Главная > Каталог станков > Каталог станков > Деревообрабатывающие станки > мп8-876
МП8-876 Станок деревообрабатывающий комбинированный
МП8-876 Станок комбинированный деревообрабатывающий
Сведения о производителе деревообрабатывающего комбинированного станка МП8-876
Разработчиком и изготовителем деревообрабатывающего комбинированного станка МП8-876 является Минский станкостроительный завод имени С.М.Кирова, основанный в 1881 году.
МП8-876 станок деревообрабатывающий комбинированный. Назначение, область применения
Бытовой комбинированный деревообрабатывающий станок МП8-876 предназначен для комплексной обработки деталей из различных сортов дерева.
Комбинированный станок МП8-876 имеет простую конструкцию: электродвигатель с одноступенчатым шкивом и строгальный вал (шпиндель) с приемным шкивом соединены клиновым ремнем. Строгальный вал (шпиндель) имеет две скорости вращения - 1745 и 4465 об/мин при перестановке клинового ремня.
В одном торце строгального вала крепится приемный шкив в другом дисковая пила (дисковая фреза), сверлильный патрон, шлифовальный диск или гребенка токарного приспособления.
Станок МП8-876 выполняет следующие операции:
  1. Строгание (фугование) по плоскости до 210 мм по ширине и до 2 мм в глубину за один проход. Скорость вращения ножевого вала - 3350 об/мин;
  2. Строгание по ребрам (кромке) под углом от 0 до 45°;
  3. Распиловка вдоль и поперек волокон доски толщиной до 50 мм при скорости подачи заготовки до 1,0 м/мин. Скорость вращения ножевого вала и дисковой пилы 3350 об/мин;
  4. Токарная обработка заготовки диаметром до Ø 60 мм и длиной до 450 мм (Исполнение 2);
  5. Заточка инструмента шлифовальным кругом.
Станок МП8-876 имеет исполнения:
  • МП8-876 - исполнение 1 - Базовая комплектация;
  • МП8-876 - исполнение 2 - Базовая комплектация + токарное приспособление.
МП8-876 Общий вид комбинированного станка
Фото вид комбинированного станка МП8-876
Фото комбинированного станка МП8-876
Строгальный механизм комбинированного деревообрабатывающего станка МП8-876
Строгальный механизм комбинированного станка МП8-876
Ножевой вал имеет конусную часть, на которую устанавливается рабочий инструмент (патрон) или переходная втулка для закрепления режущего инструмента (дисковая Фреза, пила, шлифовальный круг).
При пилении клиновой ремень с большего шкива электродвигателя перебрасывается на малый шкив для снижения числа оборотов.
При строгании без прижимного приспособления оставлять открытой рабочую часть ножевого вала на ширину обрабатываемого материала. Неработающая часть ножевого вала должна быть закрыта защитным кожухом.
При строгании коротких брусьев (до 500 мм) следует обязательно пользоваться дополнительным брусом для подталкивания, при этом работающий не должен находиться позади обрабатываемого материала. Строгание коротких брусьев производится только с прижимным приспособлением.
Конусный конец ножевого вала при строгании должен быть закрыт кожухом.
Комбинированный деревообрабатывающий станок МП8-876 с дисковой пилой
Комбинированный деревообрабатывающий станок МП8-876 с фрезерным и сверлильным приспособлением
Комбинированный станок МП8-876 с дисковой пилой
Комбинированный деревообрабатывающий станок МП8-876 с токарным приспособлением
Комбинированный станок МП8-876 с токарным приспособлением
Приспособление для точения крепится к строгальному механизму станка.
ВНИМАНИЕ! ПРИ ТОЧЕНИИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЗАЩИТИЛИ ОЧКАМИ, НЕ ДОПУСКАТЬ ПРИСУТСТВИЯ ПОСТОРОННИХ ЛЮДЕЙ В ЗОНЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ СТАНКА, НОЖЕВОЙ ВАЛ ЗАКРЫТЬ ЗАЩИТНЫМ КОЖУХОМ.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАЧИЩАТЬ. ВРАЩАЮЩУЮСЯ ЗАГОТОВКУ ПРИЖАТИЕМ НАЖДАЧНОЙ ШКУРКИ РУКАМИ.
