МС-36 Станок сверлильный магнитный. (Станок сверлильный на магнитном основании)
Сведения о производителе сверлильного магнитного станка МС-36
Изготовитель сверлильного магнитного станка МС-36 - Вектор - специализированный производитель сверлильных станков на магнитном основании. Год основания предприятия: 1990 г.
ЗАО "Научно-производственное объединение "Вектор": Беларусь, г. Гродно, https://industry.by
Магнитные сверлильные станли производства ЗАО НПО Вектор:
- PRO-112T - Ø 100 мм, 2300 Вт
- PRO-132T - Ø 130 мм, 2300 Вт
- PRO-62 - Ø 65 мм, 1600 Вт
- PRO-52T - Ø 50 мм, 1600 Вт
- PRO-200 ATEX - Ø 200 мм, 3650 Вт
- МС-36 - Ø 40 мм, 1050 Вт
- PRO-36AD - Ø 36 мм, 920 Вт
- MC-2 - Ø 50 мм, 1080 Вт
- МС-40 - Ø 40 мм, 1020 Вт
- MC-76 - Ø 76 мм, 1650 Вт
- МС-51 - Ø 51 мм, 1260 Вт
- МС-8+ - Ø 110 мм, 1860 Вт
- МС-111 - Ø 111 мм, 1650 Вт
- МС-36 Авто - Ø 36 мм, 1050 Вт
- PRO-35AD ATEX - Ø 35 мм, 800 Вт
- PRO-45 ATEX - Ø 45 мм, 800 Вт
Сверлильный станок на магнитном основании. Общие сведения
Сверлильный станок на магнитном основании представляет собою небольшое портативное устройство, которое может крепиться к любым металлическим поверхностям.
Для неровных, либо неустойчивых поверхностей, на которых магнитная плита не способна обеспечить полноценную фиксацию, предусмотрены специальные вспомогательные адаптеры – вакуумные и цепные фиксаторы.
Преимущества переносных магнитных сверлильных станков перед стационарными:
- Нет ограничений на габариты обрабатываемой детали, т.к. станок крепится непосредственно в месте сверления (зенкования, нарезания резьбы и т.д.). В стационарных станках габариты рабочего пространства ограничены расстоянием между сверлом и рабочей поверхностью стола и расстоянием между осью сверла и стойкой (вылет станка).
- Нет необходимости транспортировать громоздкие детали к станку.
- Поверхность обрабатываемой детали может находиться под любым углом к горизонту – горизонтальным, наклонным, вертикальным. Ось сверления может быть направлена даже снизу вверх.
Магнитные сверлильные станки наиболее востребованы в сферах промышленности, строительства, судостроительной отрасли, где необходим монтаж стальных конструкций и трубопроводов с жесткими условиями работы. Такие станки на магнитном основании без проблем могут крепиться к любым поверхностям – горизонтальным, наклонным либо вертикальным, чему способствует использование фиксирующих магнитов мощностью до 26 кН.
В зависимости от функционального предназначения конкретного станка на него могут устанавливаться либо стандартные спиралевидные сверла и корончатые фрезы, с помощью которых могут создаваться отверстия диаметром до 32 миллиметров, либо усиленные корончатые сверла или корончатые фрезы, для сверления толстых поверхностей, либо создания больших отверстий диаметром до 150 миллиметров.
Сверлильная переносная машина на магнитном основании способна выполнять следующие операции:
- сверление отверстий в металлических конструкциях
- нарезка резьбы
- фрезерование
- зеркерование
МС-36 Станок сверлильный на магнитном основании. Назначение и область применения
Cтанок сверлильный магнитный МС-36 на магнитном основании предназначен для сверления, зенкования отверстий в условиях, где применение стационарного оборудования является невозможным.
Применяется для ремонта крупногабаритной техники, станков и технологического оборудования, в промышленности, в производстве металлических конструкций.
Применяется в полевых условиях при ремонте военной и специальной техники, судостроении, строительстве мостов и других работах.
Наименьший из модельного ряда станок сверлильный магнитный станок МС-36 обладает следующими преимуществами:
- облегченная конструкция станка. Масса всего 9,95 кг.
- износостойкие трубчатые направляющие
- энергосберегающее электромагнитное основание с увеличенной силой притяжения к неровным поверхностям (система MFSC)
- система контроля силы притяжения
- система защиты от перегрузки
Применена новая технология обмотки ротора, устойчивая к работам на предельных нагрузках.
Минимальная высота машины всего 306 мм позволяет выполнять работы в местах с ограниченным пространством. Имеет интегрированную систему подачи СОЖ в стандартной комплектации. Характеризуется высокой надежностью и неприхотливостью в обслуживании. Основной рабочий инструмент - корончатые сверла.
При их использовании без труда выполняются сквозные отверстия до 50 мм.
Комплект поставки включает все необходимое для того, чтобы немедленно приступить к работе – ЗИП, страховочная цепь, патрон для крепления инструмента.
