Главная > Каталог станков > Кузнечно прессовое оборудование > Ножницы гильотинные, пресс-ножницы > нд3316г
НД3316Г Ножницы гильотинные с наклонным ножом для листового металла
НД3316Г Ножницы кривошипные листовые (гильотинные) с наклонным ножом для обработки листового металла
Сведения о производителе гильотинных ножниц НД3316Г
Изготовителем ножниц НД3316Г является Стрыйский завод кузнечно-прессового оборудования г. Стрый, Украина.
НД3316Г ножницы гильотинные кривошипные для обработки листового металла. Назначение и область применения
Ножницы гильотинные НД3316Г разработаны в 1974 году и серийно выпускались с 1975 года. Разработчик Азовский ПО КПО, Донпрессмаш г. Азов.
Кривошипные листовые ножницы (гильотинные) с наклонным ножом НД3316Г предназначены для холодной резки листового материала с пределом прочности σBP ≤ 500 МПа (50 кгс/мм2) и с наибольшими размерами поперечного сечения 4,0 х 2000 мм
Возможна резка неметаллических листовых материалов, исключающих быстрое затупление режущих кромок ножей и растрескивание вырезаемой заготовки.
Ножницы НД3316Г находят широкое применение в заготовительных цехах предприятий машиностроения, автотракторостроения, авиастроения, судостроения, сельхозмашиностроения и других отраслях промышленности.
Отличие гильотинных ножниц серий НД, НК, Н
Стрыйский завод КПО выпускает ножницы листовые кривошипные с наклонным ножом (гильотина), с пневмо-муфтой серии ”НД” , “НК” и “Н” и на протяжении 30-ти лет и экспортирует свою продукцию в 52 страны мира.
В серии ножниц “НК”, “Н” установка необходимой величины зазора между ножами выставляется автоматически, в зависимости от толщины разрезаемого листового материала, что позволяет резать металл различной толщины без переналадки. Ножницы данной серии оснащены механизированным задним упором, предназначенным для установки разрезаемого листового материала в заданный размер. Длина отрезаемой заготовки устанавливается по счетчику, установленному на лицевой части ножниц через привод механизированного заднего упора.
В серии ножниц “НД” регулировка зазора между ножами осуществляется вручную путем перемещения стола ножниц, согласно диаграммы, в зависимости от толщины разрезаемого листа. Длина отрезаемой заготовки устанавливается маховичком заднего упора, по линейке расположенной на направляющих рейках механизма заднего упора.
Ножницы модели НК3418Р оснащены ручным задним упором, аналогичным ножницам серии ”НД”.
Основны параметры машины для резки листового металла НД3316Г:
  • Наибольшие размеры разрезаемого металла - 4,0 х 2000 мм
  • Частота хода ножа - 65 мин-1
  • Механическое перемещение заднего упора - 0..630 мм
  • Тип муфты - пневматическая фрикционная многодисковая
  • Тип тормоза - фрикционный однодисковый
  • Мощность электродвигателя - 5,6 кВт
  • Вес ножниц полный - 3270 кг
  1. Одиночный ход
  2. Непрерывные (автоматические) ходы
  3. Наладочный режим - толчковый ход
Станина ножниц цельносварная, что увеличивает жесткость конструкции и снижает трудоемкость изготовления. Она состоит из двух стоек, стола и стяжки. В стойках выполнены расточки, в которых установлен на подшипниках качения кривошипный вал с шатунами.
Привод ножниц от электродвигателя, закрепленного на поворотной плите, через клиноременную передачу на приводной вал редуктора и далее на кривошипный вал.
Редуктор выполнен в виде агрегатного узла и состоит из двух ступеней зубчатой передачи.
Муфта-тормоз пневматическая, фрикционная, многодисковая, смонтирована на входном конце вала редуктора.
Механизм реза состоит из прижимной и ножевой балок. Прижимная балка качающейся (консольной) конструкции: в ее прямолинейных направляющих движется ножевая балка. Прижимная и ножевая балки связаны между собой рычажной системой, которая соединена с приводом ножниц. В верхней частя прижимной балки установлены винтовые упоры, служащие для возврата ее в верхнее положение.
Ножевая балка снабжена пневматическими уравновешивателями, смонтированными в кронштейнах, закрепленных на станине.
Механизм заднего упора закреплен на ножевой балке и состоит из двух ходовых винтов, по которым перемещаются ползушки, с закрепленной (шарнирно) упорной планкой.
