Станок Мастер-Универсал Р деревообрабатывающий комбинированный
Поставщиком комбинированного деревообрабатывающего станка Мастер-Универсал Р является ЮниМастер, ООО, основанная 18.12.2013 года. Адрес сайта: http://unimaster.net
Станок Мастер-Универсал Р комбинированный бытовой деревообрабатывающий с рейсмусом. Назначение, область применения
Станок Мастер-Универсал Р - начальный вариант для оснащения столярной мастерской, станок не рассчитан на работу при непрерывном производстве.
Комбинированный переносной станок Мастер-Универсал Р — это наиболее функциональный станок в линейке бытовых деревообрабатывающих машин серии Мастер-Универсал; он имеет четыре функции (конфигурации) - рейсмусование, фугование (строгание), пиление и сверление. Не требует специального места для установки, в комплекте имеются опоры. Номинальная мощность 2200 Вт. Максимальный размер пильного диска — 250 мм.
На станке можно выполнять следующие операции:
- рейсмусование - строгание поверхностей до определенной, заранее заданной толщины;
- прямолинейное строгание (фугование) по пласти или кромкам;
- строгание (фугование) под углом (по ребрам);
- строгание (фугование) по пласти с приспособлением прижимным;
- распиловку вдоль и поперек волокон, в том числе до определенной, заранее установленной глубины;
- распиловку вдоль волокон под углом с помощью направляющей линейки;
- распиловку поперек волокон под углом с приспособлением;
- отбор четверти
- сверление и фрезерование концевыми фрезами.
Для распиловки используется широкий накладной пильный стол, который устанавливается над строгальным столом и регулируется по высоте, что позволяет устанавливать требуемое выступание пилы над распиливаемым материалом в зависимости от его толщины и обеспечивает безопасный и качественный рез при продольной, поперечной и под углом к волокнам распиловке материалов, позволяет раскраивать листовые материалы.
Выходной конец ножевого вала имеет конус, на который устанавливается фланец для крепления пильного диска или сверлильный патрон 16-В16 ГОСТ 8522-79.
Дополнительные приспособления к станку Мастер-Универсал Р:
- приспособление для фрезерования и сверления — фрезерование концевыми фрезами и сверление
- приспособление прижимное — строгание (фугование) по плоскости с прижимным приспособлением
- приспособление для поперечной распиловки под углом — распиловка поперек волокон под углом с приспособлением
Питание машины осуществляется от однофазной сети переменного тока с защитным (заземляющим) проводом. Качество источника электрической энергии по ГОСТ 13109-97.
Источник электрической энергии должен иметь защиту, рассчитанную на ток плавкой вставки 16 А.
Климатическое исполнение машины У, категория размещения 3.1 по ГОСТ 15150-69 для работы при температуре воздуха от +5°С до +40°С.
Исполнение по степени защиты от влаги — незащищенное.
Станок Мастер-Универсал Р имеет встроенное устройство отключения от источника питания при перегреве асинхронного двигателя. Повторное включение машины можно производить после того, как электродвигатель остынет до температуры окружающей среды.
Станок Мастер-Универсал Р имеет выходные цилиндрические патрубки диаметром 100 мм (обязательно снять, если не используется стружкоотсос) и 38 мм, для подключения к ней внешнего вакуум-отсоса, чтобы удалять стружку и опилки соответственно.
Комплект поставки станка Мастер-Универсал Р:
- строгальная машина
- пильный стол
- строгальный стол
- прижимное приспособление
- линейки для строгания и распиловки
- переходник для удаления стружки
- оснастка
- опоры
- средства индивидуальной защиты
- руководство по эксплуатации
- упаковка
Мастер-Универсал Р Общий вид комбинированного деревообрабатывающего станка
Мастер-Универсал Р станок комбинированный. Схема машины фуговальной (строгальной)
Мастер-Универсал Р станок комбинированный. Схема машины распиловочной
Мастер-Универсал Р станок комбинированный. Схема машины рейсмусовой
Мастер-Универсал Р станок комбинированный. Схема машины фрезерно-сверлильной
Мастер-Универсал Р станок комбинированный. Замена и регулировка строгальных ножей
Замена строгальных ножей в барабане
Для замены и установки ножей необходимо:
- освободить нож 46, путем отворачивания специальных болтов 41 до упора в клин 45;
- сместить клин 45 в пазе барабана до выхода штифтов 47 из пазов ножа, при этом пружина 48, подпирающая нож, поднимает его вверх.
- произвести замену ножа, установив его симметрично относительно барабана, после чего необходимо выставить нож.
Регулировка строгальных ножей в барабане
Регулировка ножей обеспечивается последовательным выставлением каждого ножа.
