НА3121 Ножницы гильотинные с наклонным ножом для листового металла
Сведения о производителе гильотинных ножниц НА3121
Изготовителем и разработчиком ножниц НА3121 является Шимановский завод кузнечно-прессового оборудования г. Шимановск Амурской области.
Станки, выпускаемые Шимановским заводом кузнечно-прессового оборудования
НА3121 Ножницы кривошипные листовые гильотинные с наклонным ножом для обработки листового металла. Назначение, область применения
Гильотина НА3121 разработана в 1983 году и серийно выпускалась с 1984 года. Разработчик Шимановский завод КПО г. Шимановск.
Ножницы кривошипные гильотинные НА3121 выпускались по ТУ2-041-1068—83, ГОСТ 6282-76 и заменили устаревшую модель Н3121.
Ножницы гильотинные механические НА3121 с наклонным ножом для листового металла предназначены для продольной и поперечной резки листового материала. Применяются в заготовительных цехах машиностроительных предприятий.
Особенности конструкции кривошипных гильотинных ножниц НА3121
Ножницы НА3121 выполнены с верхним приводом.
Вращение от электродвигателя через клиноременную передачу, муфту-тормоз, цилиндрический редуктор передается на эксцентриковый вал и далее через кривошипно-шатунный механизм — ножевой балке.
Станина ножниц представляет собой сварную конструкцию, состоящую из двух стоек, связанных между собой швеллерами.
На стойки опирается стол, к которому винтами крепятся нижние ножи. Горизонтальным перемещением стола регулируется зазор между верхними и нижними ножами. К столу крепятся передний и боковой упоры.
Ножевая балка — сварной конструкции Г-образной формы, усиленная ребрами. На ножевой балке крепятся верхние ножи.
Пневматические уравновешиватели служат для компенсации массы ножевой балки, а также для снижения динамических нагрузок при работе ножниц.
Пневматическая многодисковая фрикционная муфта-тормоз жесткосблокированная и расположена на левом конце приводного вала.
Для мерной резки полос ножницы снабжены задним упором, который установлен с тыльной стороны ножевой балки. Установка заднего упора производится с помощью винтового механизма, приводимого от маховичка вручную.
Лист при резке прижимается прижимной балкой, работающей согласованно с ножевой балкой. Необходимые усилия прижима обеспечивают пружины, которые размещаются в стаканах прижимной балки.
Электросхема обеспечивает работу ножниц на одиночных и автоматических ходах.
Управление ножниц кнопочное и от педали.
Смазка основных механизмов комбинированная.
Гильотинные ножницы с наклонным ножом. Общие сведения
Синонимы: ножницы гильотинные, ножницы листовые, ножницы механические, ножницы кривошипные, ножницы гидравлические, shears for sheet metal working, guillotine shears, crank shears.
Гильотинные ножницы - ножницы с наклонным ножом предназначены для прямолинейной продольной и поперечной резки листового металла. На гильотинных ножницах может производиться резка листов, как по разметке, так и без нее - по заднему или боковому упорам.
В зависимости от типа привода верхнего ножа гильотинные ножницы бывают:
- механическими (кривошипными)
- гидравлическими
Гидравлические гильотинные ножницы являются наиболее мощными, длина реза у них достигает 8 и более метров, толщина разрезаемого материала - до 60 миллиметров.
Гильотинные ножницы с механическим приводом во многом схожи с гидравлическими ножницами, основным отличием является система привода: оба движения лезвия (и вверх и вниз) обеспечиваются кривошипным механизмом.
Ножницы с механическим приводом не обладают высокой мощностью и применяются для резки материалов максимальной толщиной 3 - 8мм. Однако скорость реза у этого класса гильотин достаточно высока – до 56 резов в минуту (для сравнения, у гидравлических ножниц количество резов варьируется от 3 до 18 в минуту).
Гильотинные ножницы различают, также, по конструкции привода верхнего ножа:
- ножницы с прямым ходом верхнего ножа
- ножницы с поворотной (качающейся) балкой - консольные
У гильотинных ножниц с прямым ходом верхнее лезвие закреплено на раме, которая за счет кривошипа или 2-х гидроцилиндров перемещается вниз по прямым направляющим, расположенным на внутренней поверхности боковых стенок машины.
У гильотинных ножниц с поворотной балкой перемещение верхнего ножа происходит за счет вращения балки вокруг центров, находящихся на боковых стенках в задней части станка. Поскольку система привода поворотной балки находится внутри корпуса машины - ножницы с поворотной балкой более компактные.
