МС-03 Станок токарно-винторезный малогабаритный
Сведения о производителе токарно-винторезного станка МС-03
Производитель токарно-винторезного станка Луганский станкостроительный завод.
Станки, выпускаемые Луганским станкостроительным заводом
- 6А12П - станок консольно-фрезерный вертикальный с программным управлением 320 х 1250
- 6С12 - станок консольно-фрезерный вертикальный 320 х 1250
- МС-03 - станок токарно-винторезный малогабаритный Ø 270
- МС-51 - станок фрезерный настольный вертикальный 200 х 500
- СВМ1Ф4 - станок фрезерный вертикальный с ЧПУ и АСИ
- СВФ-1 - станок фрезерный вертикальный настольный 320 х 100
- СФ-15 - станок консольно-фрезерный вертикальный 320 х 1250
- СФ-35 - станок консольно-фрезерный вертикальный 320 х 1250
- СФ-40 - станок консольно-фрезерный вертикальный 320 х 1250
МС-03 Станок токарно-винторезный малогабаритный. Назначение, область применения
Токарно-винторезный малогабаритный станок МС-03 является учебным универсальным токарно-винторезным станком и предназначается для всевозможных токарных работ в мастерских школ для политехнического обучения и по холодной обработке металлов резанием.
Токарный станок МС-03 выпускался как товар народного потребления для выполнения как профессиональных так и любительских работ.
Станок МС-03 позволяет производить следующие виды токарных работ:
- Подрезку торцов
- Отрезку
- Нарезание метрических, дюймовых и модульных резьб
Кроме того, станок МС-03 комплектуется дополнительными приспособлениями, позволяющими выполнять операции фрезерования, тоцевого шлифования, растачивания.
Принцип работы и особенности конструкции станка МС-03
Передний конец шпинделя станка МС-03 имеет резьбу М52 для установки промежуточного фланца с патроном (смотрите статью Токарные патроны).
Шпиндель токарного станка МС-03 получает 13 ступеней (скоростей) вращения (45, 63, 90, 125, 180, 315, 250, 450, 630, 900, 1250, 1800, 2800 об/мин).
Привод станка осуществляется от асинхронного электродвигателя ~380В. Через клиноременную передачу движение передается на входной вал коробки скоростей. Внутри коробки скоростей движение через шестерни передается на шпиндель. Шпиндель, в зависимости от положения рукояток на передней бабке, вращается с одной из 6-и скоростей. Направление вращения шпинделя определяется двигателем.
Две скорости поступают от трехступенчатого шкива (Ø 101, Ø 82 мм) электродвигателя на шкивы (Ø 132, Ø 150 мм) входного вала коробки скоростей. Третья ступень шкива электродвигателя (Ø 150 мм) может быть подключена непосредственно на шкив шпинделя (Ø 75 мм), скорость вращения шпинделя при этом 2800 об/мин)
Две скорости, проходя через 6-и ступенчатый пербор коробки скоростей позволяют получить 12 скоростей вращения шпинделя.
Коробка скоростей за счет переключения шестерен позволяет понизить частоту вращения шпинделя, необходимую для резьбонарезания метчиками, а также для тяжелых работ, требующих повышенного крутящего момента. Повышенная скорость шпинделя используется для чистовых работ.
От шпинделя движение передается на выходной вал коробки скоростей, затем на гитару, и от нее на входной вал коробки подач.
Коробка подач обеспечивает скорости подач суппорта и может нарезать резьбы без перестановки шестерен в гитаре.
На выходе коробки подач имеются ходовой вал и ходовой винт, которые вращаются попеременно.
Ходовой винт включается при нарезании резьб. Скорость ходового винта задается рукоятками на коробке подач и определяет одну из резб (ходовой винт можно использовать в режиме продольной подачи, но не используется, чтобы не изнашивать его). Направление вращения ходового винта задается левой рукояткой на передней бабке.
Ходовой вал дает возможность получить одну из продольных подач суппорта. Скорость подачи задается рукоятками на передней стенке коробки подач.
Ходовой винт и ходовой вал проходят сквозь фартук суппорта, который преобразует вращательное движение ходового винта или ходового валика в поступательное продольное и поперечное механическое движение суппорта.
Смазка коробки скоростей - разбрыгиванием шестернями масла из масляной ванны на дне передней бабки. Смазка коробки подач - фитильная с лотка, который заполняется маслом раз в смену. Фартук, суппорт, гитара, задняя бабка и станина смазываются вручную раз в смену.
Технические характеристики малогабаритного токарно-винторезного станка МС-03
Изготовитель - Луганский станкостроительный завод г. Луганск, Украина.
