Н-478 Ножницы гильотинные для листового металла общего назначения
Сведения о производителе гильотинных ножниц Н-478
Изготовителем ножниц Н-478 является Черниговский механический завод.
Ножницы кривошипные листовые с наклонным ножом (гильотинные) для обработки листового металла
Синонимы: ножницы гильотинные, ножницы листовые, ножницы механические, ножницы кривошипные, ножницы гидравлические, shears for sheet metal working, guillotine shears, crank shears.
Гильотинные ножницы - ножницы с наклонным ножом предназначены для прямолинейной продольной и поперечной резки листового металла. На гильотинных ножницах может производиться резка листов, как по разметке, так и без нее - по заднему или боковому упорам.
В зависимости от типа привода верхнего ножа гильотинные ножницы бывают:
- механическими (кривошипными)
- гидравлическими
Гидравлические гильотинные ножницы являются наиболее мощными, длина реза у них достигает 8 и более метров, толщина разрезаемого материала - до 60 миллиметров.
Гильотинные ножницы с механическим приводом во многом схожи с гидравлическими ножницами, основным отличием является система привода: оба движения лезвия (и вверх и вниз) обеспечиваются кривошипным механизмом.
Ножницы с механическим приводом не обладают высокой мощностью и применяются для резки материалов максимальной толщиной 3 - 8мм. Однако скорость реза у этого класса гильотин достаточно высока – до 56 резов в минуту (для сравнения, у гидравлических ножниц количество резов варьируется от 3 до 18 в минуту).
Гильотинные ножницы различают, также, по конструкции привода верхнего ножа:
- ножницы с прямым ходом верхнего ножа
- ножницы с поворотной (качающейся) балкой - консольные
У гильотинных ножниц с прямым ходом верхнее лезвие закреплено на раме, которая за счет кривошипа или 2-х гидроцилиндров перемещается вниз по прямым направляющим, расположенным на внутренней поверхности боковых стенок машины.
У гильотинных ножниц с поворотной балкой перемещение верхнего ножа происходит за счет вращения балки вокруг центров, находящихся на боковых стенках в задней части станка. Поскольку система привода поворотной балки находится внутри корпуса машины - ножницы с поворотной балкой более компактные.
При относительно низкой стоимости ножниц с поворотной балкой, компактности и простоте их исполнения, у них все же имеется определенный недостаток: угол резки не изменяется, оставаясь равным установленному производителем, вне зависимости, режутся ли толстые или тонкие листы.
Н-478 Ножницы гильотинные листовые с наклонным ножом. Назначение и область применения
Ножницы кривошипные листовые Н-478 с наклонным ножом для резки листа толщиной свыше 16 мм и шириной до 2000 мм предназначены для листового материала с при σвр 50 кг/мм 2 (σвр = 500 МПа).
При резке стали с пределом прочности больше или меньше 50 кг/мм 2 для расчета максимальной толщины реза необходимо пользоваться формулой, указанной в разделе «Регулировка ножниц». При этом твердость разрезаемого листа не должна превышать 35 единиц Роквелла по шкале «С».
Поперечная резка листа производится за один ход ножа по разметке или с помощью заднего упора. Продольная резка — при длине реза более 2000 мм — производится рядом повторных резов при продвижении листа вдоль линии реза.
Ножницы могут быть использованы на складах и цехах различных предприятий при температуре окружающей среды -20°С ... +40°С, где требуется резка листовой стали.
Привод гильотинных ножниц Н478 осуществляется от электродвигателя через клиноременную передачу. Ножевая балка гильотины получает возвратно-поступательное движение от коленчатого вала через шатуны. Уравновешена ножевая балка пружинным уравновешивателем.
Усилие на ножевую балку от коленчатого вала передается двумя шатунами. Муфта включения ножниц с двумя поворотными шпонками, тормоз ленточный, периодического действия. Периодичность торможения достигается за счет эксцентричного расположения шкива по отношению к оси коленчатого вала. Это торможение происходит тогда, когда ножевая балка находится в верхнем положении, чем устраняется ее забегание под действием сил инерции.