При относительно низкой стоимости ножниц с поворотной балкой, компактности и простоте их исполнения, у них все же имеется определенный недостаток: угол резки не изменяется, оставаясь равным установленному производителем, вне зависимости, режутся ли толстые или тонкие листы.
Общий вид гильотинных ножниц НА3121
Общий вид гильотинных ножниц НА3121. Смотреть в увеличенном масштабе
Чертеж общего вида гильотинных ножниц НА3121
Чертеж общего вида гильотинных ножниц НА3121. Смотреть в увеличенном масштабе
Посадочные и присоединительные базы ножниц НА3121
Габарит рабочего пространства гильотинных ножниц НА3121
Фото гильотинных ножниц НА3121
Составные части гильотинных ножниц НА3121
Основные узлы гильотинных ножниц НА3121
Спецификация основных узлов гильотинных ножниц НА3121
- Станина - НА3121-11-001
- Ножевая балка - НА3121-31-001
- Прижимная балка - НА3121-32-001
- Привод - НА3121-21-001
- Редуктор цилиндрический - НА3121-22-001
- Вал приводной - НА3121-23-001
- Задний упор - НА3121-33-001
- Уравновешиватель - НА3121-45-001
- Ограждение - НА3121-71-001
- Система смазки - НА3121-81-001
- Воздухопровод - НА3121-43-001
- Ограждение зоны peзa - НА3121-72-001
- Установка БВК - НА3121-44-001
- Освещение линии реза - НА3121-76-001
- Ящик управления - Я9102
Расположение органов управления ножниц НА3121
Расположение органов управления гильотинными ножницами НА3121
Перечень органов управления на пульте ножниц НА3121
- Кнопка «Общий стоп"
- Кнопка "Стоп непрерывных ходов"
- Кнопка "Включение муфты"
- Кнопка "Пуск двигателя"
- Переключатель освещения
Кинематическая схема гильотинных ножниц НА3121
Кинематическая схема гильотинных ножниц НА3121. Смотреть в увеличенном масштабе
Конструкция гильотинных ножниц НА3121
Ножницы состоят из станины, ножевой и прижимной балок, привода, валов приводных, муфты включения, заднего упора, уравновешивателя, тормозов, ограждения, системы электрооборудования и смазки, решетки защитной.
Станина гильотинных ножниц НА3121
Станина является базовым узлом, на котором крепятся все остальные узлы ножниц. Станина представляет собой сварную конструкцию, состоящую из двух стоек, связанных между собой швеллерами.
Для регулировки зазора между ножами стола и ножевой балки стол перемещается болтами, ввернутыми в торцы станины при расслабленных болтах крепления стола. Установка ножа по высоте, при переточках, производится подшлифовкой прокладок, расположенных под ножами.
На столе имеются удлинители с Т-образными пазами.
На правом крае стола имеется зафиксированный штифтами удлинитель, в Т-образном пазу которого крепится упор поперечной резки. Для осуществления продольной резки этот упор снимается.
Привод приводные валы гильотинных ножниц НА3121
Привод ножниц осуществляется от электродвигателя через клиноременную передачу на маховик, через зубчатые колеса и муфту включения на коленчатый вал.
Электродвигатель крепится к подмоторной плите, шарнирно укрепленной на станине. Регулировка натяжения ремня осуществляется гайками ушкового болта.
Муфта включения ножниц НА3121
На левом конце коленчатого вала в ступице зубчатого колеса установлена шпоночная муфта включения.
Втулки 1, 2, 3 неподвижно посажены в ступице зубчатого колеса. Остальные детали соединены с коленвалом. Поворотные (рабочая и запорная) шпонки муфты включения включаются пружинами 6 и, поворачиваясь, захватываются полукруглыми пазами втулки 2.
Втулки 8 и 9, имеющие полукруглые пазы, дополняют гнезда для круглых концов шпонки. Правый конец рабочей шпонки снабжен легкоотъемным хвостовиком 4, который при работе ножниц отключает шпонки, соединенные между собой рычагами 5. При включении шпонок угол поворота их ограничивается пазом ведущей втулки 8.
Балка ножевая ножниц НА3121
Ножевая балка представляет собой сварную конструкцию Г-образной формы, усиленную ребрами. К ножевой балке крепится задний упор.
Усилие от коленвала на нож передается двумя шатунами, в верхнем положении балка удерживается пружинами-уравновешивателями, шарнирно-соединенными с балкой, а при ремонте фиксируется в верхнем положении двумя штырями Ø25, вставленными в отв. направляюших ножевой балки.
