязательно снять, если не используется стружкоотсос) и 38 мм, для подключения к ней внешнего вакуум-отсоса, чтобы удалять стружку и опилки соответственно.
МД-250 Общий вид комбинированного деревообрабатывающего станка
Мастер-Универсал МД-250 станок комбинированный. Замена и регулировка строгальных ножей
Замена строгальных ножей в барабане
Для замены и установки ножей необходимо:
- освободить нож 46, путем отворачивания специальных болтов 41 до упора в клин 45;
- сместить клин 45 в пазе барабана до выхода штифтов 47 из пазов ножа, при этом пружина 48, подпирающая нож, поднимает его вверх.
- произвести замену ножа, установив его симметрично относительно барабана, после чего необходимо выставить нож.
Регулировка строгальных ножей в барабане
Регулировка ножей обеспечивается последовательным выставлением каждого ножа.
Для выставления ножа необходимо:
- освободить нож 46, путем отворачивания четырех специальных болтов 41, до состояния свободного его перемещения;
- установить линейку на плоскости стола 49 на расстоянии 20÷30 мм от концов барабана;
- выставить нож относительно стола так, чтобы режущая кромка ножа совпадала с плоскостью стола, т. е. режущая кромка ножа должна слегка касаться нижней грани линейки;
- закрепить нож, заворачивая специальные болты 41.
- после окончательной затяжки болтов 41 еще раз проверить линейкой правильность выставления ножа (если необходимо ― выставление ножа повторить).
Правильно выставленные ножи, при повороте ножевого барабана, должны режущей кромкой слегка (до 0,1 мм) касаться нижней грани линейки.
При установке новых ножей, замене деталей их крепления (клиньев или болтов), а также после заточки ножей разность суммарной массы комплекта ножей с деталями их крепления, предназначенных для установки в каждый из пазов ножевого блока, не должна превышать 1 г.
Подгонку разности суммарной массы производить за счет снятия металла с торцов ножа или клина.
Мастер-Универсал МД-250 станок комбинированный. Заточка ножей
Периодически, по мере затупления, необходимо производить заточку или замену строгальных ножей.
- α = 35° — для мягких пород дерева;
- α = 45° — для твердых пород дерева.
Режущая кромка ножа должна быть острой и не иметь завалов. На ней не должно быть зазубрин, грубых рисок и трещин.
МД-250. Видеоролик
Технические характеристики комбинированного станка МД-250
Наименование параметра | МД-250 | |
Строгание. Основные параметры станка | ||
Наибольшая ширина строгания, мм | 250 | |
Наибольшая глубина снимаемого слоя за один проход, мм | 3,0 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 5150 | |
Количество строгальных ножей | 2 | |
Диаметр выходного патрубка, мм | ||
Пиление | ||
Диаметр пильного диска, мм | 250 | |
Максимальная глубина пиления, мм | 85 | |
Косое пиление по направляющей планке, град | 45 | |
Род тока питающей сети | 220В 50Гц | |
Электродвигатель - номинальная мощность, кВт | 2,2 | |
Тип электродвигателя | Асинхронный, однофазный с конденсатором | |
Габарит и масса станка | ||
Габарит станка (длна х ширина х высота), мм | 882 х 502 х 352 | |
Масса станка, кг | 40 |
