Главная > Каталог станков > Токарные станки > Станки токарно-винторезные > мк6046
МК6046, МК6047, МК6048 Станок токарно-винторезный повышенной точности
МК6046, МК6047, МК6048 Фотография токарно-винторезного станка
Сведения о производителе токарно-винторезного станка МК6046, МК6047, МК6048
Производитель токарного станка модели МК6046, МК6047, МК6048 - Московский станкостроительный завод "Красный пролетарий" им. А.И. Ефремова, основанный в 1857 году.
Токарно-винторезные станки МК6046, МК6047, МК6048 пришли на смену знаменитому станку 16К20 в 1988 году.
МК6046, МК6047, МК6048 Станок токарно-винторезный повышенной точности универсальный. Назначение, область применения
Станки токарно-винторезные универсальные повышенной точности моделей МК6046, МК6047, МК6048 предназначены для выполнения самых разнообразных токарных работ, а также для нарезания метрической, дюймовой и питчевой резьб.
  • МК6046 - РМЦ 1000 мм
  • МК6047 - РМЦ 2000 мм
  • МК6048 - РМЦ 1500 мм
Станки МК6046 могут быть оснащены устройством цифровой индикации (УЦИ) NVP 300 TRS фирмы "Fagor", с системой продольного и поперечного отсчета перемещений суппорта, что облегчает отсчет перемещений режущего инструмента и обеспечивает стабильную точность размеров обрабатываемых изделий.
Оснащение станков устройством цифровой индикации позволяет значительно повысить производительность труда, улучшает психофизиологические условия труда рабочего, устраняет субъективные факторы, элементы случайности при отсчете перемещений режущего инструмента, увеличивает скорость восприятия и переработки цифровой информации, уменьшает психологические нагрузки и общую утомляемость рабочего.
Токарные станки МК6046 с выемкой в станине имеют в обозначении букву (Г). Выемка в станине позволяет увеличить диаметр обрабатываемой заготовки до Ø 630 мм. Выемка при необходимости может быть закрыта "мостиком".
Станки МК6046 могут оснащаться регулируемым приводом главного движения (Р). Регулируемый привод станка выполнен на базе частотного преобразователя фирм "OMRON", "Fagor" и серийного асинхронного двигателя.
Станки могут комплектоваться механизированным приводом резцовых салазок (М,Р) и цепью мелких подач.
Применение в станке регулируемого привода обеспечивает:
  • бесступенчатое регулирование частоты вращения шпинделя;
  • цифровую индикацию величины частоты вращения шпинделя;
  • плавный пуск, торможение и реверсирование без пусковых токов и ударов;
  • нарезку резьбы в оптимальных режимах, в т.ч. нарезку резьбы в упор;
  • режим ползучей скорости шпинделя для его точной остановки;
  • защиту электродвигателя от перегрузок свыше 150% и термозащиту;
  • упрощение конструкции привода, что повышает его надежность и снижает эксплуатационные расходы.
Станки МК6046 могут применяться в различных отраслях промышленности на всевозможных операциях для обработки разных материалов. В связи с этим обслуживание станков следует производить с учетом специфики их эксплуатации.
Окончательную обработку точных деталей рекомендуется производить на предварительно разогретом станке.
Класс точности станков по ГОСТ 8-82 при проверке на соответствие ГОСТ 18097-88 - П.
В части воздействия климатических факторов внешней среды станки изготавливаются в исполнении УХЛ для категории размещения 4 по ГОСТ 15150-69.
Род тока питающей сети переменный трехфазный
Частота тока 50 Гц, напряжение 380 В.
Стандартный комплект поставки (Р):
  • Частотный преобразователь
  • Комплект электрооборудования
  • Система освещения
  • Система охлаждения
  • Ограждение патрона (с блокировкой)
  • Резцедержатель 4-х позиционный
  • Патрон 3х кулачковый диаметром 250 мм
  • Центр упорный 7032-00350 - Морзе 5 ПТ
  • Центр вращающийся А-1-5-Н-П
  • Комплект инструмента для обслуживания станка
  • Комплект эксплуатационных документов
  • Комплект сменных зубчатых колес
Модификации универсального токарно-винторезного станка повышенной точности МК6046, МК6056
МК6046, МК6047, МК6048 - Ø 500 - Станок токарный в базовой комплектации, частотный преобразователь для бесступенчатой регулировки частоты вращения шпинделя, и выемка в станине (Г).