Прижим и решетка защитная ножниц НА3121
Во время работы ножниц разрезаемый лист прижимается к столу прижимной балкой. При движении ножевой балки вниз прижимная балка под действием пружин опускается и прижимает лист, причем вначале осуществляется прижим листа, а затем начинается рез. Это достигается за счет установки балки на высоту 24 мм, а ножевой — 26 мм от поверхности стола.
Подъем прижима осуществляется упорами ножевой балки, упирающимися в платики прижима.
Регулировка усилия прижима осуществляется гайками, сжимающими пружину прижимной балки.
К направляющим прижимной балки прикреплена защитная решетка, предохраняющая руки рабочего от попадания под прижим. При работе ножниц решетка опущена при этом: винт М8Х40 слева нажимает на шток микропереключателя, а винт справа ограничивает поворот решетки к прижиму.
В случае необходимости решетка может быть поднята вверх, при этом включение ножниц невозможно — разомкнуты контакты переключения. В опущенном и поднятом положении решетка удерживается пружиной 2X16.
Упор задний ножниц НА3121
Задний упор устанавливается с тыльной стороны ножевой балки и служит упором для листа при поперечной резке. Задний упор состоит из двух цилиндрических реек, перемещаемых вручную маховичками, сидящими на валах шестерен, находящихся в зацеплении с рейками. Перемещая рейки, устанавливают упорную линию на необходимое расстояние от кромки ножа, чем достигается мерная резка листа с помощью заднего упора.
Уравновешиватель ножниц НА3121
Уравновешиватель служит для удержания ножевой балки в верхнем положении после каждого одиночного хода — при ремонте ножниц или смене ножей. Состоит из двух наборов пружин, установленных в стаканах, приваренных к верхнему швеллеру станины. Штоки шарнирно соединены осями с ножевой балкой. При опускании балки, во время реза, штоки сжимают пружины. При обратном ходе пружины, разжимаясь, способствуют поднятию, ножевой балки. Оба набора пружин рассчитаны на усилие 1,0 тонны при верхнем положении балки.
Тормоз ножниц НА3121
На правом конце коленчатого вала насажен тормоз периодического действия. Периодичность торможения достигается за счет эксцентрического расположения шкива по отношению к оси коленвала.
Торможение происходит тогда, когда ножевая балка находится в верхнем положении, чем устраняется ее забегание под действием сил инерции.
Электромагнитное управление ножниц НА3121
При нажатии на кнопку или педаль включается электромагнит, якорь которого поворачивает вилку с пальцем, освобождая зацепляющийся с ним хвостовик, связанный с рабочей шпонкой, После этого под действием пружин шпонки поворачивается и включается коленвал. Происходит рез. Если оператор не отпустит кнопку или педаль в режиме «Одиночный ход», срабатывает электрическая блокировка (см. раздел электрооборудование).
Для повторения рабочего хода кнопку или педаль следует отпустить, затем снова нажать. При автоматической работе якорь электромагнита устанавливается на ход 40 мм, а при работе на одиночных ходах — на 20 мм.
Ограждение ножниц НА3121
Ограждение ножниц выполнено из листовой стали толщиной 1,6 мм и служит для ограждения вращающихся деталей ножниц. Ограждение состоит из четырех кожухов, которые закрывают шкив мотора и маховик клиноременной передачи, шестерки приводных валов и тормоз ножниц.
Болтами М10 все кожуха прикреплены к станине.
Централизованная смазка ножниц НА3121
Основные трущиеся поверхности смазываются от ручной насосной станции через питатели. Через все установленные на ножницах индивидуальные масленки смазка производится при помощи ручного шприца. Шестерни привода смазываются путем закладывания смазки соответственно на зубья шестерен.
В процессе работы ножницы нужно смазывать так чтобы смазка поступала с боковых мест расположения подшипников. Выступающую из зазоров смазку нужно вытирать. Необходимо периодически проверять состояние масленок и маслопроводящих отверстий в деталях и обязательно их прочищать. Не реже одного раза в три месяца смазочные отверстия следует промывать чистым керосином.
Электрооборудование гильотинных ножниц НА3121. 1988 год
- Цепь управления = 24 В.
