Главная > Каталог станков > Деревообрабатывающие станки > Станки универсальные, комбинированные, бытовые > Мастер-Универсал
Станок Мастер-Универсал деревообрабатывающий комбинированный
Мастер-Универсал Станок комбинированный деревообрабатывающий
Поставщиком комбинированного деревообрабатывающего станка Мастер-Универсал является ООО ЮниМастер, основанная 18.12.2013 года. Адрес сайта: http://unimaster.net
Станок Мастер-Универсал комбинированный бытовой деревообрабатывающий. Назначение, область применения
Комбинированный станок Мастер-Универсал предназначен для строгания (фугования), распиловки, фрезерования и сверления древесины.
Станок Мастер-Универсал имеет три функции (конфигурации) - фугование (строгание), пиление и сверление.
На станке Мастер-Универсал можно выполнять следующие операции:
  • прямолинейное строгание (фугование) по пласти или кромкам;
  • строгание (фугование) под углом (по ребрам);
  • строгание (фугование) по пласти с приспособлением прижимным;
  • распиловку вдоль и поперек волокон, в том числе до определенной, заранее установленной глубины;
  • распиловку вдоль волокон под углом с помощью направляющей линейки;
  • распиловку поперек волокон под углом с приспособлением;
  • отбор четверти
  • сверление и фрезерование концевыми фрезами.
Для распиловки используется широкий накладной пильный стол, который устанавливается над строгальным столом и регулируется по высоте, что позволяет устанавливать требуемое выступание пилы над распиливаемым материалом в зависимости от его толщины и обеспечивает безопасный и качественный рез при продольной, поперечной и под углом к волокнам распиловке материалов, позволяет раскраивать листовые материалы.
Выходной конец ножевого вала имеет конус, на который устанавливается фланец для крепления пильного диска или сверлильный патрон 16-В16 ГОСТ 8522-79.
Дополнительные приспособления к станку Мастер-Универсал:
  • приспособление для фрезерования и сверления — фрезерование концевыми фрезами и сверление
  • приспособление прижимное — строгание (фугование) по плоскости с прижимным приспособлением
  • приспособление для поперечной распиловки под углом — распиловка поперек волокон под углом с приспособлением
Питание машины осуществляется от однофазной сети переменного тока с защитным (заземляющим) проводом. Качество источника электрической энергии по ГОСТ 13109-97.
Источник электрической энергии должен иметь защиту, рассчитанную на ток плавкой вставки 16 А.
Климатическое исполнение машины У, категория размещения 3.1 по ГОСТ 15150-69 для работы при температуре воздуха от +5°С до +40°С.
Исполнение по степени защиты от влаги — незащищенное.
Станок Мастер-Универсал имеет встроенное устройство отключения от источника питания при перегреве асинхронного двигателя. Повторное включение машины можно производить после того, как электродвигатель остынет до температуры окружающей среды.
Станок Мастер-Универсал имеет выходные цилиндрические патрубки диаметром 100 мм (обязательно снять, если не используется стружкоотсос) и 38 мм, для подключения к ней внешнего вакуум-отсоса, чтобы удалять стружку и опилки соответственно.
Мастер-Универсал Общий вид комбинированного деревообрабатывающего станка
Фото вид комбинированного станка Мастер-Универсал
Фото комбинированного станка Мастер-Универсал. Смотреть в увеличенном масштабе
Общий вид комбинированного станка Мастер-Универсал
Пуск станка Мастер-Универсал
Пуск машины Мастер-Универсал
Мастер-Универсал станок комбинированный. Замена и регулировка строгальных ножей
Замена строгальных ножей в барабане
Для замены и установки ножей необходимо:
  • освободить нож 46, путем отворачивания специальных болтов 41 до упора в клин 45;
  • сместить клин 45 в пазе барабана до выхода штифтов 47 из пазов ножа, при этом пружина 48, подпирающая нож, поднимает его вверх.
  • произвести замену ножа, установив его симметрично относительно барабана, после чего необходимо выставить нож.
Регулировка строгальных ножей в барабане
Регулировка ножей обеспечивается последовательным выставлением каждого ножа.