МК6056, МК6057, МК6058 - Ø 500 - Станок токарный в базовой комплектации, частотный преобразователь для бесступенчатой регулировки частоты вращения шпинделя, и выемка в станине (Г).
МК6046М, МК6047МГ, МК6048МГ - Ø 500 - Станок токарный с механизированным приводом резцовых салазок и цепью мелких подач
МК6056М, МК6057МГ, МК6058МГ - Ø 500 - Станок токарный с механизированным приводом резцовых салазок и цепью мелких подач
МК6046Р, МК6056Р, МК6048РГ, МК6058РГ - Ø 500 - Станок токарный с механизированным приводом резцовых салазок и цепью мелких подач, устройством цифровой индикации в комплекте с регулируемым главным приводом.
Габариты рабочего пространства токарного станка МК6046. Эскиз суппорта
МК6046, МК6047, МК6048 Станок токарно-винторезный. Габариты рабочего пространства
Эскиз суппорта токарно-винторезного станка МК6046
Общий вид токарно-винторезного станка МК6046, МК6047, МК6048
МК6046, МК6047, МК6048 Станок токарно-винторезный. Общий вид
Фото токарно-винторезного станка мк6046р
Фото токарно-винторезного станка МК6046
Расположение составных частей токарно-винторезного станка МК6046
МК6046, МК6047, МК6048 Расположение составных частей токарно-винторезного станка
Перечень составных частей токарно-винторезного станка МК6046
  1. Станина и основание
    • МК6046.010000.000
    • МК6047.010000.000
    • МК6048.010000.000
  2. Бабка шпиндельная - МК6046.020000.000
  3. Бабка задняя - МК6046.030000.000
  4. Суппорт - МК6046.041000.000
  5. Каретка - MK6046.051000.000
  6. Облицовка коробки подач - МК6046.071000.000
  7. Коробка передач - МК6046.082000.000
  8. Люнет подвижный - МК6046.100000.000
  9. Люнет неподвижный - МК6046.101000.000
  10. Люнет резьбовой - МК6046.102000.000
  11. Установка моторная - МК6046.150000.000
  12. Привод быстрых ходов - МК6046.151000.000
  13. Шкивы и таблицы - МК6046.160000.000
  14. Панель управления шпинделем - МК6046.169000.000
  15. Шкаф управления - МК6046.180000.000
  16. Смазка централизованная - МК6046.240000.000
  17. Ограждение патрона - МК6046.260000.000
  18. Фартук - 16Б20П.061.000
  19. Коробка подач - 16Б20П.070.000
  20. Патрон поводковый - МК6046.090000.000
  21. Инструмент - МК6046.000400.000
  22. Охлаждение - МК6046.250000.000
  23. Ограждение суппорта - МК6046.261000.000
  24. Пневмооборудование - МК6046.120000.000
  25. Резцедержатель 4-х позиционный поворотный - УГ0101.600000.000
  26. Блок инструментальный - УГ010З.300000.000
  27. Блок инструментальный - УГ0103.302000.000
  28. Блок инструментальный - УГ0103.302000.000
  29. Державка - УГ0103.320000.000
  30. Оправка - УГ0101.800000.000
  31. Резцедеражетель 2-х позиционный поворотный - УГ0101.610000.000
Расположение органов управления токарно-винторезным станком МК6046
МК6046, МК6047, МК6048 Расположение органов управления токарно-винторезным станком
Расположение органов управления токарно-винторезным станком МК6046. Скачать в увеличенном масштабе
Перечень органов управления токарно-винторезного станка МК6046
  1. Указатель нагрузки станка
  2. Выключатель электронасоса подачи охлаждающей жидкости
  3. Сигнальная лампа
  4. Вводной автоматический выключатель
  5. Рукоятка установки ряда чисел оборота шпинделя
  6. Рукоятка установки числа оборотов шпинделя
  7. Рукоятка установки нормального или увеличенного шага резьбы и положения при делении многозаходных резьб
  8. Рукоятка установки правой и левой резьб