- М1 - электродвигатель главного привода - 4АС160S4У3; 17 кВт, об/мин
На станке установлены:
- Я9102 - Ящик управления механическими прессами или листовыми ножницами ТУ16-656-093-85
Я9102 - Ящик управления механическими прессами или листовыми ножницами: описание, схема
Электрическая схема гильотинных ножниц НА3121
Электрическая схема гильотинных ножниц НА3121. Смотреть в увеличенном масштабе
7.1. Общие сведения
Схема (рис. 8) предназначена для управления машиной с пневматической муфтой-тормозом, для четкого включения и отключения движущейся ножевой балки.
Включение муфты производится кнопкой SВ3 (пуск муфты)с пульта управления.
Полное отключение схемы осуществляется кнопкой SB1 (общий стоп).
Допускаются следующие режимы работы:
- толчок;
- ручной проворот;
- непрерывные хода;
- одиночный ход;
Машиной НА3121 можно управлять:
- кнопками;
- педалью - только на одиночных ходах.
Электросхема включает в себя следующие цепи:
- силовую цепь переменного тока напряжением ~380 В;
- цепь управления приводами переменного тока напряжением 110 В;
- цепь управления муфтой-тормозом постоянного тока напряжением =24 В;
- цепь местного освещения переменного тока напряжением ~24 В;
- цепь сигнализации переменного тока напряжением ~24 В
От силовой цепи получает питание электродвигатель главного привода.
Цепь управления получает питание от вторичной обмотки трансформатора T1
Цепь местного освещения получает питание от вторичной обмотки трансформатора Т2.
Цепь сигнализации получает питание от вторичной обмотки трансформатора T1.
Аппаратура управления и защиты (трансформаторы, магнитные пускатели, автоматические выключатели находятся в ящике управления типа Я9102.
7.2. Описание действия электросхемы
Электросхема предусматривает возможность работы ножниц в режимах
- "Одиночный ход";
- "Непрерывные хода";
- "Толчок";
- "Ручной проворот" ( при отключенном электродвигателе главного привода).
Ящик управления подключается к сети включением вводного автоматического выключателя QF1.Переключатель SАЗставится в положение "Работа" (схема электрическая Я9102 ).
Режим "Одиночный ход"
Переключатель SА2 ставится в положение "Одиночный ход". Переключателем SА1 выбирается способ управления муфтой-тормоз кнопкой SB3 или педалью SВ6.
Кнопочное управление
Переключатель SA1 устанавливается в положение "Кнопки". Пуск электродвигателя главного привода осуществляется кнопкой SB2. Нажатием кнопки SB3 производится включение муфты-тормоз (включение вентилей YV1, YV2) в конце хода ножевой балки диск выходит из щели бесконтактных конечных выключателей SQI, SQ2 муфта отключается. Для осуществления последующего хода ножевой балки необходимо отпустить и повторно нажать кнопку SВЗ.
Управление педалью
Переключатель SA1 устанавливается в положение "Педаль", нажатием педали SB6 производится включение муфты. В дальнейшем работа схемы происходит как и при управлении кнопкой.
Режим "Непрерывные хода"
Данный режим предусматривает только кнопочное управление. Переключатель SА2 ставится в положение "Непрерывные хода", переключатель SB1 - в положение "Кнопки", кнопкой SB2 производится пуск электродвигателя, кнопкой SB3 включается муфта. Ножевая балка совершает непрерывные хода. Отключение муфты производится нажатием кнопки SВ5 "Стоп непрерывных ходов" в конце хода ножевой балки срабатывают бесконтактные конечные выключатели SQ1 и SQ2 и ножевая балка останавливается.
Режим "Толчок"
Данный режим предусматривает кнопочное управление муфтой- тормозом.
Переключатель SА2 ставится в положение "Толчок", переключатель SAI - в положение "Управление кнопками". Данный режим служит для наладки машины и предусматривает возможность включения муфты при открытой рабочей зоне; включение муфты возможно как при включенном, так и при отключённом двигателе. По технике безопасности ход в режиме ’’Толчок” должен прерываться не менее 3 раз за цикл.
При нажатии на кнопку муфта включается на время, определяемое длительностью заряда С7. По истечении этого времени блокировки восстанавливаются, и муфта отключается. Таким образом, происходят прерывные хода муфты в режиме "Толчок”. Подбирая резистор R17, что конструктивно предусмотрено, потребитель может установить необходимую длительность включения муфты в режиме "Толчок". Отпускание кнопки SВЗ приводит к отключению муфты.
