Могилев 2.4 Станок комбинированный деревообрабатывающий
Производителем комбинированного деревообрабатывающего станка Могилев 2.4 является Завод Белмаш ООО, г. Могилёв. Завод запущен в 2012 году. Адрес сайта: http://belmash.by/
Могилев 2.4 станок комбинированный деревообрабатывающий. Назначение, область применения
Станок деревообрабатывающий Могилев 2.4 - упрощенная бюджетная модель - представляет собой компактное настольное устройство для обработки пиломатериалов хвойных и лиственных пород пилением, фугованием с ручной подачей заготовки, с целью придания им необходимых форм и размереров.
Конструкция станка позволяет удобно перемещать его вручную, также транспортировать, в том числе легковым автомобилем
При соответствующей наладке на станке можно выполнять следующие операции механической обработки древесины:
- строгание по плоскости до 270 мм по ширине и до 3 мм в глубину за один проход при скорости подачи до 2,0 м/мин;
- строгание по ребрам под углом от 0 до 45°;
- распиловку вдоль и поперек волокон доски толщиной до 97 мм при скорости подачи заготовки 1,5 м/мин;
- распиловку вдоль волокон под углом от 0 до 45° с помощью линейки;
- распиловку поперек волокон (торцевание) прямо и под углом с помощью приспособления.
Особенности конструкции деревообрабатывающего станка Могилев 2.4
Станок имеет два отдельных вала: вал для пильного диска и ножевой вал для строгания.Валы пильный и ножевой независимы и не работают одновременно, что гарантирует безопасную работу на станке.
Частота вращения вала для распиловки и строгания разные, оптимальны для каждой из операций.
Настройка с операции строгания на операцию распиловки выполняется легко за счет перекидывания ремня.
Для точного положения линейки на рабочем столе предусмотрены шкалы.
Питание станка осуществляется от однофазной сети переменного тока номинальным напряжением 230 В частотой 50 Гц с защитным (заземляющим) проводом; качество источника электрической энергии по ГОСТ 13109; источник
Вид двигателя - асинхронный, однофазный, с рабочим конденсатором, перемежающимся режимом работы - S6-40%.
Станок имеет встроенное устройство отключения от источника питания при перегреве асинхронного двигателя. Повторное включение станка производится после того, как электродвигатель остынет до температуры окружающей среды.
Для подключения внешних вытяжных устройств с целью сбора пыли и отходов резания станок имеет патрубок диаметром 28 мм на ограждении пильного диска.
Средний срок службы станка не менее пяти лет.
Сертификат соответствия ТС RU C-BY.AB24.B.02289
Станок мощный, простой, с большой единой рабочей поверхностью.
Станок деревообрабатывающий бытовой выпускается в следующих модификациях:
- СДМ-2000 - Ширина строгания - 230 мм; Глубина пропила - 85 мм; Фреза концевая - Ø6..12 мм
- СДМ-2200 - Ширина строгания - 250 мм; Глубина пропила - 100 мм; Фреза концевая - Ø6..12 мм
- СДМ-2500 - Ширина строгания - 270 мм; Глубина пропила - 117 мм; Фреза концевая - Ø6..12 мм
- СДМП-2200 - Ширина строгания - 230 мм; Глубина пропила - 88 мм
- Могилев-2.4 - Ширина строгания - 270 мм; Глубина пропила - 97 мм;
- Универсал-2500Е - Ширина строгания - 270 мм; Глубина пропила - 88 мм; Фреза концевая - Ø6..12 мм
Клacc станка по СТБ МЭК 61029-1, ГОСТ МЭК 61029-1 - первый.
Станок должен использоваться в закрытых бытовых помещениях, кpoме жилых.
Исполнение по степени защиты влаги - незащищенное.
Станок может работать в следующих условиях.
- высота над уровнем моря - до 1000 м;
- температура окружающего воздуха - от плюс 5 до +40 °С;
- относительная влажность окружающего воздуха - не более 80% при температуре +20 °С.
Комплект поставки деревообрабатывающего станка Могилев 2.4
- Станок деревообрабатывающий многофункциональный - 1
- Ограждение - 1 шт
- Кожух - 1 шт
- Приспособление для поперечной распиловки под углом - 1 шт
- Ручка - 3 шт
- Скоба - 1 шт
- Линейка - 1 шт
- Накладка - 1 шт
- Фиксатор - 1 шт
- Ось - 1 шт
- Вставка - 1 шт
- Планка - 2 шт
Дополнительные приспособления к станку Могилев 2.4
- Прижимное устройство Белмаш УП-6 - при строгании заготовок толщиной до 60 мм
- Прижим боковой SC-01 - для прижатия детали к направляющей линейке во время пиления
- Подставка Белмаш П-1, Подставка Белмаш П-2 - металлическая конструкция, на которую можно установить станок
- Столешница Белмаш СТ - столешница для подставки
Могилев 2.4 Общий вид комбинированного деревообрабатывающего станка
Состав комбинированного станка Могилев 2.4
- стол
- вал ножевой
- стол пильный
- линейка
- кожух защитный
- нож расклинивающий
- ручка
- выключатель
- ручка
- приспособление для поперечной распиловки под углом
Конструкция привода валов комбинированного станка Могилев 2.4
Конструкция станка Могилев 2.4 имеет два вала, не зависимых друг от друга, пильный и ножевой. Это необходимо для того, чтобы исключить возможность производить одновременно операции пиления и строгания. Для перехода с одной операции на другую достаточно переустановить ремень с одного вала на другой. Вращение от двигателя к ножевому и пильному валам передается с помощью поликлиноременной передачи. Натяжение ремня осуществляется
Общий вид станка Могилев 2.4 при операции строгания (фугования)
- ограждение
- скоба
- ручка
- кожух
- ручка
- ручка
- стол загрузочный
- ручка
- линейка
- ручка
- ручка
Для ориентации заготовки относительно режущего инструмента (пильного диска) и обеспечения ее прямолинейного движения станок оснащен направляющей линейкой 4 и приспособлением для поперечной распиловки под углом 10. Линейка 4 имеет возможность наклона под углом.