  9. Рукоятка установки величин подачи и шага
  10. Рукоятка установки вида работ: подачи и типа нарезаемой резьбы
  11. Рукоятка установки величин подачи и шага нарезаемой резьбы и отключения механизма коробки подач при нарезании резьб вручную
  12. Рукоятка управления шпинделем
  13. Кнопка золотника смазки направляющих каретки и поперечных салазок суппорта
  14. Маховик ручного перемещения каретки
  15. Рукоятка включения и выключения реечной шестерни
  16. Кнопочная станция включения и выключения электродвигателя станции смазки
  17. Болт закрепления каретки на станине
  18. Рукоятка включения подачи
  19. Рукоятка включения и выключения гайки ходового винта
  20. Рукоятка управления шпинделем
  23. Рукоятка зажима пиноли задней бабки
  24. Рукоятка, управления механическими перемещениями каретки и поперечных салазок суппорта
  25. Кнопка включения электродвигателя привода быстрых перемещений каретки и поперечных салазок суппорта
  26. Рукоятка ручного перемещения резцовых салазок суппорта
  27. Рукоятка поворота и закрепления индексируемой резцовой головки
  28. Выключатель лампы местного освещения
  29. Рукоятка ручного перемещения поперечных салазок суппорта
  30. Регулируемое сопло подачи охлаждающей жидкости
  31. Запирающее устройство вводного автоматического выключателя
  32. Аварийная кнопка "Стоп"
  33. Сигнализатор заземления
  34. Блок УЦИ
Схема кинематическая токарно-винторезного станка МК6046
Схема кинематическая токарно-винторезного станка МК6046, МК6046М, МК6046Г, МК6046П, МК6046Ф1
Кинематическая схема токарно-винторезного станка МК6046
Схема кинематическая токарно-винторезного станка МК6046. Скачать в увеличенном масштабе
Описание конструкции токарно-винторезного станка МК6046
Шпиндельная бабка
Пределы частот вращения шпинделя от 16 до 2000 об/мин. Количество скоростей шпинделя составляет двадцать две прямого и двенадцать обратного вращения. В шпиндельном узле применяются специальные конические роликовые подшипники, обеспечивающие высокую точность и жесткость шпинделя. Для смазки подшипников используется циркуляционная система смазки, обеспечивающая работоспособность шпиндельного узла при напряженных режимах (значительные числа оборотов, высокие нагрузки).
Шпиндельная бабка токарного станка мк6046
Шпиндельная бабка токарного станка мк6046. Скачать в увеличенном масштабе
Имеет механизм автоматической подачи верхних салазок. Величина подачи резцовых салазок равна 1/4 величины продольной подачи суппорта, то есть минимальная величина подачи равна 0,0125 мм/об. Таким образом, можно осуществлять тонкое точение, а также обрабатывать детали из закаленной стали и труднообрабатываемых материалов.
Каретка суппорта токарного станка мк6046
Каретка суппорта токарного станка мк6046. Скачать в увеличенном масштабе
Суппорт токарно-винторезного станка мк6046
Суппорт токарно-винторезного станка мк6046. Скачать в увеличенном масштабе
Конструкция коробки подач унифицирована (16Б20П.070 или 077.0000.000) и позволяет получить широкий диапазон подач (0,05-2,8 мм/об), а также обеспечить нарезание метрической, дюймовой, модульной и питчевой резьб, при этом резьбы 11 и 19 ниток на дюйм можно нарезать без замены сменных зубчатых колес. Для нарезания резьб повышенной точности в коробке подач предусмотрено положение, при котором ходовой винт включается напрямую, минуя механизм коробки подча.