Для резки тонкого листа на ножницах предусмотрен поддерживатель.
Для защиты рук оператора в зоне реза служит защитная решетка, сблокированная с пусковым устройством ножниц.
Режим работы:
  1. автоматический
  2. наладочный
  3. одиночные ходы
  4. ручной проворот
Управление кнопочное или педальное.
Система смазки централизованная и позволяет эксплуатацию в условиях низких температур.
Крепление инструмента гильотинных ножниц НД3316Г
НД-3316г Крепление инструмента гильотинных ножниц НД3316Г
Крепление инструмента гильотинных ножниц НД3316г
Общий вид гильотинных ножниц НД3316Г
НД-3316г Составные части гильотинных ножниц
Фото гильотинных ножниц НД3316Г
Расположение составных частей гильотинных ножниц НД3316Г
Расположение составных частей ножниц НД3316Г
Расположение составных частей гильотинных ножниц НД3316Г. Смотреть в увеличенном масштабе
Спецификация составных частей ножниц НД3314г, НД3316г, НД3318г
Наименование параметра НД3314г НД3316г НД3318г
1 Пульт управления НД3314г-93-001 НД3316г-93-001 НД3318г-93-001
2 Упор боковой НД3314г-35-001 НД3316г-35-001 НД3318г-35-001
3 Освещение линии реза НД3314г-76-001 НД3316г-76-001 НД3318г-76-001
4 Ограждение станины НД3314г-71-091 НД3316г-71-001 НД3318г-71-001
5 Защитная решетка НД3314г-75-001 НД3316г-75-001 НД3318г-75-001
6 Привод НД3314г-21-001 НД3316г-21-001 НД3318г-21-001
7 Ограждение ножевой балки НД3314г-72-001 НД3316г-72-001 НД3318г-72-001
8 Приводной вал НД3314г-24-001 НД3316г-24-001 НД3318г-24-001
8 Редуктор червячный с муфтой-тормозом НД3314г-22-001 НД3316г-22-001 НД3318г-22-001
9 Ограждение привода НД3314г-73-001 НД3316г-73-001 НД3318г-73-001
10 Упор задний НД3314г-34-001 НД3316г-34-001 НД3318г-34-001
11 Станина НД3314г-11-001 НД3316г-11-001 НД3318г-11-001
12 Уравновешиватель НД3314г-33-001 НД3316г-33-001 НД3318г-33-001
13 Устройство для удержания ножевой балки НД3314г-77-001 НД3316г-77-001 НД3318г-77-001
14 Балка ножевая НД3314г-31-001 НД3316г-31-001 НД3318г-31-001
15 Балка прижимная НД3314г-32-001 НД3316г-32-001 НД3318г-32-001
16 Электрооборудование НД3314г-91-001 НД3316г-91-001 НД3318г-91-001
17 Пневмооборудование НД3314г-43-001 НД3316г-43-001 НД3318г-43-001
18 Указатель положения ножевой балки НД3314г-77-001 НД3316г-77-001 НД3318г-77-001
19 Смазка НД3314г-81-001 НД3316г-81-001 НД3318г-81-001
20 Установка БВК НД3314г-41-001 НД3316г-41-001 НД3318г-41-001
21 Ограждение БВК НД3314г-74-001 НД3316г-74-001 НД3318г-74-001
Расположение органов управления гильотинными ножницами НД-3316г
НД3316г Расположение органов управления гильотинными ножницами
Расположение органов управления гильотинными ножницами НД3316г
Расположение органов управления гильотинными ножницами НД3316г. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень органов управления гильотинными ножницами НД-3316г
  1. Переключатель управления
  2. Переключатель режимов работы
  3. Педаль электрическая управления ножницами
  4. Болт регулировки стола
  5. Маховичок перемещения заднего упора
  6. Вводной выключатель
  7. Кнопка „Общий стоп"
  8. Кнопка „Пуск" муфты
  9. Кнопка „Пуск" электродвигателя
  10. Выключатель освещения линии реза
  11. Кнопка „Стоп непрерывных ходов"
Кинематическая схема гильотинных ножниц НД3316г
НД3316г кинематика ножниц гильотинных
Кинематическая схема гильотинных ножниц НД3316г. Смотреть в увеличенном масштабе
Кинематическая схема кривошипных листовых ножниц с наклонным ножом показана на рис. 9, 10.