Для выставления ножа необходимо:
- освободить нож 46, путем отворачивания четырех специальных болтов 41, до состояния свободного его перемещения;
- установить линейку на плоскости стола 49 на расстоянии 20÷30 мм от концов барабана;
- выставить нож относительно стола так, чтобы режущая кромка ножа совпадала с плоскостью стола, т. е. режущая кромка ножа должна слегка касаться нижней грани линейки;
- закрепить нож, заворачивая специальные болты 41.
- после окончательной затяжки болтов 41 еще раз проверить линейкой правильность выставления ножа (если необходимо ― выставление ножа повторить).
Правильно выставленные ножи, при повороте ножевого барабана, должны режущей кромкой слегка (до 0,1 мм) касаться нижней грани линейки.
При установке новых ножей, замене деталей их крепления (клиньев или болтов), а также после заточки ножей разность суммарной массы комплекта ножей с деталями их крепления, предназначенных для установки в каждый из пазов ножевого блока, не должна превышать 1 г.
Подгонку разности суммарной массы производить за счет снятия металла с торцов ножа или клина.
Мастер-Универсал Р станок комбинированный. Заточка ножей
Периодически, по мере затупления, необходимо производить заточку или замену строгальных ножей.
- α = 35° — для мягких пород дерева;
- α = 45° — для твердых пород дерева.
Режущая кромка ножа должна быть острой и не иметь завалов. На ней не должно быть зазубрин, грубых рисок и трещин.
Станок комбинированный Мастер-Универсал Р. Видеоролик
Технические характеристики комбинированного станка Мастер-Универсал Р
Наименование параметра | Мастер-Универсал | Мастер-Универсал Р | Мастер-Универсал 2000 | Мастер-Универсал 2500Е |
Рейсмусование | ||||
Наибольшая ширина строгания, мм | - | 250 | - | - |
Номинальная длина стола, мм | - | 580 | - | - |
Наибольшая глубина снимаемого слоя за один проход, мм | - | 3,5 | - | - |
Номинальная скорость подачи заготовки, м/мин | - | 5 | - | - |
Пропускаемое через рейсмус сечение заготовки, мм | - | 250 х 160 | - | - |
Размер стола при рейсмусовании, (Д×Ш), мм | - | 580 × 250 | - | - |
Строгание (фугование) | ||||
Наибольшая ширина строгания, мм | 250 | 250 | 200 | 250 |
Наибольшая глубина снимаемого слоя за один проход, мм | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,5 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
Количество строгальных ножей | 2 | 2 | 2 | 2 |
Длина ножа, мм | 250 | 250 | 200 | 250 |
Диаметр выходного патрубка, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
Размер столов (подвижного и неподвижного) при строгании (Д×Ш), мм | 882 х 318 | 1000 × 318 | 700 × 220 | 882 × 318 |
Пиление дисковой пилой | ||||
Диаметр пильного диска, мм | 250 х 32 х 1,8 | 250 х 32 х 1,8 | 210 х 32 х 1,8 | 280 х 32 х 1,8 |
Максимальная глубина пиления, мм | 0..85 | 0..85 | 0..60 | 0..100 |
Косое пиление по направляющей планке, град | 0, 15, 30, 45 | 0, 15, 30, 45 | 0, 15, 30, 45 | 0, 15, 30, 45 |
Размер пильного стола (Д×Ш), мм | 750 × 510 | 750 × 520 | 710 × 500 | 750 × 510 |
Сверление, фрезерование | ||||
Размер стола при фрезеровании (сверлении), (Д×Ш), мм | 370 × 200 | 370 × 200 | - | 370 × 200 |
Перемещение стола по высоте, мм | 0..100 | 0..100 | - | 0..100 |
Номинальная частота вращения шпинделя на холостом ходу, об./мин | 5500 | 5500 | - | 5500 |
Патрон сверлильный, трехкулачковый, Ø max , мм | 16 | 16 | - | 16 |
Род тока питающей сети | 220В 50Гц | 220В 50Гц | 220В 50Гц | 220В 50Гц |
Электродвигатель - номинальная мощность, кВт | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 2,5 |
Тип электродвигателя | Асинхронный, однофазный с конденсатором, s6-40% | Асинхронный, однофазный с конденсатором, s6-40% | Асинхронный, однофазный с конденсатором, s6-40% | Асинхронный, однофазный с конденсатором, s6-40% |
Габарит и масса станка | ||||
Габарит станка (длна х ширина х высота), мм | 860 × 520 × 250 | 920 × 585 × 330 | ||
Масса станка, кг | 48 | 73 | 43 | 64 |
Каталог справочник деревообрабатывающих станков
Паспорта деревообрабатывающих станков