Коробка подач токарно-винторезного станка мк6046
Коробка подач токарно-винторезного станка мк6046. Скачать в увеличенном масштабе
Фартук станка
Конструкция Фартука станка унифицирован (16Б20П.061 или 067.0000.000 - с встроенным двигателем быстрого хода). Фартук предназначен для преобразования вращательного движения ходового винта и ходового вала в продольное перемещение каретки и поперечное перемещение суппорта, а также для ручного управления этими перемещениями в процессе работы токарно-винторезного станка (включение и выключение рабочих и ускоренных перемещений каретки и суппорта, реверсирование перемещений и т.д.). Фартук позволяет осуществлять работу по упору с автоматическим отключением подачи.
Имеет блокирующие устройства, препятствующие одновременному включению продольной и поперечной подачи суппорта и маточной гайки. Для предохранения механизма фартука от перегрузок имеется предохранительный механизм с двумя последовательно установленными кулачковыми муфтами. Это позволяет вести обработку деталей по упорам при продольном и поперечном точении. Максимальное тяговое усилие – 1000 кГ.
Фартук токарно-винторезного станка мк6046
Фартук токарно-винторезного станка мк6046. Скачать в увеличенном масштабе
Относительно направляющей плиты (мостика) корпус бабки может перемещаться в поперечном направлении +/-15 мм с помощью винта, что используется при точении длинных пологих конусов на деталях, закрепленных в центрах. Задняя бабка имеет пневматическое устройство, облегчающее перемещение ее по направляющим станины и предотвращающее износ направляющих.
Задняя бабка токарного станка мк6046
Задняя бабка токарного станка мк6046. Скачать в увеличенном масштабе
Схема электрическая принципиальная токарно-винторезного станка МК6046
Схема электрическая токарно-винторезного станка МК6046
Электрическая схема токарно-винторезного станка МК6046
Схема электрическая принципиальная токарно-винторезного станка МК6046. Скачать в увеличенном масштабе
Краткая характеристика электрооборудования
Электрооборудование станков моделей МК6056, МК6057, МК6058 включает в себя:
  • аппараты защиты, управления и сигнализации;
  • электродвигатели;
  • другие аппараты и устройства, осуществляющие коммутацию, соединение электрических цепей и управление механизмами станка.
Полный состав электрооборудования станка указан в перечне элементов МК6046 ПЭ3.
Работа электрооборудования определяется схемой электрической принципиальной МК6046 Э3.
Электрические соединения между частями станка выполнены по схеме соединений МК6046 ТЭ4.
Описание работы электросхемы станка
Порядок включения станка
При включении вводного автомата QF1 подается напряжение к цепи питания электродвигателя главного привода, а также (при включенном автоматическом выключателе QF2) к цепи аварийного отключения KM1, деблокиратора A1, устройства индикации A15.
При закрытой двери шкафа управления, т.е. при нажатом микровыключателе SQ1, срабатывает силовой пускатель KM1 и через его контакты питание подается к остальному электрооборудованию станка.
Местное освещение включается переключателем EL1.
Работа электродвигателя привода смазки шпинделя
Пуск электродвигателя привода смазки шпинделя М2 осуществляется нажатием кнопочного выключателя SВ2, который замыкает цепь катушки силового пускателя КМ4, переводя его на самопитание.
Для ограничения времени холостого хода электродвигателя привода смазки шпинделя, в схеме имеется реле KT1, которое включается одновременно с пускателем КМ4 при неработающем электродвигателе главного привода Ml (не включены пускатели КМ2 или КМ3). Через установленную выдержку времени, если не будет включен электродвигатель главного привода, KT1 своим контактом отключит электродвигатель М2.
Работа электродвигателя главного привода
Пуск электродвигателя главного привода Ml осуществляется пускателями КМ2, КМ3, которые управляются переключателями SА1 или SA2. Для вращения шпинделя в ту или другую сторону следует рукоятку переключателя SA1 или SА2 установить в соответствующее положение.
При включении КМ2 (или КМ3) включаются реле KV5, КV3, КV4. Останов электродвигателя главного привода Ml осуществляется поворотом рукоятки переключателя SA1 или SA2 в нейтральное положение. В результате выключается пускатель КМ2 (или КМ3), одновременно выключается реле KV3. Реле KV3 своим контактом замыкает цепь питания электромагнит] ной муфты УС1, осуществляется окончательное торможение шпинделя.