В ножницах НД3314Г и НД3316Г (см. рис. 9) движение передается от электродвигателя 7 через клиноременную передачу 6 на маховик 5, соединенный муфтой-тормозом 11 с приводным валом II. От приводного вала II через пару цилиндрических косозубых колес 3, 4 вращение передается на эксцентриковый вал I, который соединен с ножевой балкой 1 шатунами 2.
В ножницах НД3318Г (см. рис. 10) привод ножниц осуществляется от электродвигателя 3 через клиноременную передачу 5 на маховик 7, соединенный муфтой-тормозом 6 с валом червяка через червячную пару 4, 8. Червячное колесо 8 соединено с эксцентриковым валом I.
Эксцентриковый вал I соединен с ножевой балкой шатунами 2.
Перемещение заднего упора осуществляется с помощью маховика 10 через шестерни 8, соединенные валом III и перемещающиеся по рейкам 9 (ножницы НД3314Г и НД3316Г), через шестерни 11, соединенные валом III и перемещающиеся по рейкам 9 (ножницы НД3318Г).
Перемещение стола для регулировки зазора между ножами осуществляется при помощи двух болтов.
Станина (рис. 11, 12) является базовой сборочной единицей, на которой крепятся все остальные сборочные единицы ножниц. Станина имеет сборно-сварную конструкцию и сострит из двух стоек 1 и 19, которые соединены между собой траверсой 2 и стяжкой 7.
На стойки и траверсу опирается стол 4, к которому при помощи винтов крепятся нижние ножи 12. Затягивание гаек на винтах, крепящих ножи, производится через окна в столе.
Регулирование зазора между ножами ножевой балки и станины осуществляется путем перемещения стола 4 с помощью болтов 17. и гаек 18, расположенных с обеих сторон стола. Болты 14 перед регулированием зазора необходимо отпустить, а после окончания - затянуть.
Направляющие 5 стоек вместе с прикрепленными к ним накладками 6 наклонены к плоскости стола под углом 87°.
Установка ножа по высоте при переточке и замене ножей производится подгонкой планки 13.
В столе имеются паз для крепления бокового упора и пазы для пальцев рук оператора, облегчающие манипуляции с листом.
В сборочную единицу „Станина" входит также эксцентриковый вал 3 с насаженными на нем эксцентриками 16 и шатунами 15. С помощью осей 11 шатуны соединяются с ножевой балкой.
На внутренних сторонах стоек 1 и 19 на осях 8 установлены рычаги 9, соединенные с одной стороны серьгами 10 с ножевой балкой, с другой стороны — с уравновешивателями.
Привод ножниц
Привод ножниц (рис. 13, 14) осуществляется от электродвигателя 2, установленного на качающейся плите 1, через клиноременную передачу 3 на маховик 4.
Маховик ножниц НД3314Г, НД3316Г установлен на промежуточном валу с внутренней стороны правой стойки, маховик ножниц НД3318Г — на червячном валу редуктора, установленного на правой стойке ножниц.
Маховик с помощью пальцев связан с ведущими дисками муфты-тормоза.
Приводной вал и червячный редуктор с муфтой-тормозом гильотинных ножниц НД3316г
Приводной вал и червячный редуктор с муфтой-тормозом ножниц НД3316г
Приводной вал и червячный редуктор с муфтой-тормозом гильотинных ножниц НД3316г. Смотреть в увеличенном масштабе
Муфта-тормоз (рис. 15) состоит из нормализованной сборочной единицы: муфты-тормоза модели УВ3132, воздухоподводящей головки 19 (см. рис. 15, 16) и маховика 8, опорами которого являются радиальные шарикоподшипники 9, насаженные на втулку 7, которая, в свою очередь, устанавливается на приводной вал 6 ножниц НД3314Г, НД3316Г и непосредственно на вал-червяк 6 ножниц НД3318Г.
Жестко сблокированная многодисковая фрикционная муфта-тормоз с пневматическим включением состоит из следующих частей: ведущей, ведомой и тормозной.
К ведущей части относятся ведущие диски 13 муфты с фрикционными накладками 14.
В ведомую часть входят ступица 20 с неподвижно присоединенным поршнем 18 цилиндра 17, перемещающегося вдоль оси опорных дисков 11 муфты и тормоза, установленных на резьбе ступицы 20 и поршня 18; нажимной диск 16 тормоза, жестко установленный на цилиндре промежуточного диска 12 муфты.
Тормозная часть состоит из тормозного диска 15 с фрикционными накладками.
