Главная > Каталог станков > Деревообрабатывающие станки > Станки универсальные, комбинированные, бытовые > Мастер-Универсал 2000
Станок Мастер-Универсал 2000 деревообрабатывающий комбинированный
Мастер-Универсал 2000 Станок комбинированный деревообрабатывающий
Поставщиком комбинированного деревообрабатывающего станка Мастер-Универсал 2000 является ООО ЮниМастер, основанная 18.12.2013 года. Адрес сайта: http://unimaster.net
Станок Мастер-Универсал 2000 комбинированный бытовой деревообрабатывающий. Назначение, область применения
Комбинированный станок Мастер-Универсал 2000 предназначен для строгания (фугования) и распиловки древесины. Станок Мастер-Универсал 2000 - начальный вариант для оснащения столярной мастерской, станок не рассчитан на работу при непрерывном производстве.
Станок Мастер-Универсал 2000 самый простой в линейке станков Мастер-Универсал; он имеет только две функции (конфигурации) - строгание и распиловка древесины.
На станке можно выполнять следующие операции:
  • прямолинейное строгание (фугование) по пласти или кромкам;
  • строгание (фугование) под углом (по ребрам);
  • строгание (фугование) по пласти с приспособлением прижимным;
  • распиловку вдоль и поперек волокон, в том числе до определенной, заранее установленной глубины;
  • распиловку вдоль волокон под углом с помощью направляющей линейки;
  • распиловку поперек волокон под углом с приспособлением;
  • отбор четверти
Для распиловки используется широкий накладной пильный стол, который устанавливается над строгальным столом и регулируется по высоте, что позволяет устанавливать требуемое выступание пилы над распиливаемым материалом в зависимости от его толщины и обеспечивает безопасный и качественный рез при продольной, поперечной и под углом к волокнам распиловке материалов, позволяет раскраивать листовые материалы.
Выходной конец ножевого вала имеет конус, на который устанавливается фланец для крепления пильного диска.
Дополнительные приспособления к
  • приспособление прижимное — строгание (фугование) по плоскости с прижимным приспособлением
  • приспособление для поперечной распиловки под углом — распиловка поперек волокон под углом с приспособлением
Питание машины осуществляется от однофазной сети переменного тока с защитным (заземляющим) проводом. Качество источника электрической энергии по ГОСТ 13109-97.
Источник электрической энергии должен иметь защиту, рассчитанную на ток плавкой вставки 16 А.
Климатическое исполнение машины У, категория размещения 3.1 по ГОСТ 15150-69 для работы при температуре воздуха от +5°С до +40°С.
Исполнение по степени защиты от влаги — незащищенное.
Станок Мастер-Универсал 2000 имеет встроенное устройство отключения от источника питания при перегреве асинхронного двигателя. Повторное включение машины можно производить после того, как электродвигатель остынет до температуры окружающей среды.
Станок Мастер-Универсал 2000 имеет выходные цилиндрические патрубки диаметром 100 мм (обязательно снять, если не используется стружкоотсос) и 38 мм, для подключения к ней внешнего вакуум-отсоса, чтобы удалять стружку и опилки соответственно.
Комплект поставки станка Мастер-Универсал 2000:
  • строгальная машина
  • пильный стол
  • прижимное приспособление
  • линейки для строгания и распиловки
  • переходник для удаления стружки
  • пильный диск
  • средства индивидуальной защиты
Мастер-Универсал 2000 Общий вид комбинированного деревообрабатывающего станка
Фото вид комбинированного станка Мастер-Универсал 2000
Общий вид комбинированного станка Мастер-Универсал 2000
Мастер-Универсал 2000 станок комбинированный. Схема станка и комплект поставки
Мастер-Универсал 2000 станок комбинированный. Схема станка и комплект поставки. Смотреть в увеличенном масштабе
Мастер-Универсал 2000 станок комбинированный. Замена и регулировка строгальных ножей
Замена строгальных ножей в барабане
Для замены и установки ножей необходимо:
  • освободить нож 46, путем отворачивания специальных болтов 41 до упора в клин 45;
  • сместить клин 45 в пазе барабана до выхода штифтов 47 из пазов ножа, при этом пружина 48, подпирающая нож, поднимает его вверх.
  • произвести замену ножа, установив его симметрично относительно барабана, после чего необходимо выставить нож.
Регулировка строгальных ножей в барабане
Регулировка ножей обеспечивается последовательным выставлением каждого ножа.
