Главная > Каталог станков > Фрезерные станки > Вертикальные консольно-фрезерные станки > мс-51
МС-51 станок фрезерный вертикальный настольный
МС-51 Общий вид консольного фрезерного станка
Сведения о производителе фрезерного станка МС-51
Настольный фрезерный станок МС-51 производил Луганский станкостроительный завод.
Луганский станкостроительный завод одним из первых в бывшем Советском Союзе освоил крупносерийное производство фрезерных станков с цикловой и числовой системами программного управления. Заводом были разработаны и запущены в производство особо сложные высокопроизводительные станки с автоматической сменой инструмента и числовым программным управлениям моделей СВМ1Ф4 и СФ68Ф3П.
На заводе освоен выпуск малогабаритных токарных МС-03 и МС-04, фрезерных МС-51, МС-54, СВФ-1 и сверлильных станков СВС1-010.
МС-51 станок фрезерный настольный. Назначение, область применения
Фрезерный станок МС-51 предназначен для фрезерования всевозможных деталей из стали, чугуна и цветных металлов торцевыми, цилиндрическими, концевыми, радиусными фрезами в условиях индивидуального производства.
Шпиндель настольного фрезерного станка МС-51
Шпиндель настольного фрезерного станка МС-51. Смотреть в увеличенном масштабе
Общий вид вертикального фрезерного станка МС-51
МС-51 Общий вид фрезерного станка
Фото настольного фрезерного станка МС-51
Фото настольного фрезерного станка МС-51. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение органов управления фрезерным станком МС-51
МС-51 Расположение составных частей и органов управления фрезерного станка
Расположение органов управления фрезерным станком МС-51. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень основных узлов фрезерного станка МС-51
  1. МС50 01 00 001 020 - Станина
  2. МС51 02 00 001 000 - Стол-салазки
  3. МС51 04 00 001 000 - Стойка
  4. МС51 05 00 001 000 - Бабка шпиндельная
  5. МС51 06 00 001 000 - Привод главного движения
  6. МС51 07 00 001 000 - Основание в сборе
  7. МС51 08 00 001 000 - Ограждение зоны резания
  8. МС51 09 00 001 000 - Привод по координате Y
  9. МС51 11 00 001 000 - Устройства отсчетные
  10. МС51 12 00 001 000 - Электрооборудование
Перечень органов управления фрезерным станком МС-51
  1. Маховик ручного поперечного перемещения салазок
  2. Маховик ручного продольного перемещения стола
  3. Маховик ручного вертикального перемещения шпиндельной бабки
  4. Рукоятка зажима салазок на поперечных направлящих
  5. Рукоятка зажима стола на продольных направляющих
  6. Рукоятка зажима шпиндельной бабки на вертикальных направляющих
  7. Рукоятка зажима подвижного кронштейна привода главного движения
  8. Рукоятка эксцентриковая натяжения ремня II ступени
  9. Рукоятка смещения плиты подмоторной (натяжение ремня I ступени)
  10. Кнопка "Пуск"
  11. Кнопка "Стоп"
  12. Вводной выключатель автоматический
Схема кинематическая фрезерного станка МС-51
МС-51 Схема кинематическая фрезерного станка
Кинематическая схема фрезерного станка МС-51
Схема кинематическая фрезерного станка МС-51. Смотреть в увеличенном масштабе
Шпиндельная головка фрезерного станка МС-51
МС-51 Шпиндельная головка фрезерного станка
Электрическая схема настольного фрезерного станка МС-51
Электрическая схема настольного фрезерного станка МС-51. Смотреть в увеличенном масштабе
Установочный чертеж настольного фрезерного станка МС-51
Установочный чертеж настольного фрезерного станка МС-51. Смотреть в увеличенном масштабе
МС-51 станок фрезерный вертикальный настольный. Видеоролик.
Технические характеристики консольного фрезерного станка МС-51
Наименование параметра МС-51
Размеры поверхности стола, мм 200 х 500
Диапазон диаметров сверления, мм 1..13
Наибольший диаметр фреза с цилиндрическим хвостовиком, мм 12
Расстояние от торца шпинделя до стола, мм 315
Расстояние от оси шпинделя до вертикальных направляющих станины (вылет), мм
Наибольший продольный ход стола (X), мм 280
Наибольший поперечный ход салазок стола (Y), мм 230
Наибольший вертикальный ход шпиндельной бабки (Z), мм 250
Перемещение стола на одно деление лимба продольное (X), поперечное (Y), мм
Перемещение шпиндельной бабки на одно деление лимба вертикальное (Z), мм
Частота вращения шпинделя, об/мин (число ступеней) 125..3600 (6)
Количество скоростей шпинделя 6
Перемещение пиноли шпинделя, мм
Конус фрезерного шпинделя по ГОСТ 15945-82 30АТ5
Электрооборудование, привод
Количество электродвигателей на станке 1
Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) 1,2 (1500)
Габариты станка (длина ширина высота), мм 1350 х 1300 х 1220
Масса станка, кг 480
  1. Станок настольный фрезерный с ручным управлением модели МС-51. Руководство по эксплуатации. Луганский станкостроительный завод им. Ленина, 1992