Работа муфты-тормоза происходит следующим образом: сжатый воздух через воздухоподводящую головку 19 поступает в пневмокамеру 21, перемещает цилиндр 17 вдоль оси эксцентрикового вала в сторону муфты и зажимает ведущие диски 13 муфты, связанные с Постоянно вращающимися маховиком 8 через пальцы 10, обеспечивая передачу крутящего момента через ступицу 20 на приводной вал 6 (см. рис. 16) ножниц НД3314Г, НД3316Г и на вал червяка 6 ножниц НД3318Г (см. рис. 15).
Приводной вал ножниц НД3314Г и НД3316Г смонтирован на конических роликовых подшипниках в ступице правой стойки станины. На одном конце вала смонтирован маховик 8, на другом конце — шестерня (цельная с валом на ножницах НД3316Г, съемная на ножницах НД3314Г), от которой вращение передается зубчатому колесу, смонтированному на эксцентриковом валу.
Червячный вал ножниц НД3318Г соединен с червячным колесом, состоящим из зубчатого венца 5 и ступицы 4, соединенных болтами 1. Червячное колесо через шлицевую втулку 3 соединено с эксцентриковым валом 2 ножниц.
Ножевая балка. Прижимная балка гильотинных ножниц НД3316Г
Приводной вал и червячный редуктор с муфтой-тормозом ножниц НД3316Г
Ножевая балка. Прижимная балка гильотинных ножниц НД3316Г. Смотреть в увеличенном масштабе
Ножевая балка
Ножевая балка (рис. 17) представляет собой жесткую конструкцию сварного типа, состоящую из вертикального 8, горизонтального 5 и наклонного 6 листов. С проушиной 7, приваренной к листу 8, соединяется шатун станины, благодаря чему балка совершает возвратно-поступательные движения. Движение балки происходит в направляющих под углом 3° к вертикальной плоскости. На ножевой балке в нижней части имеется паз, в котором крепятся ножи 2 и 4 (только для ножниц НД3314Г)..
В ножевой балке имеются два выступа 1 и 3, с помощью которых при возврате в верхнее исходное положение ножевая балка приподнимает прижимную балку (см. рис. 18).
Прижимная балка
В ножницах НД3314Г, НД3316Г и НД3318Г применяется унифицированная прижимная балка (рис. 18).
Прижим листа осуществляется балкой 7 с выступами. Балка 7 скользит в пазах, образованных направляющими 3, 19 и планками 2 и 20. Ножевая балка скользит в пазах, образованных накладками 4, 5, 6, 13, 18 и планкой 17.
Крепление направляющих 3 и 19 к станине осуществляется через проставки 8 и 14.
Зазор в направляющих ножевой балки регулируется подгонкой компенсационных прокладок 1 и 16.
Боковой зазор в направляющих ножевой балки регулируется перемещением планки 17 винтами 15.
Прижимная балка 7 взаимодействует с ножевой балкой. Высота прижимной балки над столом в верхнем положении регулируется винтами 11, которые упираются в выступы 12 ножевой балки.
При совершении рабочего хода одновременно опускаются ножевая и прижимная балки. Прижим листа осуществляется за счет силы сжатых пружин 10 и собственного веса балки 7. Сила сжатия пружин регулируется винтами 9.
Уравновешиватели
На внутренних сторонах обеих стоек станины установлены уравновешиватели (рис. 19). Штоки 1 уравновешивателей с помощью осей 4 связаны с рычагами станины (см. рис. 11, 12). При ходе ножевой балки вниз шток 1 поднимается вверх и снимает пружину 2, которая опирается на кронштейн 3 станины.
Пружина смонтирована с предварительным сжатием, благодаря чему даже в случае разладки тормоза ножевая балка удерживается в верхнем положении.
Кроме того, за счет постоянного направленного усилия пружин все зазоры в сочленениях подвижных частей цепи эксцентриковый вал — шатун — ножевая балка — уравновешиватели выбираются в одну сторону, что обеспечивает плавную работу ножниц. Действие уравновешивателей на ножевую балку направлено под углом 15° к вертикали, вследствие чего ножевая балка постоянно прижата к направляющим станины, чем обеспечивается постоянство зазора между ножами.
Задний упор
В ножницах НД3314Г, НД3316Г и НД3318Г применяется ручной задний упор (рис. 20).
Установка упорной линейки 8 на заданный размер от нижнего ножа, то есть на ширину отрезаемой полосы, осуществляется вращением маховика 1. При этом шестерни 3, насаженные на общем валу с маховиком 1, перемещаются вместе с корпусами 4 по рейкам 5, которые закреплены неподвижно в ножевой балке.