Для выставления ножа необходимо:
  • освободить нож 46, путем отворачивания четырех специальных болтов 41, до состояния свободного его перемещения;
  • установить линейку на плоскости стола 49 на расстоянии 20÷30 мм от концов барабана;
  • выставить нож относительно стола так, чтобы режущая кромка ножа совпадала с плоскостью стола, т. е. режущая кромка ножа должна слегка касаться нижней грани линейки;
  • закрепить нож, заворачивая специальные болты 41.
  • после окончательной затяжки болтов 41 еще раз проверить линейкой правильность выставления ножа (если необходимо ― выставление ножа повторить).
Правильно выставленные ножи, при повороте ножевого барабана, должны режущей кромкой слегка (до 0,1 мм) касаться нижней грани линейки.
При установке новых ножей, замене деталей их крепления (клиньев или болтов), а также после заточки ножей разность суммарной массы комплекта ножей с деталями их крепления, предназначенных для установки в каждый из пазов ножевого блока, не должна превышать 1 г.
Подгонку разности суммарной массы производить за счет снятия металла с торцов ножа или клина.
Мастер-Универсал 2000 станок комбинированный. Заточка ножей
Периодически, по мере затупления, необходимо производить заточку или замену строгальных ножей.
  • α = 35° — для мягких пород дерева;
  • α = 45° — для твердых пород дерева.
Режущая кромка ножа должна быть острой и не иметь завалов. На ней не должно быть зазубрин, грубых рисок и трещин.
Мастер-Универсал 2000 станок комбинированный. Пильные диски
Схема электрическая комбинированного деревообрабатывающего станка Мастер-Универсал 2000
Схема электрическая комбинированного станка Мастер-Универсал 2000
Станок представляет собой электромеханическое устройство. В качестве привода используется асинхронный электродвигатель. Вращение от двигателя к ножевому барабану (выходному концу вала) передается с помощью клиноременной передачи.
Конструкция станка позволяет быстро и легко переналаживать ее на одну из выполняемых операций, описанных в разделе 1.
Мастер-Универсал 2000. Видеоролик
Технические характеристики комбинированного станка Мастер-Универсал 2000
Наименование параметра Мастер-Универсал Мастер-Универсал Р Мастер-Универсал 2000 Мастер-Универсал 2500Е
Рейсмусование
Наибольшая ширина строгания, мм - 250 - -
Номинальная длина стола, мм - 580 - -
Наибольшая глубина снимаемого слоя за один проход, мм - 3,5 - -
Номинальная скорость подачи заготовки, м/мин - 5 - -
Пропускаемое через рейсмус сечение заготовки, мм - 250 х 160 - -
Размер стола при рейсмусовании, (Д×Ш), мм - 580 × 250 - -
Строгание (фугование)
Наибольшая ширина строгания, мм 250 250 200 250
Наибольшая глубина снимаемого слоя за один проход, мм 3,5 3,5 3,0 3,5
Частота вращения шпинделя, об/мин 5500 5500 5500 5500
Количество строгальных ножей 2 2 2 2
Длина ножа, мм 250 250 200 250
Диаметр выходного патрубка, мм 100 100 100 100
Размер столов (подвижного и неподвижного) при строгании (Д×Ш), мм 882 х 318 1000 × 318 700 × 220 882 × 318
Пиление дисковой пилой
Диаметр пильного диска, мм 250 х 32 х 1,8 250 х 32 х 1,8 210 х 32 х 1,8 280 х 32 х 1,8
Максимальная глубина пиления, мм 0..85 0..85 0..60 0..100
Косое пиление по направляющей планке, град 0, 15, 30, 45 0, 15, 30, 45 0, 15, 30, 45 0, 15, 30, 45
Размер пильного стола (Д×Ш), мм 750 × 510 750 × 520 710 × 500 750 × 510
Сверление, фрезерование
Размер стола при фрезеровании (сверлении), (Д×Ш), мм 370 × 200 370 × 200 - 370 × 200
Перемещение стола по высоте, мм 0..100 0..100 - 0..100
Номинальная частота вращения шпинделя на холостом ходу, об./мин 5500 5500 - 5500
Патрон сверлильный, трехкулачковый, Ø max , мм 16 16 - 16
Род тока питающей сети 220В 50Гц 220В 50Гц 220В 50Гц 220В 50Гц
Электродвигатель - номинальная мощность, кВт 2,2 2,2 2,0 2,5
Тип электродвигателя Асинхронный, однофазный с конденсатором, s6-40% Асинхронный, однофазный с конденсатором, s6-40% Асинхронный, однофазный с конденсатором, s6-40% Асинхронный, однофазный с конденсатором, s6-40%
Габарит станка (длна х ширина х высота), мм 860 × 520 × 250 920 × 585 × 330
Масса станка, кг 48 73 43 64