Режим "Ручной проворот"
Переключатель SA1 ставится в положение "Ручной проворот”. Контроль остановки маховика осуществляется с помощью датчика SQ13. В зависимости от положения переключателя SA2 в данном режиме муфта может быть включена либо толчком ( SА2 - в положение "Толчок”), либо на один ход (SA2 - в положении "Одиночный ход"), либо длительно (SА2 - в положении "Непрерывные хода"). Включение муфты производится кнопкой SBЗ. Отключение муфты осуществляется поворотом переключателя SА2 в любое положение.
Блокировки
Схема предусматривает наличие следующих блокировочных связей в электрооборудовании:
1. Схема рассчитана для работы со сдвоенным воздухораспределителем, снабженным пневмоблокировкой, допускающей включение и работу муфты только при согласованной работе электропневмовентилей;
2. Каждый из двух электропневмовентилей управляется своим каналом управления;
3. Вход каждого канала подключен к своему бесконтактному конечному выключателю, действующему независимо от конечного выключателя другого канала.
4. Схема предусматривает контроль остановки маховика в режиме "Ручной проворот", при вращающемся маховике муфта в режиме "Ручной проворот" не может быть включена.
5. Схема предусматривает работу с устройством, обеспечивающим ограждение рабочей зоны при работе ножниц.
6. Схема предусматривает блокировку, исключающую пуск ножниц при зафиксированной ножевой балке в верхнем положении (SQ6).
Чертеж ножа гильотинных ножниц 16 х 60 х 540
Нож гильотинных ножниц НА3121-11-418
Нож для гильотинных ножниц НА3121-11-418
- Ножи должны изготавливаться из стали марок 5ХВ2С, 6ХВ2С и 6ХС по ГОСТ 5950—73
- Твердость ножей — HRC 54 ... 58
- Допуск плоскостности поверхности Б — не более 0,1 мм на длине 100 мм
- Поле допуска размеров s а В комплекта ножей — по h11
- Допускаемая разность размеров ножей комплекта в месте стыка не более 0,03 мм
- H14; h14; ±IT14/2
- Масса 4,08 кг
- На ноже должна быть нанесена следующая маркировка: товарный знак предприятия-изготовителя, обозначение ножа, клеймо ОТК, шифр (номер) комплекта (для составных ножей).
- Остальные технические требования для комплекта ножей 2.16 x 60 x 540.1.750 по ГОСТ 25306-82 Ножи плоские к листовым ножницам. Основные и присоединительные размеры. Технические требования
НА3121 Ножницы кривошипные листовые гильотинные с наклонным ножом. Видеоролик.
Технические характеристики гильотинных ножниц НА3121
| Наименование параметра | Н3121 | НА3121 |
| Основные параметры ножниц | ||
| Класс точности | 2 | 2 |
| Наибольшая толщина разрезаемого листа при σ BP, не более - 500 МПа (50 кг/мм2), мм | 12,5 | 12,0 |
| Наибольшая длина разрезаемых листов в мм, мм | 2000 | 2000 |
| Число ходов ножа в минуту не менее | 40 | 46 |
| Угол наклона подвижного ножа в градусах | 2°10' | 2°10' |
| Ширина отрезаемого листа по заднему упору, мм | 500 | 1000 |
| Число режущих кромок ножа | 4 | 4 |
| Расстояние между стойками в свету, мм | 2285 | 2235 |
| Максимальное усилие реза, кН (кгс) | 500 (5000) | 500 (5000) |
| Ремни тип-«Б» ГОСТ 1284-67, длина, мм | 3550 | |
| Подшипники ГОСТ-633-59, обозначение | 7616 | |
| Усилие прижима, кН (т) | 29 (2,9) | 29 (2,9) |
| Режимов работы | 2 | 2 |
| Тип тормоза | ленточный | ленточный |
| Тип муфты | с поворотной шпонкой | с поворотной шпонкой |
| Электрооборудование | ||
| Электродвигатель, кВт (об/мин) | 18,5 () | 17 () |
| Габарит и масса ножниц | ||
| Габарит ножниц (длина х ширина х высота), мм | 1950 х 38075 х 2875 | 1950 х 3360 х 2135 |
| Масса ножниц, кг | 7000 | 7000 |
- Ножницы кривошипные листовые НА3121. Руководство по эксплуатации, Шимановск, 1983
НА3121 Ножницы кривошипные листовые с наклонным ножом. Техническая документация
ШЗКПО г. Шимановск, 1983, Формат: pdf, 2,2 Мб
Н3121 Ножницы кривошипные листовые с наклонным ножом. Техническая документация
ШЗКПО г. Шимановск, 1976, Формат: djvu, 4,2 Мб
Н3121 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
НА3121 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
НК3421 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
Кузнечно-прессовые машины