Разрезаемый материал прижимается к столу ножниц прижимной балкой, движение которой согласовано с движением ножевой балки.
Механические ножницы Н 478 снабжены задним упором. Для безопасной работы на ножницах предусмотрена защитная решетка.
Гильотинные ножницы Н-478 могут работать на одиночных и автоматических ходах. Управление кнопочное с пульта управления и от ножной педали.
Ножницы изготовляются с основными параметрами по ГОСТ 6282—64
Общий вид гильотинных ножниц Н-478
Фото гильотинных ножниц Н-478
Кинематическая схема ножниц Н-478
Кинематическая схема гильотинных ножниц Н-478
Электрооборудование гильотинных ножниц Н-478. 1995 год
- М - электродвигатель главного привода - 4А180М26У3; 30,0 кВт, 1460 об/мин
Схема электрическая принципиальная гильотинных ножниц Н-478
Электрическая схема гильотинных ножниц Н-478
Электрическая схема гильотинных ножниц Н-478. Смотреть в увеличенном масштабе
Чертеж ножа гильотинных ножниц Н-478
Нож для гильотинных ножниц 27 х 75 х 570
- Ножи должны изготавливаться из стали марок 5ХВ2С, 6ХВ2С и 6ХС по ГОСТ 5950—73
- Твердость ножей — HRC 54 ... 58
- Допуск плоскостности поверхности Б — не более 0,1 мм на длине 100 мм
- Поле допуска размеров s а В комплекта ножей — по h11
- Допускаемая разность размеров ножей комплекта в месте стыка не более 0,03 мм
- H14; h14; ±IT14/2
- На ноже должна быть нанесена следующая маркировка: товарный знак предприятия-изготовителя, обозначение ножа, клеймо ОТК, шифр (номер) комплекта (для составных ножей).
- Остальные технические требования для комплекта ножей по ГОСТ 25306-82 Ножи плоские к листовым ножницам. Основные и присоединительные размеры. Технические требования
Технические характеристики гильотинных ножниц Н-478
| Наименование параметра | Н-478 | |
| Основные параметры ножниц | ||
| Наибольшая толщина разрезаемого листа при σвр 50 кг/мм 2 (σвр = 500МПа), мм | 16 | |
| Наибольшая длина разрезаемых листов в мм, мм | 2000 | |
| Число ходов ножа в минуту не менее | 20 | |
| Ход ножа, мм | 140 | |
| Угол наклона подвижного ножа в градусах | 2°04' | |
| Ширина отрезаемого листа по заднему упору, мм | 650 | |
| Число режущих кромок ножа | 4 | |
| Расстояние между стойками в свету, мм | 2300 | |
| Расстояние от уровня пола до плоскости нижнего ножа, мм | 850 | |
| Расстояние от кромки нижнего ножа до станины (вылет), мм | 600 | |
| Максимальное усилие реза, кгс | ||
| Количество прижимов | 1 | |
| Ход прижима, мм | 25 | |
| Режимов работы | 2 (одиночный/ непрерывный) | |
| Тип тормоза | ленточный | |
| Электрооборудование | ||
| Электродвигатель, кВт | 30 | |
| Габарит и масса ножниц | ||
| Габарит ножниц (длина х ширина х высота), мм | 3150 х 2275 х 2350 | |
| Масса ножниц, кг | 11000 |
- Ножницы кривошипные листовые с наклонным ножом Н-478. Паспорт. Инструкция по эксплуатации, 1995
Н-475 Листовые ножницы с наклонным ножом (кривошипные). Техническая документация
ЛМЗ г. Львов, 1966, Формат: djvu, 1,8 Мб
Н-478 Листовые ножницы с наклонным ножом (кривошипные). Техническая документация
ЧМЗ г. Чернигов, 1995, Формат: rar,jpg, 8 Мб
Н478А Отраслевой каталог-справочник. Скачать
Н481А Отраслевой каталог-справочник. Скачать