Для выставления ножа необходимо:
  • освободить нож 46, путем отворачивания четырех специальных болтов 41, до состояния свободного его перемещения;
  • установить линейку на плоскости стола 49 на расстоянии 20÷30 мм от концов барабана;
  • выставить нож относительно стола так, чтобы режущая кромка ножа совпадала с плоскостью стола, т. е. режущая кромка ножа должна слегка касаться нижней грани линейки;
  • закрепить нож, заворачивая специальные болты 41.
  • после окончательной затяжки болтов 41 еще раз проверить линейкой правильность выставления ножа (если необходимо ― выставление ножа повторить).
Правильно выставленные ножи, при повороте ножевого барабана, должны режущей кромкой слегка (до 0,1 мм) касаться нижней грани линейки.
При установке новых ножей, замене деталей их крепления (клиньев или болтов), а также после заточки ножей разность суммарной массы комплекта ножей с деталями их крепления, предназначенных для установки в каждый из пазов ножевого блока, не должна превышать 1 г.
Подгонку разности суммарной массы производить за счет снятия металла с торцов ножа или клина.
Мастер-Универсал станок комбинированный. Заточка ножей
Периодически, по мере затупления, необходимо производить заточку или замену строгальных ножей.
  • α = 35° — для мягких пород дерева;
  • α = 45° — для твердых пород дерева.
Режущая кромка ножа должна быть острой и не иметь завалов. На ней не должно быть зазубрин, грубых рисок и трещин.
Установка глубины строгания
Для установки глубины строгания необходимо:
  • отвернуть два болта крепления прижимов
  • вращением ручки, находящейся под лыжей, переместить лыжу на необходимую глубину строгания (от 0 до 3,5 мм), совместив риску R на лыже с необходимым значением штриха на шкале;
  • направление вращения ручки и перемещение лыжи указаны на табличке 1 (рис. 5б). Вращая ручку по или против часовой стрелки, соответственно увеличиваем или уменьшаем глубину строгания;
  • зафиксировать лыжу в таком положении, затянув болты прижимов 1.
Строгание (фугование) по плоскости с прижимным приспособлением
При строгании материала толщиной до 60 мм в горизонтальном положении, необходимо пользоваться прижимным приспособлением.
Для установки прижимного приспособления необходимо:
  • снять ограждение 35 (0032-02) и линейку строгальную;
  • установить прижимное приспособление 0000-03 по стрелке со стороны лыжи;
  • надежно закрепить прижимное приспособление винтами 166 (рис. 19).
Вращением ручки 159 расположенной сверху приспособления, установить прижимные ролики на нужную величину. Станок готов к работе.
Распиловка вдоль волокон под углом с помощью линейки
Линейка пильная получается заменой линейки 57 (0020-21) (рис. 15) на линейку 127 (0020-19) (рис. 17).
Для этого необходимо:
  • отвинтить два винта 58;
  • снять линейку 57 (0020-21);
  • установить линейку 127 (0020-19);
  • установить линейку пильную на плоскость стола 121;
  • закрепить винтами-барашками 132.
Положение линейки можно менять, изменяя расстояние от пильного диска до линейки, перемещением в пазах основания и перестановкой в отверстиях стола. Таким образом, может быть установлена любая ширина распила.
Линейка пильная устанавливается как перпендикулярно к столу, так и под углом.
Для распиловки под углом необходимо (рис. 15):
  • ослабить крепление гаек-барашков 65;
  • установить линейку на нужный угол;
  • затянуть гайки-барашки 65.
Линейка должна прилегать к столу (при любом угле поворота).
Для этого необходимо (рис. 15):
  • отвернуть винты 58;
  • переместить линейку в пазах основания 56 на необходимую величину;
  • затянуть винты.
Машина готова к работе.
Распиловка заготовки вдоль волокон под углом с приспособлением
Установить приспособление для поперечной распиловки под углом на столе пильном с помощью кронштейнов 176 (0020-31), закрепив их винтами 185 (рис. 20).
Установите нужный угол распиловки, поворачивая кронштейн 175 с опорой (брусок) и фиксируя его гайкой-барашком 180.
Прижимая обрабатываемый объект к опоре (брусок), перемещайте приспособление по направляющей 172, в сторону пильного диска.