С целью предотвращения заклинивания пильного диска во время реза в конструкции станка предусмотрен расклинивающий нож 6 с защитным кожухом 5.
Станок оборудован мерными шкалами, указывающими ширину распиливаемой заготовки и глубину строгания.
В режиме строгания загрузочный стол 1 имеет возможность опускаться ниже уровня пильного стола 3 с помощью ручки 7, вращая которую можно обеспечить точную установку необходимой глубины строгания. При необходимости на станок устанавливается линейка 4 и защитный кожух ножевого вала 2.
Настройка станка Могилев 2.4 на операцию строгания
Для настройки станка на операцию строгания необходимо, выкрутить ручку 15, фиксирующую кожух шкивов 14 и отвернуть в сторону. Потянуть вверх за ручку 16, тем самым ослабить натяжение ремня. Установить ремень на шкив ножевого вала.
Установка глубины строгания
Для установки глубины строгания необходимо вращая ручку 18, находящуюся под загрузочным столом 17, переместить стол на заданную глубину строгания (0..3 мм) по линейке.
Установка ограждения
Ограждение 11 предназначено для защиты вращающегося во время работы ножевого вала. Оно перемещается в скобе 12 и фиксируется ручкой 13.
Если ширина строгания меньше 200 мм, то ограждение 11 должно закрывать нерабочую часть вращающегося ножевого вала.
Схема сборки станка Могилев 2.4 для операции пиления
- линейка
- накладка
- винты
- фиксатор
- кожух
- ось
- гайка
- винты
- вставка
- ручка
- планка прижимная
- фланец
- стержни резьбовые
- шайбы
- гайки
- диск пильный
- шайба опорная
- шайба
- болт
- кожух
Общий вид ножевого вала и регулировка ножей на комбинированном станке Могилев 2.4
Схема электрическая принципиальная комбинированного деревообрабатывающего станка Могилев 2.4
Тип электродвигателя - Асинхронный однофазный с рабочими и пусковыми конденсаторами.
Могилев 2.4. Видеоролик
Технические характеристики комбинированного станка Могилев 2.4
Наименование параметра | СДМ-2000 | СДМ-2200 | СДМ-2500 | Могилев 2.4 |
Фугование (строгание). Основные параметры станка | ||||
Наибольшая ширина фугования (строгания), мм | 230 | 250 | 270 | 270 |
Наибольшая глубина снимаемого слоя за один проход при строгании, мм | 3 | 3 | 3 | 3 |
Частота вращения пильного диска и дисковой фрезы на холостом ходу, об/мин | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
Частота вращения ножевого вала и концевой фрезы на холостом ходу, об/мин | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 |
Максимальная толщина заготовки, прижимаемая прижимным приспособлением, не более, мм | 65 | 65 | 65 | 65 |
Максимальные размеры заготовки, Д×Ш×В (толщина), мм | 2000 × 230 × 85 | 2000 × 250 × 100 | 2000 × 270 × 117 | 2000 × 270 × 97 |
Размеры строгального ножа, мм | ||||
Количество строгальных ножей | 2 | 2 | 2 | 2 |
Пиление. Основные параметры станка | ||||
Диапазон глубины пропила, мм | 0..85 | 0..100 | 0..117 | 0..97 |
Наибольший диаметр пильного диска, мм | 250 | 280 | 315 | Ø250 х Ø32 х 3,2 z=24 |
Наибольший диаметр дисковой фрезы, мм | 125 | 125 | 125 | - |
Фрезерование концевой фрезой | ||||
Наибольший диаметр концевой фрезы, мм | 6..12 | 6..12 | 6..12 | - |
Род тока питающей сети | 220В 50Гц | 220В 50Гц | 220В 50Гц | 220В 50Гц |
Количество электродвигателей на станке, шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
Электродвигатель - номинальная мощность, кВт | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,4 |
Тип электродвигателя при 220 В | Асинхронный с короткозамкнутым ротором | Асинхронный с короткозамкнутым ротором | Асинхронный с короткозамкнутым ротором | Асинхронный с короткозамкнутым ротором |
Габарит и масса станка | ||||
Габарит станка (длна х ширина х высота), мм | 806 × 793 × 445 | 876 × 829 × 460 | 949 × 849 × 512 | 995 х 630 х 353 |
Масса станка, кг | 50 | 53 | 58 | 45 |