Выверка линейки 8 на параллельность нижнему ножу осуществляется вращением эксцентриков 7, которые после регулировки необходимо зафиксировать гайкой. Винтом 2 регулируется высота поднятия упора и зазор между ним и верхним ножом.
Для отсчета величины перемещения заднего упора на рейке закреплена линейка 9.
При работе без упора, в случае, когда ширина отрезаемых листов более 600 мм, линейка 8 с рычагами 6 приподнимается и укладывается на горизонтальное ребро ножевой балки.
Боковой упор
В ножницах НД3314Г, НД3316Г и НД3318Г применяется боковой упор (рис. 21), предназначенный для определения начала реза и для получения прямоугольных заготовок. Упор состоит из корпуса 1 и закаленных планок 2.
Бесконтактный конечный выключатель
На левом конце эксцентрикового вала закреплены два алюминиевых диска 2 и 3 (рис. 22), которые входят в пазы путевых бесконтактных выключателей 1 и предназначены для управления электромагнитными вентилями, трехходового сдвоенного сблокированного клапана.
Освещение линии реза (рис.27) позволяет вести работу по разметке. В отверстиях ножевой балки над верхним ножом установлены лампочки накаливания 1. Путем горизонтального перемещения патронов 2 осуществляется совмещение нитей лампочек с плоскостью ножей. В результате этого на разрезаемый лист отбрасывается резко очерченная теневая линия, с которой оператор и совмещает разметочные риски на листе при резке.
Устройство (рис.28) служит для удержания ножевой балки в верхнем положении при выполнении ремонтных и наладочных работ.
Оно состоит из планки 1 и болтов 2, устанавливаемых с двух сторон ножевой балки. В планку упирается микропереключатель 3, включенный в цепь главного привода. При повороте планок микропереключатель отключается и электрическая цепь размыкается. Ножницы выключаются (или не могут быть включены). Для закрепления ножевой балки в верхнем положении необходимо отпустить болты 2 на станине, вывернуть их и повернуть планку 1 на 90°, после чего надежно закрепить болты 2 на станине и ножевой балке.
Указатель (рис. 29) служит для указания положения ножевой балки. Он состоит из указателя 1, прикрепленного к ножевой балке винтами 2, и шкалы 3, закрепленной на ограждении ножевой балки.
Схема пневматическая принципиальная гильотинных ножниц НД3316г
Пневматическая схема гильотинных ножниц НД3316г
Воздухопровод
Воздухопровод (рис. 23, 24) состоит из пневматического блока 1, стяжки-ресивера 2, маслораспылителя 3 и трехходового сдвоенного сблокированного клапана 4, соединенных линиями связи с муфтой-тормозом.
Трехходовой сдвоенный сблокированный клапан (рис. 25) представляет собой сдвоенный клапан с сервоуправлением от электропневматических включающих вентилей типа ВВ-32. Исполнение клапана нормально-закрытое, т.е. при обесточенных катушках электромагнита включающих вентилей переход через клапан закрыт. Для включения клапана подается напряжение на обмотки катушек магнитов включающих вентилей ВВ-32, при этом клапан вентиля соединяет полость 1, постоянно соединенную с ресивером ножниц, с полостью IV. Сжатый воздух, подводимый к включающим вентилям, проходит через фильтр 9. Под давлением сжатого воздуха поршни 6 поднимаются вверх, сжимая пружины 4, предварительно уменьшая (живое) сечение, перекрывают выхлопные отверстия. Одновременно в конце хода штока 7 поднимаются клапаны 2, Сжимая пружины 1. Полости I и II соединяются. Полость III отключается, соединяя пневмосеть от ресивера с пневмоцилиндром муфты-тормоза, происходит включение дисков муфты.
После снятия напряжений с обмоток катушек электромагнитов (отключение муфты) вентили ВВ-32 перекрывают доступ сжатого воздуха в полость IV, одновременно соединяя ее с атмосферой. При этом давление в полости IV падает и поршни 6 возвращаются в исходное положение под действием пружин 4, соединяя полость II с атмосферой. Сжатый воздух, выходя из полости, проходит через глушители 8. В это время пружины 1 возвращают в исходное положение клапаны 2, перекрывая доступ сжатого воздуха из ресивера в муфту-тормоз и клапан (муфта-тормоз отключается). Если при включении клапана один из поршней (клапанов) не включится, сжатый воздух из полости II будет поступать в атмосферу через щель между кольцом 5 и втулкой 3 — включение муфты-тормоза не произойдет. Одновременно коромысло станет с перекосом и нажмет на микропереключатель, который отключит электрическую цепь управления прессом. Если во время работы на одиночных ходах один из клапанов электропневматического управления не выключится (не соединится с атмосферой), то управляемый им поршень останется в верхнем положении, при этом верхний клапан будет открыт, а нижний — закрыт. Сжатый воздух, пропускаемый верхним клапаном, будет поступать через открытый нижний клапан другого поршня в атмосферу. При этом коромысло также перекосится и отключит электрическую цепь управления.