В статье приняты следующие сокращения:
- ПРО - переносное ремонтное оборудование
- МС - машина сверлильная в комплекте ПРО
- СОЖ - смазочно-охлаждающая жидкость
- ПКТ - приспособления для крепления на трубах
Режим работы - повторно-кратковременный (ПВ) 80% ГОСТ 183-74. 4 минуты работы, 1 минута перерыва (4 минуты/1 минута)
Вид климатического исполнения - У 1* ГОСТ 15150.
Группа механического исполнения - М 10 ГОСТ 17516.1.
Помехоустойчивость машин соответствует требованиям СТБ ЕН 55014-2.
Индустриальные радиопомехи соответствуют требованиям СТБ ЕН 55014-1.
Закрепление машины за конкретным исполнителем отражается в разделе 7 настоящего РЭ.
Состав комплекта ПРО (переносное ремонтное оборудование)
- Машина сверлильная МС-36 1 шт.
- Система охлаждения в комплекте 1 шт.
- Рукоятка подачи 3 шт.
- Страховочная цепь с карабином 1 шт.
- Ключ шестигранный S=4 1 шт.
- Защита фрезы 1 шт.
Специальный комплект (комплектуется по согласованию с Заказчиком)
- Щетки к электродвигателю 2 комп.
- Ротор электродвигателя 1 шт.
- Фреза кольцевая 12 мм 1 шт.
- Фреза кольцевая 16 мм 1 шт.
- Фреза кольцевая 20 мм 1 шт.
- Фреза кольцевая 25 мм 1 шт.
- Фреза кольцевая для твердых сталей 12 мм 1 шт.
- Фреза кольцевая для твердых сталей 16 мм 1 шт.
- Пилот для фрез 3 шт.
- Очки защитные 1 шт.
- Наушники защитные 1 шт.
- Приспособление ПКТ-250 1 шт.
- Концентрат СОЖ 1 л.
- Монтажный пояс с карманами 1 шт.
- Баллон подачи СОЖ под давлением 1 шт.
- Стальные пластины t = 10 мм 2 шт.
Габаритные размеры магнитного сверлильного станка МС-36
Габаритные размеры магнитного сверлильного станка мс-36
Общий вид магнитного сверлильного станка МС-36
Фото магнитного сверлильного станка мс-36
Панель управления магнитного сверлильного станка МС-36
Панель управления магнитного сверлильного станка мс-36
Устройство и работа магнитного сверлильного станка МС-36
Магнитный сверлильный станнок МС-36 представляет собой электрическую сверлильную машину с электромагнитным креплением к базовой поверхности.
Основой конструкции станка является корпус. Для крепления станка на базовой поверхности служит электромагнитное основание. На корпусе смонтирован привод станка, перемещающийся по направляющим суппорта. Перемещение привода осуществляется посредством вращения рукояток управления подачей через механизм привода подачи.
На корпусе станка смонтирована панель управления. Выключатель электромагнитного основания МАГНИТ одновременно служит общим выключателем станка. Для управления двигателем служит выключатель МОТОР.
Зеленая клавиша с символом I запускает двигатель, а красная с символом О служит для выключения двигателя. Включение питания двигателя невозможно без предварительного включения электромагнитного основания.
Внутри корпуса, за панелью управления, смонтирован электронный блок управления. Выполняет следующие функции:
- обеспечивает питание электромагнита
- обеспечивает контроль напряжения электромагнита и управление (включение и выключение) напряжением
- отключает станок в случае возникновения аварийной ситуации
Электромагнитное основание обеспечивает крепление станка к базовой поверхности с силой, гарантирующей уверенную работу оборудования и безопасность оператора при толщине базовой поверхности более 10 мм. Необходимо помнить, что при толщине метала менее 10 мм фиксации кнопки Старт не происходит. Для работы в этой ситуации необходима ручная фиксация кнопки. Такой тип крепления делает возможным выполнение отверстий, как в нормальном положении, так и в нетипичных позициях, например, при закреплении станка к стальной вертикальной стенке или стальному перекрытию. При этом необходимо, с целью соблюдения техники безопасности, закрепить машину страховочной цепью, входящей в комплект поставки.