Мастер-Универсал станок комбинированный. Схема машины строгальной
Мастер-Универсал станок комбинированный. Схема и детали сборки
Мастер-Универсал станок комбинированный. Схема и детали сборки машины строгальной. Смотреть в увеличенном масштабе
Мастер-Универсал станок комбинированный. Схема механизма привода
Мастер-Универсал станок комбинированный. Схема механизма привода. Смотреть в увеличенном масштабе
Мастер-Универсал станок комбинированный. Детали сборки
Схема электрическая комбинированного деревообрабатывающего станка Мастер-Универсал
Схема электрическая комбинированного станка Мастер-Универсал
Станок представляет собой электромеханическое устройство. В качестве привода используется асинхронный электродвигатель. Вращение от двигателя к ножевому барабану (выходному концу вала) передается с помощью клиноременной передачи.
Конструкция станка позволяет быстро и легко переналаживать ее на одну из выполняемых операций, описанных в разделе 1.
Приспособление пильное универсального станка Мастер-Универсал
Приспособление пильное универсального станка Мастер-Универсал. Смотреть в увеличенном масштабе
Приспособление для фрезерования и сверления станка Мастер-Универсал
Приспособление для фрезерования и сверления станка Мастер-Универсал. Смотреть в увеличенном масштабе
Прижимное приспособление для станка Мастер-Универсал
Прижимное приспособление для станка Мастер-Универсал. Смотреть в увеличенном масштабе
Приспособление для поперечной распиловки под углом станка Мастер-Универсал
Приспособление для поперечной распиловки под углом станка Мастер-Универсал. Смотреть в увеличенном масштабе
Станок Мастер-Универсал. Видеоролик
торцовка на мастер универсал
Технические характеристики комбинированного станка Мастер-Универсал
Наименование параметра Мастер-Универсал Мастер-Универсал Р Мастер-Универсал 2000 Мастер-Универсал 2500Е
Рейсмусование
Наибольшая ширина строгания, мм - 250 - -
Номинальная длина стола, мм - 580 - -
Наибольшая глубина снимаемого слоя за один проход, мм - 3,5 - -
Номинальная скорость подачи заготовки, м/мин - 5 - -
Пропускаемое через рейсмус сечение заготовки, мм - 250 х 160 - -
Размер стола при рейсмусовании, (Д×Ш), мм - 580 × 250 - -
Наибольшая ширина строгания, мм 250 250 200 250
Наибольшая глубина снимаемого слоя за один проход, мм 3,5 3,5 3,0 3,5
Частота вращения шпинделя, об/мин 5500 5500 5500 5500
Количество строгальных ножей 2 2 2 2
Длина ножа, мм 250 250 200 250
Диаметр выходного патрубка, мм 100 100 100 100
Размер столов (подвижного и неподвижного) при строгании (Д×Ш), мм 882 х 318 1000 × 318 700 × 220 882 × 318
Пиление дисковой пилой
Диаметр пильного диска, мм 250 х 32 х 1,8 250 х 32 х 1,8 210 х 32 х 1,8 280 х 32 х 1,8
Максимальная глубина пиления, мм 0..85 0..85 0..60 0..100
Косое пиление по направляющей планке, град 0, 15, 30, 45 0, 15, 30, 45 0, 15, 30, 45 0, 15, 30, 45
Размер пильного стола (Д×Ш), мм 750 × 510 750 × 520 710 × 500 750 × 510
Сверление, фрезерование
Размер стола при фрезеровании (сверлении), (Д×Ш), мм 370 × 200 370 × 200 - 370 × 200
Перемещение стола по высоте, мм 0..100 0..100 - 0..100
Номинальная частота вращения шпинделя на холостом ходу, об./мин 5500 5500 - 5500
Патрон сверлильный, трехкулачковый, Ø max , мм 16 16 - 16
Род тока питающей сети 220В 50Гц 220В 50Гц 220В 50Гц 220В 50Гц
Электродвигатель - номинальная мощность, кВт 2,2 2,2 2,0 2,5
Тип электродвигателя Асинхронный, однофазный с конденсатором, s6-40% Асинхронный, однофазный с конденсатором, s6-40% Асинхронный, однофазный с конденсатором, s6-40% Асинхронный, однофазный с конденсатором, s6-40%
Габарит станка (длна х ширина х высота), мм 860 × 520 × 250 920 × 585 × 330
Масса станка, кг 48 73 43 64