- Наибольший диаметр заготовки типа Диск, обрабатываемой над станиной - Ø 270, мм
- Наибольший диаметр заготовки типа Вал, обрабатываемой над верхней частью суппорта - Ø 120 мм
- Расстояние между центрами - 500 мм
- Мощность электродвигателя - 1,5 кВт
- Вес станка полный - 210 кг
Шпиндель токарно-винторезного станка МС-03
- Конец шпинделя резбовой - М52
- Внутренний инструментальный конус - Морзе 4
- Диаметр отверстия в шпинделе - Ø 25 мм
- Пределы чисел оборотов шпинделя в минуту - (13 ступеней) 45..2800 об/мин
Подачи и резьбы токарно-винторезного станка МС-03
- Пределы подач продольного суппорта: - (30 шагов) 0,018..0,7 мм/об
- Пределы подач поперечного суппорта: - (30 шагов) 0,005..0,2 мм/об
- Пределы шагов нарезаемых резьб метрических - 0,125..10 мм
- Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых - 24..4 ниток на дюйм
- Пределы шагов нарезаемых резьб модульных - 0,25..2,5 мм
Общий вид токарно-винторезного станка МС-03
Фото токарно-винторезного станка мс-03
Фото токарно-винторезного станка МС-03. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение составных частей токарно-винторезного станка МС-03
Расположение составных частей токарного станка мс-03
Спецификация основных узлов токарно-винторезного станка МС-03
- Станина
- Суппорт
- Каретка
- Фартук
- Бабка передняя
- Коробка подач
- Задняя бабка
- Защита от стружки
- Кожух токарного патрона
- Комплект принадлежностей
- Кожух передней бабки
- Электрооборудование
- Основание
- Привод главного движения
- Гитара
- Винт ходовой
- Вал ходовой
- Опора
- Комплект вспомогательного инструмента
- Комплект режущего инструмента
- Комплект монтажного инструмента
- Комплект запасных частей
Расположение органов управления токарным станком МС-03
Расположение органов управления токарным станком мс-03
Перечень органов управления токарно-винторезным станком МС-03
- Рукоятка вводного включателя
- Кнопка "Пуск" (черного цвета)
- Кнопка "Стоп" (красного цвета)
- Лампа сигнальная (белого цвета)
- Лампа сигнальная - (зеленого цвета)
- Рукоятка управления вращением шпинделя
- Рукоятка переключения привода подач
- Рукоятки переключения скоростей вращения шпинделя
- Рукоятки переключения подач
- Маховик ручной продольной подачи суппорта
- Рукоятка переключения продольной и поперечной подачи суппорта
- Рукоятка включения подачи
- Маховик пиноли
- Рукоятка зажима пиноли
- Маховик каретки (верхний суппорт, резцовые салазки)
- Винт М8
- Винт М8
- 2 болта M10
- Болт М10
- Гайка М10
Схема кинематическая токарно-винторезного станка МС-03
Схема кинематическая токарно-винторезного станка мс-03
Кинематическая схема токарно-винторезного станка МС-03. Смотреть в увеличенном масштабе
Cхема расположения подшипников токарно-винторезного станка МС-03. Смотреть в увеличенном масштабе
Конструкция основных узлов токарно-винторезного станка МС-03
Цепь привода главного движения токарно-винторезного станка МС-03
Цепь привода главного движения токарного станка мс-03
Шлифовальное устройство токарно-винторезного станка МС-03
Шлифовальное устройство токарного станка мс-03
Наладка для фрезерной работы на токарно-винторезном станке МС-03
Наладка для фрезерной работы на токарном станке мс-03
Комплект принадлежностей МС03 10 00 000 000 для токарно-винторезного станка МС-03
- МС03 10 01 000 000 - Тиски
- МС03 10 00 001 000 - Стол угловой
- МС03 10 00 002 000 - Стол накладной
- МС03 10 00 003 000 - Оправка
- МС03 10 00 004 000 - Оправка расточная
- МС03 10 00 005 000 - Планшайба
- МС03 10 00 006 000 - Кольцо
- МС03 10 00 007 000 - Шайба
- МС03 10 00 008 000 - Шайба
- МС03 10 00 009 000 - Прокладка
- МС03 10 00 011 000 - Прокладка
- МС03 10 00 012 000 - Корпус резцедержателя
- МС03 10 00 013 000 - Шпилька
- МС03 10 00 014 000 - Шомпол
- МС03 10 00 015 000 - Переходник М16/М12
- МС03 10 00 016 000 - Переходник М16/М10
- МС03 10 00 017 000 - Винт
- МС03 10 00 018 000 - Винт
- МС03 10 00 019 000 - Прихват (2)
- МС03 10 00 021 000 - Шайба
- МС03 10 00 022 000 - Прихват (2)
- МС03 10 00 023 000 - Прижим
- МС03 10 00 025 000 - Винт (8)
- МС03 10 00 027 000 - Ключ 10
- МС03 10 00 028 000 - Ключ 19
- МС03 10 00 029 000 - Гайка
- МС03 10 00 032 000 - Болт (8)
- МС03 10 00 032 010 - Болт (6)
- МС03 10 00 032 020 - Болт (2)
Схема электрическая токарно-винторезного станка МС-03
Электрическая схема токарно-винторезного станка мс-03
Электрооборудование токарно-винторезного станка МС-03
К электрооборудованию станка относятся:
- трехфазный короткозамкнутый асинхронный электродвигатель мощностью 1,5 кВт;
- магнитный пускатель с кнопочной станцией и электрощит, на котором смонтированы переключатели местного освещения и общего включения станка;
- трансформатор местного освещения и плавкие вставки.