Через установленную выдержку времени пневмоприставка KV3 своим контактом отключает реле KV4. Контакт реле KV4 размыкает цепь электромагнитной муфты УС1.
Ток в цепи питания электродвигателя главного привода измеряется амперметром Р1.
Работа электродвигателя привода охлаждения
Пуск и останов электродвигателя привода охлаждения М3 осуществляется пускателем КМ5, управляемым переключателем SA3. Включение насоса возможно только после включения электродвигателя главного привода M1.
Работа электродвигателя привода ускоренных перемещений каретки
Управление электродвигателем привода ускоренных перемещений каретки M4 осуществляется выключателем SQ4 (встроен в рукоятку фартука), который замыкает цепь катушки силового пускателя КМ6.
Работа устройства индикации (УЦИ)
Подробное описание работы устройства индикации А15 и датчиков перемещения А16, А17 смотри сопроводительную документацию, входящую в комплект поставки станка.
Аварийное отключение
Аварийное отключение любого работающего электродвигателя производят нажатием на кнопочный выключатель SB1 с фиксацией в выключенном положении.
При нажатии на конечный выключатель SB1 происходит последовательно:
  • отключение питания электродвигателя привода главного движения M1 и электродвигателя привода охлаждения М3;
  • торможение шпинделя;
  • отключение электрооборудования станка от электросети вследствие размыкания контактов силового пускателя КМ1.
Цепь аварийного отключения, деблокиратора, устройства индикации при этом от электросети не отключается.
Для восстановления питания электрооборудования необходимо вернуть кнопочный выключатель SВ1 в исходное состояние.
Порядок выключения станка:
  • выключение всех электродвигателей и торможение шпинделя;
  • выключение местного освещения;
  • выключение вводного автомата QF1.
Блокировки, сигнализация, защита
Блокировки
В электросхеме станка предусмотрены следующие меры предупреждения аварийных ситуаций при неправильных действиях оператора, выходе из строя отдельных элементов станка, отключение энергопитания, обеспечивающие безопасность работы:
  • предусмотрена нулевая защита, исключающая самозапуск механизмов станка после неожиданного перерыва энергоснабжения;
  • запрещено включение главного привода при открытии ограждения главного привода;
  • запрещено включение главного привода при открытии ограждения шпинделя;
  • запрещено включение главного привода при неработающем электродвигателе привода смазки шпинделя;
  • запрещено включение главного привода при одновременном включении переключателей SА1, SА2;
  • установлена кнопка аварийного отключения станка с фиксацией во включенном положении. Работу станка при нажатии кнопки смотри п. 7.3.7;
  • отключение электрооборудования станка от электросети (кроме цепи аварийного отключения, деблокиратора, УЦИ) при открывании двери шкафа управления. Для осмотра и наладки электроаппаратуры под напряжением при открытой двери шкафа подготовленным персоналом в электрошкафу установлен деблокиратор - выключатель кнопочный A1.
Сигнализация
Для контроля наличия напряжения между любыми из трех линейных проводов и шиной заземления служит светосигнальное устройство HL1, установленное на панели в шкафу управления. Это устройство работает только при открытой двери шкафа и показывает включенное состояние вводного автоматического выключателя QF1.
На пульте шкафа установлена лампа HL2, сигнализирующая о включении электрооборудования.
В деблокиратор A1, расположенный в шкафу управления, встроена лампа A1-HL, сигнализирующая о включении электрооборудования при открытой двери шкафа управления.
На пульте шкафа установлен сигнализатор заземления А5, сигнализирующий о наличии пробоя на землю в цепи управления 110 В.
Защита
Электрооборудование защищено от короткого замыкания автоматическими выключателями и предохранителями.
Электродвигатели (кроме электродвигателя М4) защищены от перегрузки электротепловыми реле.
УВД защищено от влияния электрических помех с помощью помехоподавляющих R-C фильтров, подключенных параллельно ко всем реактивным элементам схемы.
Сведения о первоначальном пуске
Подключение станка
При подключении станка необходимо убедиться в соответствии напряжения и частоты питающей сети электрическим параметрам станка, указанным в таблице, расположенной на шкафу управления.