Схема электрическая принципиальная гильотинных ножниц НД3316г
Электрическая схема гильотинных ножниц НД3316г
Схема электрическая гильотинных ножниц НД3316г. Смотреть в увеличенном масштабе
Электрооборудование гильотинных ножниц НД3316г. Общие сведения
На ножницах установлены один трехфазный асинхронный электродвигатель с повышенным скольжением, электропневматические вентили, воздухораспределитель типа У7122А на 24 В постоянного тока и бесконтактные конечные выключатели типа БВК261-24 на 24 В постоянного тока.
Для управления ножницами применяется ящик управления Я9101.
Применение бесконтактной схемы управления муфтой в сочетании с дублированием таких элементов, как электропневматические вентили и бесконтактные конечные выключатели, обеспечивает высокую надежность работы и безопасность обслуживания.
Управление работой ножниц осуществляется с пульта управления и панели переключателей ящика Я9101. На пульте установлены кнопки управления главным приводом, муфтой, выключатель цепи освещения линии реза, кнопка „Общий стоп" и сигнальные лампы.
На ножницах применяются следующие величины напряжений переменного и постоянного тока:
  • Силовая цепь - 380 В, 50 Гц
  • Цепь управления - 110 В, 50 Гц
  • Цепь освещения линии реза - 24 В, 50 Гц
  • Цепь сигнализации - 5 В, 50 Гц
От силовой цепи питается электродвигатель главного привода. Цепи управления и сигнализации питаются от вторичных обмоток трансформатора Тр1 (он входит в ящик Я9101). Аппаратура управления и защиты установлена в запираемом ящике управления Я9101.
Чертеж ножа для гильотинных ножниц НД3316г
НД3316г Чертеж ножа для ножниц гильотинных
Нож для гильотинных ножниц 16 х 60 х 540
  1. HRC 54...58
  2. Допускается изготовление ножей из стали марок 5ХВ2С и 6ХС по ГОСТ 5950-73
  3. Поле допуска по толщине и ширине комплекта ножей по hll
  4. Допускаемая разность размеров ножей комплекта в месте стыка не более 0,03 мм
НД3316г Ножницы кривошипные листовые гильотинные с наклонным ножом для обработки листового металла. Видеоролик.
Технические характеристики гильотинных ножниц НД3316г
Основные параметры ножниц
Наибольшая толщина разрезаемого листа при σ BP 50 кг/мм 2, мм 2,5 4,0 6,3
Наибольшая длина разрезаемых листов в мм, мм 1600 2000 2000
Число холостых ходов ножа в минуту не менее 65 65 60
Число ходов ножа прирезке материала наиболших размеров, мин-1 34 33 25
Угол наклона подвижного ножа в градусах 52 65 74
Ход ножа, мм 1°20' 1°19' 1°30'
Ширина отрезаемого листа по заднему упору, мм 630 630 630
Число режущих кромок ножа 4 4 4
Размеры стола, мм 400 х 1870 495 х 2350 495 х 2350
Расстояние между стойками в свету, мм 1815 2270 2270
Высота стола над уровнем пола, мм 850 940 900
Максимальное усилие реза, кН
Усилие прижима, кН 240 930 630
Режимов работы 4 4 4
Тип муфты-тормоза УВ3132 УВ3132 УВ3132
Электродвигатель, кВт (об/мин) 3,2 (1390) 5,6 (1390) 8,5 (1390)
Электродвигатель привода заднего упора, кВт нет нет нет
Ящщик управления Я9101-30-73-УХЛ4 Я9101-32-73-УХЛ4 Я9101-34-73-УХЛ4
Габарит и масса ножниц
Габарит ножниц (длнна х ширина х высота), мм 2300 х 1535 х 1320 2850 х 1635 х 1600 3125 х 1520 х 1550
Масса ножниц, кг 2040 3250 4320