Щиток электрооборудования и магнитный пускатель установлены в правой тумбе станка, электродвигатель и кнопочная станция — в левой тумбе.
Токарно-винторезный станок МС-03. Видеоролик
Основные технические характеристики станка МС-03
Наименование параметра | МС-03 | ТВ-4 | ТВ-6 | ТВ-7 |
Класс точности | Н | Н | Н | Н |
Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм | 270 | 200 | 200 | 220 |
Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм | 120 | 125 | 80 | 100 |
Высота центров над плоскими направляющими станины, мм | 130 | 108 | 108 | 120 |
Наибольшая длина заготовки в центрах (РМЦ), мм | 500 | 350 | 350 | 330 |
Наибольшая длина заготовки в патроне, мм | 310 | |||
Наибольшая длина обтачивания, мм | 500 | 300 | 300 | 300 |
Наибольшая высота держателя резца, мм | 20 | 10 х 12 | 12 х 12 | 16 х 16 |
Высота от опорной поверхности резца до линии центров, мм | 12 | 12 | ||
Наибольшее расстояние от оси центров до кромки резцедержателя, мм | 78 | 78 | ||
Шпиндель | ||||
Резьбовой конец шпинделя, мм | М52 | М36 х 4 | М36 х 4 | М45 х 4 |
Диаметр стандартного патрона, мм | 100 | 100 | 125 | |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 25 | 16 | 18 | |
Наибольший диаметр прутка, мм | 23 | 15 | 12 | |
Конус Морзе шпинделя | №4 | №2 | №3 | №3 |
Число ступеней частот прямого вращения шпинделя | 13 | 6 | 6 | 8 |
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин | 45..2800 | 120, 160, 230, 375, 500, 710 | 130, 170, 235, 385, 510, 700 | 60..1000 |
Торможение шпинделя | есть | нет | нет | нет |
Блокировка рукояток | нет | нет | нет | |
Суппорт. Подачи | ||||
Наибольшее продольное перемещение суппорта, мм | 500 | 300 | 300 | 260 |
Перемещение суппорта продольное на одно деление лимба, мм | 0,5 | 0,25 | 0,25 | |
Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм | 190 | 100 | 100 | |
Перемещение суппорта поперечное на одно деление лимба, мм | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Наибольшее перемещение резцовых салазок, мм | 160 | 50 | 85 | 85 |
Перемещение резцовых салазок на одно деление лимба, мм | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Угол поворота резцовых салазок, град | ±45° | ±45° | ±40° | |
Число ступеней продольных подач суппорта | 30 | 3 | 3 | 8 |
Пределы продольных рабочих подач суппорта, мм/об | 0,018..0,7 | 0,08; 0,1; 0,12 | 0,08; 0,1; 0,12 | 0,1; 0,12; 0,15; 0,16; 0,18; 0,20; 0,24; 0,32 |
Пределы рабочих поперечных подач суппорта, мм/об | 0,005..0,2 | нет | нет | нет |
Количество нарезаемых резьб метрических | 3 | 3 | 6 | |
Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм | 0,125..10 | 0,8; 1,0; 1,25 | 0,8; 1,0; 1,25 | 0,8; 1,0; 1,25; 1,5; 2,0; 2,5 |
Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых, ниток на дюйм | 24..4 | нет | нет | нет |
Пределы шагов нарезаемых резьб модульных, мм | 0,25..2,5 | нет | нет | нет |
Задняя бабка | ||||
Конус Морзе задней бабки | №3 | №2 | №2 | №2 |
Наибольшее перемещение пиноли, мм | 80 | 65 | 65 | 65 |
Электрооборудование | ||||
Напряжение питающей сети, В | ~380 | ~380 | ~380 | ~380 |
Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) | 1,5 (1500) | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 1500 х 680 х 580 | 1440 х 470 х 1020 | 1100 х 470 х 110 | 1050 х 535 х 1200 |
Масса станка, кг | 210 | 280 | 300 | 400 |
- Станок многоцелевой малогабаритный модели МС-03. Руководство по эксплуатации. Луганский станкостроительный завод им. Ленина, 1991