Подключение станка к питающей сети и сети заземления должно производиться изолированным медным проводом сечением не менее 10 мм.
Ввод проводов питающей сети может быть выполнен как через верхнюю плоскость шкафа управления, так и через нижнюю.
Первоначальный пуск
  • выполнить монтаж электрооборудования согласно указаниям настоящего руководства и схемы МК6046 Э4;
  • внешним осмотром проверить надежность заземления и качество монтажа электрооборудования;
  • проверить затяжку винтов (контактных и крепежных) и подтянуть соединения, ослабленные при транспортировании;
  • подключить станок к магистральной нише заземления согласно разделов 7.5.1. и 7.6. настоящего руководства.
МК6046, МК6047, МК6048 Станок токарно-винторезный повышенной точности. Видеоролик.
Технические характеристики токарного станка МК6046
Наименование параметра 16К20 МК6046 МК6047 МК6048
Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над станиной, мм 400 500 500 500
Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над суппортом, мм 220 290 290 290
Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над выемкой (Г), мм 630 630 630 630
Наибольшая длина устанавливаемой детали (РМЦ), мм 710 1000 1400 2000 1000 2000 1500
Наибольшая масса обрабатываемого изделия в центрах, кг 1300
Наибольшая диаметр сверла для серления в стали, мм 25 25 25
Мощность привода шпинделя, кВт 11 11 11 11
Диаметр отверстия в шпинделе, мм 52 55 55 55
Частота вращения шпинделя, об/мин 12,5..1600 16..2000 16..2000 16..2000
Количество прямых и обратных скоростей шпинделя 22 22 22 22
Наибольший крутящий момент на шпинделе, кНм 1 1 1
Подачи
Наибольшее перемещение продольного суппорта, мм 935 935 1935 1435
Наибольшее перемещение поперечного суппорта, мм 300 300 300 300
Наибольшее перемещение резцовых салазок, мм 150 150 150 150
Диапазон продольных подач, мм/об 0,05-2,8 0,05-2,8 0,05-2,8 0,05-2,8
Диапазон поперечных подач, мм/об 0,025..1,4 0,025..1,4 0,025..1,4 0,025..1,4
Количество продольных/ поперечных подач 22/ 24 24/ 24 24/ 24 24/ 24
Скорость быстрых перемещений продольных/ поперечных, м/мин 3,8/ 1,9 3,8/ 1,9 3,8/ 1,9 3,8/ 1,9
Пределы шагов метрических резьб, мм 0,5-112 0,5-112 0,5-112 0,5-112
Пределы шагов модульных резьб, модуль 0,5-112 0,5-112 0,5-112 0,5-112
Пределы шагов дюймовых резьб, ниток/дюйм 56-0,5 56-0,5 56-0,5 56-0,5
Пределы шагов питчевых резьб, питч диаметральный 56-0,5 56-0,5 56-0,5 56-0,5
Наибольшее перемещение пиноли задней бабки, мм 150 150 150
Электродвигатель главного привода, кВт 11 11 11 11
Электродвигатель ускоренных перемещений, кВт
Электродвигатель СОЖ, кВт
Суммарная мощность установленных на станке электродвигателей, кВт 12,01 12,01 12,01
Потребляемая мощность станком, кВт 12,5 12,5 12,5
Габариты станка (длина ширина высота), мм 2795 1190 1500 2800 1265 1485 3852 1265 1485 3367 1265 1485
Масса станка, кг 3005 3100 3680 3500
  1. Станки токарно-винторезные повышенной точности МК6046, МК6047, МК6048. Руководство по эксплуатации МК6046, 1989
  2. Станки токарно-винторезные повышенной точности МК6046, МК6047, МК6048. Руководство по эксплуатации. Схемы электрические станка МК6046, 1989
  4. Батов В.П. Токарные станки, 1978
  5. Белецкий Д.Г. Справочник токаря-универсала, 1987
  8. Модзелевский А. А., Мущинкин А.А., Кедров С. С., Соболь А. М., Завгородний Ю. П., Токарные станки, 1973