Комбинированный деревообрабатывающий станок МП8-876 с прижимным и заточным приспособлением
Приспособление заточное предназначено для заточки строгальных ножей.
Корпус приспособления крепится к строгальному механизму. Шлифовальный круг через мягкие прокладки крепится гайкой на переходной втулке, установленной на конический конец ножевого вала. Для установки шлифовального круга необходимо снять направляющую планку.
Затачиваемый нож крепится винтами в каретке и механизмом подачи плавно подводится к шлифовальному кругу до появления слабой искры. Продольным перемещением каретки вдоль шлифовального круга производится заточка ножа.
Электрооборудование деревообрабатывающего комбинированного станка МП8-876
Схема электрическая комбинированного станка МП8-876
Электрическая схема станка МП8-876 на 220 В
Станок комбинированный МП8-876
Станок обеспечивает работу от однофазной сети напряжением 220 В +10% при частоте 50 Гц.
Подключение у потребителя провода ММ к розетке осуществляется к клемме "Заземление", а второй конец провода ММ подсоединить к винту на щитке счетчика, к которому подсоединен нулевой провод.
Станок не заземлять.
Потребитель должен установить на электрощитке стандартные плавкие вставки на ток 15-20 А или автоматический двухполюсный (трехполюсный) выключатель на ток 8-10 А.
Работа станка на холостом ходу более 10 минут недопустима.
Режим работы станка - повторно-кратковременный S3, ПВ60%, указанный в разделе 2.2. п.6 означает, что в течении каждого часа должно быть не более б включений, в каждом 10 минутном цикле между включениями обеспечить 6 минут работы и 4 минуты паузы, при этом во время паузы электродвигатель допускается не отключать.
Подготовительные операции для МП8-876
Углы заточки дереворежущего инструмента
Регулировка ножей в строгальном барабане станка МП8-876
Планка для калибровки ножей в баробане станка МП8-876
Планка для калибровки ножей в строгальном барабане станка МП8-876
Ножи необходимо устанавливать так, чтобы они выступали на 1 мм за габариты ножевого вала. При установке контролировать равномерную выставку ножей по всей длине вала.
Затяжку болтов, удерживающих ножи, начинать от середины клина, выставку ножей произвести по калиберной планке. Перед началом работы обязательно проверить надежность крепления ножей. Включив фуговальное устройство, убедиться в нормальной его работе. Необходимо следить за работой подшипников ножевого вала. В случае повышения температуры необходимо заменить подшипники.
Технические характеристики комбинированного станка МП8-876
Наименование параметра МП8-876 МП8-1540
Пиление дисковой пилой
Диапазон глубины пропила, мм 50 50
Наибольший диаметр пильного диска, мм Ø200 х 32 х 1,6 Ø200 х 32 х 1,6
Посадочный диаметр пилы, мм 32 32
Частота вращения пилы, об/мин 3350 1745, 4465
Размеры рабочей поверхности пильного стола, мм
Наибольший диаметр дисковой фрезы, мм 125 х 32 х 10 125
Наибольшая глубина фрезерования, мм
Фугование (строгание)
Наибольшая ширина фугования (строгания), мм 210 200
Наибольшая глубина снимаемого слоя за один проход при строгании, мм 2,0 2,5
Частота вращения ножевого вала на холостом ходу, об/мин 3350
Количество строгальных ножей в ножевом барабане 2 2
Ширина строгальных столов, мм
Общая длина строгальных столов, мм
Сверление. Фрезерование концевой фрезой
Наибольший диаметр сверла, фрезы, мм 12 16
Размеры посадочных мест сверла, фрезы, мм Морзе В18 Морзе В18
Размеры рабочей поверхности стола, мм
Глубина сверления, мм
Продольный ход стола, мм
Устройство токарное
Частота вращения токарного шпинделя, об/мин 1300 3350
Наибольшая длина заготовки при токарной обработке, мм 450
Наибольший диаметр заготовки при токарной обработке в центрах, мм 60 60
Род тока питающей сети ~220В ~220В / ~380В
Количество электродвигателей на станке, шт 1 1
Электродвигатель, кВт 1,1 1,1
Габарит станка (длна х ширина х высота), мм 650 х 420 х 296 720 х 525 х 500
Масса станка, кг 67,5 / 72,5 93