Сборочная схема сверлильного магнитного станка МС-36
Сборочная схема магнитного сверлильного станка мс-36
Обозначение основных частей сверлильного станка МС-36 (WRT-0440-10-20-00-0)
- Корпус - STJ-0440-01-00-00-0 = 1
- Электродвигатель - NPD-0440-06-00-00-1 = 1
- Защита фрезы - OSL-0440-04-00-00-0 = 1
- Баллон для СОЖ - UKL-0440-05-00-00-0 = 1
- Панель управления - PNL-0272-04-00-00-2 = 1
- Кабель сетевой - SZN-0212-10-02-00-2 = 1
- Рукоятки - DZW-0212-12-00-00-0 = 3
- Втулка - TLJ-0399-06-00-00-0 = 2
- Пружина - SPR-000030 = 2
- Шайба - PDK-000151 = 4
- Винт M5x20 - WKR-000395 2
- Винт М4х16 - WKR-000187 = 1
- Пружинная шайба - PDK-000060 = 1
- Гайка М4 - NKR-000013 = 2
- Пружинная шайба - PDK-000043 = 1
- Болт М6х35 - SRB-000122 = 4
- Шайба - PDK-000158 = 4
- Винт М3,5х13 - WKR-000415 = 4
- Комплект оборудования - ZST-0440-25-00-00-0 = 1 (не показан на рисунке)
- Ключ шестигранный - KLC-000007 = 1
- Цепь страховочная - LNC-000008 = 1
- Карабин - KRB-000001 = 1
- Инструкция - INS-0239-48-00-00-1 = 1
- Комплект этикеток - ZST-0440-15-01-00- = 1
- Ящик металлический - SKR-0440-12-00-00-0 = 1
- номинальный коммутируемый ток – 16А;
- уставка срабатывания (дифференциальный остаточный ток (тип АС)) – 30 мА (например, АД12 УХЛ4 ~230В 50 Гц №14 In≤16А IΔn=30мА)
- среда невзрывоопасная;
- отклонение напряжения питающей сети в пределах + 10% от номинального значения;
- колебания частоты тока питающей сети в пределах + 5% от номинального значения;
- при эксплуатации станка ниже -5 °С в качестве СОЖ применяется масло инструментальное И-30 ГОСТ 1707-56
- МС–36 Сверлильная машина на электромагнитном основании. Руководство по эксплуатации. ЗАО НПО Вектор
Электрооборудование и электрическая схема сверлильного станка на магнитном основании МС-36
электрическая схема магнитного сверлильного станка мс-36
Схема электрическая магнитного сверлильного станка МС-36. Смотреть в увеличенном масштабе
Эксплуатационные ограничения сверлильного станка на магнитном основании МС-36
Машина должна подключаться к сети переменного тока напряжением 220В с защитным контуром (заземление) и имеющей в своём составе выключатель автоматический дифференциальный (дифавтомат) типа АД… со следующими характеристиками:
В случае работ на открытых площадках электропитание станка должно производиться от автотрансформатора с вышеуказанным вариантом подключения. Параметры питающей сети должны соответствовать техническим характеристикам станка.
Машина предназначена для работы в следующих условиях:
При эксплуатации станка в условиях пониженной температуры окружающей среды (от -10 ºС) перед началом работы необходимо прогреть машину на холостом ходу в течение 5 минут.
После хранения или транспортирования станка при низких температурах с последующим вносом в помещение с более высокой температурой для эксплуатации, необходимо выдержать машину при данной температуре не менее 4-6 часов (в зависимости от величины разности температур) необходимых для удаления влаги (инея, росы).
При выполнении работ на немагнитных материалах и деталях, имеющих недостаточную площадь для установки магнитного основания станка, использовать стальные пластины толщиной 10 мм, надёжно прикрепив их к обрабатываемым деталям.
МС-36 Станок сверлильный магнитный. Видеоролик.
Технические характеристики магнитного сверлильного станка МС-36
| Наименование параметра | МС-36 | МС-51 |
| Наибольший диаметр сверления кольцевой фрезой в стали 45, мм | 40 | 51 |
| Наибольший диаметр зенкерования, мм | 40 | 50 |
| Наибольший глубина сверления, мм | 55 | 55 |
| Расстояние от оси шпинделя до основания (вылет), мм | 39 | |
| Наибольший диаметр сверления спиральным сверлом, мм | 13 | 23 |
| Наибольший диаметр сверления корончатым сверлом, мм | 40 | 51 |
| Наибольший диаметр нарезания резьбы, мм | - | - |
| Шпиндель | ||
| Наибольший ход ползуна, мм | 70 | 79 |
| Число скоростей вращения шпинделя | 1 | 2 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 350 | 200/ 400 |
| Патрон | Weldon 19мм | Weldon 19/ КМ2, AMT2С-19/3-2 |
| Электрооборудование. Привод | ||
| Напряжение сети питания, В | ~220±10% 50±5% Гц | ~220±10% 50±5% Гц |
| Электродвигатель привода главного движения, Вт | 1000 | 1300 |
| Номинальная сила притяжения электоромагнита, Н | 9500 | 12000 |
| Размеры электоромагнитного основания, мм | 80 х 160 | 90 х 180 |
| Длина шнура, м | 3 | 3 |
| Класс изоляции | I | I |
| Степень защиты оболочки (ГОСТ 14254) | IP20 | IP20 |
| Температурный режим работы, град | -40 +45 | -40 +45 |
| Габарит станка | ||
| Длина и ширина станка, мм | 240 х 167 | 297 х 206 |
| Высота станка в верхнем положении ползуна, мм | 376 | 460 |
| Высота станка в сложенном состоянии, мм | 306 | 381 |
| Масса станка полная, кг | 10,5 | 16,5 |
МС-36 Сверлильная машина на электромагнитном основании. Руководство по эксплуатации
ЗАО НПО Вектор, , Формат: pdf, 0,9 Мб
